Mentolka
body007
#44468
Ezzel az alábbi problémák voltak:
Amikor a qbittorrent (vagy más torrent kliens) épp szedte le a cuccot, akkor rá akartam nézni (pc-ről ssh-ban) a letöltési könyvtárra, és onnantól a drive elérhetetlen lett.
A plex szerver az LG webos-en futó plex klienssel gigabiten olyan kapcsolatot produkált, amin keresztül 5-10 másodpercre megállt a film lejátszása. -
Mentolka
Marcsello31
#44459
Szerintem, mindenkit érdekel, írj ide nyugodtan!
Nálam ez volna a cél:
Az RPi-n fusson egy torrent kliens, és egy média lejátszó. A HDMI portjába dugnám a TV-t, az USB portjába egy SSD-t, az ethernet portjába gigabitet. A torrent kliens az SSD-re szedje le a cuccot, ahonnan a media player lejátszaná a 4k filmeket, és ezt a tárhelyet elérjem LAN-on keresztül PC-vel.Mindezt linux alatt képtelen voltam megvalósítani...
Mentolka
Jó alaposan el kell mélyedni benne, nekem nem sikerült...
Ide beírtam hogy jártam, és most szerintem, adom el a pi**ba ezt a xart. -
Mentolka
A dmesg-ben voltak hibaüzenetek, de hiába kerestem rá a neten, semmi értelmeset nem találtam.
Raktam raspbian-t a gépre, és kezdtem előlről. Rádugtam a másik USB3 portra, és ott jól működött (smb-n kiajánlott SSD-re tudtam írni majd 100GB-ot a PC-n futó torrent klienssel, illetve rámásoltam kézzel is). Egészen addig, míg fel nem telepítettem a kodi-t. Nem tudom, hogy mi zavart be, de addig elment a dolog, hogy minden reboot után fsck futott, majd el sem indult (emergency mode).
Mérgemben leformáztam az SSD-t NTFS-re, és rádugtam a PC-re. Rámásoltam filmet, aztán lehúztam a PC-ről, bedugtam a TV-be, és simán végignéztem egy filmet.Pedig, az egész xarakodással ezt akartam elkerülni (utolsó mondat)...
Mentolka
#44310
Libreelec-nél nincs használva az fstab. A mount parancsra ez látszik:
/dev/sda1 on /var/media/ssd type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)df-h:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 873.2G 10.0G 816.6G 1% /var/media/ssdblkid:
/dev/sda1: LABEL="ssd" UUID="71ba16f6-567b-d801-709a-16f6567bd801" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="2dc20de1-37be-40d1-a3d1-91de361c9ce8"Reboot volt. Ebben a pillanatban a PC-n futó qbittorrent letölt ide (samba-n megosztva) - 2,27GB lejött, majd:
A mount már nem mutatja a drive-ot. A df -h sem, és a blkid sem...
Mentolka
Ehh, nem tudom, mit csinálok rosszul?
Rpi4 rajta USB3 porton egy SSD. (most ext4-re formázva). Az OS most LibreElec, de volt már OSMC is. A drive fel van mountolva /etc/fstab alapján UUID-vel rw opcióval. A lemez látszik PC-n is samba segítségével.
A jelenség: ha erre a lemezre elkezdek írni akár a raspberry-n futó torrentklienssel (transmission vagy qbittorrent), akár PC-ről torrent klienssel, akkor néhány MB, GB kiírása után különböző indokokkal behal a cucc. Eltűnik a megosztásról, vagy rw-ből ro lessz, stb.
Asszem dobom kifel, aztán veszek valami TV box-ot. Vagy a fax tugggggya.Egyszerű a cél: UHD filmeket megnézni a TV-n, amiket az SSD-re teszek rá.
Mentolka
Leformáztam NTFS-re az SSD-t. Most olyan probléma adódik, hogy amikor a qbittorrent épp ír a lemezre, akkor ne akarjak mást tenni vele (pl.: ls -l), mert "eltűnik" az eszköz. Reboot után újra minden frankó.
A torrent kliens a qbittorrent user nevében használja a mount-ot, én az ssh sessionben osmc userrel próbálom megnézni.
Érdekes. -
Mentolka
Hátha nektek van ötletetek, hogy mi történik:
RPi4-ről van szó, amiben SD kártyáról fut a raspbian OS lite. Rá van dugva egy SSD (USB2SATA), ami ext4 formátumú. A jelenség: a /dev/sda1 eszköz egyszercsak eltűnik, és megjelenik /dev/sdb1-ként. Az fstab-ban UUID-vel van bejegyezve, és umount majd mount történik akkor látom a tartalmát.
Korábban ez a drive NTFS-re volt formázva, és - szerintem - nem volt ilyen probléma.Amúgy qbittorrent kliens menne rajta, samba-val szeretném elérni PC-ről, illetve DLNA-val továbbítani a jelet a TV felé, aminek a saját lejátszója vinné a videót. Amiért elkezdtem bütykölni: a remux UHD HDR filmek megálltak néha fél percre is (talán a nagy bitráta miatt?).
Mentolka
Hello,
Köszi a válaszokat!
2 monitorral és egy TVvel próbáltam.
A felírt ROMokkal másik eszköz (RPi2) elindult - a LibreElec oldalán leírtak szerint, a Pi2 és Pi3 ugyanazt használja.
Mindent összedugtam, aztán utoljára engedtem rá az áramot. A piros LED vilígít, a zöld pedig rendszertelenül villog (tehát, szerintem, valamit művel, csak nem látom, mit?).Lehet, hogy tényleg hibás? Az eladó szerint 0,001% arányban ad el hibás darabot...
Mentolka
RPi3 HDMI-n keresztül nem ad képet. Szerintetek mi lehet a probléma? LibreElec 7.0.2 és 7.0.3 OS-ekkel próbálkoztam.
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
