wassermann
szasanyi
#18053
"...Viszont arra nem kaptam - számomra - egyértelmű választ, hogy akkor hálózaton keresztül / távvezérlővel sem lehet felébreszteni / bekapcsolni az eszközt?..."
Nem lehet, mert ha kikapcsolod (azaz pontosabban: leállítod a szoftvert) nem fut semmi - illetve a Pi-kben ezen kívül nincs semmilyen hardver eszköz - ami figyeljen egy ébresztére irányuló távoli hívást
wassermann
wassermann
Egy OSMC - OpenElec összehasonlítás. Ha valaki csak médialejátszót akar, hasznos lehet:
Személyes véleményem: az OSMC-ben kevesebbet kell állítgatni, mert alapból több dolog van már eleve benne
wassermann
wassermann
Próbaképp letöltöttem a régi PI B-mre a legújabb Openelec-et és Azbest korábbi leírása alapján összeraktam. Hálózatról a TVHeadend látszott is, konfigurálni is tudtam, de valamiért az ügyfél nem tudott csatlakozni... fogtam magam és gyorsan visszatettem a kártyára az ezeréves, jól működő Raspbmc image-t : ))
wassermann
tupacamaru
#17711
Ez most miért jó? Ez nem PC, hanem egy törpe-fogyasztású mobilokhoz hasonló valami. Nem szokás kapcsolgatni: megy azt kész. 2,5W
wassermann
Még egy fontos dolog:
a videó-felvételekre optimalizált kártyák, pici fájlok írásakor sajnos legtöbbször elvéreznek. Én emiatt, több mint egy éve egy Androidos készülékekhez optimalizált SANDISK kártyát használok:
wassermann
SunMount3r
#17447
A Pi egy törpe fogyasztású eszköz, a külső vinyók többet fogyasztanak mint ő maga! A legjobb megoldás egy aktív, saját táppal rendelkező USB-Hub középen és erre rádugva minden (a Pi is).
wassermann
Eszembe jutott még valami az USB-s DVB-T vevő kapcsán!
Nekem pár éve, közvetlenül PC-re dugva a Win alatt tökéletesen működő DVB-T vevő, először hosszú USB-vezetékkel volt a PI-re dugva és akkor vacakolt a tiédhez hasonlóképp.
Később egy nagyon rövid USB-toldóval megoldódtak a korábbi gondok. Itt a fórumon akkor arra jutottunk, hogy ha az USB-vezetéken esik a feszültség vagy a PI gyengén táplálja meg, valószínűleg az antenna-bemenetet erősítő fokozat rosszabban működik... -
wassermann
A TV Head-end több fajta rendszer alatt is futhat.
Én az öreg RaspBMC-s-t (OSMC elődje) alatt futo "3.4 Dirty" konfigurálását tudom leírni, a többi sem lehet nagyon eltérő. Először a szolgáltatást engedélyezni kell (nálam Programok-Beállítások) TVHeadend Server Port:9981 = ON. Ezek után egy böngészőben megnyitni a szerver konfig lapját, nálam 192.168.1.102:9981. Itt az első tag a PI IPcíme. Ezután itt, a configurációs lapon a DVB-Inputs lapon kiválasztani a megfelelő vevőt (ez csak akkor választható, ha a driverek rendben vannak), és megadni neki a vétel helye szerinti Mux-okat és kész. Rögtön le lehet ellenőrizni, itt a böngészőben működik-e mert az EPG fülön, az éppen futó műsorok mellett ott a PLAY felirat -
wassermann
- Se hűtőborda, sem ventillátor nem szükséges! A mért hőmérsékletek itt maghőmérsékletek és van belső hővédelme is!!!
Ez az egész herkentyű egy törpefogyasztású szerkezet, ami nem igazán melegszik, A felvett teljesítmény 5W alatti !!!
Annakidején én is benyeltem, hogy kell hűtőborda, de ez csak egy játék: az árusítóhelyek szeretnének minél több bevételt termelni, ezért rásóznak a PC-khez szokott emberekre mindent, amit csak lehet.
wassermann
szasanyi
#16500
" ...továbbra sem győzött meg teljesen ez az eszköz mert sokan sok dologgal szívtak, kínlódtak amit nem szeretnék... "
Ez szerintem nem igaz - nagyon sötét szemüveggel kell olvasni a sorokat egy ilyen véleményhez! Egy topikban nyilvánvalóan az nem fog kérdezni, akinek jól működik mindene : ) és a többség ilyen, sokan vagyunk! : ))
wassermann
Hello, az internet-elérésed sávszélessége és egy PI2 hálózati vezetékkel a routered-re kötve tökéletesen megfelel a feladatra. Egyetlen dolog csak, hogy a routered-nek ki kell engedni a netre a PI-t, hogy apukád elérhesse a filmeket külföldről. De vagy fix IP-t kell kérned a net-szólgáltatódtól vagy pl. a NOIP . COM--on kell regisztrálnod, hogy valamilyen (pl: otthoni_files.com címen) elérjen mindig.
wassermann
Flowtation
#16454
Itt találsz egy hatalmas listát arról, mi jó és mi nem: [link]
wassermann
Flowtation
#16380
Az összes PI1 tápáramköre egy 1.1A-es korlátozással indul. Ha ebből levonod a PI saját belső áramköreinek a fogyasztását (kb. 0,6A) akkor a maradék áramon kell osztoznia az összes olyan rákötött eszköznek, ami nem más módon kap megtáplálást!
wassermann
A Pi-t folyamatos működésre tervezték, nagyon keveset fogyaszt, Az enyém közel 3éve megy bedugva.
Mivel jóval kisebb, mint egy PC: nincs benne bekapcsoló-leállító áramkör. Ha bedugod be-bootol. Ha leállítod a szoftvert, a program leáll de ugyanúgy áram alatt marad és csak akkor indul újra, ha kihúzod a konnektorból és újból bedugod. Ezért nem nagyon érdemes vacakolni...
Képernyőkímélője van azt be lehet állítani, hogy pár perc után vegye le 0%-ra a fényerőt.
wassermann
Flowtation
#16263
Valami olyasmire emlékszem: hogy egy bejegyzést kell módosítani, majd ezután a FAT (boot) particiónak kell maradnia csak az SD-n, a többi mehet a pendrájvra át. De biztos idetéved egy okosabb is : )
...be is előzött Azbest,,, : ))
wassermann
Flowtation
#16190
. " időnként, kb 15 mpenként mintha ugrana "
Ez az amit korabban irtam, ha eltero a megjelenites es a film képkocka-sebessége, ugy hozza helyre, hogy idonkent kivesz (vagy megdupâz) egy képkockát.
wassermann
Celtis
#16180
Lehet, hogy igazad van, próbálgatni kell: talán a TV is, de a Pi a beállításoknál megmutatja éppen hogy működik ha a háttérbe zavart éppen futó a film.
....nálam talán csak azért van fix1080i-re állítva, mert főleg TV-nézésre használom. A TV-m egy öreg LCD, ami a digitális átállás után használhatatlanná vált.
wassermann
vargalex
#16176
1080i vagy 1080p:
A legtöbb TV megjeleníti már simán mindkettőt, de azt tudni kell, hogy a hazai FullHD adás 1080i 25fps (50 Hz) Emiatt, ha esetleg TVHeadend vagy TV-ről rögzített anyag is szóba jön, ez az ami natív-an megfeleltethető, semmilyen kép rontó hókusz-pókusz, konverzió nem kell. Ha simán a Pi-re bízod mindezt, induláskor ezt veszi be, de később a filmanyaghoz igazít!.
wassermann
Flowtation
#16174
Igen, korábban én is ugyanígy váltottam. Hazai FullHD-s TV-hez a szükséges paraméterek: hdmi_group=1, hdmi_mode=20. Részeletes táblázat <<ITT>>: a konkrét rész a lap egyharmadától kezdődik.
A hangnak is van itt paramétere, pont a videók előtt, hogy küldje HDMI-n vagy nem:
hdmi_drive=1 Normal DVI mode (No sound)
hdmi_drive=2 Normal HDMI mode (Sound will be sent if supported and enabled) -
wassermann
yossarian14
#16138
Árnyékolni kell a PI-t vagy távolabb tenni az antenna-vezetéktől. Hasonló okok miatt használnak fémházat a PC-knél.
Ha a PI külső házát alufóliával betekered segíthet!
wassermann
Kéne egy voltmérő és egy mérés a teszt-pontokon, mert nekem gyanús, hogy a HDD máshol vígan megy itt meg nem. Lehet, hogy itt pl. csak 4,8V-t jut oda a végére neki, ezért nem hajlandó semmire...
wassermann
Gyb001
#15887
A Raspberry Pi-t alapvetően nem processzorteljesítményt összehasonlítva választja az emberek többsége, hanem a mögötte álló hatalmas felhasználói-fejlesztői gárda miatt, ami mindig feldob valami újat: médilejátszó, mindenféle szerver, okos-házhoz vezérlő, robot, FM-rádióadó stb...
wassermann
Root Banane
#15770
Ezen kívül még kell egy RCA-SCART bemeneti dugó is ha nincs a TV-n RCA-csatlakozó!
wassermann
RoundRobin
#15415
Nem könnyű megtalálni, de én is náluk vettem. Arra emlékszem: ők adták a legjobb áron (kb. két éve volt)
wassermann
RoundRobin
#15367
Pont ezért írtam, hogy ez így "nem kerek" ha ez az egyetlen 5V-os ág: hogyan adhat az USB-kre több áramot, ha az F3 értéke 1A1 (azaz a biztosíték 1,1A-nél levág)
wassermann
RoundRobin
#15362
Valami a fenti áramköri-rajzon sántít (talán külön ágon megy áram még az USB-k felé): mert a tápbemenet után az első elem (F3) egy 1,1A-es öngyógyuló biztosíték. Az utána következő pedig, a TP1-es tesztpont alatt, egy 5V-os feszültséghatároló...
wassermann
" nem találom, hogy pl. egy B+ is jó erre a célra vagy csak a Pi2?
DLNA filmlejátszásra használnám csak. Elég nekem a 720p-s felbontás is "Médialejátszónak bármelyik fajta jó, mert a hardveres gyorsítás az összesben benne van (Pi A, Pi B, Pi B+, Pi 2) emiatt mindegyik elbír az 1080p-vel.
wassermann
" Ezt most nem teljesen értem.Ha az alaplapon lévő USB-k valamelyikébe kötöm az nem jó? "
Ha van külön tápegység a vinyóhoz (vagy saját tápos USB-Hub-on keresztül kapcsolódik) semmi gond, ha a Raspberry Pi táplálja az USB-n keresztül gond lehet, mert nem biztos, hogy ki tud adni USB-n annyi áramot.
wassermann
gyurkikrisz
#14974
Ha konkrétan a Config.txt-re gondolsz:
A Pi-k több particiós rendszereket használnak. Az alap-paramétereket beállító config.txt a FAT-esen van, pont azért, hogy elmenteni vagy szerkeszteni Windows alól is lehessen. -
wassermann
wassermann
redwhite78
#14607
Ha TV-re lesz dugva, és az tudja a CEC-et akkor nem is kell távirányító, mert a TV a HDMI-n keresztül továbbadja a távirányítójáról érkező parancsokat a PI-nek.
A telepítéshez ajánlott legalább egy USB-billentyű... később persze lehúzhatod
wassermann
petya220
#14594
Csak a második ponthoz tudok hozzászólni: valószínűleg érintkezési hiba a csatlakozón vagy rossz forrasztás a nyomtatott áramköri lapon (szerintem ez garanciális hiba simán! Az első esetben a bővítőkártyáé a másodikban a Pi-jé)
Ki kéne próbálni ugyanezt a bővítőpanelt egy másik, azonos típusú Pi-n, megnézni "melyik a hunyó"
wassermann
Geripapa
#14393
Ahogy feljebb írta valaki, az Openelec egy minimalizált csomag. Talán többre mész az OSMC-vel vagy egy komplett Raspbian operációs rendszerre telepített Kodi-val. Van egyébként erre is megoldás: ITT
A másik, hogy ez az olcsó "herkentyű" nem egy Windows-os PC, tehát nem szabad Windows-os elvárásokat támasztani vele szemben.
wassermann
JohnnyX
#14133
Igen rátudod kötni SCART-on régi TV-re is, és jól használható. Én hosszú ideig - egy vezetéknélküli egér/billentyű (nem muszáj) párossal kiegészítve - így használtam médialejátszóként.
Az egyetlen dolog, hogy a config.txt-be be kell írni "sdtv_mode=2". Ez a hagyományos TV-nek ( PAL szabványnak) megfelelő felbontást állítja be.
wassermann
Flowtation
#14026
Ez nem a táp okozta dolog - az fagyás vagy újraindulás lenne - hanem valószínűleg a szoftver van gyengén megírva a digitális hanghoz.
wassermann
LLKobe
#13833
"ha a pi lényegében úgy kapcsol ki hogy elveszti az áramforrást mikor kikapcsolom a TV-t, az nem árt neki"
Nem így kell használni, hanem: mielőtt kikapcsolod a TV-t leállítod a Pi-n futó rendszert.
De ha ez bonyolult, akkor egy mobiltelefon töltőről mehet akár állandóan is. Nagyon keveset fogyaszt, nem költség ha éjjel-nappal megy
wassermann
bwin.party
#13515
Nem Pc, inlább mobiltelefonhoz hasonló: csak USB-je van!
wassermann
huliganboy
#13474
Itt nézz körül: [link]
wassermann
Flowtation
#13452
A hagyományos képcsöves TV-k teljesen másképp épülnek fel, mint egy monitor: nem támogatnak akármilyen frissítést és felbontást! Az európai korábbi sugárzás PAL szabványú volt, ezért a config.txt-ben mindenképp ennek kell szerpelnie hagyományos TV esetén:
sdtv_mode=2
ez a PAL szabvány: 512i@50, azaz váltottsoros sugárzás 512sorral 50 félképpel másodpercenként
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Elektromos autók - motorok
- Path of Exile (ARPG)
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Gitáros topic
- Macska topik
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- DDR3 so-dimm 8GB notebook RAM modul Samsung
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
wassermann
