szalay_1
Sziasztok, a "villámra" visszatérve.
Nekem is fel fel tűnik jobb felül, pedig 5 voltos szerver tápom van ami 8 Ampert tud.
Erről a tápról mentek anno a Pi1 Pi2 stb modelek hibátlanul..
(ÉS tényleg sehol sem lehet venni Raspberry Pi 3 Model B+?? )
szalay_1
Sziasztok !
Keresek Raspberry Pi Model-A házat, (használt/új) ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném,
már próbáltam a ebay-on sikertelen, a "Adafruit Pi Case" meg náza áron postázzák. -
szalay_1
lord.lakli
#24022
csak kíváncsi voltam, hogy én nem látok ilyen opciót a beállításokban
(hide xy folder) stbakkor ezt ajánlod ?
pi@raspberrypi ~ $ rm –v Recycle.Bin -
szalay_1
OSMC Kodi fut a RPI-n, mikor rácsatlakoztatok egy külső HDD-t a filmek
mellett látszik Recycle.Bin és a Volume Information mappa, hogyan lehet
elrejteni ?köszönöm.
szalay_1
@beta
Odáig eljutottam, hogy python paranccsal és a driver kikapcsolásával
működik rendesen.sudo python lcd_20x4.py
driver visszakapcsolása:
Ahogyan mondtad ez driver probléma.
Kérdésem, tudnál e nekem építeni egy drivert és én megadom a szükséges
paramétereket? link Mert én már a MAKE fájl KDIR nél elakadtam, nem tudom
összeállítani.
Roppant hálás lennék érte
szalay_1
Értelek, te építettél egy drivert pl: i2clcd8574.so fájlt a belinkeltek
alapján, vagy ez megfoltozza a kernelt?
Nekem egy kicsit magas ezt én biztos nem tudom megcsinálni.Az egészben azt nem értem, hogy a HD44780.so driver az maga a kijelző
drivere mert ha hagyományosan építem fel az LCD-t, tehát gpio-on
keresztül hajtom meg akkor rendesen működik a kijelző, viszont ha berakom
a i2c modult és persze a hoz installálok mindent akkor a HD44780.so
driver ugyan az? mer a neten bármelyik leírásban nem térnek ki rá,
hogy csinálj magadnak egy új drivert ha azt akarod, hogy működjön..
Gondolom te is átlapoztál már egy pár "how to i2c display guide"
mielőtt belekezdtél.
Mindenhol azt írják, hogy használd a megfelelő megfoltozott drivert
a megfelelő Pi verzióhoz és ennyi.Másrészt meg nagyon köszönöm a segítségedet (segítségeteket)!
Vicces az egész, hogy egy sima i2c LCDét nem lehet rendesen fel installálni
gurunak kell lenni, hogy működjön. -
szalay_1
Nem openELEC-et futtatok hanem OSMC-KODI-t
azt csak itt találom /etc/LCDd.conf alatt
a másik dolog:
@ consono köszönöm !
sudo pkill LCDd
LCDd -f -r 4
Server running in foreground
Listening for queries on 127.0.0.1:13666
HD44780: using ConnectionType: i2c
hd44780: timing_init() failed (Operation not permitted)
Driver [hd44780] init failed, return code -1
Module /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lcdproc/hd4 could not be loaded
Could not load driver hd44780
There is no output driver
Critical error while initializing, abort.tehát nem jó a .so driver miután megöltem az LCDd ?
szalay_1
A driverek és a LCDd.conf helyesen van telepítve és konfigurálva
legalábbis a leírás szerint.mégis azt írja, hogy immár használva van a port
parancs: LCDd -f -r 4
sock_create_inet_socket: cannot bind to port 13666 at address 127.0.0.1 - Address already in use
sock_init: error creating socket - Address already in use
Critical error while initializing, abort.parancs: sudo netstat -lpn |grep '13666'
tcp 0 0 127.0.0.1:13666 0.0.0.0:* LISTEN 494/LCDd
és nem látok az LCD-én semmit csak vibrál, mindig itt ragadok le
ha i2c keresztül használom -
szalay_1
ezeket tartalmazza:
[server]
DriverPath=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lcdproc/
#DriverPath=/home/osmc/lcdproc/
#DriverPath=/usr/lib/lcdproc/
Driver=hd44780
Bind=127.0.0.1
Port=13666
User=nobody
Hello="Raspbmc is starting"
WaitTime=5
ServerScreen=no[hd44780]
ConnectionType=i2c
Device=/dev/i2c-1 # make this i2x-0 for Revision 1 Pi's
OutputPort=no
Port=0x38
Backlight=yes
Size=20x4
DelayBus=false
DelayMult=1
Keypad=noberaktam ezeket
i2c_line_D4=0x10 stb stb...de nem változott a probléma, még mindig ez a hibaüzenet:
tudom változtatnia Portot más számra de nem definiálja nem tudom melyik helyes port címet adjam meg neki, hogy ne legyen össze akadás. ez majd holnap talán kiderül.
Ha kiveszem őket:
#Driver=hd44780
#Bind=127.0.0.1
#Port=13666
akkor berakja a Driver [curses]
és megjelenik a Putty-ban amit az LCD kéne látnom, rendkívül érdekes !┌────────────────────┐
│Raspbmc is starting │
szalay_1
sajnos nem,
mikor feláll a rendszer a kodi, az LCD-n elmegy a világítás és a blokkok véletlen szerűen fel villannakváltogatom a driver .so fájlokat :
sudo cp hd44780.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/lcdproc/
és sudo /etc/init.d/LCDd restart
semmi nem változik kivéve ha rossz drivert rakok be, akkor folyamatosan világít de nem kapok kijelzést
szalay_1
smc@osmc:~$ sudo netstat -lpn |grep '13666'
tcp 0 0 127.0.0.1:13666 0.0.0.0:* LISTEN 279/LCDd
nem értem... friss OSMC Kodi install mi használhatja ezt a portot?
miért csak i2c né ütközikmás portot nem használtam mert a KODI addon install XBMC LCDproc nál
pont ezt a portot kel aktiválni a menüben, hogy az LCD-n megjelenjen a textés a LCDd.conf is ezt ajánlja fel alapból:
LCDd.conf:
[server]
Driver=hd44780
Bind=127.0.0.1
Port=13666osmc@osmc:~$ ls /dev/l*
/dev/lirc0 /dev/loop-control /dev/loop1 /dev/loop3 /dev/loop5 /dev/loop7
/dev/log /dev/loop0 /dev/loop2 /dev/loop4 /dev/loop6 -
szalay_1
Nagyon köszönöm kérdésedet!
Hát hol is kezdjem.. a lényeg, hogy nem tudom működésre bírni
a kijelző pislog és össze vissza villognak a karakterek.Az interneten található ("how to" build Rpi hd44780 LCD throught i2c)
összes leírás szerint végig csináltam, és a kiborulás szélén vagyok.Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nem az első Média Lejátszót építem,
természetesen a hagyományos módszerrel "GPIO ról meghajtva" működik
a i2c-soros interfészen keresztül van vele problémám.
kiragadtam egy pár dolgot az installálási folyamatból:sudo i2cdetect -y 1
----0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --tehát: sudo nano /etc/LCDd.conf
[server]
Driver=hd44780
Bind=127.0.0.1
Port=13666
User=nobody
WaitTime=5
ConnectionType=i2c
Device=/dev/i2c-1 # make this i2x-0 for Revision 1 Pi's'
Port=0x38
Backlight=yes
Size=20x4
DelayBus=false
DelayMult=1
Keypad=noA DriverPath=/usr/lib/lcdproc/ = ez kamu egyik installálással sem kapsz lcdproc könyvtárat ide!
Megszereztem az összes valaha épített hd44780.so drivereket a Pi1 rev1/2 és a PI2 B modellekhez,
szerintem nem driver probléma.Még annyit megjegyeznék, hogy "OSMC KODI" built-tot használom.
Kipróbáltam Rpi-1 rev2 és Rpi2 B modelleken ugyan azt a hibát kapom.Test: LCDd -f -r 4
Hiba üzenet:
sock_create_inet_socket: cannot bind to port 13666 at address 127.0.0.1- Address already in use
Critical error while initializing, abort.Itt megfogott engem.
szalay_1
Valaki épített már HD44780 LCD kijelzőt i2c keresztűl Pi-re ?
Ha igen szeretnék egy kis segítséget.. -
szalay_1
szalay_1
Én A RaspBMC utódját használom OMSC-Kodit nem az Openelec alól futtatom.
arra viszont emlékszem, mikor az RC1-et installáltam ott nem volt a málna ikon alatt
"remote' ikon, de az RC2 től felfele már van remote ikon.
Idéz: " bepakoltam a konfigurációs fájlt, újraindítás után semmi változás."
persze, hogy nem is lesz változás, neked minden féle képpen Aktiválnod kell
a saját .conf fájlodat. magától honnan tudja melyik .conf fájlt akarod használni?
A lényeg, hogy meg kell találnod a Főmenü/programok/????setting/Remotes
????setting = én NEM openelecet használok így nem tudom pontosan mi a neve
de lehetséges, hogy a neve "openelecsetting"ezt jól megkavarták, egy rohadt képet nem találok a neten a Kodi/remote settinghez, hogy megmutassam, csak a múmia XMBC-rő van tele a net.
de ha Kodit használsz meg lehet találnod a REMOTE settinget, más képen nem tudod aktiválni.
szalay_1
vjozsef
#13159
elnézést rossz helyre nyomtam, ezt (#13158) asound nak szántam
már nem engedi törölni.. bocsi vjozsef .Azért nem találod mert a haver egy muzeális múmia RaspBMC képen mutatja be..
Az OSMC Kodin máshol van a beállítás, és a home/pi = ez is muzeális már..pontos elérés = /home/osmc
Nyiss meg egy notepadot másold bele a kiemelt tartalmat pontosan,
és mentsd el lircd.conf vagy my.conf néven, szerintem FTP-én keresztül
sokkal egyszerűbb bemásolni a "home/osmc könyvtárbatehát /home/osmc> my.conf ennyi...
Most engedélyezzük/aktiváljuk a saját fájlunkat
Főmenü/programok/OSMCsetting/Remotes (távkapcs-ikon) /Browse > itt a saját mappa
( /home/OSMC/my.conf )
A lényeg, hogy mikor a Browse feliratra nyomsz be tallózód a saját ".conf " fájlodat így aktiváltad.
utána újra indítod, vagy SSH-án beírod ezt a parancsot:
sudo systemctl restart lircd_helper@*
most már mennie kell.
szalay_1
schferenc77
#12706
Igaz SH-D163B standart satás olvasó
elfelejtettem oda írni, hogy kapott egy Stata/USB konverter panelt
ezen keresztül csatlakoztattam az USB hub-hoz. -
szalay_1
MaCS_70
#12695
@ MaCS_70 Ahogy mondod, ha már médialejátszó !
Röviden leírom a sajátomat:
Mivel médialejátszó RaspBMC Új nevén OSMC Kodit raktam fel, ebben a built ban
nagyon sok javítást csináltak, gyorsabb stb, és viszi az MPEG 2-őt licence nélkül
így egy kicsit akadozik a kép de próbára jó, miután meg adtam neki a licence kulcsot
rendesen megy, ja és a kodinak köszönhetően dekódolja a DivX 3 -low by M$
amit a korábbi builtok nem tudtak, ennyit a rendszerről.Optikai meghajtónak én samsung SH-D163B olvasót használok, mert találtam
hozzá Low_noise_RPC1 FW-t így csak max 4x-sen olvas = csendes.
Természetesen USB-hubra csatlakoztattam, mindent lejátszik.
Az open/close nincs rendesen megoldva szoftveresen, a saját eject gombját használom.
Persze próbáltam más optikai meghajtókkal is és müxik.Hát ennyi.
szalay_1
Sziasztok..
Segítséget szeretnék kérni. Rpi-1 512-es B modell
OSMC Kodi (új Raspbmc)-ről van szó, valaki használja ezt ?
Nem tudom az LCD-met beüzemelni (LCDproc), a régi konfigurációval megy
de az új kodi-val nem tudom, kerestem leírást a weben de nem talkálok semmit róla..
köszönöm.
szalay_1
schferenc77
#8721
Igen megtudom erősíteni, mert én egy optikai meghajtóval (DVD)-vel
építettem meg a média lejátszómat, akár autoplay, vagy betallózod,
elindul simán a lejátszás. -
szalay_1
"Sziasztok. Nálatok az új kiadású xbmc disztrókkal minden rendben?"
Köszi a megjegyzést! azt hittem, hogy csak nálam vannak bajok.
Felraktam az új built-tot és teljes a káosz, kipróbáltam az összes
xbmc-14-2014XXXX és a Gotham-Beta-X et tele van hibával.
pl nem találom az LCD bekapcsolást a szokásos menü alatt, sehol nem találom.
Bővítették a menüt beállítások "haladó" "expert" stb.. azt egy csomó dolgot kihagytak.
Felraktam a régebbi xbmc-rbp...Frodo és minden helyre állt. -
szalay_1
UsagiYojimbo
#5659
szalay_1
UsagiYojimbo
#5550
biztos
licence kérdés lenne, ha megvették volna az m$-től mint más média player gyártók,itt egy példa: [link]
szalay_1
igen tudom M$ fejlesztés
DivX V3.11a (3.11Alpha low motion)(div3)
DivX V3.2 (3.11Alpha Fast motion)(div4)
Div5 től felfele visz a pi mindent,
szerintem a proci simán bírná div3-mat is, mert csak hang van kép nincs
ez olyan mikor nincs mpeg2 licence akkor is csak a hangot engedi lejátszani. -
szalay_1
nézd, a kondi mindig jól jön, ezek a kapcsoló üzemű tápokban lévő kondik
pont annyi mint amit kiszámoltak, simán elviszi a pi-t, de ha szkópon megnézem az egyen
szint kimenetet nem mindig sima, vannak apró tüskék, a kondi kisimítja ...
(és a csatlakoztatott külső hardverek nél is jól jön)
nem egy nagy összeg pár darab 2200uF belerakni
lásd "wassermann" tanácsát plusz kondi ez is kisimított mindent nekem a PI-n belül -
szalay_1
Ezekkel az ebay-es kapcsolóüzemű tápokkal van valakinek tapasztalata?
2, 3, 7, 10, 20, 30A
5Aigen, a barátomnak ilyen táppal építettem meg, a táp kimenetére
készítettem egy plusz panelt kondikkal (további szűrésre bufferolásra) és biztosítékokkal
ha ez a táp véletlen egyszer meg futna...
ezt a tápot vettem meg neki,(szükség volt 12v-os kimenetre is az optikai meghajtó miatt)
szalay_1
wassermann
#5232
most már igen, nem semmi képek egy $25 kamerával..
szalay_1
Hyperion
#4863
@Hyperion
Nagyon szép munka!
remélem a többiek is raknak fel pár képet, amit megépítettek Raspberry felhasználásával, én is a vége fele tartok a MP lejátszómmal de van még sok kis apró mechanikai részlet.. most éppen a "Oldmobil" féle gomb vezérlésen
dolgozom.UI: készíthetnél pár képet a belső részeiről is, ha lehetséges.
szalay_1
wassermann
#4798
Köszi..
akkor itt az ideje kipróbálni
szalay_1
wassermann
#4786
Szia,
mennyire megy fel a proci hőfoka ezzel a tuningal ? -
szalay_1
igen ez volt az első amit megpróbáltam "Adafruit"
azt írták, hogy Rev1-en fut csak 256m
a rev-2 512m már nem,
raspbmc alatt ezek a parancsok már nem is futottak nekem
sudo easy_install -U distribute
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install rpi.gpioa második linket amit most beraktál kipróbálom xD
nagyon köszöntem mindent
szalay_1
Szia köszönöm a választ!
nekem REV2-m van
kezdem kapiskálni, de csak 3 GPO pont lett felcserélveRev1 ------------------- Rev2
GPIO0 felcserélve GPIO2
GPIO1 felcserélve GPIO3
GPIO21 felcserélve GPIO27 minden más ugyan az.azt nem értem, hogy a "29632026/raspdrivers.tar.gz" ugyan az amit én installáltam
de a LCDd.conf ban alapból ezt a kiosztást mondta:
LCD-GPO
D7 =18
D6 =23
D5 =24
D4 =25
RS = 7
EN = 8hogyan kaptad ezeket a kiosztást ?
LCD-GPO
D7 =22
D6 =21
D5 =17
D4 =23
RS =25
EN =24itt a Link Link2 ami alapján csináltam.
ha elküldenéd azt a linket ami alapján te készítetted az sokat segítene nekem.
előre is köszi.
szalay_1
szia @azbest
itt most nagyon újonc vagyok, csak követem a munkádat ami nagyon király
építettem egy média lejátszót rpi felhasználásával, és raspbmc fut rajta
már szinte minden kész, de az LCD és a kézi navigáció (gombok) installálása maradt hátra.
Az LCD kijelzővel akadtam el elsőként, ugyan azt a módszert használom amit te is,
a problémám:idéz:
# ez attól függ hogy melyik gpio tüskékre kötjük az lcd-t, 4 adatbites módban használom
D7=22
D6=21
D5=17
D4=23
RS=25
EN=24nekem a GPO kiosztás alapból más (persze működik) de a fenti kiosztást szeretném használni.
(default)
D7=18
D6=23
D5=24
D4=25
RS=7
EN=8mivel a D7=18 GPO-n a infra vevőm van telepítve, természetesen az LCDd.conf átírtam amit te is használsz
és itt látszik, hogy milyen gyenge vagyok linux-ban :/ a 16x2 kijelzőm így nem csinál semmit
kérhetném segítségedet, hogyan lehet átkonvertálni ?
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- SteelSeries vezeték nélküli fejhallgató Arctis 9
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
