futár
Mielőtt SD-t vesztek. Nézzétek meg itt, hogy mely SD-k kompatibilisek!
futár
wassermann
#9593
Úgy néz ki, hogy a feszültség a ludas. Ha a HDMI-D-Sub átalakítót kihúzom, majd a PI indulása után visszadugom, akkor működik, ha bedugva hagyom és úgy indítom, akkor semmi. Lehet ezt valahogy orvosolni? Esetleg másik átalakítót vegyek? A 3,5"-es audio-video kimenethez milyen kábelt lehet venni? Ti milyen megoldással használjátok?
üdv. futár
futár
Üdv mindenkinek!
Új vagyok ezen a területen, és nem igazán értem mi lehet a hiba.
Vettem egy Raspberry Pi Model B+ (B Plus) Ultimate Starter Kit-et. Mivel a monitoromon hagyományos D-Sub csatlakozó van, ezért vettem egy HDMI to D-Sub csatlakozót is. Bekapcsolás után minden tökéletes. A MicroSD-n lévő OS-ek közül a Raspbian-t telepítettem, majd a végén kiírja, hogy kész a telepítés. Utána ok, és olyan, mint amikor rebootolna, de nem jön be kép.
Mit csináltam rosszul? Mi lehet a hiba? Esetleg keveset vártam?
A válaszokat előre is köszönöm! -
futár
Proci85
#5044
Egy dolgot ne felejts el! Ezek az adathordozók nálunk a legdrágábabk a világon.
Ezek "csak" a jogdíjak
8. Kép-, illetve hanghordozóként használható memóriakártyák (például kártya hordozható
multimédia eszközhöz, CF, MMC, MS, Smart Media, SD, Mini SD, MicroSD, xD, Microdrive-típusú kártyák)
64 MB-ig 40 Ft/db128 MB-ig 80Ft/db
256 MB-ig 100 Ft/db
512 MB-ig 120 Ft/db
1 GB-ig 150Ft/db
2 GB-ig 300 Ft/db
4 GB-ig 500 Ft/db
8 GB-ig 800 Ft/db
12 GB-ig 1200Ft/db
16 GB-ig 1600 Ft/db
32 GB-ig 3200 Ft/db
32 GBfelett 3400Ft/dbDe itt a PH-n találhatsz olcsó kártyákat, amiket külföldről behoznak. 32GB-os 6-7k
futár
peter9228
#5064
Erre a legjobb megoldás egy jobb minőségű táppal ellátott USB HUB. Fojntos, hogy a 0.5 A meglegyen portonként, vagyis egy 4 portos hubhoz kell egy 5V 2A-es táp. Ha márkás, akkor ez így is van. Egyébként a dili Kínaiak egy 10 portoshoz is 0.5A-es tápot adnak. (Tapasztalat)
Milyen sebességre kell levenni torrentnél? Csak torrent megy rajta? -
futár
wassermann
#5062
Közben megnéztem másik gépen is, és ott tökéletesen ment a YouTube-os videó.
Ez alapfeszen, vagy húzva, hűtőbordákkal?
1 kérdés kipipálva, Köszi. Még annyit, hogy melyik verzió? A, vagy B? És még egy, HDD-t nem bírja? -
futár
Üdv.
1-2 tapasztalatot várnék, mielőtt a vásárlás mellett döntök. RasBMC milyen felbontásban működik szaggatás mentesen?
Láttam egy YouTube-os videót, a srác majd el ájult, de a videói be-be szaggattak. Valakinek van tapasztalata GSM gateway-ként használva? Torrentre mennyire jó és elbírja a külső HDD-t? Gondolom inkább saját tápos, mintsem 2.5"-os legyen.
Köszi előre is!
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Jövedelem
- Parfüm topik
- Apple MacBook
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
