F1DO
Janos46
#48274
Amúgy amennyibe került a 16GB-os RPI annyiből simán kaptál volna egy Win11 kompatibilis 'félkonfig'-ot (alaplap, cpu, ram) -- írtad hogy volt már Win10-es PC-d tehát a többi alkatrész gondolom adott lett volna..
És 'mégamúgy' a Win10-es konfigon nem futott volna a Linux? Csak úgy kérdezem..
F1DO
Előre is elnézést a triviális kérdésért, de Raspbian-ban hogy , hol lehet beállítani hogy pl csatolt külső meghajtó mappáit is időrendi sorrendben listázza? (és nem csak az önálló file-okat)
F1DO
FDAssasin
#45716
Pont most küzdök hasonlóval, én egy Zero 2-est szeretnék USB-n keresztül elérni (SSH-val)
Van erről egy video ami alapján próbálkoztam: [link]
De hogy-hogynem kb 2x tudtam beloginolni ilyen módon, (nincs értelmes magyarázatom arra hogy épp akkor miért sikerült) a többi számtalan próbálkozásom során csak odáig jutok, hogy megnyílik az SSH kapcsolat: raspberrypi.local -ként meghívva, azaz kéri a felhasználónevet és jelszót, ám nem fogadja el amit még az alap Raspbian OS telepítésekor megadtam! Csak tudnám, hogy akkor mégis mit vár?
A másik érdekesség az volt, amikor beállítottam egyben wifi kapcsolatot is, hogy olyankor a wifi routertől kapott ip címmel és hozzá tartozó account-al be tudtam jelentkezni, az USB-s raspberrypi.local-ban ugyanezzel már nem. Szerk. --> Esetleg gyaníthatóan nem kap ip címet az usb - Windows (11) alatt, ez a gond? De akkor miért nyílik meg az SSH bejelentkezés..
Külföldi fórumokon is olvastam hogy sokaknál problémás ez az egész usb-n keresztüli használat, van itt valakinek esetleg valami 'golyóálló' megoldása?
F1DO
Raspberry Pi Zero-t szeretnék használni szenzoros projektekhez.
A GUI felület ezen a típuson ugye elég lassú, emiatt állnék át teljesen parancssoros - illetve 'text' üzemmódra. (a zero adott, nem is egy van belőle, tehát az nem kívánt megoldás hogy akkor álljak át pl 4/8 Gb-os Pi 4-esre, plusz nem lenne kihasználva és felesleges pénz állna ezekben a lapokban ezekre a projektekre / felhasználásra )
Keresnék tehát text alapú, alkalmazás íráshoz - programozáshoz egy nagyobb tudású, illetve könnyebben kezelhető, esetleg segítő funkciókkal ellátott szerkesztőt.
Első körben a beépített 'nano'-t találtam, lenne esetleg ezen kívül jobb, alkalmasabb program? (python kódoláshoz)
F1DO
köszönöm az infókat!
F1DO
JulianSinulf
#44799
Hmm...
Egy olyan barebone PC árban kb hogy viszonyul egy 4 GB-os 4-es Raspberry-hez?
Illetve Te milyen konfigot / típust használsz erre a célra? -
F1DO
Raspberry Pi 4 - 2GB-os lapom van, alap Raspbian-al, azon VLC lejátszóval, multimédia eszközként használom és filmeket nézek - néznék rajta.
Az a gondom, hogy alap 1080p-s max 15 GB fileméretű, .mkv fileokat játszik le VLC-vel, ettől nagyobb fileméretű és felbontású filmek általában elindulnak, mármint a számlálón ez látszik, de a képen és hangon nem látok hallok semmit.Tudnátok ajánlani valamit ennek orvoslására?
F1DO
g.gergo
#41349
Nem, több dolog is közrejátszott - nem tudom a pontos okát de a sima sudo chmod parancs nem hatott az Istennek sem. Aztán egyszercsak beállítódott a mindenki mindenhez hozzáfér opció úgy,. hogy indítás után csatlakoztattam az usb drive-ot (nem hagytam rajta az újraindítások alatt) és a sudo chown -R pi:pi "mappaelérésiút' paranccsal sikerült ezt kierőszakolni. Aztán kiderült hogy ami transmission leírásból dolgoztam az 'elfelejtette' megemlíteni hogy nem elég a Transmission settings.json konfig file-jában beállítani hogy milyen user nevében fusson, hanem ezt be kell állítani a transmission-daemon kis futtató konfig filejában is - úgy ahogy az előzőleg linkelt leírásban is már szerepel. Onnantól kezdve a Transmission is el tudta érni, illetve módosítani a letöltési mappákat és működött a folyamat.
F1DO
Úgy néz ki megoldódott a dolog, sajnos az a tapasztalat hogy nem minden Transmission leírás állja meg a helyét, azaz nem teljes, vagy nem működik úgy ahogy ott le van írva.
Ezt találtam a legjobb / pontosabb leírásnak eddig a témában:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-transmission/ -
F1DO
Nem tudom Raspberry Pi topic kérdés-e de a Raspbian topic nem igazán pörög, hátha itt válaszra lelek az alábbival kapcsolatban:
Újratelepítés és Transmission használat közben találkozom azzal, hogy a Transmission nem fér hozzá a letöltési mappákhoz.
Nem értem hogy lehet az, hogy külső USB-s pendrive (vagy hdd) - ha én vagyok a tulajdonos miért nem tudom mégsem beállítani hogy Bárki által kezelhető legyen a rajta lévő mappa?
Hiába állítom be akár GUI-ból, akár sudo chmod paranccsal, nem történik semmi.
A drive-ok exFat, illetve FAT32-esek, automountolnak.. -
F1DO
Kijelző ügyben fel tudnátok világosítani hogy a hdmi, gpio illetve amin mindkét port megtalálható - ezek mire valók, mi a különbség a kijelzők között?
A hdmi-vel kapcsolatban van tapasztalatom, azok ugye a Raspbian éppen futó, élő képét mutatják.
Azok a kijelzők amiken csak gpio csatlakozás van azok tudják ezt a Raspbian élő kép funkciót, vagy csak akkor jelenítenek meg valamit amikor pl egy kiíratási parancsot küldünk rájuk?
Illetve azok a hdmi-s kijelzők amiken gpio port is van - hdmi-n mutatják az élő képet + az érintő kijelzős funkciók használatára szolgál a gpio? -
F1DO
Rajtam kívül bárki más észrevette már hogy RPI4 - en fel-fel villan időközönként (kb 60 másodpercenként) egy pillanatra a piros power led amellett hogy minden kábel csatlakoztatva van (LAN, USB, tápadapter, HDMI) de az elosztó amin külön billenőkapcsolóval lehet a dugaljt áramtalanítani - amibe az RPI tápja van kötve - ki van kapcsolva - azaz elvileg nem kap áramot??
Lehet hogy az áram alatt lévő, HDMI-n összekapcsolt TV 'pingel rá'? Illetve mi tud egy kis feszültség 'tüskét' ráküldeni? (az usb-ről nem kap áramot)
F1DO
Az mennyire normális jelenség RPI4-nél hogy csak az egyik HDMI foglalaton van kép + hang, a másik foglalatot használva meg csak kép van, hang nélkül?
F1DO
wassermann
#37686
Raspbian fut rajta, azt is próbáltam, hogy a hangerő ikonnál váltok hdmi és analog kozott, de semmi valtozas, csak a hdmi megy barhol barmit is allitok be.
F1DO
Pi4 alatt problémáim vannak a hanggal és nem jövök rá mi okozhatja..
Kezdenék azzal a kérdéssel, hogy video lejátszásakor (akár videofile, akár pl youtube-ról) csak a hdmi-n keresztül megy a hang - azt be lehetne állítani, hogy a hang audio / jack kimeneten keresztül menjen ki?Eleve azt veszem észre, hogy ha hdmi és jack is csatlakoztatva van az audio kimenet egyáltalán nem működik..
A másik gond, hogy internetes videoknál recseg a hang, nem tiszta. (videofile lejátszásnál csak néha recseg be)
kipróbáltam már a jackre átirányítást raspi configban és külön paranccsal is, újraindítottam utána és semmi, továbbra is csak a hdmi-n megy a hang..
Valaki tudna segíteni mi lehet gond, merre tovább?
F1DO
body007
#37332
Köszönöm, újraindítás után a VLC úgy néz ki hogy megoldódott, simán megnyílík benne és lejátszódik a Filekezelőből egyszerű kattintással indított video...
Én még csak most ismerkedem a RaspPi-vel de már tapasztaltam hogy ha van valami beállítás, konfigurálás utáni kis gebasz, azaz nem megfelelő működés van, akkor áramtalanítással is járó újraindítások után jobban magára talál...
F1DO
És még egy kérdésem lenne - Ha Rpihez VNC-vel csatlakozunk akkor is szükség van a port forward beállításra a routeren?
F1DO
És belefutottam még egy érdekes jelenségbe:
Rpi4-en wireless Bluetooth-os billentyűzetet és egeret használtam volna, de nagyon gyenge a jelátvitel, a BT kapcsolat csak közelebb víve az RPi-hez működik - ha működik egyáltalán.Elkezdtem utána keresni a jelenségnek és láttam, hogy más is találkozott ezzel a problémával - ráadásul akkor, amikor az USB 3 porton külső HDD van csatlakoztatva!
Állítólag valami zavar jön létre az usb port körül ilyen csatlakoztatás esetén.
USB hosszabbító kábelt a végébe tett wireless dongle -al ajánlanak közelebb vezetni a billentyűzet és egér helyéhez..Más is találkozott már ezzel a jelenséggel innen?
Hasonló volt a megoldás? -
F1DO
Új Rpi4-et telepítettem a szabvány Raspbiannal, és csatoltam hozzá egy USB 3 portra kötött külső HDD-t. Az exFat-ra be lett formázva, az exFat kezelés Raspbian-ban beállítva.
Ment fel rá egy torrent kliens is. Utóbbi is működik, és a Filekezelővel is tudok állományokat ide-oda mozgatni rajta.A VLC video lejátszó viszont nem látja a külső HDD-n lévő file-okat. Be kellene állítani valami jogosultságot hozzá, vagy hozzáadni elérési útvonalat? (Sem úgy nem indul el a lejátszás, hogy a külső HDD-n lévő videora kattintok, és úgy sem hogy a VLC-ben keresném ki a külső HDD mappát ahol van. Egyáltalán nem látja a külső HDD-t a program)
F1DO
Sziasztok, most kezdeném az ismerkedést a rasp pi-vel, egy komplett médiaeszköznek szánnám, TV-re kötve internetes böngészés, FULL HD filmek lejátszása, fileserver funkciókkal és az is fontos lenne hogy akár a világ másik végéből interneten keresztül be tudjak rá jelentkezni.
Keret lenne a legújabb PI4 B 4GB RAM-os verzióra, kérdés hogy mi kellhet még e mellé?
gondolok itt:
- hatékony hűtés - PL kinéztem ehhez ezt az alul felül hűtőbordázottat https://www.rpibolt.hu/Aluminium-hutoborda-haz-dupla-ventillatoros-Raspberry-PI4-hez
de ha jól gondolom akkor ezzel nem lesz hely később valamilyen modul bővítésnek..?(a szalagkábel csatlakozókhoz nem lehet hozzáférni)
- olyan táp, ami elég energiát ad a külső lemezkezeléshez, a wifi kapcsolathoz, a videok lejátszásához, a böngészéshez ..
- esetleg kell még valami mellé? (micro SD kártyám van) - netán konkrét típust ajánlva..
F1DO
MaCS_70
#24576
Olvastam miben gondolkozol - (én is szintén okosotthon projekten törpölök, ám még a legelején vagyok, a 'hogyan is fogjak hozzá' szinten) és látom, hogy szenzorok UTP-n keresztüli eléréséről írsz - ez hogy valósulna megy a gyakorlatban?
Ehhez minden egyes szenzorhoz utp kábelezés kell ugye?Ha valaki most indul neki a témának akkor helyes / logikus / célravezető az alábbi elgondolás? :
- Ethernet kialakítása UTP Cat5e vezetékekkel, a hálózat egyik végén szolgáltatói internet modem
- azon helységekben ahol 'okosítás' lenne, ott az UTP kimenetre egy switch hogy pl laptoppal is lehessen internetezni, vagy DLNA TV-is legyen rákötve - miközben Raspberry Pi 'dolgozik' a hálón.
- a szenzorozás pedig: minden Raspberry Pi-re kötött Arduino, azon arduino szenzoraival
- így távolról interneten keresztül minden egyes Raspberry Pi elérhető
F1DO
Mana86
#24074
hátha plusz infóval segít: Raspberry PI+Arduino:
https://create.arduino.cc/projecthub/AnuragVasanwala/home-automation-0dcefc
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Iqos cigaretta
- TCL LCD és LED TV-k
- Google Pixel topik
- Projektor topic
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
