crissprivat
#34382
config.txt-be írd be ezt a sort:
hdmi_ignore_cec_init=1 -
c64fanhun
#34373
Nekem szerencsére sikerült szereznem egy alaplaphibás példányt, így az én lelkemet nem terheli egy jól működő C64 szétszerelése.
Cserébe csináltam kontrollert a saját billentyűzetéhez (arduino pro micro-ból, saját kóddal, amivel lehetővé tettem még a DOS-os játékok kezelését is, pl. a 4 irányú kurzormozgató billentyűket rámapoltam a @()= gombokra és billentyűkombinációval lehet kiosztást váltani), szóval szerintem jól járt szegény gép.
Esetleg ezen az úton is elindulhatsz, keress egy üres házat. A "B" tervem az volt - arra az esetre, ha nem tudok C64 házat szerezni - hogy egy rossz 1541-es floppy házába építem a pi3-at. -
c64fanhun
#34370
Csak akkor vedd meg, ha tényleg régiségeket gyűjtesz.
Illetve, ha akkumulátorról szeretnéd üzemeltetni, akkor szempont lehet a fogyasztás + usb portok, mert előbbire ott a zero, de ahhoz még kell egy otg kábel+hub. És akkor már egy c64 emulátor is meg fogja ám izzasztani (ha a nick-edből indulok ki, gondolom az egyik emulátor biztosan ez lesz
) legalábbis néhány dolgot ki kell benne kapcsolni, hogy használható legyen.
Ahogy írják, RPi3-at is vehetsz már 10 körül. Én abból csináltam az én C64 emulátoromat és nem bántam meg. Zero-ból pedig egy hordozható változatot csináltam. Előbbi gpio-ira eredeti C64 joystick-okat kötöttem, utóbbira pedig az LCD-t. Mindkettőnél hátrány lehet az eredeti Rpi rövidebb gpio tűsora (26pin). A B+ már 40tűs. -
Szerintem meg kell próbálni, hogy elmegy-e a kijelző 3.3V-ról is, de az i2c-nél nem probléma az eltérő tápfeszültség, ha
1. az i2c felhúzó ellenállások nem az 5V-ra húzzák fel a vonalakat, hanem a 3.3V-ra
2. a kijelző elfogadja magas jelszintnek a 3.3V-ot.Az első esetben ha van a kijelzőn gyárilag felhúzó ellenállás, azokat le kell forrasztani, és a pi beépített felhúzó ellenállásait kell használni (ha sebesség problémák vannak, akkor külsőket). A második esettel nem szokott gond lenni, 3V feletti feszültséget szinte minden ttl szintű eszköz elfogadja magas jelszintnek
Yoshida
#34125
Én sem értem, de mint írtam, nekem libreelec alatt, docker-ben fut, nem raspbian alatt. Ez rebootkor újragenerálja a kulcsokat, próbáltam kideríteni, miért csinálja, vagy hogy tudnám rávenni, hogy ne csinálja, de nem találtam választ, és annyira meg nem érdekel, hogy több időt pazaroljak rá.
lkristóf
#34117
Nincs, de én a legnehezebb utat választottam: libreelec alá akartam vpn szervert telepíteni
(mert van egy bejáratott, megbízható libreelec teljesítésem, amit emiatt nem akartam lecserélni raspbian-ra).
Erre van a docker, mint megoldás, ez alá tettem fel vagy 6 féle image-et, végül ez az image működött és működik azóta is stabilan.
Normál raspbian telepítés alá egyszerűbb rögtön a pivpn-t telepíteni, ez kulcsrakész megoldást ad, semmit nem kell konfigolni. Egy hátránya van, hogy nem jelszóval kell rá csatlakozni, hanem egy konfigurációs fájlt generál indulás után, amit fel kell tölteni a kliens gépre/telefonra, és ez sajnos (szerver)újraindítás után már nem működik. Viszont nálam a libreelec 0-24-ben fut (ezért is tettem erre a szervert), néhány hetente újra generálok egy konfigurációs fájlt, ha áramszünet vagy bármi miatt újraindul és kész. Openvpn kliens program kell hozzá. Így csak egyetlen portot kellett forwardolnom a routeren, a 443-ast, ezen keresztül mindent elérek, mintha itthon lennék, smb megosztás, torrentkliens, stb. -
Sziasztok! Rpi2-n futó libreelec alatt szeretnék openvpn szervert létrehozni, ami dockerben futna. Nem igazán találok olyan szájbarágós leírást, ami alapján meg tudnám ezt csinálni. Van több változat docker alá, van, amit sikerült is telepíteni, de nem tudom hogy kell bekonfigolni, felhasználót létrehozni... Tud vki segíteni?
maestro87
#33878
A lefagyás okozta fájlrendszer-sérülést, ahogy írták, maga a lefagyás okozza, de pi3-on működik az a megoldás, hogy a gpio3 (pin5) és a gnd közé egy nyomógombot teszel, az felébreszti a processzort "halt" állapotból. Hogy konkrétan lefagyás után is újra lehet-e vele indítani, azt nem tudom, de én a pi3-ra épülő retropie gépembe raktam egy ilyen kapcsolót, egy py script figyeli a gombot, és általában ha egy emulátor miatt lefagy a gép, ezt a gombot megnyomva szépen szabályosan leáll a rendszer, és ugyanezen gomb megnyomásával újra is tudom indítani anélkül, hogy ki kellene húzni a tápot. Eddig majdnem minden helyzetben működött a script, hiába fagy csonttá a gép, a script valahogy mégis fut a háttérben és le tudja állítani a gépet. Talán megér egy próbát, ha érdekel, holnap felteszem a scriptet (de a neten is megtalálható, onnan szedtem én is).
zsolt_64
#33853
Hát ez csak attól függ, hogy milyen vastag a gap pad. Nekem itthon pl. 1mm-es van, az pl. már jó vastag. Nem láttam mit adnak hozzá, nem volt még a kezemben.
Mellesleg nem tudom 0.1mm vastag pad-et minek adnak hozzá, ha a hűtő belseje úgy van kiképezve, hogy pontosan felfeküdjön a chipekre, akkor elég lenne rá hővezető paszta is, nem? Talán az nem is gap pad, hanem egyszerű kétoldalú ragasztó. A kétoldalú ragasztó akkor hasznos, ha tartania is kell a bordát, de itt csavarok fogják össze... Jelen esetben még kárt is tehet az alaplapban, ha tényleg annyira erős, és esetleg szét akarom szedni, a ragasztó meg túl erősen tartja, le is téphetem a chipet a fóliával együtt... -
sztanozs
#33850
Elvileg a hozzá adott gap-pad ki tudja egyenlíteni a magasságkülönbséget, nem hiszem, hogy 1-2 mm-nél nagyobb a szinteltérés a 3 chip között.
Fecogame: nem lehet, hogy az sd kártya az alaplaptól melegszik át? Különben még soha nem láttam olyan házat, ami az sd kártya foglalatot hűtötte volna, de mivel itt alul-felül is fém a ház, szerintem egy gap-paddal azt is meg lehet oldani. -
ludarazs
#33688
DLNA esetén ajánlom az alkönyvtár alkönyvtárának az alkönyvtárát, mint megoldást, minden könyvtárban több tucat üres mappával, semmitmondó nevekkel. Így elég kicsi lesz rá az esély, hogy a gyerek véletlenül megtalálja pont azt a mappát amiben a természetfilmek vannak.
wassermann
#33677
cinemazealot
#33675
Erre mondjuk nem gondoltam, de ha nem kapcsolódsz velük sehova, az energiagazdálkodás úgyis lekapcsolja ezeket.
Fogyasztáscsökkentésre se hiszem, hogy megoldás lenne, mert fizikailag ugyanúgy kapnak áramot, csak a drivert nem tölti be hozzájuk. Vagy tévedek? Egyedül talán biztonsági szempontból lehet érdekes a dolog. -
pube111
#33668
Csak azért is igazad van?
A 3V3 jelszint nem fog gondot okozni, mert 3V fölött már magasnak értelmezi a ledszalag. Abban az esetben, ha hosszú a vezetékezés, és akkora rajta a feszültségesés, hogy bizonytalanná válik a ledsor működése, van egy trükk: egy darab ledet le kell vágni a sor elejéről, és a pi közvetlen közelébe kötni, majd arra kötni a hosszú adatvezetéket, ugyanis minden led belső elektronikája újraformázza a jelalakot a kimenetre (így nem torzul a vezérlő jel amíg egy akár nagyon hosszú ledsor végére ér), tehát az első led DO és CO kimenetén már 5V jelszinten jönnek ki az adatok.
Ezt a ledet természetesen lehet használni rendeltetésszerűen, visszajelző lednek vagy bárminek.cinemazealot: örülök, hogy segítettem!
tatu611088
#33640
A gpio tűkre adott magasabb feszültség vagy zárlat tudtommal csak az adott gpio-t teszi tönkre, nem az egész lapot. Ki kellene mérni, műszerrel, szerintem csak kiment valamelyik konverter az alaplapon.
tatu611088
#33637
Némi aranyat talán ki lehet nyerni belőle...
A kábel alatt azt érted, hogy vmi rá volt dugva hosszasan, vagy véletlenül hozzáértél valamivel a pin-ekhez? Az 5V táp tűje össze lett zárva a gpio-kkal? Melegszik valamelyik chip nagyon? Lehet, hogy csak valamelyik táp konverter ic-t kell cserélni a lapon, nemrég írt valaki hasonló javításról itt a topikban.
Egy másik sd kártyát próbálj bele tenni, illetve ellenőrizd pc-n, hogy ami benne van, működik-e. -
pchris
#33631
De elvileg az usb kimenet felől is meg lehet táplálni a pi-t, nem? A régieket legalábbis lehetett, pl külső tápos usb hub-ot beledugva a pi zero megkapta róla a tápot (most is úgy használom, bár tudom, hogy a zérón nincs hub, mint a többin), és úgy emlékszem a Pi2 lapomat is használtam fordított táppal, de ez utóbbiban nem vagyok biztos.
Ezekiell
#33606
Miután az utólagos bővíthetőség némi nehézségbe ütközik, én rászánnám azt a pénzt, és a 4G-t venném, több okból. Egyrészt ki tudja mit hoz a jövő, elég erős a hardver ahhoz, hogy kijöjjön vmi olyan új felhasználási lehetőség, ami ma még nem létezik, és kelleni fog a sok ram (pl hivatalos Windows, vagy Android támogatás vagy mittudomén), de ha ez nem is szempont, akkor is ott a lehetőség a maradék ramból virtuális meghajtót csinálni, ezzel tehermentesíteni az SD kártyát.
Hátha valaki tud segíteni! Kezdek beleőrülni, hogy próbálom a fent bemutatott kézi konzol érintőjét életre kelteni, de sehogy sem akar összejönni.
A gugli sem akar választ találni.
Volt már esetleg valakinek dolga ads7846 touchscreen-nel?
A retropie alapból nem támogatja a touchscreen-t, viszont a dosbox igen. Friss telepítés után a dosbox-on magától megjelent az egérkurzor, csak sajnos fordítva, fejjel lefelé működött. Letöltöttem a ts_calibrate csomagot, hogy megpróbáljam kalibrálni, de az első indítás után már soha többet nem adott a touchscreen életjelet, látszólag nem küld interruptot, pedig semmit nem változtattam. Újrahúzva a rendszert újra működött a touch, de ugyanez: a kalibráló program első indítása után vége. Raspbian alatt tökéletesen működött. -
cinemazealot
#33447
A zero már új korától egy ilyen régi EU kártyából kiszabott tokban volt.
Benne hagytam, hogy védve legyen rövidzárlat ellen, mert minden alkatrész egymáson fekszik odabent. -
Egyik sem, habosított pvc lemez és rengeteg ragasztó!
Az a pöcök az... izé... khm... a hangszóró.
Ugyanis annyira zsúfolt a belseje, hogy már nem maradt hely neki. Ennyire zsúfolt:
Az usb hangkártya még éppen belefért. Erősítő egyelőre nincs, közvetlenül rá van kötve egy kis hangszóró, pont annyi hangja van, hogy a másik szobában már nem zavarja a családot, úgyhogy úgy döntöttem, így marad.Felülről lefelé a következők láthatók:
- usb hub
- főkapcsoló
- akkutöltöttség visszajelző LED
- arduino pro micro (fehér hőzsugorcsőben) a gamepad ezen keresztül van csatolva (gombkombinációval lehet kiosztást váltani rajta, billentyűzet, gamepad és egér(!) emulációt lehet rajta kapcsolni, így dos játékok is mennek rajta.
- usb hangkártya (fekete zsugorcsőben)
- alumínium hűtőborda
- 5V 1A boost konverter
- régi gameport-os kontroller kibelezésével és miszlikbe aprításával nyert gamepad
- 18650 li-ion cella + töltő modulÜzemidő egy feltöltéssel több mint másfél óra, emulátortól függően, annak ellenére, hogy a cella egy rossz laptop akkupakkból lett bontva, kb. 1700mAh kapacitású.
azbest
#33236
Vagyis akkor most cáfoltál, vagy megerősítettél?
A pi zero-n zéró usb eszköz található gyárilag, se lan, se wifi, de még egy hub sincs rajta. Szerintem a TFT is megelégszik 3,3V táppal.
A kérdés inkább elméleti, mert legalább egy usb kontroller rá lesz kötve, de ha gpio-kon keresztül oldanám meg az irányítást, akkor lenne értelme a dolognak. Egy akksifeltöltés másfélszer annyi ideig elég lenne. :) -
t72killer
#33232
Nem értem ezt miért írod. 5V-on 3-500mA-t vesz fel kijelző háttérvilágítással együtt, 3,3V-on legrosszabb esetben sem vesz fel 1A-nél többet.
De én arra gondoltam, hogy van-e olyan komponens a lapon, ami igényli az 5V tápot, illetve mit szól a lapon lévő konverter, ha rossz oldalról kapja a delejt. -
azbest
#33230
Némileg ehhez kapcsolódik: akkus táplálást akarok csinálni egy pi zero-hoz, és azon gondolkodtam, hogy az 5V egyáltalán szükséges-e az egész lapnak, nem lehetne-e a 3v3 lábon keresztül megtáplálni, miután a SoC maga 3v3-ról működik. Feltéve persze, hogy mondjuk usb-s eszközt nem akasztok rá, csak egy tft touchscreen-t a gpio-kon keresztül.
kovbandi82
#33162
Nem, a kodiban.
Video beállítások / Lejátszás /
Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz -> innen kiveszed a jelölést. -
kovbandi82
#33159
Úgy kell beállítani, hogy a tv váltson a lejátszott videó képfrissítési frekvenciájára, ne a lejátszó a tv-ére.
Murdock1981
#33075
Csak azt láttam, hogy bordával 53-55fokos volt.
Murdock1981
#33046
És ez miért baj? Erre van tervezve. 85°C-nál kezd csak throttling-olni. Addig normál üzemnek minősül. Túl van kicsit tolva ez a hűtés téma. Ha rendeltetésszerű használat során eléri a 85 fokot, először is visszaveszi az órajelet, másodszor jelez, ha tv-re van kötve, kis hőmérő ikonnal a képernyő jobb felső sarkában. Na akkor érdemes hűtésen gondolkodni, és még akkor is simán elég lehet egy passzív hűtőborda.
bence092301
#33003
Esetleg vegyél mondjuk egy Asus AC57U routert. Annyiba kerül, mint egy RPi3, van rajta samba szerver, meg torrent kliens is. Van rajta DLNA szerver is, de az nem jól működik.
Igaz, hogy lejátszani nem tud, de NAS-nak kiváló, én is egy olyat használok. -
t72killer
#32969
Miért menne rajta a raspbian, amikor a rock64-nek semmilyen szempontból sincs semmi köze a raspberry-hez azon kívül, hogy ránézésre kicsit hasonlítanak?
(Nem is értem, miért jön ez a cucc velem szembe mostanában állandóan ebben a topikban...) Gondolom van a rock64-re is valamilyen debian származék, mondjuk rockbian néven.
És nem
Raspy, hanem RasPI.
"Alumínium házat használ valaki? Mennyire vágja haza a wifi/bluetooth képességeket?"
Nem használok, de írták már többen, hogy teljesen. A belső (integrált) antenna egyébként sem túl acélos, alu házban pedig mintha nem is lenne (Faraday-kalitka). Amúgy minek az alu ház? Kültérre vmi IP védett doboz kell, pl egy vízálló konnektor vagy villanykapcsoló doboz. -
t72killer
#32956
Inkább a táp kirántását nem bírják. A SanDisk jól bírja, a Kingston és a Samsung szokott inkább meghalni bennük. De az ellenkezőjére is van példa a topikban. Szerintem a Pi2 volt, ami valamiért elég sűrűn kikészítette a kártyákat, a többi nem annyira jellemző, de nálam pl. 2db pi2 fut 0-24-ben, két éve, noname és Samsung kártyával, libreelec-kel (az annyira nem használja a kártyát, mint a raspbian), és köszönik, jól vannak.
Gyárilag kicsit húzva van a kártyaolvasó a raspberry-kben, hogy jobb legyen a teljesítményük, talán ez lehet mögötte. Az se segít, ha a CPU órajelét húzod, de a kamera miatt ez amúgy sem lenne indokolt.
V.Stryker
#32878
Bármely hobbielektronika üzletben kapsz, vagy netről conrad.hu, hestore.hu stb. Jumper kábelt ne felejts el hozzá venni, ha nem akarsz forrasztgatni.
Azt tanítasz be neki, amit szeretnél, de ha bezavar a tv-nek, és van bármilyen régi, használaton kívüli videó vagy bármi más távirányító, azt is meg tudod neki tanítani, bár úgy elveszik az "egy távirányító mind felett" egyszerűsége.
Ja, és "vissza" gombot se felejts el neki beállítani. Nálam egyébként, ha HDMI bemenetre van állítva a tv, nem reagál szinte egyik gombra se, a menüt kivéve, tehát a számokra se kapcsol át (az Orion-t ebből a szempontból nem ismerem). -
V.Stryker
#32873
Hát az az érzésem, hogy akkor ez nem is fog működni, csak házimozival.
Javasolnék egy workaround-ot, hogy mégis a tv távirányítójával tudd irányítani a cuccot. Vegyél egy db. Tsop1738-as IR vevőt (kb. 200Ft), kösd rá a megfelelő gpio pinekre és LIRC-el tanítsd meg neki a tv távirányító kódjait. N+1 tutorialt találsz hozzá a neten. A végeredmény, ha ügyes vagy, kb ugyanaz lesz, mintha CEC-n keresztül vezérelnéd. -
V.Stryker
#32870
A speaker preference-nél mi van nálad? Talán ott kéne beállítani a pi-t.
A pc setup mire szolgál?
Van még ott elég sok opció, auto power on stb, sok idő, de én végig próbálnám az összeset úgy, hogy egyesével ki-be kapcsolnám, után tv és pi reboot. Először a pi, utána a tv, forrásváltás ide-oda. Pepecs munka, de van még másfél nap a hétvégéből.
V.Stryker
#32867
Hát ha a tv valóban képes rá, és nem az a gond, hogy csak papíron tudja, akkor még olyat próbálnék vele, hogy váltogatnék a források közt, a Samsung tv pl. nem látja a CEC-t, ha úgy bootolok, hogy a tv már azon a HDMI csatornán áll, ahova a pi van kötve. Ilyenkor átkapcsolom tv-re és vissza, és már jó.
Hdmi cec init be vagy ki van kapcsolva(ha a tv ki van kapcsolva, bekapcsolja a tv-t, ha bootol a pi)?
Hány HDMI aljzat van a tv-n, mindet "végigdugtad"?
Van más HDMI forrás a tv-re dugva (pl házimozi erősítő)? -
Na, semmi bejelentés pi napon?
Egy ősi számtech közmondással tudok csak erre a kérdésre válaszolni: "ami nem romlott el, nem szabad megjavítani".
Ha jól működik, az isten szerelmére, ne nyúlj hozzá!
Nálam libreelec van, szintén 16-os Kodival, másfél-két éve hibátlanul működik, ha fegyvert fognának a fejemhez se nyúlnék hozzá, amíg minden addon támogatja. -
namilegyen
#32817
A youtube addon kimondottan gyalázatos hangminőséget produkál nekem is analóg kimeneten, pedig be van kapcsolva a sigma-delta hangkodek, de úgy szól, mintha a régi zajos-sercegős kodekkel működne. Nem tudom megfejteni, hogy mi az oka, semmi hangbeállítás opció nincs az addonban. Gugli sem a barátom. Nem tudtok erről valamit?
crissprivat
#32699
Esetleg próbálj meg a config.txt-ben játszani a config_hdmi_boost értékével, állíts be 7-et, vagy többet, ez a HDMI jelerősséget fogja növelni.
De a konyhában egyéb gond is lehet, nézd meg, hogy a kapcsolati hiba megjelenése nem esik-e egybe pl a hűtő vagy más nagyfogyasztó bekapcsolásával! Nálam pc van a tv-re kötve, és mikor bekapcsol a hűtő (kint a konyhában), pár másodpercre elmegy a kép játék közben (bent a szobában).
Hónapokig nyomoztam, hogy mi okozza, mire rájöttem, hogy a kompresszor bekapcsolása okozta zavart felveszi a HDMI kábel. -
bacsomarton
#32667
Az első kérdésre a válasz:
A config.txt-be írd be ezt a sort:hdmi_ignore_cec_init=1(#32668) Fecogame: írta valahol, hogy a kodi telepítve van?
Akkor indokolt, ha throttling-ol a cpu, illetve ha folyton látod a hőmérő ikont a képernyő jobb felső sarkában. Ez 80fok alatt nem fog elfordulni, videólejátszás közben pláne nem. Nekem pi3 + retropie + dos emulátor alatt jött eddig csak elő, azért tettem rá ventit, állandóan megy, bekapcsolástól kikapcsolásig, nincs vezérelve.
DarkByte
#32581
Én személy szerint a Hackaday-es cikkektől sikítófrászt kapok, csak éppen én a gyönyörűségtől.
Imádom az ilyen hack-eléseket, én is hacker beállítottságú vagyok, persze csak a magam szintjén. Igyekszem mindenből kihozni a legtöbbet.
Reggel óta is, mióta megnéztem a videót, ezen gondolkodom, hogy mire tudnám használni ezt a Windows iot-t.
DarkByte
#32577
A teljes értékű azért erős kifejezés.
Most hirtelen egyetlen felhasználási mód sem jut eszembe, de azért tetszik.
Jól tudom, hogy tud x86-os kódot futtatni emulálva?
Amit viszont nem értek: miért kell telepíteni, állítgatni, megint telepítgetni, megint állítgatni, miért nem csinálnak ebből egy sd kártya image-et, mint a többi rpi disztróból...?
- Xbox One / Xbox Series játékok
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
