zichie
attilav2
#45036
Youtube-ra (is) tökéletes a Pi4, én évek óta csak ezzel nézek youtube-ot. Amíg nem volt Pi4, addig előtte Pi3-al. Erre a Libreelec-et youtube addon-al használom. A fejlesztői api kulcsokkal az elején el kell bíbelődni, de utána már megy rendesen (letisztultan, reklámmentesen). Nem akad (1080p esetében sem), stabil mint a beton.
A böngészős youtube viszont felejtős, nem arra való.
zichie
PistiSan
#44343
Ha van IPv6-od, akkor ki lehet kerülni az IPv4-es NAT-ot. Én mobilról (Tekekom Domino-s net) simán tisztán IPv6-on el tudtam érni az otthoni eszközeimet. Persze kellett hozzá egy IPv6 dinamikus DNS szolgáltató is, amire jó a dynv6.
Az RPi IPv6 címéhez hozzárendeltem a dynv6 API-ján keresztül dinamikus DNS-t, erre írtam egy shell szkriptet, ami bootolásnál fut az RPi-n. Távolról mobillal (Telekom Dominos nettel, ahol alapból van IPv6) gond nélkül el tudtam érni az otthoni RPi-t az IPv6-os dynv6 címen SSH-n. -
zichie
Bence008
#33415
Sajnos a Thoron nincs FTA HD csatorna, hogy tesztelni tudjam Oscam nélkül.
Egy azért van: Visjon Norge HD (11357 H, SR: 24500, FEC: 7/8). Ezen próbáld meg! Továbbá szokott ritkán lenni FTA HD feed, főként digisport közvetítések. Ezeken is lehet tesztelni, bár lehet hogy itt kevés lesz a 80cm antenna méret. Ezekről itt találsz infót: http://www.satelliweb.com/index.php?section=livef. A keresőjébe (a weboldal legalján) írd be, hogy "digisport". Legutóbb vasárnap volt lovasíjászat élő közvetítés Pomázról, ami FTA (kódolatlan) volt, ami pl. tökéletes lett volna tesztre.
zichie
Heraldry
#29325
Köszönöm.
Sikerült feltenni, de volt egy kis probléma, mert a számok váltásánál volt a számok elején minden esetben hanghiba.
A "/storage/.kodi/userdata/" könyvtárba létre kellett hozni egy advancedsettings.xml állományt az alábbi tartalommal:<advancedsettings>
<audio>
<defaultplayer>videoplayer</defaultplayer>
</audio>
</advancedsettings>Ezután megszűnt a hanghiba.
Már csak arra nem sikerült rájönnöm, hogy hol lehet megnézni vagy állítani, hogy milyen minőségben játssza le a zenéket. Spotify esetében ugye van a normál, magas és a kitűnő minőség. Erre nem találtam lehetőséget.
zichie
Nyár óta a Samu smart tévémen már nem érhető el a youtube, azóta RPi3-on Openelec Youtube addon segítségével nézek youtube-ot. Eddig nem is volt gond, de pár napja azt tapasztaltam, hogy bizonyos magyar youtube csatornák videóit nem játssza le. Erre példa Pamkutya youtube csatornája, ahonnan eddig gond nélkül lejátszott mindent, de most semmit, még azokat sem, amiket korábban igen. Hibát dob. Külföldi youtube videókkal nincs gond, csak a magyarok egy részével. Tapasztalt valaki ilyet?
Szolgáltatóm a digi, magyar ipv4 és ipv6 címem van így a geo korlátozást kizárnám. A youtube lejátszás ipv6-on megy. Más eszközön lejátszhatók az érintett videók ugyanazzal a net kapcsolattal, csak RPi3 openelec youtube addon segítségével nem. -
zichie
Celtis
#25153
Sajnos nincs FTA HD (h264) adás 0,8W csak SD (pl. ct24), így a teszthez vagy át kell forgatni más holdra vagy keresni itt kódolatlan HD feedet. (Sajnos ami most van itt snooker HD feed, az kódolt, de néha el lehet csípni FTA-t is.)
Gondolom OSCam-ot használsz. A kártyaolvasó az RPI-hez van kötve, vagy a box osztja meg a kártyát az RPI-vel?Nekem évekkel ezelőtt volt ilyen (kockásodós) problémám, de teljesen más környezetben (Windows pc dvb-s2 kártyával + AltDVB,DVBViewer + vplug) és csak kódolt adás esetében jelentkezett, FTA esetében nem.
zichie
Flowtation
#22198
A műholdas "T" esetében a settopboxhoz van párosítva a kártya, az csak ott működik. Még nem hivatalosan sem lehet megoldani a vételt saját tunerrel. Ha veszel dvb-s2 tunert a raspberry-hez, akkor az Amos műholdakon lévő szabadon fogható és nyít kódú adásokat tudod vele nézni, amiket a "T"-s settopbox segítségével nem. Ezek többnyire ukrán adók, van köztük több hd is. A hd adások h264-ben tömörítettek, így ezekhez nem kell kodeket venni, az sd adások mpeg2-esek, azokhoz viszont kell.
A műholdas "T" csatorái (sd és hd), mind h264 tömörítéssel mennek, így nem kellene külön mpeg2 kodek megvétele, de a kártyakorlátozás miatt nem nézhetők. -
zichie
gabek_
#19940
Létezik olyan SD kompatibilitási táblázat, ami RPi3-ra jó? Van egy Maxell 8 gigás Class 10-es microSD kártyám, ami a kompatibilitási táblázat szerint használható. Ez a kártya a régi RPi1 B+ -ban tökéletesen működik, de az RPi3-ban már nem. Itt az Ubunu Mate felbootol, majd mindenféle hibát dob, elérhetetlen lesz a fájlrendszer, majd végül kifagy az egész. Adata 8 gigás Class 10-es kártyával nincs gond RPi3 és Ubuntu Mate esetében. A Maxell több image-el RPi1-en tökéletesen működik, RPi3-on viszont használhatatlan.
zichie
zichie
Igen, "konnektortól távol" üzemmód lesz. A wifire airodump-ot használok majd.
A szkript megírása lesz majd izgalmas, ill. a wifi driver belövése.
Az sd kártyára létrejött file-t pedig egy másik linuxos gépen tudom csak lementeni itthon. -
zichie
iSonic
#17394
Nem lenne gui sem, ill nem indulna el. A kb. negyed órás tevékenység wifi hálózati forgalom mérése lenne. Olyasmi mint a wardriving, de ez gps nélkül és egy beállított wifi csatornán. A wifi stick monitoring üzemmódban menne. Az sd kártyára történne folyamatos írás, ami 15 perc alatt max. 10-20 MB lenne.
MaCS_70-nek:
Ha a folyamat nagyon gyilkolja, amortizálja a powerbank-ot, akkor inkább felejtős.
Persze ez a powerbank nem egy nagy érték, de ennek ellenére nem akarom 2-3 használat után kinyírni. -
zichie
Adott egy RPI b+ és egy 1000mAh power bank.
Kérdés, hogy erről a power bankról üzemeltethető-e a Raspberry? Kb. negyed órát kéne mennie úgy, hogy az RPI-hez csak egy usb wifi stick csatlakozik, monitor, billentyűzet és egér nem.
Természetesen a folyamat automatizált, azaz az RPI felbootol, lefut egy szkript, ami a szükséges feladatokat végrehajtja, majd automatikus shutdown. A wifi dongle (tp-link t2u ac600) aktív használatban lenne.
Az 1000mAh elég a kb. negyed órás üzemidőre vagy kevés? -
zichie
Megane2000
#12414
Erre a célra inkább egy Banana PI-t vegyél.
zichie
DarkByte
#12044
Nekem tv csatornák nézéséhez kell tvheadend házi szerverről. Ha nincs mpeg2 hw támogatás, akkor akadnak, szaggatnak az sd adások. A hd-hez nem kell license, mert az h264, ahol ingyenes a hw támogatás.
IPTV settopboxnak (is) használom a RPi-t.
Azt viszont nem értem, hogy miért drágább az mpeg2 license, mint a vc1? -
zichie
wassermann
#11961
Én is így akartam venni, de nem kért be e-mail címet, hanem egyből a paypalra dobott, ezért nem folytattam a vásárlást. Ha nem kér be e-mail címet, akkor honnan tudja, hogy hová kell küldeni a kódot?
zichie
sanya1111
#11812
Nekem is RPi b+ van. Nálam openelec alatt megy a tvheadend elérés, igaz a szerver (itthoni 10 éves laptop) dvb-c forrásból dolgozik. Nincs akadás, szaggatás mpeg4 hd esetében. A proci terhelés hdtv nézéskor nekem is 100% körül van.
A problémám az mpeg2 sd csatornákkal van, mert ott csak hang van. Gondolom erre az mpeg2 license lesz a megoldás.
Erről jut eszembe: License vásárlásnál mindenképpen be kell regisztrálni a raspberrypi.com oldalra vagy megy anélkül is? -
zichie
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e? Adott egy tvheadend szerver, ehhez szeretnék egy Banana PI klienssel csatlakozni, de sehogy nem akar összejönni.
Első próbálkozás Android 4.2.2 alatt volt xbmc-vel. Az xbmc addonjai között sehol nem találtam a tvheadend addont, továbbá az xbmc csak szoftveres módban ment, így még a 720p-s videók is szaggatnak, nézhetetlenek voltak.
Második próbálkozás Lubuntu alatt volt. Itt a VLC-t tettem fel, ami meglepő módon semmit nem játszott le, sem sd-t, sem pedig hd-t. Ez meglepett mert a több, mint 10 éves laptopon (amin a dvb-c tuner és tvheadend is van) gond nélkül megy a vlc, igaz csak sd-t játszik le, mert öreg lassú a gép. Tvheadend szervernek viszont bevált.
Harmadik próbálkozásként egy xbmc image-el próbálkoztam, amiben van hardveres támogatás és Debian alapú. Itt a próbált 720p és 1080p videók már itt-ott kisebb akadásokkal mentek, de még így sem volt az igazi. Kipróbáltam egy m1HD-ről felvett ts-t, amit viszont nem játszott le. Továbbá az addon probléma itt is megvolt, azaz sehol nem találtam meg a tvheadend addonját. Ez az image egyből az xbmc-t bootolta fel és nem is találtam arra lehetőséget, hogy terminal ablakot kapjak, ahol esetleg "kézzel" tudjak tvheadend addont feltenni. További probléma volt, hogy 60Hzen ment, amit nem tudtam átállítani 50Hz-re.
Következő ötlet az Openelec Banana Pi-re, de ilyen image-et nem találtam eddig sehol, pedig biztos van valahol, csak én vagyok a béna.
A tvheadend szerverhez windows alatt vlc-vel tvheadend htsp pluginnal gond nélkül lehet csatlakozni. Banana Pi esetében VLC-vel, XBMC-vel érdemes tovább kísérletezni, vagy inkább valami harmadik progival, ha van?
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
