tomas01
Sziasztok. Pinnacle pctv 330e tudtok drivert az rpi-hez? Elméletileg látja a tunert de hiába kerestetek csatornát egy darabot sem talál. Mintha a driver nem lenne jó.
Más dolog: Létezik rpi-re olyan szerver ,hogy internet rádiót szeretnék üzemeltetni és egy bemenetről streameljen? -
tomas01
Sziasztok. Elég régen írtam már ide. Pinnacle pctv 330e tudtok drivert az rpi-hez? Elméletileg látja a tunert de hiába kerestetek csatornát egy darabot sem talál. Mintha a driver nem lenne jó.
tomas01
gumicukor89
#6059
Szia. Hm akkor fura.
Az a baj, hogy neked már elvileg létezik a tvheadend file...De nézd meg, lépj be ftp-vel a raspberrybe majd nézd meg, hogy /etc/init.d/tvheadend -itt benne van e a file. Ha nincs csináld meg. Bemásolod a lenti hosszú szöveget egy szövegszerkesztőbe elmented majd átnevezed amire kell és bemásolod.
tomas01
gumicukor89
#6048
Egyenlőre nem tudom.Keresem a megoldást ,hogy autom. induljon el a tvheadend.
A tuner melegedés miatt fog szaggatni...
Hűtés az egy érdekes dolog...
tomas01
gumicukor89
#6046
Köszi. Próbál így bemásolni.
/usr/local/bin/tvheadend -C
tomas01
gumicukor89 küldj már egy képet a tv tuneredről.
tomas01
gumicukor89
#6038
Szia. Próbálj egy & jelet tenni a tvheadend után pl
# By default this script does nothing.
tvheadend -C &
exit 0 -
tomas01
gumicukor89
#5996
ssh-keresztül,
sudo nano /etc/rc.-local
ezt beírod. majd lemész a sor aljára és az,, exit 0" felö beírod tvheadend parancsot majd egy szóközt hagysz és teszel utánna egy #-et.
Ha így nem megy kiveszed a #-et.
ctrl+x el tudsz kilépni belőle és y nyomsz a végén h mentse a változást.: Melyik verziós raspberryd van?
tomas01
gumicukor89
#5994
Gratulálok.
etc/rc.local-ba be kell írni és automatikusan elindul. -
tomas01
A Dvb-t tuneres dolog egyenlőre elég halottnak látszik. Nekem 100% jelszinet mutat a tunert alapból ismerte az Rpi. De egy darab csatornát sem talál. Eztán ubuntu alatt tvheadend el hibátlanúl ment. Majd onnan streameltem rpi-live tv-be és hibátlanúl működik.
De egyenlőre a tuner és rpi halott ügy. -
tomas01
wassermann
#5960
Wassermann:
Másik gépről tudsz streamelni az Rpi-re. Ubuntu+tv tuner és ott is megy tvheadend.
OS x alatt meg az Eye-tv is tud streamelni csak akkor az rpi-re is eye-tv kell és nem a tvheadend. -
tomas01
wassermann
#5957
Szia. Igen és írtam is,hogy van belső hiba:-) A keresőbe megtalálod :-)
tomas01
gumicukor89
#5955
SZia. Nekem is ez a baj, hogy innentől tovább nem megy. Ubuntu alatt meg igen.
Add DVB-t netwrok by location..
alatt van egy MAP dvb- ha azt engedi ,,megnyomni" akkor utánna nagy esély van rá, hogy működjön.
Rpi alatt sosem sikerült. A driver jó minden más jó és mégsem. -
tomas01
gumicukor89
#5944
Még egy kérdés, hanyas verziós tvheadend- van?
tomas01
gumicukor89
#5944
Sikerült akkor :-)? Bejöttek az adások?
tomas01
gumicukor89
#5935
Milyen tipusu tunered van?
Nekem a Pinnacle Pctv 330e próbálkoztam hiába látta ,hogy 100% jelszint egy db csatornát sem hozott be.
tomas01
gumicukor89
#5920
próbáld meg lanon, ne wifin.
tomas01
gumicukor89 :
Ezt üsd be konzolba a raspberryn:
tvheadend -CMajd ezután próbál weben megnézni, hogy bejön-e vagy sem.
Ha igen itt látod ,hogyan tovább.
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=PVR/Backend/Tvheadend -
tomas01
Nos már 80%-ban kész a saját Wifi internet rádióm.
Mellékelek egy fotót.
Köszönöm szépen a segítséget a fórum társaimnak :-)
19rádió adás.
3gomb. Prev,next és egy ShutDown gomb.http://kepfeltoltes.hu/view/130924/856743_407560882700811_2099866602_o_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
tomas01
gumicukor89
#5915
Este megnézem neked egész pontosan. Fejből már nem nagyon tudom
De semmi gond, ezért van a fórum ,hogy segítsünk a másikon
tomas01
gumicukor89
#5902
Azt még elfelejtettem, hogy a webes felületnél látszik, hogy a tunert ismerte vagy sem. Aztuán kell csatornát kerestetni stb és itt szokott hibázni. Pl nekem látta a mindig tv muxokat még sem volt 1 csatorna se.
tomas01
gumicukor89
#5902
Igen mindenképpen aktiv hub kell.
tomas01
UsagiYojimbo
#5896
Köszönöm, próbálkozom.
tomas01
gumicukor89
#5897
Azt hiszem, úgy van, hogy első körben engedélyezni kell az xmbc beállításoknál az élő tvt,majd sipákol ,hogy kell neki egy PVR felügyelet. Ott engedélyezed a Tvheadendet. Majd egy számitogépnél beírod a raspberry ip címét+ a port számot.
Pl. 192.168.0.10:9981
Itt bejön egy webes felület ahol elvileg a tuner fülnél látnod kell a tunert. -
tomas01
UsagiYojimbo
#5891
Itt merre találom ?
# Define some device constants
LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line
LCD_CHR = True
LCD_CMD = FalseLCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line
LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line# Timing constants
E_PULSE = 0.00005
E_DELAY = 0.00005def main():
# Main program blockGPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbers
GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT) # E
GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT) # RS
GPIO.setup(LCD_D4, GPIO.OUT) # DB4
GPIO.setup(LCD_D5, GPIO.OUT) # DB5
GPIO.setup(LCD_D6, GPIO.OUT) # DB6
GPIO.setup(LCD_D7, GPIO.OUT) # DB7GPIO.setup(NEXT, GPIO.IN) # Next Channel button
GPIO.setup(PREV, GPIO.IN) # Previous Channel button# Initialise display
lcd_init()
# Send some test
lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD)
lcd_string("Internet Radio",2)
lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD)
lcd_string("+Timo+",2)time.sleep(4)
os.system("mpc play")
currstation = "NOSTATION"
StartTime = datetime.datetime.now()
Now = datetime.datetime.now()
CrawlTime = 0while 1:
if ( GPIO.input(NEXT) == True):
os.system("mpc next")
time.sleep(2)
if ( GPIO.input(PREV) == True):
os.system("mpc prev")
time.sleep(2)
os.system("mpc play")f=os.popen("mpc current")
station = ""
for i in f.readlines():
station += iif currstation != station:
print("Different Station")
currstation = station
maxLength = len(station)
CurrPos = 19Now = datetime.datetime.now()
PlayTime = Now-StartTime
# Send some text
#print("Current: " + station)
lcd_string(station,1)
#lcd_string("",1)if CrawlTime==17:
lcd_string(station[CurrPos:],1)
CurrPos = CurrPos + 1
CrawlTime=0
if CurrPos == maxLength:
CurrPos = 0CrawlTime = CrawlTime + 1
time.sleep(20)def lcd_init():
lcd_byte(0x33,LCD_CMD)
lcd_byte(0x32,LCD_CMD)
lcd_byte(0x28,LCD_CMD)
lcd_byte(0x0C,LCD_CMD)
lcd_byte(0x06,LCD_CMD)
lcd_byte(0x01,LCD_CMD)def lcd_string(message,style):
# Send string to display
# style=1 Left justified
# style=2 Centred
# style=3 Right justifiedif style==1:
message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")
elif style==2:
message = message.center(LCD_WIDTH," ")
elif style==3:
message = message.rjust(LCD_WIDTH," ")for i in range(LCD_WIDTH):
lcd_byte(ord(message),LCD_CHR)def lcd_byte(bits, mode):
# Send byte to data pins
# bits = data
# mode = True for character
# False for commandGPIO.output(LCD_RS, mode) # RS
# High bits
GPIO.output(LCD_D4, False)
GPIO.output(LCD_D5, False)
GPIO.output(LCD_D6, False)
GPIO.output(LCD_D7, False)
if bits&0x10==0x10:
GPIO.output(LCD_D4, True)
if bits&0x20==0x20:
GPIO.output(LCD_D5, True)
if bits&0x40==0x40:
GPIO.output(LCD_D6, True)
if bits&0x80==0x80:
GPIO.output(LCD_D7, True)# Toggle 'Enable' pin
time.sleep(E_DELAY)
GPIO.output(LCD_E, True)
time.sleep(E_PULSE)
GPIO.output(LCD_E, False)
time.sleep(E_DELAY)# Low bits
if bits&0x01==0x01:
if bits&0x02==0x02:
if bits&0x04==0x04:
if bits&0x08==0x08:
time.sleep(E_DELAY)
time.sleep(E_PULSE)
time.sleep(E_DELAY)if __name__ == '__main__':
main() -
tomas01
gumicukor89
#5886
Szia. Úgy tudom, hogy tv tunerrel bajba van az rpi. Valami hiba van a belső usb akármibe.
Sokszor eldobja a tunert. -
tomas01
Sziasztok. Egy kicsi segítséget szeretnék kérni.
Siekrült működésre bírni a hd44780-as kijelzőmet, wifi internet rádió céljábol.
De minden egyes rádió címe után kiír egy furcsa ikont.
A képen jól látszik az FM-után lévő furcsa ,,betű".
Ezt eltudom tüntetni valahogy?http://kepfeltoltes.hu/view/130923/20130923_130839_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
tomas01
wassermann
#5876
Köszi, de nekem az mpc-mpd-ben kellene.
tomas01
Vagy esetleg olyan szkript ami az usb billentyűzeten ha megnyomom a bal-jobb oldali nyilat akkor az mpc-ben a zenét előre-hátra viszi.?
Bocsi, szerkeszteni már nem tudtam.
tomas01
Sziasztok. Az mpc mpd tudom /lehetséges vezérelni Infra távirányítóval?
tomas01
Mivel szerkeszteni nem tudom...
Sikerült az etc/rc.local-ba írnom, csak a teljes elérési út kelett neki.
Már csak a gombok bekötését nem találom.
tomas01
UsagiYojimbo
#5856
Nagyon nagyon köszönöm.
Már csak a gombokat kell bekötni...
Még annyi, hogy van ez a szkript vagy hogy is hivjam.
sudo python radio.py
Hogy tudom elérni, hogy minden egyes indításnál automatikusan elinduljon? -
tomas01
UsagiYojimbo
#5854
Oh nagyon szépen köszönöm.
Siekrült átírnom, hogy a 2. sorba a lejátszott dal címet is írja.
AZ a baj, hogy ilyen hosszú a rádió címe.rádió név :Ill Street Lounge:
Műfaj?
lassic bachelor pad, playful exotica and vintage music of tomorrow. [SomaFM]:
Zene:Jean Jacques Perrey - Island In SpaceMeg lehetne oldani,hogy ezt a Classic bachelor pad, playful.... ne írja ki, hogy a zene címét a 2. sorba?
Illetve még egy apró bajom van.
Nagyon gyorsan futott a a hosszú kiírás a 2. soron, így átírtam, hogy lassabban fusson a szöveg. Viszont ha gyors ha lassú amikor karaktert vált olyan fura, mintha egy pillanatra beégne a betű és átvált.
Ez tipikus hd44780,,betegség" vagy valamit még átkell írni? -
tomas01
Sziasztok. Tud nekem valaki segíteni egy kicsit?
Megcsináltam ez alapján az internet rádiót. Remekül szól, csak az a baj, hogy a leírásban 20X4 kijlező van, nekem pedig 16X2.Tud valaki ebben segíteni,hogyan tudnám használni hozzá a kijlezőmet?
https://www.youtube.com/watch?v=KM4n2OtwGl0
tomas01
wassermann
#5795
Hm. Ezt nem tudtam. Az új b verzió 512 ramos is?
Tehát akkor célszerűbb Ubuntu alól egy tvheadend szervert üzemeltetni. -
tomas01
Sziasztok. Használ valaki DVB-t tunert az Rpi-hez? Tvheadend-el?
tomas01
Sziasztok. Ez a live tv ez ,hogy működik xbmc alatt?
tomas01
Sziasztok. Valaki varázsolt már Wifi internet rádiót a kis cukiból:-)?
tomas01
Sziasztok. Van már valakinek használható leírása arra, hogy raspberryn xbmcnél usb hangkártyán jöjjön ki a hang? Teljesen mindegy, hogy melyik rendszer mert akkor azt rakom fel.
tomas01
Sziasztok. Valaki próbálta már openelec alatt bluetooth billt vagy egeret használni?
tomas01
wassermann
#2601
Azt tudom,csak a fenti hozzászóló leírása alapján nekem a mappa tartalma üres :/
tomas01
Sziasztok. Tud nekem mondani valaki olyan verziós Img-et amibe xmbc van és támogatja az rca videó kimeneten a PAL rendszert?
tomas01
Sikerült ezek alapján működésre bírni az usb hangkártryát.
sudo apt-get install alsa-utils
sudo modprobe snd_bcm2835De ennél már hibát ír:
sudo amixer cset numid=3 <n>Már csak azt kelenne ,hogy az alaplapi hangkártya ne a raspberry pi hangkimenete legyen, hanem az usb hangkártya. Xbmc-be beállítottam, hogy analog de sajna akkor sem szól. Valaki ötlet?
tomas01
wassermann
#2551
A hdmi-nél jön ki hang de internet rádiót hallgatok vele és a sima alaplapi hangkártyája nagyon nagyon zajos.
tomas01
Sziasztok. Valaki próbálta már usb hangkártyával a rapsbit?
tomas01
Viszont semmilyen képet nem hajlandó kirakni ipadről. Se kép, se zene, se youtube, se video semmit.
tomas01
Ma végre sikerült működésre bírni az airplayt. Openelec xbmc-vel. De csak usb wifi vevővel. Lanon nem.
tomas01
Raspberry Pi teljesen mindegy, hogy melyik Os csak működjön az xbmc és airplay. Erre nekem tud valaki pontos leírást mutatni? Mert 3napja próbálom mindenféle os-el és egyikkel sem megy az airplay.
tomas01
Azt tudja valaki, hogy az xbmc miért undul ujra egy időután filmnézés közben?
tomas01
Csak pont az airplay nem megy.
tomas01
Vagy ha van valakinek egy mentett iso-ja amibe benne van az xbmc és airplay is megy és esetleg elküldené azt nagyon megköszönném.
tomas01
kicsitrash
#2513
Úgy látom ,hogy nincs.
tomas01
Annyit sikerült kiderítenem, hogy ezt be kell gépelni parancssorba.
sudo apt-get install avahi-daemon.
Csak az a baj, hogy ha indítom a raspberryt egyből az xbmc indul. Hogy tudnám előhívni a terminalt? -
tomas01
Sziasztok. Nekem a B modelem van OpenElec xbmc vel. Engedélyeztem az airplayt -is , de valamiért nem megy az airplay. Tud nekem ebbe valaki segíteni?
- potyautas: Szomszéd
- Milyen switch-et vegyek?
- MWC 2026: Rám nézett a Robot Phone, zavarba jöttem
- Milyen monitort vegyek?
- Villanyszerelés
- Sorozatok
- Google Pixel topik
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
