sanzi89
Van arra valamilyen mód, hogy két darab RPI-n futó Openelec adatbázisát "szinkronizáljam"? Itt első körben arra gondoltam, hogy ha megnézek egy sorozat részt, akkor a másik Openelec-en is legyen kipipálva. Megoldható ez egyáltalán?
sanzi89
azbest
#22423
Az Openelec-et ismerem, a jelenlegi verzió (6.0.3 talán?) is teljesen hibátlan az RPI2-őn, mindent megcsinál, amit elvárok tőle, így ezért nem keresgélek első körben másik rendszer után. Persze hosszú távon ez változhat, én a jelenlegi helyzetről, elvárásaimról beszéltem.
Amire egyébként ki akarok lyukadni az az, hogy régebben is az RPI2 azért volt jó választás, mert támogatott volt, és nem azért, mert ebbe volt a legerősebb hw. Nem tudom például mi a helyzet most a BananaPI-vel, de ez annó erősebb és olcsóbb volt, mint az RPI2, de mivel nem volt hozzá pl. hardveres videó gyorsítás támogatás, így mégis a "gyengébb" RPI2 volt a jobb választás. Na, egy ilyen szituba nem akarok kerülni az RPi3-mal.
sanzi89
Celtis
#22419
Kicsit utána olvastam, hát, nem egyértelmű a dolog RPI3 esetében sem. Az, hogy mekkora az microSD kb. lényegtelen, mert úgyis venni kell.
Úgy tűnik, hogy ettől függetlenül RPI3-mat veszek. Működik normálisan az Openelec-cel? Nem kell rajta semmit hegeszteni? Vagyis úgy működik, mint RPI2 esetében, hogy csak feltöltöm a microSD-re, boot, és megy a hardveres gyorsítás?
sanzi89
Megoldható az, hogy az RPI-n használjam az Openelec-et microSD kártya nélkül pendrive-ról? Az ok egyszerű lenne, SD kártyát venni kellene, pendrive meg akad itthon elég, ami felesleges.
sanzi89
Sok-sok éve vettünk egy TV-t, amire egy Openelec + RPI2 van kötve, mint média lejátszó, tökéletesen meg vagyunk vele elégedve, hibátlan, mindent tud amit szeretnénk. Most vettünk egy második TV-t, ez már okos, azonban még így is sokkal hülyébb, mint az Openelec. Direkt olyat néztem, ami tudja a HDMI-CEC funkciót, így ehhez is fogok szerintem venni egy külső média lejátszót.
Kérdésem, hogy most 2016-ban is ajánlott a 1080p-s mkv lejátszásra vezetékes hálózaton keresztül az RPI2, vagy ennyiért már van jobb választás? Nem az ár az elsődleges, de lényeges szempont. -
sanzi89
Mr Dini
#14139
És miként készítek m3u fájlt? Amit fentebb linkelt Sk8erPeter kolléga ott találhatóak .m3u8 fájlok, de azzal nem tud mit kezdeni a RPI.
sanzi89
Sk8erPeter
#14134
Esetleg arról nincs valami jó kis leírás, hogy ezeket a linkeket miként lehetne életre kelteni egy Pi 2-esen futó OpenElec 5.0.8-on?
sanzi89
sanzi89
Van egy Raspberry Pi2-őm Openelec rendszerrel. HDMI-in rádugva egy Samsung UE40D5000-es TV-re, ami megy lassan fél éve minden probléma nélkül.
Az RPI egy Nokia microUSB töltőről kapja az áramot, tehát 24/7-ben üzemel, de egyre kevesebbet nézzük a TV-t, még kevesebbet nézzük az RPI-t. Gondoltam egy Y USB kábellel rákötöm a TV két USB portjára ami elég kraftot ad - és így nem lenne szükség a folyamatosan bedugott telefon töltőre - és kikapcsolna az RPI amikor a TV is. A gond ezzel az, hogy ha bekapcsolom a TV-t, akkor mindig alapértelmezetten az RPI képe jön be, holott nekünk a sima TV kellene. Ezt szeretném megoldani, nem tudom, hogy ez a TV-n vagy az RPI-n múlik, de egyik helyen se találtam erre vonatkozó beállítást. Valakinek ötlete esetleg? -
sanzi89
Froclee
#11888
Ez a kadenciahelyes lejátszás miként működne a gyakorlatban? A beállítások-rendszer-képkimenet-képfrissítési frekvencián kell beállítanom a KODI-ban azt a frekvenciát, amin a videóanyag is készült? Tehát ha a film 24 képkockás, akkor itt is beállítom, hogy 24? Illetve itt hiába állítok be mondjuk 23.98, ha ilyen az videóanyag a TV 24Hz-en működik (beállítástól függően ilyen frekvenciákat tudtam kicsikarni a TV-ből: 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz).
sanzi89
wassermann
#11873
Akkor nálam valami zavar lehet az erőben, mert Openelec-et futtatok RPI2-őn, és összesen egy 8GB-os Class 10-es microSD van csatlakoztatva.
sanzi89
sanzi89
#11309
Végül megrendeltem a linkelt házat, tegnap meg is jött. Anyagminőség, kidolgozás milyensége teljesen rendben van, pontosan illik bele az RPI2. Minden csatlakozó tökéletesen elérhető, SD kártya kis odafigyeléssel könnyen cserélhető. Eddig burkolat nélkül 40 fok volt 1 óra nyúzás után egy 21 fokos szobában, most 47 fok volt a maximum, amit mértem, tehát 7 fokot dobott rá a doboz. Annyit csináltam egyedül, hogy függőlegesen állítottam a helyére, így felül található a microSD-s, lyukacsos rész, így tud kicsit szellőzni, de bármikor fúrható a tetejére pár lyuk, vagy vágható ki egy darab valamilyen hálónak, csak barkácsolási kedv kérdése, nem lesz nagy anyagi csőd, ha esetleg elrontanánk.
Szóval ennyiért, ha nincs semmi elvárásunk a dobozzal kapcsolatban, akkor én nyugodtan ajánlom. -
sanzi89
azbest
#11849
Ne haragudj meg, de most képtelen vagyok mindenre egyeséve válaszolni, de a lényeg, hogy az általad leírtak itt nem nagyon játszanak szerepet, vagy már kipróbáltam őket.
Most 0-ról újrahúztam 5.0.6-tal, és most jó, kérdés ha jövőhéten is bekapcsolom, hogy megnézzek egy filmet akkor milyen lesz, vagy megint csak az idegeskedés marad - jelezném semmi máshoz nem nyúltam, még reset se volt, semmi, most mégis jó. A hálózatot azért is zárnám ki, mert 80MB-ot bufferel, ami folyamatosan 78-79MB között van, tehát mindig van mit kitolnia az RPI-nek, mert ott van neki bufferben és nem a hálózatra vár. -
sanzi89
azbest
#11846
Új, általam kihúzott, beépített Cat5e van a falban, PC-n pöccre hozza a gigabitet mindenféle gond nélkül, azt játszik le és onnan, ahonnan akarom.
Switch pedig egy TP-Link WDR3600-as OpenWRT-vel, ami természetesen egy kalap szar, de egy switch funkcióban nem hiszem, hogy gond lenne. Egyébként milyen kábelről, milyen portról beszélsz? Nincs ezen semmi hókusz-pókusz - egyébként rendszergazda volnék, szóval azért ilyen alap dolgokkal tisztában vagyok, és elhiheted, hogy nem ezzel van a gond.
A TV beépített DLNA kliense hivatalosan se támogatja az mkv-t csak az mp4-et. USB-ről lejátssza, DLNA-ról be-be akad. Más is írta ezt a problémát, a Samsung hivatalos magyarázata szerint csak mp4-el fog működni. Erre vettem az RPI2-őt, de ezzel is gond van. -
sanzi89
anonym1s
#11839
A film adatait itt megtalálod, szerintem se nem mpeg2, se nem vc1.
OSMC-t próbáltam egyszer egy sima 720p-s mkv is úgy akadt rajta, hogy nézhetetlen volt, plusz mire megtaláltam benne bármit is... Openelec ezerszer áttekinthetőbb.
Csinálok egy clean install-t 5.0.6-tal, de nem sok esélyt adok neki... -
sanzi89
Kroni1
#11838
Most nem megyek bele a részletekbe - hetekig írhatnám, hogy mit össze nem szoptam már vele, hogy egy szaros 720p-s mkv-t lejátsszon normálisan a TV - de nagyon várom a korszakalkotó ötleteket, tanácsokat, hogy mégis mit kellene csinálnom az RPI2-vel, hogy normálisan működjön. Nem hiszek az ilyesmiben, de szerintem frankón el vagyok átkozva.
Őszintén egyáltalán nem vigasztal, hogy ezren leírják nekik milyen királyul megy egy kenyérpirítóról a 4k, miközben én már nem tudom hány ezer forintot költöttem egy normális 720p-s lejátszásra. Az ősz hajszálaimról nem is beszélve. -
sanzi89
Nos, még mindig nem megy normálisan az Openelec 5.0.5 és az RPI2 páros. Vannak olyan mkv videók, amikor időnként belassul a lejátszás. Megy normálisan percekig, a buffer nem ürül ki, de mégis beröcög, belassul a kép. 720, 1080 vegyesen. Van amikor csinálja egyik videónál, van amikor nem. Volt olyan is, hogy a videót PAUSE-álva, majd újra elindítva megjavult. Mi lehet a gond?
Hatalmas csalódás, hogy nem megy rendesen ez sem... A TV lejátszójával is hasonló gond volt, ezért vettem az RPI-t, de ezzel is csak a szívás van. Komolyan, veszek egy J1900-as lapot ide is, mert nincs erre türelmem. -
sanzi89
KillahHornet
#11664
Köszi, végigpróbáltam a lehetőségeket, de nem áll le a videó, amikor kikapcsolom a TV-t bárhogy is próbálkozok. Odáig eljutottam, hogy szünetelteti a lejátszást, ha másik forrásra váltok, vagy kikapcsolom a TV-t, és igazából ez a megoldás is megfelel.
sanzi89
vzoltan
#11657
Csak az meg azért nem jó, mert ha meg csak nézek egy sorozatot lefekvéstől függetlenül, akkor had menjenek egymás után a részek, ne kelljen mindig elindítgatni. A másik, hogy általában 30 percre szoktam állítani, de a sorozat részek bő 20 percesek, amiket szoktam nézni.
@KillahHornet
Ezt a beállítást a TV-n kellene keresni? -
sanzi89
Van valamilyen mód arra, hogy az Openelec-en beállítsak automatikus kikapcsolást?
Este van, hogy sorozatot nézünk, miközben elalszunk. A TV-t beállítjuk 30 percre, de ugye az RPI nem áll le, és szépen játssza a háttérben folyamatosan a mappában található teljes évadnyi sorozatot. Ezt kellene megállítani valahogy automatikusan, tehát itt is kellene valami időzítő, hogy x perc múlva álljon le a lejátszás. -
sanzi89
Eredetileg nem is létezik ez a fájl, de ez a cikkben is benne van.
"If the file does not exist one has to be created."
A <cachemembuffersize> értéke nálam 167772160, tehát a gyári 20 MB helyett 160 MB. Onnan tudom, hogy számít-e valamit, hogy így már nem akadnak a videók.
Egyébként ha elindítasz egy filmet, akkor a lejátszás közben ahol nézed, hogy éppen hol tart a videóban, ott látszik egy kis szürke rész, ami azt jelentené, hogy mennyit töltött be a videóból a buffer-be. Plusz lejátszás közben, ha nézed mennyi a szabad memória a konfigurációs fájl módosítására egyre kevesebb a szabad memória, de nekem 160 MB buffer méretet beállítva is maradt 532 MB szabad memória a 735 MB felhasználhatóból. Szóval még lehetne növelni az értéket, ha kellene. -
sanzi89
Nekem volt ilyen gondom, nézd meg ezt a leírást. Miután létrehoztam a cikkben is említett advancedsettings.xml-t a közölt beállításokkal - buffernek nem 20-at, hanem 80-at adtam, így is bőven van szabad memória - megszűnt nálam a jelenség.
sanzi89
Openelec alatt miként lehetne kikapcsolni a feliratokat teljesen? Tehát alapértelmezetten soha, semmilyen videó esetén ne legyen semmilyen nyelvű felirat, ha kell, majd én kézzel bekapcsolom. Egyszerűen nem találok rá megoldást.
Havernak sima PC-n fut Openelec, ott azt mondja, hogy van olyan lehetőség az elsődleges felirat kiválasztásnál, hogy üres, de az RPI-n futó rendszeren nincs ilyen lehetőség. -
sanzi89
Mivel jelenleg egy asztalon pihen önmagában egy dobozon, így a kérdésre nem tudok válaszolni.
Fent említették, hogy nem jó az általam kinézett ház, mert nem szellőzik. Majd a gyakorlatban elválik, hogy ez valós vagy csak vélt probléma, és annak tudatában majd lépek az ügyben. -
sanzi89
sanzi89
#11309
@lehella
Sajnos csak fekete ház jöhet szóba. Szellőzésre kíváncsi leszek, de kis kézügyességgel lehet pár szellőzőt csinálni rá, ha melegedős lenne.@azbest
Most mondanám, hogy ez nem tetszik, mintha számítana bármit is.
Megrendeltem amit fent linkeltem, ha lesz róla tapasztalatom majd megosztom.
sanzi89
Ezzel a típusú házzal van valakinek tapasztalata? Igaz, hogy nem írják, hogy kompatibilis az RPI2-vel, de ha jól tudom lényegében nem különbözik az RPI2 az RPI B+-tól, tehát jónak kell lennie a háznak.
sanzi89
golya87
#11304
A kártya már Class10-es.
Ebben a cikkben van pár ötlet, van benne a buffering problémára is pár tanács, holnap tesztelgetem. -
sanzi89
sztanozs
#11300
Köszi, végiggondolom.
Felraktam az OpenElec-et, de nem teljes az öröm. 1080p-s mkv 22 perces sorozat 2GB, és néha megakad, olyan, mintha megállna bufferelni. Asrock J1900-as lap gigás lan, gigás switch, Cat5e kábel van, ami más géppel tudja a gigabitet. Mit tudnék vele csinálni?
sanzi89
Ha már így örülök neki, hogy megy az Opelenec, tudtok ajánlani valamilyen házat a Raspberry Pi 2-hez ami bevált? Esetleg lehetne rögzíteni valahogy a TV hátára?
sanzi89
Megjött a vadi új Raspberry Pi 2 Model B 1GB-os csodám, amit majd TV okosítónak szeretnék használni.
A gondom az, hogy egyszerűen sehogy se tudok életet lehelni bele. Mit rontok el?
Leformázom az SD kártyát a SDFormatTool4-el (FormatSizeAdjusment ON), letöltöm innen a NOOBS .zip-et, kicsomagolom majd átmásolom ahogy a videóban a csaj mutatja és ez az eredménye: VideóDe letöltöm a lentebb látható RASPBMC vagy OPENELEC image-eket, felrakom a Win32DiskImager programmal a pendrive-ra, és azzal még a monitor se kapcsol be.
A táp egy Nokia 5V 1.2A töltő, de asztali gép USB portjáról (elvileg 5V 2A) is ugyanaz a helyzet. Kérlek segítsetek, mert már kikészülök, hogy semmi se működik normálisan mostanában.
sanzi89
Jelenleg hol lehet a legolcsóbban Raspberry Pi 2 B+ -t venni?
Illetve milyen beszerzési források vannak? A két magyar webshop-ban 15k környékén van, eBay-en 13k-ért, de ott még rájöhet az áfa.
- Androidos tablet topic
- Apple iPhone Air - almacsutka
- valakiyt: Mit gondoltok erről a Neonity gyerekről?
- Gumi és felni topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- EA Sports WRC '23
- Amazon Fire TV stick/box
- Linux kezdőknek
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
