cigam
vadkörte
#25636
Nem mindegy melyik raspbian alatt próbáltad. A GUI-s (pixel) alatt nekem sem ment, a jessie lite-al viszont pöc röff. Valószínúléeg azért, mert a pixel-es verzióban a gui-s program indul el, nem a mezei daemon. A konfig fájlok pedig nem ugyanazok(nem is ugyanott vannak). Nem néztem jobban utánna, mert nincs hozzá külön bill/egér, és hiába tudná a vnc-n keresztüli remote desktop-ot, OS X alatt nem megy. Talán ha bekakkan a mostani rendszer nekifutok még1x kitapasztalni.
cigam
vadkörte
#25603
Nekem a transmission bevált. Ütemezni is tudod normál/lassú sebesség között vált a megadott időben. Ha 0-ra állítod a "teknőc" sebességét, nem forgalmaz adatot.
cigam
Sándor -P20-
#25571
Elég nehéz követni, hogy éppen mit csinálsz, hol akadt meg a dolog, mert ide-oda kapkodsz, nem várod meg hogy 1-1 problémán úrrá legyél. A "miután ez nem jött össze" nagyon kevés infó. Pontosan hol akadt el a dolog, mi nem működött, milyen hibaüzenet(ek)et kaptál.
Az NTFS rendszer is okozhatja a lassúságot, de lehet hw-es gond is. Pl. az USB kábel cseréje is okozhat változást a sebességben, ill. az, hogy nem tudja megfelelően táplálni a merevlemezt a tápegység. Magára a Pi-re van kötve bill/monitor, vagy a böngészőn keresztül éred csak el? (Látszik a kis szivárványos labda a sarokban?) Meg kéne állapodnod egy konkrét felállásban, és azon töviről hegyire végigmenni, nem pedig lóugrásokban ide-oda cikázni. Nem ismerem az openmediavaultot, annak használatában nem sokat tudok segíteni. -
cigam
Sándor -P20-
#25563
cigam
Sándor -P20-
#25561
Ezt lemezek nélkül is csinálja? Egyébként a smart státuszát rendbenlevőnek találja?
cigam
lac14548
#25529
Már hogy ne lenne? vi /boot/config.txt
Ha induláskor nincs rádugva a HDMI csatlakozóra semmi, automatikusan az analóg kimenetet használja.
Legfeljebb annyit kell csinálni, hogy kiveszed a # jelet az sdtv_mode=2 elöl. Ez állítja át PAL-ra a videó kimenetet, ami alapértelmezésben NTSC. -
cigam
Elméletileg van hozzá egy hdd-idle kiegészítő.
Ne az xxx után írd, hanem azok helyére. ez csak egy minta hogy hova, hogyan kell beírni. Ha te azt a kódot kaptad, hogy 963852741, akkor ezt kell beírni:
decode_WVC1 = 0x963852741Vagy ssh-n keresztül belépsz, és pl. vi-vel átszerkeszted, vagy kiveszed a kártyát, és asztali gépen módosítod a config.txt-t.
cigam
Valaki próbálta már USB-s 3Gmodemmel? Pöcc röff működik, vagy izzadni kell vele, hogy működjön, de akkor sem biztos a siker?
cigam
Frissítettem a raspi-config leírását. 1 év alatt sokat változott.
(Ha találtok benne hibát, pontatlanságot, az privátban jelezzétek! Köszi!) -
cigam
toth_janika
#24723
Vagy a nemrég ajánlott multibootpi.com is jó lehet.
cigam
DonThomasino
#24712
Írd le a lépéseket, mit hogyan csinálsz.
- Letöltöd a noobs image fájlt, kicsomagolod
- Lecsekkolod a crc-t
cigam
bwin.party
#24501
A merevlemez esetén még a "csillagos ég" a határ. Az ext4 fájlrendszer 16TB-ig simán kezeli a lemezeket.
A több mint 1000 torrenttel lesznek gondok. Szerintem ehhez kevés a memória, de érdekes próba lenne. Plusz a hálózati kártya és a külső merevlemez ugyanazt az USB kaput használja, vagyis egymástól vesznek el sávszélességet. Nálam 10-20 torrent megy egyszere, de érdekes kísérlet lenne, hogy hol a határ.
A transmission felkinál egy WEB-es felületet, amit jelszóval is levédhetsz. Ezen keresztül távolról is kezelheted, szóval ez nem lenne probléma.
cigam
toth_janika
#24494
Lehet hogy ez a megoldás. Nézd meg hogy amit beolvasott, azok egyforma konténerben vannak-e( és a többi másikban). Mert lehet elvárná, hogy a sorozat minden epizódja egyforma legyen.
eastsider
Nem ír valahova naplófájlt a működéséről? Az analóg kimeneten sem szól olyankor? -
cigam
toth_janika
#24491
Esetleg nézz bele a log fájlba, hátha megírja miért nem sikerült neki.
Nem túl hosszú a fájlnév(elérési útvonallal együtt)? Próbaképpen nevezd át pl. tbbt-1, tbbt-2, tbbt-3,... ra az agymenőket.
Mindegyik egyforma paraméterekkel van kódolva? (codec, bitráta,...) Amit nem olvas be a médiatárba, azt fájlként betallózva le tudja játszani?
Nem értek a kodi-hoz, csak ötletelgetek.
cigam
toth_janika
#24489
Nézd meg mi a difi a két könyvtár között (amiből beolvasta, és amiből nem) pl. tartalmaz-e spéci karaktereket, a jogosultságok megfelelőek-e?
cigam
Alapból csak egy GUI egy már futó transmissionhoz tudsz vele kapcsolódni, és a kodi felületén tudod vezérelni vele a transmission-t. Ha azt szeretnéd, hogy a libreelec alól fusson a transmission, akkor egy külső tárolóból kell hozzáadni, pl. [Thoradia].
cigam
cigam
Predator2
#24162
Pl. a januári chip magazinban:
"Összegyűjtöttük és átadjuk a DVD-n az összes Raspberryvel foglalkozó írásunkat. Kézikönyvünket ajánljuk azoknak, akik még csak kacérkodnak a témával, de természetesen hasznos azok részére is, akik már rendelkeznek Raspberryvel. Magyar nyelven ez a legteljesebb tudásbázis, ami jelenleg a mini-PC-hez elérhető (PDF)." -
cigam
m0h0senator
#24159
Mit szeretnél belőle csinálni?
Itt leírtam hogyan tudsz telepíteni linux-ot, és pár alkalmazási példa is van hozzá. -
cigam
Egy tipp: A most megjelent CHIP magazin DVD melléletén "az összes Raspberryvel foglalkozó írásunkat. Kézikönyvünket ajánljuk azoknak, akik még csak kacérkodnak a témával, de természetesen hasznos azok részére is, akik már rendelkeznek Raspberryvel. Magyar nyelven ez a legteljesebb tudásbázis, ami jelenleg a mini-PC-hez elérhető (PDF)."
cigam
IstvánLászló
#23876
csak helyigényes a PC-mellet
Hát ezzel én is így vagyok. Most szereztem egy C64+floppy kombót, de nincs hova tennem
Egyértelmű, hogy a legújabb (legerősebb) Pi kell neked. Nem gyerekjáték emulálni egy másik processzort, hogy az Agnus, és egyéb célprocesszorokról ne is legyen említés. Mivel már vannak linux/terminál ismereted, nem lesz nagy nehézség a beüzemelése. Sajna nem volt Amiga-m, fogalmam nincs milyen szinten/sebességgel képes utánozni, de a youtube videók alapján működhet a dolog.
A gyári Pi3 KIT-et ajánlom kezdésnek, mivel van hozzá csinos házikó, és garantáltan elég energiát biztosító tápegység. A "mezei" USB adapterek működése esetleges, mivel vagy csak ráírják, hogy ki tud magából adni 2A-t, vagy csak telefonok töltésekor képes leadni ekkora áramot, úgynevezett "okos" töltő. Szóval a gyári tápegység a biztos.
A külső merevlemeznél pedig a táplálásra kell figyelni. USB csatlakozón csak a szabványban megadott 500mA-t tud leadni (kis hekkeléssel a dupláját), de az a tuti, ha vagy USB2-es, és megelégszik 500mA-el, vagy küldő tápos. Esetleg egy aktív USB HUB, ami a merevlemez táplálás terhét (is) leveszi a Pi-ről.MaCS_70 már írt egy boltot, a másik kettő a málnaPC, ill az rpibolt.
+ Az aprón is kifoghatsz a boltinál olcsóbb ajánlatokat. -
cigam
IstvánLászló
#23871
Igen is meg nem is. Ha csak és kizárólag az Amiga a cél, akkor ennyi pénből (~30k) már egy valódit is kapsz. Elötte nézz meg pár youtube videót, hogy mire képes egy igazihoz képest.
Ugyanakkor mindegy hol veszed meg, árban szinte egyformák.toth_janika
Köszi! Örülök, hogy sikerült. -
cigam
toth_janika
#23868
Paste-bin-re tedd ki a konfig fájlod tartalmát.
cigam
cigam
Találkoztatok már A1-es memóriakártyával?
cigam
etrop01
#23603
Már úgy érted a transmission konfig
ls -la /media/piill. als -la /media/pi/HDD500mit mutat? Létezik az a HDD500 könyvtár? Azon belül létezik az incomplete könyvtár?+Miért vetted el a debian-transmission-tól a tulajdonosságot. Hát így persze hogy nem fér hozzá, nem indul el.
A
sudo usermod -a -G pi debian-transmissionparancsal a pi usert-t adod hozzá a debian-transmission csoporthoz. -
cigam
Keef_Lee
#22732
Ez csak utólag fog kiderülni. Az internet sok mindent elbír, aztán vagy igaz, vagy nem. Gyakran a gyenge kábelen bukik meg a történet, és ennél az adapternél ez nem is cserélhető.
Nekem volt olyan ami tudta, és olyan is ami nem. Lutri.
Max addig rendelgeted míg nem kapsz egy olyant ami pöpec, a többit meg eladogatod telefontöltőnek. -
cigam
etrop01
#22608
Hol mondja ezt? A kodi transmission pluginje?
Az nem egy komplett transmission program, csak egy "felület" ami a (másik)gépen futó transmission daemon-hoz csatlakozik. Mintha WEB-es felületen csatlakoznál rá.Szóval mielött kodi-ból vezérelnéd a transmission-t, elöbb telepíteni kell, és beállítani a transmission daemon-t.
Ha ezen már túl vagy, és pl. a számítógépről eléred, látszólag működik, akkor a kodi transmission plug-jában állítsd be, hogy hova (IP), és hogyan (user/pass) csatlakozzon.
cigam
tejeskifly
#22568
Szerintem ehhez mindkettő kevés. Ez inkább egy stick pc-nek való feladat.
cigam
Flowtation
#22554
Ketté kel választani a dolgot:
1. Magán a merevlemezen a fájloknak/mappáknak van egy jogosultsága. Ki írhatja, olvashatja, stb...
2. A megosztáskor is kiadhatsz jogosultságokat, ki(k), és hogyan férhetnek hozzá.Egyik sem ok okozati összefüggés, és a kettőnek kell egy közös többszörös, hogy problémamentesen hozzáférj a hálózat más gépeiről.
Tehát ha fájl szinten csak a felhasználók férhetnek hozzá, hiába osztod meg mindenkinek. Mivel "mindenki" fájlszinten nem fér hozzá, csak a gépen létrehozott felhasználók.Ha jelszó (azonosítás) nélkül akarsz megosztani mappát, akkor ahoz fájl szinten is hozzáférést kell biztosítani. A biztonság fülön hozzá kell adni a "mindenki"-t a mappához, úgy hogy azok módosíthassák is a tartalmat. Méghozzá rekurzívan, hisz a mappában szereplő fájlokhoz "mindenki" hozzá akar férni, írni olvasni, törölni akarja majd.
Remélem érthetően írtam le!
cigam
Flowtation
#22550
Kis olvasni való.
+ a belső hálózaton sem ördögtől való a jelszavas védelem. -
cigam
cigam
envagyok
#22440
Köszi a tippet, nekem bőven elég amit a beépített tud. Általában SD(DVD) minőségben töltöm rá ami érdekel. Egyrészt nem futja Bluray lemezekre, másrészt HDready TV-re felesleges magasabb felbontás.
Jó persze észrevenni a difi-t, de nem akkora (minőség)ugrás mint amennyivel több helyet foglal, +nekem nem a felbontástól lesz jó egy film. Pont a napokban gondolkodtam el rajt, mikor bekerült a MyPrime kínálatába a Ponyvaregény, hogy több mint 20 éves film. Mikor első alkalommal láttam a moziba, még elképzelhetetlen volt, hogy csak egy gombnyomás a távirányítón, és már játssza is a kedvenc filmem/sorozatsom. -
cigam
vizimento
#22436
Alkalmas rá, sőt többre is. Olvasd el a cikkemet.
Persze kis kompromisszum készség is kell hozzá. Mivel nem szereti a sok torrentet 10-20 még belefér, de ha az egész internetet akarod vissza osztani, akkor nem a jó választás.
De hogy ne zavarjon be a lejátszásba, amíg videót nézel, addig automatikusan leállítja a torrentezést, majd ha befejezte a lejátszást, máris folytatja.
+ "Csak" 100Mbites a hálózat, tehát 10MByte/s körüli sebességgel éred el a hálózat felül nézve. -
cigam
MrChris
#22358
Miért nem jó egy mezei csengő gomb?
cigam
Az, hogy rá van írva, nem jelenti automatikusan, hogy tudja is. Ennek több oka is lehet.
- Tényleg nem tudja, csak papiron ad ki magából ekkora áramot.
- Inteligens töltő. Ha nem érzékeli az okostelefont nem adja ki a maximumot.
- Az adapter és a Pi közti kábelnek akkora az ellenálása, hogy mire odaér a Pi-hez, már nincs meg az 5V.Erre lehet kapni okos kis műszereket,
és hozzá passzoló műterhelést ami 1/2A-t hoz ki az adpterből.
cigam
Szicskeee
#21870
Lehet frissebb mono kéne hozzá?
mono -V
Mit mond?Mivel 8 napos a legfrissebb kiadás, próbát kéne tenni valamelyik (jóval) régebbi verzió-val.
cigam
schferenc77
#21858
De ott se a rákapcsolt kijelző befolyásolja a sebességet. A rajta futó program számít.
cigam
schferenc77
#21855
Nem a kijelző miatt lassú. Azért döcög, mert egy "egy régebbi Android"-os telefon HW-én fut.
cigam
Doky1988
#21847
Megoldható. Olvasd át ezt. Itt elég részletesen leírtam, hogy mit hogyan kell csinálni rajt.
Ugyanakkor 20k-ból már vehet magának egy használt gépet. Dobozolva, tápegységgel, amiben még a plusz merevlemeznek is van hely. Erre ugyanúgy feltehet egy linux-ot, ami hasonló módon kiszolgálja ezeket a feladatokat, és elketyeg bármelyik sarokban.
cigam
schferenc77
#21825
Kifejtenéd, hogy pontosan mit értesz "normálisabb" alatt? A fizikai kivitelezést? A hangminőséget? A +1 érintkezős videókimenetet?
cigam
cigam
Nem használok ilyent, és most nincs is előttem, de nem tudsz "ráklikkelni" vagy előhívni a tulajdonságait? esetleg lejjebb görgetni, hátha csak kilóg és nem fér rá a képernyőre az enable menüpont.
cigam
Beni2360
#21567
NTF-s format mindenképpen.
??? Az NTFS kezelése + driver, és terhelés a gépnek, míg az EXT4-et alapból pöc-röff kezeli mindenféle varázslat nélkül (fstab uuid mountolás). Persze ízlések és ficamok, ha össze vissza dugdozod/hordozod a merevlemezt, logikus lehet az NTFS-nél maradni.
cigam
Biztos? Bár kapcsi rajzot nem találtam hozzá, de ha még mindég így oldják meg, az csak a kivezetett USB portok tápjára vonatkozik.
All that max_usb_current=1 does is to set GPIO38 high, which in turn turns on a FET, which connects a second 39K resistor in parallel to an existing one, on pin 5 of U13, the AP2553W6 USB power manager, lifting the current limit from 0.6A to double that (1.2A)A beépített LAN vezérlőnek felesleges nagyobb delejt biztosítani, hisz nem használja ki.
Közben találtam egy másik írást erről az emelésről. Ott azt írják, hogy ezzel a 4 port összterhelhetősegét emelik fel 2.1A-re.
cigam
Geripapa
#21431
Ha nem gépeltél el semmit, akkor már csak jogosultsági probléma lehet. Próbáld meg átteni a /bin könyvtárba, és úgy beállítani a jogosultságait, hogy mindenki futtathassa.
csipuka
Amit eltekertél igazítás, az az analóg kimenet képét tekeri jobbra-balra. Mivel az analóg jelet kicsit másképpen kezeli a TV, pláne ha képcsöves. Mindég van egy kis biztonsági ráhagyás("belenagyítás", ezért minden irányba kicsit kilóg a kép), hogy minden esetben kitöltse a teljes képernyőt. Ezért van ez az opció, hogy a készülékredre tudd szabni.
- Házimozi belépő szinten
- Milyen monitort vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Béta iOS-t használók topikja
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
wassermann
