etrop01
ajalberto
#31456
Letöltöttem a fájlt meg cigam által javasolt winScp-t (ami nagyon jó nem ismertem eddig köszi) rácsatlakozok a Pi-re de nekem nincs ilyen mappám a storageben, hogy kodi.
Version info:
Build: Kodi 18.0-alpha1 Git:69a6725
Complied: Jan 19 2018
szerk.: én voltam hülye rejtett fájlok nem voltak megjelenítve...
de az Inputstreamet még mindig nem tudom frissíteni, erre esetleg ötlet? -
etrop01
ajalberto
#31449
Először is köszi, hogy ránéztél és sikerült is megcsinálni, nekem akadt pár problémám a folyamat közben, tök jó lenne ha még tudnál benne segíteni, csak most jutottam el idáig, hogy megcsináljam.
Szóval gondoltam letöltöm először a tgz fájlt a dropbox-ról de nekem csak html formátumban menti el a chrome már itt elakadtam, hogy miért, na mindegy gondoltam akkor befrissítem addig a Inputstreamet rámentem a myaddons-ra kikerestem, update látom is hogy tényleg 27-es a legújabb de ha rákattintok azt írja ki hogy:
The dependency on kodi.binary.global.main version 1.0.13
Ez valami függőség lehet, orvosolható?
Illetve még próbálkozok ezzel a letöltéssel ha sikerül, hogy tudom ssh-n átvarázsolni a gépemről a rpi-re?
etrop01
Van egy rpi3-am hdmi-vel tv-re kötve. Van valakinek tapasztalata azon a téren ha veszek egy bt hangszórót akkor rá lehet birni, hogy azon szólaljon meg ne pedig a tv-n? LibreElec-el használom. -
etrop01
drbubo0017
#28023
Az AliExpress-en alipay van, ugyanolyan biztonságos mint a paypal
etrop01
Csendben szoktam olvasgatni a fórumot, nem vagyok nagy guru de leírások alapján eddig sikerült mindent megcsinálni amit akartam. A kérdésem a következő:
Van egy rpi3-am amivel filmeket sorozatokat nézek hdmi-vel tvre kötve, nemrég olvastam egy projektor tesztet viszonylag olcsón hozzá lehetne jutni csak azt nem tudom ha ugyanúgy hdmi-vel összekötöm a pi-t a projektorral amin van Jack kimenet igy rá tudnám kötni egy erősítőre akkor az szólni fog vajon vagy vennem kell hozzá ezt a kis digi hifi lapot?
Bocs ha nagyon amatőr a kérdés
etrop01
Ezt olvastátok: [link]
Valaki benevezett rá, készül róla majd valami iras?
etrop01
Sziasztok! Rpi3-mon noobsal telepítve van egy LE plusz Raspbian utóbbin transmission miatt szoktam kodizni tegnap este "lefagyott" nem ragált semmire így kihúztam bedugtam kiválasztottam a rendszert majd egy kis ideig vilog a bal felső sarokban kurzor aztán semmi fekete kép de ssh-n beenged. Remélem csak valami gui gubanc lehet bár foggalmam sincs hogy kezdjek hozzá a mostani linux tudásom is eme fórum olvasásából fakad. A LE simán fut.
Tehát valaki találkozott már ilyennel, tudtok segíteni? -
etrop01
Orange Pi, LibreElec kombóval van valakinek tapasztalata?
van értelme hozzáfogni egyátalán? -
etrop01
azbest
#23859
Wow adtam neki 512 így már mindjárt más, ezer hála
Azt esetleg tudod ha a sudo nano /etc/default/kodi - ban az enable=1 -re írom majd rebootolok akkor amint kiírja h a cec csatlakozott lefagy a kép ssh látom hogy fut de vizuálisan semmi.
Ötlet?
(ha nullán hagyom és egérrel indítom el "start" menüből akkor oké) -
etrop01
Fecogame
#23855
Megnéztem ezt a txt-t de nekem nincs benne olyan sor mint amit írt a supportos csóka:
You could read /boot/config.txt and look for
gpu_mem=, gpu_mem_256= or gpu_mem_512=
If not existing, then the default is 64,Az enyém ilyen: config.txt
Ez alapján jobb lenne ha átírnám sdtv_mode=3 -ra?
etrop01
cinemazealot
#23827
Egy 8 Gb-os itt ajánlott microSD-re van felrakva noobsal LE meg egy Jessie mivel LE alatt nem tudok torrentezni és nincs samba de ha azzal indítom valóban penge minden. Most megnéztem jessie alatt torrentek szünetelterésénél érezhető a javulás ha stopolom a tm-et már majdnem teljesen jó. Mivel streamnél és vinyós lejátszásnál is ugyanazokat produkálja remélem beállítás lesz.
(#23828) Fecogame: merre találom ezt a fájlt és mennyire növeljem?
A transmisson újtaindítására tudtok valamit?
etrop01
etrop01
Üdv emberek!
Van egy Rpi 3-mam amin jessie fut meg egy transmission teszi a dolgát
csak az a baj ha netalán áramszünet van és újraindul mindig le kell állaítani ssh-n keresztül és újra indítani. Tudna valaki erre megoldást?
Továbbá ha megveszem az mpeg-2 és vc-1 licenszeket azok meddig érvényesek? Ugyanis jelenleg a kodinál csak hang van kép nincs, gondolom ez lehet a bibi -
etrop01
Igen ez alapján próbálkozok pedig egy fél éve sikerült mostmeg harmadik napja kínlódok
Ezt adja az általad írt parancs: [link]
Ez pedig a samba.conf
Úgy gondolom jogosultság lesz annak ellenére hogy ezeket minden eggyes mappára külön külön kiadtam:
sudo chmod -R 775 /media/pi/HDD500/torrent
meg a tulajdonos:
sudo chown -R pi:pi /media/pi/HDD500/torrent -
etrop01
Rimuru
#23583
Ez volt a megoldás
akadt még egy kérdésem, top parancsal megnéztem mikor végeztem, hogy mik futnak és a transmission elindul majd le is áll ezt csinálja egyfolytában de vajon miért?úgy látom a míg minden más root vagy pi user futtatja addig ezt a debian-+
Nem jó patancsot adtam neki?
sudo usermod -a -G pi debian-transmission -
etrop01
hali
ez található az etc/fstab -ban:proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
uuid=3e75-fc0e /mnt/torrent ext4 nofail,defaults 0 0
sudo mount -a
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for thatmégse csatolódik fel a meghajtó. Mit csináltam rosszul?
etrop01
Sziasztok, ezt a log fájlt merre találom vagy hogy tudom megnézni, egy hét után már megint baj van ez így jó bosszantó tényleg mikor lefeküdnék filmezni
etrop01
Ha egyik pillantról a másikra elmegy a kép majd egy újraindítás után már a hangot se játsza le akkor mi a teendő? Stream-nél is és lemezről lejátszott videónál is ez van.
Ja nem ha vinyóról szeretnék filmet nézni akkor folyamatosan előre teker. Légyszi mondjátok, hogy nem kell újra rakni az egészet.
etrop01
Aaaa siker, köszönöm a sok segítséget
etrop01
Igen a plugin, bár portot nem nyitottam neki már azt is megcsináltam de ha gépről böngészőből csatlakoznék(192.168.1.102:9091) akkor ez fogad:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.a settings.json-ban pedig ez találtható:
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "etrop",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.1",
"rpc-whitelist-enabled": true,Teljesen elvesztem az erdőben
Biztos valami banális hibán csúsztam el. Az lehet probléma, hogy jelenleg még ntfs-ben van a meghajtó amit bűvölök, olvastam h ext4 jobb lenne majd megcsinálom amint lesz helyem de ez okozhat galibát? -
etrop01
# Set this to 1 to enable startup
ENABLED=1# The user to run Kodi as
USER=kodi# Adjust niceness of Kodi (decrease for higher priority)
NICE=-5Már megoldódott így az enabled=0 volt köszi,
visszont a transmission akövetkezőt írja ki: 'Transmission Error' Could not connect to Transmission. Open settings dialog?Erre tudsz valami tanácsot?
etrop01
Helló, tegnap próbáltam a leírásod alapján beállitani a torrentet rpi3-on.Lepesrol lépésre mentem de amikor felraktam a kodit és atirtam h az induljon egyből ez meg is történt reboot után csak a háttér és az egér kurzor latszik aztán megállt nem csinált semmit. Mi lehet a bibi? Kezdhetem elölről?
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
wassermann
