baani59
#2956
Egyébként, miért külön partíciókat backupoltál, miért nem a komplett kártyát?
Az a legvalószínűbb magyarázat, hogy megoszlott a figyelmem a Pi, egy windowsos pécé és a tévé között.
Megcsináltam újra...
Végigfutottam a Raspis blogodat. Nagyon hasznos.
Van már linuxos routerem, műholdvevőm, telefonom, mini számítógépem. Szeretném a Linuxot készség szinten használni, de "valamiért" még nem sikerült elmélyedni benne, így általában olyan ismertetőket veszek igénybe, amit te is készítettél.Köszönöm.
baani59
Nem szoktam a Pi-n zenét hallgatni, de a kedvedért megtettem. .)
A Raspbmc RC5 van fenn.
A számláló tényleg az első 5-6 másodpercet gyorsabban teszi meg, aztán ha hálózatról megy lejátszás végigmegy, helyi meghajtóról való lejátszásnál kicsivel a vége előtt megáll.
A számváltás kicsit lassúnak tűnik, hálózatról valamivel lassabb.Magával a zenével minden rendben.
baani59
Szia,
újra kérnék egy kis segítséget.
Kb. ötödször telepítem újra a Raspbmc-ét - a tuningról azonban nem akarok lemondani.Megfogadnám a tanácsodat - backupolnám az SD kártyát.
Próbáltam Linux és Windows alól is, de az Ext3-as particiónál mindig megakadtam.
Te mivel backupolsz?
Köszönöm.
Péter -
baani59
Én már kezdek besokalni a pi és perifériáinak a táp problémáitól.
Itt nálam van:
- aktív USB hub
- külső HDD
- maga a pi
Ez 3 adapter.Van egy 3A-es Phoenix Contatc tápom, azt összehozom egy USB táp elosztóval.
baani59
baani59
Elmúlt a nyár, de megérkeztek a kínai hardverek - aktív USB hub, HDMI -> VGA átalakító.
A képen az RPi(hajtogatós házban) az aktív hub egy portjáról táplálva, a monitort a VGA bemenetén hajtja meg.
baani59
Please make sure that you are running the most recent version
of the Raspberry Pi firmware; only versions dated after 8 August
2012 support this feature.Itt a GPU firmware-ről beszélünk?
Feltételezzük, hogy az RPi-re újabban kiadott Linuxok azt is tartalmazzák?
(Az augusztus 8. utáni GPU fw-re gondolok.) -
baani59
Ezzel a kereső kérdéssel: "On-chip HDMI receiver with Equalizer" találtam néhány gyártmányt és a chipet is amire épül. Nincsen egyiken sem külső táp csaflakozás, de minden van egy audio csatlakozó.
baani59
Itt egy olcsó HDMI - VGA átalakító.
Szerintetek van valami átverés?
baani59
a Raspbian-ra szeretném felrakni az XBMC-ét ez
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=12455
alapján.
A Raspbian frissítése is lefutott, de ittwget https://github.com/downloads/RB-tomaz/xbmc-rdp-tomaz/xbmc-rdp-tomaz.armhf.deb
megakadtam.
Azt írja ki, hogy hogy:
"hozzáférés megtagadva, a fájl nem írható"Segítsetek, plíz.
baani59
Neil Watts
#2117
Szia,
ha TV-én nézed a képet - akkor amíg nincs más - a TV hangkimenetéről is elvezetheted a hifire a hangot.
baani59
Húúú... látod erre nem is gondoltam, mert nem volt hibaüzenet.
A pécém nem formattálta meg és nem írta ki az image-t, ez dúrva.Azt reméltem, hogy mindegy mekkora a Storage partíció, azért méreteztem át - ha már 16 GB-os kártya, ki legyen használva. Az átméretezésnél történik valami, ami után más lesz a menükezelés.
Egyébként egy Class 4-es Thosiba mikrosd-ről van szó, lehet, hogyy megártott neki a Windows Phone 7-es használat.
baani59
Köszönöm a gyors választ és a hasznos infókat, meló után nekilátok.
1. A Raspbmc-nél félreérthetően fogalmaztam: nem a windowsos telepítő áll le, hanem a Raspberry a már feltelepített SD kártyával
2a. A netem elég kacifántos. Az RPi egy routerra van dugva, ami egy WDS hídban csatlakozik a bejövő neten lévő wifis routerra. Az RPi IP címének köze sincs az otthoni hálózatoméhoz - honnan a franból veszi. A közvetlenül csatlakozó router a WDS miatt nem DHCP-és, ezzel eddig nem volt gond. Találtam a topic közepén egy hozzászólást statikus IP beállításáról, azt majd kipróbálom.
A tápom - úgy gondolom rendben van - 1,5 A-es.2b. Egy Samsung TV-ét használtam monitornak. Ezek szerint nem 100%-os a kommunikáció köztük. A config.txt -t megcsinálom
4. Ez a legrejtélyesebb. Természetesen bennem is felmerült, hogy rossz image fájlt írtam fel. Megpróbáltam még kétszer úgy, hogy letöltöttem újra az image-t és közben megformáztam az SD kártyát és mindig Openelec lett.
5. Még egy dolog eszembe jutott: amikor felírtam az Openelecet a 16 GB-os SD kártyára, összesen a 128 MB System partíció mellett egy kb. 700 MB-os ext4-es Storage partíció keletkezett. Ezt átméreteztem a Gparted-el, akkor meg a menü kezdett furcsán viselkedni, mindig csak az éppen aktuális menüpont volt látható, a többi eltűnt.
6. Rendeltem az Ebay-en egy jól kinéző házat 8 Fontért (kb. 3000 Ft). Kissé figyelmetlen voltam - utóbb néztem meg a mellékelt videót - hajtogatós a cucc.
baani59
csatlakoztam én is a hét közepén a RPi-esek táborához.
Vasárnap kipróbáltam az általam egyszerűnek vélt módszereket valamilyen rendszer telepítésére.
A tapasztalatok:
- a Raspbmc a windowsos telepítővel megáll egy parancssoros felületen
- Openelec OK, de nem csatlakozik a hálózatra és szinte minden indításkor más a képernyő mérete
- Debian6 OK - nem tetszik
- hálózat itt sincs
- az Arch Linux a legérdekesebb - felírtam a win32disimager-rel és Openelec lett belőle
Alapvetően egy TV-tunerrel kiegészített médialejátszót szeretnék összehozni.
Mit javasoltok?
- Robotporszívók
- Macska topik
- Projektor topic
- Futás, futópályák
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- AliExpress tapasztalatok
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Akció! Csak tesztelt! WD Blue SN5000 4TB Nvme SSD! 0 Perc - 0 Írás!
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
g....
wassermann
