Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2024-09-03 13:31 Téma összefoglaló
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Kis segítséget kérnék.
Adott egy tanya ahol IP kamerák vannak felszerelve. Eddig Telenor SIM kártyával oldottuk meg azt, hogy a településen lévő Synology NAS-ra a tanyán lévő kamerák képe rögzítésre kerüljön, NO-Ip ddns segítségével.
Időközben a SIM kártya Telekomosra lett cserélve, ami NAT mögött van.
Megoldható lenne, hogy Raspberry-re telepítsünk Cloudflare-t amivel kikerülnék a NAT-ot és távolról ismét elérjük a kamerákat és FTP-n rögíztsük a NAS-ra a felvételt? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
RPI3 hoz szeretnék bootloadert kiírni egy SD kártyára.
A Raspberry Pi Imgaerbe ha kiválasztom az RPI3-at akkor az USB Boot nem választható ki.
Csak a Pi4 esetén.
Honnan tudom a Pi3-ra a bootloadert letölteni és kiírni?(Meglévő Home Assistant rendszeremet költöztetném át az SD kártyáról, SSD-re)
odrif
MODERÁTOR
Eddig a Domoticz küldött értesítéseket e-mail-ben.
Annyi változás lett az RPI4-en hogy telepítettem a wireguardot.
Azóta azt vettem észre, hogy nem küld értesítéseket.
Gondoltam megpróbálom frissíteni a rendszert, de sajnos az sem megy.
Itt a hibaüzenet:
[link] , [link]
Mintha nem érné el az internetet:
Mi lehet a gond?Szerk:
Meglett a hiba valószínű.
A wireguard bekavart.
Átírtam a google DNS-re és most eléri a netet.
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Sikerült, köszönöm Nektek!
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Munkahelyen van egy régi hifi, melyen egész nap rádiót hallgatunk, de sajnos egyes rádiók nagyon rosszul szólnak.
Gondoltam hogy Volumioval egy Raspberry-t kötnék a hifire és mehetne az online rádió.
Mi most a legolcsóbb megoldás erre?
A Pi Zero W alkalmas lenne? -
odrif
MODERÁTOR
Libreelec alatt Tvheadend-el nézem a Mindig TV csatornáit.
Ha HD adást nézek és onnan váltani szeretnék másik csatornára, akkor gyakorlatilag lefagy a Raspberry Pi 4.
Ha SD adást nézek és onnan váltok másik SD csatornára akkor nincs gond.
Pastebin: [link]Hol lehet a gond?
odrif
MODERÁTOR
Köszönöm!
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Köszi közben megoldódott.
Libereelec alatt a beállításokban aLimit GUI size: No limitbeállítással. -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Megérkezett a Pi4.
Telepítette a MindigTv-hez a TVHeadend-et.
El is indulnak az adások, de mintha szaggatna a kép és mintha csúszna a hang.
Különösen a HD csatornák esetében.
Mi lehet a gond?
Mintha a Pi beállításaival lenne probléma szerintem, nem a TVHeadend-el.
A kódolt csatornák most már mennek. -
odrif
MODERÁTOR
Köszönöm!
Akkor le fogom cserélni a Pi3-at.
Most is kipróbáltam, a TV-re kötött Pi-vel lefagy pl. a Film+ adása, de a laptopon VLC-vel viszont szépen megy.
Úgyhogy cigam-nak lesz igaza, minden fizetős csatornát valószínű át tettek H265-re.Ugye a 3-as tápegysége nem kompatibilis a 4-es Pi-vel?
odrif
MODERÁTOR
Ha csak a szabadon fogható csatornákat nézed, akkor mire kell a OSMC?
Az nem az előfizetői kártya kezelésére szolgál? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
LibreElec alatt TVHeadend-et használok Raspberry Pi 3B+ -al.
A Mindig TV egy két csatornánál már a fullhd h265-t használja, amit a Pi3 már nem tud kezelni.
Érdemes lenne váltani Pi4-re ebben az esetben?
Illetve a Pi3 gyári tápegysége megfelelő lehet a Pi4-hez is? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Van itthon egy Raspberry Pi-m amin Raspbian van.
Erre telepítve van a Kodi is.
Megvalósítható hogy a Airplay-t használjak, úgy hogy a Macbook képét lássam a TV-n? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Raspbian futtatok+ Kodi 18.4-et.
Egyszerűen nem találom a Tvheadend alkalmazást.
A tárolókban sem találom a PVR-hez szükséges telepítési lehetőséget.
Ezt a parancsot már lefutattam, de semmi nem változott:sudo apt-get install kodi-pvr-hts
Hogyan tudnám a Tvheadendet telepíteni? -
odrif
MODERÁTOR
Jelenleg az Raspberry Pi3-mon Raspbian fut+Kodi+ Domoticz.
Át tudok zökkenőmentesen költözni az SD kártyáról SSD-re?
Tehát tudom valahogy "clónozni" az SD kártya tartamlmát?
Jó lenne ha nem kellene mindent előröl kezdeni, különösen a Domoticz esetében. -
odrif
MODERÁTOR
Múltkor találtam egy oldalt, amit most persze nem találok.
Hogy is kell a Raspbian alól automatikusan a Kodit indítani? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
A régebben vásárolt Raspberry Pi 3B+-on már van 2 éve gondtalanul ment a Libreelec 17.6.
Ma el sem indult a Libreelec, bármit csináltam.
Gondoltam leformázom az SD kártyát és rakok rá Rasbian-t.
Csak a Rasbian kiírása a memória kártyára 45 percet vett igénybe.Számíthatok rá, hogy szépen lassan tönkremegy a memória kártya?
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Végül sikerült, de úgy tűnik hogy nem bírja a rendszer.
Libreelec-el szépen simán megy minden film lejátszás.
Viszotn így Rasbian+Debian Kodi-val már nagyon szaggatnak a filmek, illetve az egész navigálás eléggé lassú a menüben.
Bíztam benne hogy ez plusz a Domoticz nem fog ki rajta.
De ha ez ilyen akkor csak a Domo-t fogom futtatni a Pi-n.Köszönöm neked is és cigam-nak is a segítséget!
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Sikerült a Raspbian telepíteni, majd Putty alól a Kodi-t is.
Most szeretném a Domoticz-ot is telepíteni, majd ha ez megvan akkor a háttérben fusson a Domo és a Kodi pedig induljon automatikusan.
Ezt meg lehet valahogy oldani? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Azt meg tudom valahogy oldani az RPI 3-al hogy Domoticz és egy Kodi vagy Plex fusson rajta?
Jó lenne ha az okosotthon automatizáció mellett a Pi-t filmek nézésére is tudnám használni. -
odrif
MODERÁTOR
Szüleimnél vann egy Samsung UE32EH5000W típusú TV.
A Rasypberry-re telepítve van a Libreelec, de sajnos nem működik a CEC.
Van erre megoldás? -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Van egy épített NAS-om, amin Plex szerver fut.
Gondolkodom hogy veszek még egy RPI 3B-t, melynek azt kellene tudnia, hogy magammal viszem a szülőkhöz, távol a NAS-tól, a PI-t rádugom a netre és a Tv-re majd lejátsza Plex-el a NAS-ról a filmeket.
Mit ajánlotok ennek megoldására?
Libreelec? -
odrif
MODERÁTOR
Tekintve hogy a frissített Xpeno serverem valamiért nem látja az Astrometa USB tunerem, gondoltam átrakom a tunert az ugyanabba a hálózatba köttött Rpi-re.
Az Pi-n Libreelec fut, 17.6 Kodival.
Hogyan álljak neki a beállításoknak?
A Kodin régen ha jól emlékszem volt egy TV menüpont is, az most nem is látszódik. -
odrif
MODERÁTOR
Nem offolok itt tovább.
Kérdezz rá a Router gondok, vagy az Otthoni hálózat és internet megosztás topikokban. -
odrif
MODERÁTOR
odrif
MODERÁTOR
Én is Kodi-t használok, és már nincs szükségem minidlna-ra.
Szerintem a Kodi irányt használd. -
odrif
MODERÁTOR
Szerintetek megér egy Pi3 B 2,5 töltővel, házzal, 16GB-os kártyával együtt dobozában 14K-t?
odrif
MODERÁTOR
Gondolkodom egy Raspberry vásárlásán úgyhogy bejövök ide olvasgatni. -
odrif
MODERÁTOR
Olyan kérdésem lenne ha veszek egy Raspberry Pi-t és rácsatlakoztatom ezt az USB DVB tunert-t:[link]
Akkor tudok-e a Tvheadend programmal a MindigTv adásait rögzíten a hálózatba kötött NAS-ra?
Illetve mindeközben tudok-e a Tv-n MindigTv adásait nézni ha a Rasberry-vel HDMI kábellel össze van kötve?
Ha nem vagyok itthon akkor távolról tudok-e ezzel a programmal időzíteni, vagy elindítani felvételt mobiltelefonról? [link]
Fórumok
- Linux kezdőknek
- VR topik
- Honda topik
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Diablo IV
- Saros (PS5)
- Haldoklik az internet: egyre több weboldalt készít az AI
- Vezetékes FEJhallgatók
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 13T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
