balco
Itt az idő hogy a családi fotók is a Pire költözzenek.
Próbáltam keresni Dropbox, google drive, és/vagy ubuntu one klienst arm alá, de nem nagyon találok.
Van ezekhez raspbmcn futó kliens?
Vagy tudtok ajánlani valami mást? Olyan kell ami szépen szinkel a háttérben, lehetőleg legyen egy pár giga tárhelye is. -
balco
sanchomuzax
#5179
Jó hogy írtad, nekem most 66-67 fokig is felmegy dobozban csak zenelejátszással.
Kell a borda, láttatok valami olcsót neki mostanában? (akár itthon, akár bárhonnan) -
balco
vzoltan
#5153
Itt indulj el: http://prohardver.hu/tema/raspberry_pi/hsz_2473-2500.html
balco
peter9228
#4909
Nekem ezt a readonly errort akkor dobta amikor nem volt jó a mappa írási jogosultsága beállítva.
Legyen rekurzív (vagy mi a szösz tehát örökölje meg a később létrejövő subfolder is).
Illetve arra figyelj hogy nem biztos hogy a torrentnek van joga írni oda ahova neked van jogod.Egyébként nekem is stabilan megy több seed és 1 letöltés egyszerre.
balco
Benoe77
#4428
Én jelenleg úgy használom, hogy a mikroUSB-be megy 1 telefontöltő és egy Y kábeles külső vinyódoboz, úgy hogy az Y egyik ágán egy másik telefontöltő tápolja meg. Most vagy 3 nap az uptime-ja seedeléssel együtt. De néha összevissza kattog a vinyó tervben is van egy rendes táp. Csak el kéne sétálni és venni egyet.
Torrent raspbmcn, keress vissz volt már linkelve egy leírás, ami alapján nekem is be van lőve. Transmission daemon, az említett xbmc addon, webes felület, és androidos remote app. Komoly teljesítményt ne várj, de mondjuk én nem vagyok az a kimondott warezpistike. Nekem le van korlátozva a letöltési sebesség és a max peerek száma is, egyébként bedugul az USB-LAN...
Amivel sokat szívtam mire rájöttem az az, hogy egy FAT32es pendrive volt rajta tesztelés alatt és nem bírt rá írni a jellemzően túl hosszú filenevek miatt, később ext3-mal semmi para nem volt. -
balco
Felment a friss raspbmc. Egész smooth lett.
Azt szeretném beállítani, hogy ne 100%-on legyen a hang boot után, mert kiugrik a szívem.
Kinlódok az alsa-val, de nem megyen. Jó helyen járok egyáltalán? -
balco
Raspbmc-n meddig érdemes overclockolni?
balco
Nekem Raspbmc RC5-el elindulnak a filmek, de szinte mindegyikben megakad a lejátszás egy-egy pillanatra.
Lehet az USB vinyó lassú? Nem kap adatot elég folyamatosan?
Bosszantó... -
balco
levi.hungary
#1936
Van új raspbmc? Az eddigiekkel nem ment nekem.
Milyen TV? -
balco
Viszont végre megvan az USB keretem egy régi 60 Gb notebookvinyóhoz, amit már régóta a Árpinak tartogattam.
A baj az az hogy nem bírom rávenni hogy olvassa is. Valószínűleg az Y-kábel miatt van.
Ha az Y mind2 végét bedugom Árpiba akkor semmi sem történik, bár a vinyó LEDje világít.
Ha csak az egyiket dugom be és a másikat egy külön telefontöltőre teszem akkor a vinyó kattog.
Ha szigszalaggal leragasztom a 2 szélső lábat az Árpiba menő USB-n akkor sem ismeri fel, de akkor nem kattog.
Ötlet? Hajlandó vagyok szétvágni a kábelt, beforrasztok bármit bárhova. Vajon mi kell Árpinak hogy felismerje hogy jó lenne adatot forgalmazni az USB-n? -
balco
levi.hungary
#1919
És mivel? Rasbmc <> Openelec?
Nekem LG TV-m van.
balco
Nem lenne jobb Árpiról csevegni?
Miért nem megy a HDMI-CEC sem Open-Elecben, sem Raspbmcn?
Valaki írta hogy mennie kellene, hát én még nem tudtam rávenni... -
balco
Most visszatettem a legújabb Open-Elecet, de itt sem bírom belőni a CEC-et.
LG, Simplink kompabilitis TV.
Mi nem jó? Vakon vagyok? Se Raspbmcben, sem Openelecben nem megy. -
balco
Kint van az Raspbmc RC3.
Fent van, most a CECet próbálom belőni, de az LG TV nem találja. -
balco
balco
levi.hungary
#1439
Próbálkozok a transmission belövésével raspbmc alá, de sehogy sem tudom hogy hogy tudnám szerkeszteni a settings.json-t.
Mivel tudom megnyitni SSH-n?
balco
PistiSan
#1645
Először is köszönöm a segítséget levi.hungary & fo_di kollegáknak.
A tápra elég allergiás a kicsike, próbálgassátok másik kábellel, másik táppal. Ha nagyobb áramfelvételű cuccot dugsz rá azt mindenképpen külön tápláld! (nekem is valószínűleg jók voltak az imagek és a táp volt szar)
Mikor méred az áramfelvételt? Inditás közben, vagy később?
balco
Ezt csinalja az Openelec utolso 2 buildje nekem:
[link]Miert csinalja?
balco
levi.hungary
#1621
Kösz, de így sem bootol be.
Eddig sikerült rasbiant és debian6ot elinditani, de ezeket sehogy sem tudom.Mit rontok el?
Mennyi idő alatt jelenik meg valami a képernyőn?
Alapból megy a hdmi?
Bill nélkül el kell indulnia?
Hálókábel legyen bedugva?
stb? -
balco
Ennél a sornál elakadok bárhogy próbálom:
sudo cp build.OpenELEC-RPi.arm-devel/bcm2835-driver-*/boot/arm128_start.elf /media/System/start.elfHa felrakom a debiant az elindul, csak nem tudok belogolni, mert ami USB billt hoztam a cégtől haza az lehet hogy túl sok áramot vesz fel...
Nincs valahol valami .img file openelecből, vagy raspbmcből?
balco
Na végre megjött!
Próbáltam feltenni Openelecet egy Wiki alapján, de nem nagyon sikerült.Mi a legegyszerűbb amit fel lehet tenni?
balco
Tegnap volt a postaládában, hogy már 29-én hozta a posta, és hogy hagytak is értesítőt persze (ami nyílván nem igaz, decemberben az Eon 2x küldött vissza pénzt, csak az egyikről kaptunk ismételt értesítőt). Persze szombaton nincs nyitva a posta...
Ideje beszerezzek egy nagyobb testű postás-vadász-kutyát. Elmennek ezek a ....
balco
Honnan lehet most a legfrissebb imaget letölteni Rspbmcből?
Ezen az oldalukon nem tudok elmenni. http://www.raspbmc.com/download/ -
balco
24-én levonta a pénzt a Farnell, 25-én mail hogy szállítják de még mindig nincs itt.
"Elkeveredett" volna a postán? Vagy tényleg ilyen lassú?Van már HDMI kábel, SD kari, bill, hálókábel stb, csak Árpi nincs sehol...
balco
Milyen sebességü SDt érdemes venni hozzá? Mi a max amit ki tud használni?
Elvileg a héten megjön nekem is.
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
wassermann
