golya87
golya87
wassermann
#33653
Ezt sebességre (is) érted?
golya87
azbest: A Pi4-es cikknél általad említett SD50, mint támogatott microSD az mit takar? Neten sajnos nem találtam konkrétumot.
golya87
redwhite78
#33318
RPi nem tud még sok mindent kezdeni a 4K-val. Vero4K vagy a kártyapc-s (vagy valami hasonló) topicban kellene szétnézni. Ott az S905, S912 és társai gépek már erre fel vannak készítve. Azokra CoreELEC van, ha jól tudom, Vero-ra pedig OSMC. Mindkettő Kodit futtat, csak más a backend.
golya87
golya87
maestro87
#33128
Nekem ez a HDR dolog kimaradt, nem vagyok annyira naprakész. Valszeg azzal is az a baja, hogy a GPU nem tudja fixfunkciós résszel megoldani, így CPU-ból megy. Ami cserébe melegszik bármilyen rendszer alatt. LE-t csak azért hoztam fel, mert azon készen ott a Kodi, nem kell Raspbiannal mókolni.
golya87
Flowtation
#32483
golya87
ArthurShelby
#32470
Legkésőbb Pi napig kiderül.
golya87
golya87
ArthurShelby
#32463
Kezdjük az elején.
Mire szeretnéd használni? -
golya87
golya87
Ez azt jelentené, hogy Pi napon már biztosan teljesen más architektúra jön?
Pi1B-nél így volt, ha jól emlékszem. -
golya87
Ehhez ki, mit szól?
golya87
evilskati
#31847
Nekem Pi 1 B+ óta ugyanaz a Sandisk (Extreme talán) C10 8GB-s kártya van. Volt ezeken már minden (OE, LE, OSMC), most épp egy-egy Pi3B+-ban vannak. Nincsenek szünetmentesen, bár nem is nagyon kapcsolgatom őket, ennyi év alatt nyílván pár áramszünet, biztosíték lecsapáson túl vannak.
golya87
E.Kaufmann
#31658
UPC Direct pl.
golya87
Murdock1981
#31462
Kérdés mennyire akarsz belemélyülni, de akár egy All-in-One OSMC is jó ötlet lehet számodra. Kodi, mellette egy Transmission/rTorrent az RPi-n.
golya87
Murdock1981
#31458
Szia
IoT Core nem jó erre, de egy Raspbian tökéletesen ellátja ezt a feladatot. Plex csak akkor jöhet szóba, ha nem akarsz transzkódolással is foglalkozni. Torrent lassan járj, tovább érsz módban. Rendszernek mondjuk egy Sandisk MicroSD mellé pedig egy vinyó a torrenteknek.
Nekem 7/24-ben megy két RPi is, igaz Kodi-val, de nincs fagyási problémám, ha rendben van a tápegység. -
golya87
Szakbarbár
#30642
Tudtommal ugyanúgy egyenáramot kérnek max az 5V, 3.3V különbség lehet gond, de azt megoldható. Szóval kérdésedre a válasz mindkét eszközzel fog menni bármilyen szenzor, ha van hozzá lib.
golya87
Kicsirics77
#30554
A sorozatok mennek, egy óránál többet pedig nem tv-zek, vagy ha igen akkor teljes évad dara...
Egyelőre nem showstopper a lan bug. -
golya87
Kicsirics77
#30552
Sima OSMC.
golya87
onlybecool
#30542
Nekem csak a film magában be szokott akadni Kodinál. Pi3B+ LAN drivere sajna bugos.
golya87
golya87
Hello
Új RPi3B+ OSMC kábelen, szerverről, NFS share-ről a filmet csak akadozva játssza le. Sorozatokkal semmi gond, igaz azok csak 720p-sek, míg a filmek 1080p-s mkv-k. RPI3B-vel semmi gond nem volt.
Hol/hogy keressem a hibát?
golya87
Nekem USB boot-tal van tapasztalat, de egy a metódus. Config.txt-be beírod a megfelelő sort, reboot. Onnantól tud bootolni és bármilyen SD kártyával megmarad ez a képesség. Picit talán lassabban áll fel a rendszer, de egyéb baj nem lehet, elrontani szintén nehéz.
A licenc pár napja még fizetős volt, bár erőből meg tudja oldani a Pi3 az ilyesmit simán.
golya87
Arról ti találtatok már valami infót, hogy az RPi 3B+ kompatibilis-e a "régi" fém házakkal? A chipmagasság, elhelyezkedés változott vajon?
golya87
golya87
golya87
z123456789
#28149
Akkor fdh.hu, https://www.rpibolt.hu/, https://malnapc.hu/.
Kb ez az ár szerinti növekvő sorrend is. -
golya87
Hello
Szinte biztos, hogy én csinálok valamit rosszul, de mit?
root@xyz:/tmp# wget https://www.hdsentinel.com/hdslin/hdsentinel-017.gz
--2017-09-03 23:24:06-- https://www.hdsentinel.com/hdslin/hdsentinel-017.gz
Resolving www.hdsentinel.com (www.hdsentinel.com)... 87.229.73.241
Connecting to www.hdsentinel.com (www.hdsentinel.com)|87.229.73.241|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1303569 (1.2M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘hdsentinel-017.gz’hdsentinel-017.gz 100%[======================================================================================================================>] 1.24M --.-KB/s in 0.1s
2017-09-03 23:24:07 (8.43 MB/s) - ‘hdsentinel-017.gz’ saved [1303569/1303569]
root@xyz:/tmp# gunzip hdsentinel-017.gz
root@xyz:/tmp# chmod +x hdsentinel-017
root@xyz:/tmp# ./hdsentinel-017
-bash: ./hdsentinel-017: No such file or directoryElőre is köszönöm a segítséget!
golya87
Rövid (30cm) HDMI lapos kábelt CEC nélkül tudok adni, ha érdekel valakit.
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- OLED monitor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
it/Arduino irányba indulnak el, mondván, hogy oktatás, hanem felfelé NUC irányba.
