zka67
Szia, a FET-en lévő felirat szembe van veled, úgy stimmelnek a lábak, (Drain, Gate, Source), ezek logikailag megfelelnek a tranzisztor C-B-E lábainak.
A 100k-s ellenállás lezárja a FET-et, ha pl. tranzisztor kimenetről hajtod, aminek nem teljesen 0V a feszültsége. A 10k-s pedig csak úgy ott van, akár el is hagyhatod, de én nem szoktam direktbe kötni a Gate-et sehova. De ekkor a 100k-s ellenállásra sincs sok szükség. Én csak azért szoktam beletenni ezeket, hogy ha véletlenül zárlatos lenne a FET D-G, akkor se tegye tönkre a meghajtó áramkört.
Ha csak szabadon "lóg" a FET Gate-je, és megfogod kézzel, akkor ki- be kapcsolgathatja a tápodat, de ha rajta van a 100k-s ellenállás, akkor nem csinál ilyet. Ez gyakorlatilag védelem a "butaság" ellen, ezen kívül sok jelentősége nincs neki.
zka67
Szia, a relé valóban nem túl jó ötlet, egyrészt mert elég sok áramot fogyaszt. Az elengedéskor jelentkező impulzust ki lehet ugyan szűrni egy diódával, de ez akkor sem jó megoldás.
Ami neked kell, az egy BS170 (vagy hasonló) FET, aminek az S lábát a 0V-ra kötöd, az S és a G lábak közé teszel egy 100k-s ellenállást, a vezérlés és a G közé egy 10k-sat, és a D-t rákötöd a táp bekapcsoló bemenetére.
Tranzisztorral is meg tudod csinálni, az E-t a 0V-ra kötöd, a B-E közé teszel egy 10k-s ellenállást, a vezérlés és a B közé 1k-t, és a C-t kötöd a táp bekapcsoló bemenetére.
zka67
hódmaci
#8946
Szia, én nem PI-t tennék a mosógépbe, hanem egy ilyen áramkört:
Z111xP New ARM Cortex-M0 Core Module LPC1114 Development
Semmivel nem bonyolultabb programozni, mint a PI-t, meg van írva hozzá az összes perifériájának a cucca, gyakorlatilag csak össze kell állítanod a programodat. Van benne minden, ami csak elképzelhető (egyedül RTC nincs), A/D konvertertől kezdve I2C, SPI, stb... és attól függetlenül, hogy 3.3V-ról működik, az összes lába tolerálja az 5V-ot is, így még csak szintátalakító sem kell hozzá, ha 5V-os cuccokat akarsz hozzá használni. A programozásához sem kell semmilyen külső hw, USB-n keresztül egy programmal tudod feltölteni bele a te programodat, és azonnal indul.
Ha érdekel a dolog, szívesen segítek benne neked.
Én épp most csináltam egy ilyen áramkörrel egy CP/M emulátort, 800x480-as LCD kijelzővel, 4MB DataFlash memóriával, és 64kB külső RAM-mal, PS/2 billentyűzettel. 32kB Flash és 8kB RAM nagyon sok mindenre elég ám.
zka67
bambano
#8756
Szia, a felbontást hol tudom beállítani? Mert a Raspbian azt írja, hogy a monitor típusát nem tudja megállapítani, amikor a tévé van rádugva.
Egyébként egész használhatónak tűnik a kis jószág. Csak egy dolog hiányzik még, valami C IDE a Codelight helyett, mert az nem igazán működik ARM procival, ha jól olvastam.
Tulajdonképpen amire használni szeretném, az egy adatgyűjtő program lenne, ami hálózaton keresztül lekéri az adatokat, mysql adatbázisban eltárolja őket, és apache-php szerveren keresztül le lehet kérdezni róla.
A mysql-apache-php működik faszán, csak magát a programot még nem fordítottam le ezen.
Ja igen, lenne még egy kérdésem: hogy tudok beállítani fix IP címet a raspbian-ban?
zka67
sztanozs
#8746
Szia, sziasztok, nos vagy a monitor vagy a Raspberry-hez adott HDMI kábel nem az igazi, mert itthon rádugtam a TV-re egy 10m-es HDMI kábellel, és kifogástalan képe van neki.
OS-t most telepítem rá, ha minden igaz, Raspbian lesz rajta.
Ha lesz még kérdésem (márpedig biztosan lesz jó sok), zavarhatok itt?
zka67
Szia, az én kártyámon nincs ilyen fájl. Amit találtam, hogy az 1-es gombot kell megnyomni a HDMI módhoz, de ez a default. A 2-es a HDMI safe mód, a 3-as a PAL, a 4-es az NTSC.
Az 1-es és a 2-es gombra van HDMI jel a monitor szerint, csak épp fekete marad. A 3-as és a 4-es gombra pedig kiírja, hogy a HDMI power save módban van.
Ha nem lesz más, kerítek egy RCA-RCA kábelt, és összekötöm a tévé analóg bemenetével.
(Ismét mondom, még az életben nem láttam Raspberry PI-t, szóval fogalmam sincs, hogy hogyan kellene működnie)
zka67
Sziasztok! Megjött életem első Raspberry PI-je (B). Összeraktam, látom, hogy boot-ol rendesen, de nincs kép a HDMI kimeneten. Ez normális és valahogy be kell állítani neki valamit, vagy valami gebasz lehet vele?
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Apple MacBook
- Házimozi belépő szinten
- Gitáros topic
- Milyen egeret válasszak?
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
wassermann
