hombember
vzoltan
#6353
Ezzel még én is most kezdek el foglalkozni a gyakorlatban, de szívesen segítek, kisérletezzünk együtt.
Mivel programozó vagyok, így ez a része reméljük nem fog gondot okozni :-)Hogy el ne vesszen, idemásolok pár linket, amivel el tudunk majd indulni.
Itt a legegyszerűbb módon kapcsolják össze az RPi-t az RF adóval és vevővel:
http://ninjablocks.com/blogs/how-to/7506204-adding-433-to-your-raspberry-piEbből a projektből első blikkre szerintem más nem is kell nekünk (a többi része azzal foglalkozik, hogy egy sniffer programmal leszedik a jelet egy meglevő távirányítóról, hogy aztán azt a géppel is ki tudják küldeni, így vezéreljék az RF-es konnektorokat.
Itt pl. látható egy kis Python nyelvű kód, ezzel szintén konnektort kapcsolgatnak:
http://wiki.tinyclr.com/index.php?title=FEZ_RF433Itt egy másik, hasonló célú kód található:
http://pastebin.com/aRipYrZ6Szóval mindent összevetve szerintem meg fogjuk tudni oldani :-)
Engem is nagyon érdekel ez a dolog, mert ezzel talán vezetékelés nélkül tudnám a garázsból vezérelni az egy emelettel feljebb levő fogyasztókat. A vasbeton födémtől kicsit tartok ugyan, de ha azt nézem, hogy most a lakásból nyitom távirányítóval a kaput (a vevő a garázsban van), akkor végülis működnie kell... Ha mégsem, akkor max. nem költözik le az RPi a garázsba :-)
Helyileg merre vagy? Ha nem lakunk túl távol egymástól, akkor rendelhetnénk közösen is, így megoszlik a szállítási költség. Én Pest megyében lakom, de sokat járok Pestre.
hombember
vzoltan
#6343
Mennie kell Pi-vel is. Ha ránézel az adóra, akkor ugyanaz a 4 kivezetési pont van rajta, mint bármelyik, bármihez jó RF transmitteren: ANT (opcionális külső antenna), GND (föld), VDD (+), DATA (ez az adatküldő).
Ha az antennát nem nézzük, akkor a marad 3 kivezetés. Itt a VDD kapja tápfeszültséget, DATA az adatvezeték + ága, a GND meg egy közös föld (értsd: az adatvezeték és a tápfeszültség földje is).
Én is mostanában kezdek el ilyenekkel játszani. Az Rpi már megvan, meg egy marha nagy fém szekrény is a garázsban, a tervek szerint a télen a kültéri világítást, tavaszra az automata öntöző vezérlését szeretném, ha átvenné a Pi.
Aztán majd lassan beszivárog a házba is :-)
hombember
Ez 2.1 amper biztosan elég lesz :-)
Én a MálnaPC-nél vettem olyat (mondjuk az általad linkeltnek pont a duplájába került), hogy a tápba 2db USB kábelt lehet dugni, és az is 2A-os. Így ha majd meg kell hajtanom egy powered USB hub-ot, akkor nem kell két adapter, két konnektor.
hombember
Melyik led, ugyanis az 5-ből 3 zöld van.
Egy kis segítség, hogy milyen sorrendben melyik mit jelent- D5(Green) - SDCard Access (via GPIO16) - labelled as "OK" on Rev1.0 boards and "ACT" on Rev2.0 boards
- D6(Red) - 3.3 V Power - labelled as "PWR" on both Rev1.0 and Rev2.0 boards
- D7(Green) - Full Duplex (LAN) (Model B) - labelled as "FDX" on both Rev1.0 and Rev2.0 boards
- D8(Green) - Link/Activity (LAN) (Model B) - labelled as "LNK" on both Rev1.0 and Rev2.0 boards
- D9(Yellow) - 10/100Mbit (LAN) (Model B) - labelled (incorrectly) as "10M" on Rev1.0 boards and "100" on Rev2.0 boardsHa tehát a legszélső, akkor valami az SD kártyával van.
Tönkre ment, kontakt hiba, csak a tartalma ment el ...Szerintem első blikkre húzd ki, mozgasd meg. Ha ez nem segít, akkor tölts le egy friss rendszert, írd fel rá és próbáld meg úgy is.
hombember
wassermann
#4386
Tényleg, olvastam is nemrég, hogy milyen szépséget alkotott :-)
Na, akkor majd ő megmondja a tutit.Egyébként ez az egy, amivel el tudom képzelni (a DVB vevők), hogy működhet, mert itt simán streamet kap, amit csak ki kell írnia. De hogy a hármat hogy bírja el, hááát, le a kalappal :-)
hombember
Az interfészek maximálius kapacitásával tisztában vagyok, csak hát ugye a gyakorlat egészen más.
Ezért is írtam melléjük azt is, hogy általában mi a gyakorlati érték.Talán a torrent is azért fogja, mert nem proci nem bírja a tempot, ami ugye usb-nél előfordul, ráadásul itt ha jól tudom ugyanazt az usb-t használja az ethernet is.
Nagyon esélyes.
Pláne, ha még egy USB-s vinyóra dolgozik a torrent, mert akkor ugye kétszeresen is igénybe van véve.Ha NAS-ban bírna 10-12MB/s-ot gyakorlatban is, az mát nagyon jó lenne. (pl. DLNA szervernek, de amit igazán szeretnék, az inkább a PVR USB tunerről).
Én nem reménykednék a 10-12MB-ben sem, a PVR USB tunerről dologban meg még kevésbé.
Ámbár.... talán esetleg valami DVB tunerrel, ami ugye eleve MPEG streamet kap, amit nem kell neki dekódolni, csak simán a vinyóra küldeni.
Bár itt meg megint az a gáz, hogy kétszeresen is igénybe van véve az USB (tuner, vinyó).Na, csinálok neked nemsokára másolási tesztet etherneten és USB-n is és ideírom :-)
hombember
A Raspberry USB-je 2.0-ás, ami 480MBit/sec-et jelent, ez 60MByte/sec. Az eszközök minőségétől ill. a fájlok méretétől függően ez valahol 40 és 60MB/sec között lehet a gyakorlatban.
Az ethernet csatlakozója 100Mbit-es, ez 10MByte/sec-et jelent, ez a gyakorlatban 7,5-10 között szokott lenni, megint csak a fájlok méretétől, ill. az eszközök minőségétől függően.
Kiegészítés: persze attól is függ mindkettő, hogy mennyire terheled közben a gépet. Torrent pl. durván fogja valami miatt.
hombember
Köszi. Az lesz a következő, amit megnézek - néztem róla videókat Youtube-on, elsőre nagyon jónak látszik -, csak előbb be kell szereznem egy kártyaolvasót, mert a régi megadta magát.
Lehet, hogy úgy gondolták, hogy a Raspbmc-t használók esetében több lehet a nem informatikus beállítottságú ember, ezért őket igyekeztek védeni egy alap tűzfallal, míg a Raspbian esetében feltételeznek valami hozzáértést :-)
hombember
Köszi :-)
Érdekesség: gondoltam kezdjük a végén és hogy nehogy úgy járjak mint te, gyorsan módosítom a tűzfalat. Nos, a tegnap lehúzott 2013-02-09-wheezy-raspbian image-ben található rendszerben nincs bekonfigolva a tűzfal egyáltalán. A rasberrypi.org oldalról szedtem le az image-et.
Az más kérdés, hogy ha majd élesbe megy, akkor húzok fel egyet, nehogy mindenféle script-kiddie agyonlocsolja a fűvemet, csak érdekes a dolog.
Te is innen és ezt töltötted le, vagy valami mást?
hombember
vargalex
#4348
Én pont fordítva közelítettem meg: idén a kertre koncentrálok és első lépésben csak vezérlek (öntözés, kapu, kerti világítás), majd második lépésként a felkerülő érzékelők adatai alapján finomítok a vezérlésen (pl.: eső esetén kevesebbet kell öntözni, kánikula esetén többet; vagy sötétben a kapu nyitására az udvari világítást kapcsolja fel stb.) Mondjuk ha esetleg jut rá idő és pénz, akkor még idén a házon belül is elkezdek partizánkodni, de ezzel nem tervezek :-)
Persze ha holnap meghozom a cuccokat, akkor azért a hétvégén valószínűleg épül valami itthon a dolgozószobámban is, mert kell a sikerélmény. Valami egyszerű: asztali lámpa kapcsolása relével, vagy ilyesmi :-)
hombember
vargalex
#4311
Még vacilálok a szenzoroknál (hőmérséklet-, fény- és eső), ott lehet, hogy 1-wire marad, viszont a vezérléseknél (relék) azt hiszem megtaláltam a legjobb megoldást: egy ethernet controller, ami a hozzá kapcsolt relékártyával 16 eszközt tud vezérelni. Egy ilyennel 3 szobát le tudok fedni.
Bár lehet, hogy ezekkel megoldhatók az érzékelők is, mivel 8 bemenet is van rajta (ez szintén elég a 3 szobára: 4db ablak, 3db hőméréklet, 1db utcai napfény ellenőrzés). Szintén emellett szól az is, hogy itt jóval nagyobb a sávszélesség, mint az 1-wire buszon.
Ja, a link, ha valakit érdekel, akkor itt a link is:
http://www.ebay.com/itm/Ethernet-controller-with-24-digital-and-analog-I-O-/170831224499?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c6559eb3 -
hombember
Lin3Lord
#4342
Irigykedem, én csak holnap megyek a Raspberrymért és egyéb alkatrészekért, és már várom az első sikerélményeket :-)
Elsőként én is hasonló szobai teszteléseket akarok megvalósítani, aztán ha az megy, akkor az első komolyabb projekt a kerti öntözés/világítás/kapuvezérlés megvalósítása lesz.
hombember
syler123
#4333
Nekem ugyan még nincs meg (pénteken megyek érte), de én intelligens otthon vezérlésre szánom (hobbiproject), amire bőven több lesz, mint elég. A kész rendszerekben található vezérlő központok ennek teljesítményben nem érnek a közelébe sem és a feladatot azok is tökéletesen ellátják. A Raspberry árának a többszöröséért...
Persze elektronikai téren segítségre szorulok majd a projekt során, de bízom ebben a fórumban ;-)
hombember
De van tűzfal. Ha nem lenne, akkor az INPUT láncod is így nézne ki:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destinationHasonlóan, mint most a FORWARD vagy az OUTPUT.
Sőt, ha megnézed a INPUT lánc első 3 sorát a fejléc után, akkor - bár tűzfalból soha nem voltam guru, de ezért párat felhúztam már - ott gyanús valami:
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT all -- 192.168.1.0/24 anywhere
DROP all -- anywhere anywhereUgye a tűzfal sorban értékelődik ki, ahol illeszkedés van, itt nem megy tovább:
1.) Elfogad bárhonnan bármit, ami egy benti kérésre jött válaszul.
2.) A 192.168.1.x szegmensről a belső hálón bármit elfogad.
3.) Bárhonnan jön bármi, akkor azt eldobja.És itt van az, hogy amikor kívülről akarod elérni, akkor az a 3. sorra illeszkedik és kuka.
Olyat kéne megadni hogy direkben portokra engedélyezed, hogy "bárhonnan a 22-es portra accept" és így tovább. És figyelni arra, hogy a konfgban ez még az előtt a sor előtt legyen megadva, ami mindent eldob (3. sor a fentiekben).Egyébként azt a sort mindig a végére szokták tenni, fura is ott közben.
hombember
Bocs, a tűzfalnál a Raspberry-re gondoltam. Ennek a linuxát (Raspbmc) még nem ismerem (csütörtökön megyek az első Raspberry-mért :-), de az alapja Debian, amit van szerencsém 15 éve nyúzni. Arra gondoltam, hogy esetleg az új, frissített verzióba tettek tűzfalat is és esetleg az szűr.
Node, hogy a kérdésedre válaszoljak: az SSH szerver konfigjában (Debian alatt: /etc/ssh/sshd_config) van egy vagy több "ListenAddress" kezdetű sor. Ha ki van kommentezve # jellel, akkor nem bveszi figyelembe, ilyenkor mindenhonnan fogad kapcsolatot. Egyéb esetekben ezzel lehet megadni, hogy pl. csak helyi hálón "hallgatózzon".
Még valami! Kívülről hogyan éred el? Dyndns, noip stb.? Vagy közvetlenül a külső IP-t adod meg a Puttynak?
hombember
Akkor elvben nem jut el a kérés az SSH-ig, mert egy alap fejlécet kéne visszaadnia (ilyesmit: SSH-2.0-OpenSSH_5.1p1......)
Ilyenkor a következőket lehet megnézni:
1.) A Raspberry-n fut-e az SSH?
Ha Puttyon keresztül adminisztrálod, akkor biztosan fut, akkor ez pipa.
Ha nem Puttyon, hanem monitor+bill rákötésével, akkor magán a Raspberryn próbálj localhostra telnetelni: telnet 127.0.0.1 22
Ha kapcsolódik, akkor pipa, ha nem, akkor nem megy az SSH, ennek kell kideríteni az okát.2.) Ha az előző pontnál az derült ki, hogy az SSH fut, akkor egy másik gépről a helyi hálóról próbálj betelnetelni a Raspberry-re. Ha megy, akkor pipa, ha nem, akkor ki kell deríteni az okát. Lehetőségek: az SSH nem hallgat csak a localhoston, vagy tűzfal szűri a 22-es portot a Raspberry-n kifelé, vagy nem a 22-es porton ül.
3.) Ha az előző mindkét pontnál pozitív az eredmény, akkor már csak egy gond lehet: routeren port forwardot kell beállítani. Ugyani a sima "natolás" csak annyit tesz, hogy a bentről érkező HTTP, HTTPS és DNS kéréseket továbbítja oda-vissza, de egyebet nem. Ahhoz, hogy a Raspberry 22-es portját kívülről el lehessen érni vagy az egész Raspberry-t DMZ-be kell tenni (fölösleges kockázat), vagy meg kell adni a routernek, hogy a 22-es portját forwardolja a Raspberry 22-es portjára.
hombember
vargalex
#4311
Köszönöm, ez az 1-wire nagyon jó ötletnek látszik - mondom ezt úgy, hogy az elektronika nem az erősségem, viszont érdekel és lehet, hogy most van itt az ideje belevetni magam. A programozás és a Linux részével nem lesz gond, mivel programozó vagyok :-)
Utánaolvastam az 1-wire rendszernek, ill. az owfs-nek, az elvi oldalát azt hiszem megértettem.
Térjünk rá a gyakorlatra: első körben - idén - szeretném az öntözést (8 relé), a kaput (2 relé) és a kerti világítás (1-3 relé) vezérelni programból. Hab lenne a tortán, ha a kerti világítást a napfénytől tehetném függővé, az öntözést pedig az esőtől. A programozásokat megoldom, az elektronikai részben kérnék segítséget.
(Megj.: a teljes rendszer kb. 30-40 érzékelőt - hő, fény, nyitás/zárás, mozgás, füst - és kb. 30-40 relét - világítás, fűtés, öntözés, kapuvezérlés - fog tartalmazni.)
- Topológia: ekkora rendszernél (a végsőre gondolok) fa struktúra tűnik a jó megoldásnak.
- Tápellátás: külön táp fogja adni az 5V-ot, tehát ez a gyakorlatban 2-wire rendszer lesz.
- Vezeték: CAT5-ösEddig jutottam saját kútfőből, azonban itt már nagyon elektronikai vizekre értem, jönnének a kérdések :-)
- A busz-vezeték végén van valami lezáró elem?
- Olvastam, hogy a reléket IC-kkel kellene kapcsolgatni (pl.: DS2408), ennek minden részlete érdekelne: bemenetet honnan kapja, közvetlenül a GPIO-tól?
- És az IC mely lábaira mit kell kötni?
- Az IC csatornáit hogy tudom kapcsolni, átállítani (ki/bemenetre)?
- Jól gondolom, hogy a 8 csatornás DS2408-as 8 relét tud vezérelni?
- Érzékelők esetén is kellenek hasonló IC-k?Előre is elnézést, ha hülyeséget írtam, de ezt még csak most tanulom.
hombember
Sziasztok, új vagyok még ebben a topicban (ill. eddig csak olvastam), de látva, hogy itt milyen összetartó kközösség alakult ki, lenne egy kérdésem: látom, hogy akik barkácsolgatnak, azok a legtöbb esetben a GPIO lábakon keresztül vezérelnek külső eszközöket.
Hasonlót szeretnék, de nekem ez kevés lesz: hobbiprojektnek szabadidőmben szeretnék egy minél teljesebb intelligens otthon vezérlést összehozni, itt pl. csak a kerti öntözésnél 8db mégnesszelepet kell vezérelni és akkor még sehol nincs a világítás, fűtés, kapu, kertvilágítás.... :-)
Találtam ilyet: http://www.ebay.com/itm/USB-8-RELAY-CARD-BOARD-MODULE-DIGITAL-INPUTS-ANALOG-INPUTS-DS1820-INPUT-/260881091798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbdb98cd6
Kommunikáció USB-n, táp 5V USB-n vagy külső tápról, 8db 10A-os relé, 6 digitális és három analóg input és egy hőmérő input. Természetesen ebből több lenne, aktív USB hub-ra kötve.
A hosszú távú terv szerint (ahogy lesz rá időm és pénzem) egy kéne az öntözésre, egy a kapu + kertvilágítás automatizálására és a lakásban helyiségenként egy (fűtés, világítás, redőny). Szóval nem lesz rövid projekt :-)
Idén annak is örülök, ha az öntözést és a kert + kapu dolgot meg tudom oldani.Kérdésem:
1.) Mivel a relékártya linuxról is programozható (még példakódot is adnak mellé), ezzel együtt tud működni a Raspberry?
2.) Tudtok esetleg más alternatívát, amivel meg lehetne oldani egy családi ház vezérlését és nem kell hozzá sok ilyen kártya? Lehet, hogy van egyszerűbb megoldás is, ami nem jut eszembe?Előre is köszönöm a segítségeteket!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
