ddudas
Szita1
#10929
Ez azt jelenti, hogy a \root\var\lib\dpkg\info mappában található (a hibaüzenetben megnevezett) fájlban hiányzik az utolsó \n. Elsőre az lenne a tippem, hogy csomagfrissítés közben valamiért újraindult a pi, és megsérültek az itt található fájlok. Nem történt semmi ehhez hasonló?
Tehetsz egy próbát a javításra, küldök egy python scriptet PÜ-ben. De sajnos látok rá esélyt, hogy hiába minden próbálkozás...
ddudas
wassermann
#10744
Én azokra a PI-kre, amik processzorintenzív dolgot végeznek régi videókártya RAM hűtőbordákat szoktam hővezető epoxival felragasztani, pénzt én sem költenék a külön RPi-hez készített bordákra. Annak idején a 256MB-os rev1 B-t pedig kb fél évig használtam mindenféle doboz nélkül
ddudas
Blaise
#10723
Lehet, hogy nem értem jól, hogy mit szeretnél, de miért nem jó mondjuk egy ilyen ház?
Illetve nem tudom miért kell óvakodni az átlátszó házaktól. Én speciel nem szeretem, mert éjszaka világít az egész, de ha nem valami spéci dologra kell és nincs látható helyen akkor az egyik ház épp olyan, mint a másik. -
ddudas
Néhány első benyomás: OSMC nem az igazi még, nekem se SMB, se FTP, de még SSH se működött, ezért azt feladtam. Raspbian nagyon kellemes, még a böngészés is flottul megy ice weasel-lel. OpenCV nagyon fürge lett, hatalmas előrelépés, még úgy is, hogy csak egy magot használ. Újra kéne fordítani TBB-vel, hátha működik. Minden esetre a fordítás is pörgősebb! Személy szerint rendelek még egyet és megválok 1 vagy 2 régi B-től.
ddudas
Úgy néz ki átvert az FDH, amikor azt mondták, hogy 5 hetet kell várnom, ma kiszállították
ddudas
Gyula84
#10582
Mindenképp vagy saját táppal rendelkező külső ház kell a vinyónak, vagy kell egy külső tápról hajtott USB HUB. Szvsz ugyanott vagy, kell még egy konnektor. Nincs semmi specialitás az RPi-ben ami miatt más vinyó kéne, mint bármi másra. Egyre mondjuk érdemes odafigyelni, hogy WD Green esetén (amit amúgy bátran ajánlok) nem kezeli túl jól a fejparkoltatásokat a Linux, ott érdemes a vinyón állítani ennek a timeoutját, de ez is megoldható.
Én külső vinyóhoz továbbra is olyan SBC-t választanék, amin van SATA. -
ddudas
reallalesz
#10524
A kérdés, hogy mire akarod használni
Szerk: Én reggel rendeltem meg a Pi 2-t, amint lehetett, de most hívtak, hogy a rendelésem már csak 5 héten belül lesz teljesítve.
ddudas
Gerzsi
#10499
Alacsony felbontáson (320*240) is kb 5-10 FPS és pár másodperc (kb 2 s) delay, amihez hozzájön még pár másodperc (kb 2-3 s) a VLC-s stream esetén. A számokat érzésre írtam, nem mértem meg, de remélem valaki megcáfolja, vagy megerősíti.
Én azért nem ajánlom csak, mert rengeteg szívás van vele, és ha ezt átfordítod időbe, akkor ennyit már lehet, hogy megér egy RPi kamera :-) Amúgy nem szeretnélek amúgy lebeszélni róla, egy próbát mindenképp megér, és nagyon izgalmas téma, sokat lehet belőle tanulni, és ha tényleg nem jó, akkor sincs tragédia, majd megpróbálsz mást :-)
ddudas
Gerzsi
#10496
VLC serverrel egyszerűen tudsz RTSP streamet létrehozni, de legjobb tudomásom (és tapasztalatom) szerint használhatatlan az egész egy USB-s webkamerával, mert a proci bizony szűk keresztmetszet. Egy raspberry kamerával viszont sima ügy, mert az máris GPU gyorsítással megy. Plusz ebben a felállásban szívesen segítek is, mert csináltam már ilyet.
@envagyok: Az Intel Atom valóban csábító alternatíva, de egy abból összerakott HTPC messze több helyet foglal és többet fogyaszt. Egy raspberryt gond nélkül járatok 24/7, de egy atomos HTPC már lehet meglátszana a villanyszámlán. Vajon hány W-ot fogyaszthat valami minimál konfig?
ddudas
toth_janika
#10487
Raspberry esetén a torrent és a htpc együtt nem túl nyerő, meg úgy alapból a torrentet sem ajánlanám rá senkinek. Ha pedig az RPi-re kötött vinyó tartalmát szeretnéd elérni máshonnan is, akkor az sem lesz túl gyors.
Egyéb kártyaPC-n pedig a fullHD videók lejátszása lesz a baj, mert nincs XBMC támogatás az A10/A20 és egyéb SoC-khez. Ha a torrentet és a vinyót át tudnád tolni másra, akkor szerintem nyerő lehetne az RPi médialejátszónak, én is évek óta használok egyet.
Mi lenne ha vennél egy RPi-t lejátszásra, és egy A20-as SoC-vel szerelt Banana Pi-t torrentezésre és a vinyónak
kijön a keretből. -
ddudas
Jim Tonic
#10473
A sudo i2cdetect -y 1 milyen hibát ír?
(kell hozzá: sudo apt-get install i2c-tools és sudo apt-get install libi2c-dev)A raspi-blacklist.conf file-od akkor így néz ki? #blacklist i2c-bcm2708
Az /etc/modules fájl végére betetted, hogy i2c-dev?
Végül a sudo adduser pi i2c is megvolt?
ddudas
Gyula84
#10471
Én is a túlfeszültség miatt aggódnék, mert ha a PI bírja is, az USB-s dolgok (ha kellenek) nem biztos, és persze a másik baj, hogy minél magasabb a feszültség az LDO-kon is nő a disszipáció -> melegszik (3V3-as IC-n és a procin belül is), ami nem feltétlenül tesz jót a HW-nek. Ha magasabb feszültségről akarod járatni, akkor én minimum egy 5V-os LDO-t tennék elé (de akkor minimum 5,5V-os táp kell, vagy több, és ez is melegszik majd szépen), de inkább egy kapcsolóüzeműt.
(amúgy nekem a két LiPo celláról vidáman elmuzsikál a raspberry kamerával, két szervóval, egy USB-s wifi modullal és hőmérsékletfüggő akítv hűtéssel, csak arra kell vigyázni, hogy a cellákat ne merítsem túl)
ddudas
Gyula84
#10464
A schematic alapján első blikkre az 5V-ot, csak a 3V3-as LDO, az USB és a HDMI használja fel, illetve ebből állítja elő a processzor a belső feszültségeit. Ha semmi USB eszközt nem használ, akkor szerintem ennek el kell mennie még 4,5V-ról is simán.
Amúgy én is használok raspberryt külső akkuról, de én 2 sorbakötött LiPo cellát használok (6.8...8.4V feltöltöttségtől függően) és utána egy DC/DC step down kapcsolóüzemű tápegységet, ami 5V-ot csinál belőle. Gond nélkül megy így HDMI-vel és USB-s wifi adapterrel is.
ddudas
schferenc77
#10453
Passzív hangszóróval, erősítés nélkül nem fogsz sokra menni szvsz. Ha egy 5V-os power bankről akarod meghajtani, akkor még nagyon erősítőt sem találsz majd hozzá, de még építeni is bajos, mert szerintem 9 vagy 12V alatt felesleges abba is belevágni. Használhatsz esetleg valamilyen DC/DC step up kapcsolóüzemű tápot még, amit a powerbank 5V-ről hajtasz meg, de akkor meg fene tudja mennyi áramot fogsz tudni kivenni belőle (sőt, már a power bankből sem túl sokat...). Minden esetre ehhez szerintem házilag lenne parktikus megpróbálni erősítőt építeni, de a limit mindig a power bank lesz sajnos szvsz.
ddudas
Feralheart
#10450
úgy értem, hogy nincsenek ilyen programok készen, amire szükséged van. Ez azt jelenti, hogy egy garázscéget évekre ellátnál munkával ezekkel a kérésekkel. Magyarul jó ötlet, amit írsz, de kivitelezhetetlen sajnos házilag, szabadidőben. Persze elképzelhető, hogy egyes részfeladatokra találsz kisebb nagyobb kész alkalmazásokat.
ddudas
Feralheart
#10448
A HUB az HUD, és ezekre, amiket írsz természetesen alkalmas egy linux alapú számítógép, de bizony jobb ha elkezdesz SW-t fejleszteni, mert (bár nem kerestem) nem fogsz out-of-the-box SW-eket találni ehhez.
ddudas
MaCS_70
#10410
Windows alatt úgy, ha belépsz a pi-re SSH-val, akkor a belépéskor kiírt információk között megtalálod a kernel verziót is.
@nyirzoz: Ezen a linken érdemes esetleg még megnézni néha, de most itt is csak olyan comment van, hogy 3.17.7-re nem sikerült lefordítani... Ez egy viszonylag friss chipset és egyre többen használnak ilyet, így az egyetlen reményünk az lehet, hogy előbb utóbb nagyobb támogatása lesz.
Airplay-t pedig sosem használtam, így ebben sajnos nem tudok segíteni. -
ddudas
nyirzoz
#10408
Sajnos akkor ez sosem lesz egyszerű kör, nekem is ilyen az egyik wifi stickem. Beleszaladtam ebayen :-)
Ezen az oldalon találod meg az adott kernelhez való lefordított drivereket:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=49864&sid=8c1118221e1a32710fbd3eff720e0d56&start=125Itt egy alfonder nevű user szokta ezeket megcsinálni, a honlapján is meg szoktak ezek jelenni:
http://www.comendatore.net/category/raspberry-pi/Sajnos 3.12.35+ óta nem készített újabbat, pedig azóta (december vége) lépett párat a kernelverzió, így ha újabb kerneled van, akkor sajnos még tovább kell nézelődni. Az első linken amúgy megy egy beszélgetés arról, hogy lehetne kernelhez fordítás nélkül megoldani, de én nem szeretem, ha ilyen kétes külső repo-kból kell dolgozni, mint ahogy javasolják páran.
Minden esetre nézd meg, milyen kernel verzión vagy! Fontos tehát, hogy ha van egy működő drivered, majd kernelt frissítesz, akkor a driver nem fog menni, és újra lanon át tudod csak megoldani majd a helyzetet.
Röviden a lényeg tehát, hogy drivert kell fordítani hozzá; az MTK adja a source-t, viszont mindig az aktuális kernelhez kell fordítani. Ez PI-n rohadt lassú, egy cross compiler környezetet meg szerintem kár összerakni miatta, egyszerűen érdemes megnézni kernelfrissítés előtt, hogy valaki lefordította-e már.
ddudas
nyirzoz
#10400
Az RT5370-nek out-of-the-box kéne működnie raspbian alatt. Nem vagyok openelec felhasználó, de feltételezem raspbianra épül.
Nagyon sokszor RT5370-nek hirdetett wifi stickekben valójában Mediatek 7601T chipset van, ami sokkal bajosabb, de szívesen segítek benne, ah ez lenne a helyzet.
Nézd meg, hogy mi a wifi sticked USB azonosítója USB-ID 148f:5370 vagy 148f:7601.
(lsusb paranccsal tudod megnézni terminálból.) -
ddudas
lord.lakli
#10394
Én biztos, hogy inkább a farnelltől venném. Az FDH kft a hivatalos magyar disztribútor, így a farnell oldalán lévő áron lehet megvenni rajtuk keresztül.
ddudas
Nekem az a véleményem, amit le is írtál, a PI nem a legjobb NAS-nak. Érdemes lenne keresni valami boardot sata-val, de kb ezen az áron már egy nagyon belépő szintű NAS-t is vehetnél, ha a vinyók megvannak, nem is értem miért nem ez a cél. Pl ezt: link
De ez csak egy javaslat, szerintem 10k HUF-t megér az, hogy megmentsd magad a szarakodástól és a végén legyen egy lassú NAS-od, még akkor is, ha az a kiindulás, hogy nem akarsz rá költeni...
SD kártyára meg nem ajánlanám a torrentezést.
ddudas
lkristóf
#10368
Felhasználóként nem fogsz sok különbséget észlelni Raspbmc és Openelec között, mert mindkettőn XBMC fut. Ki-ki, amit használ azt ajánlja, szerintem egyikkel sem fogsz csalódni, és olyan eltérések sem lesznek, ami az egyiket nagyon jóvá a másikat nagyon rosszá tenné. Személy szerint én raspbmc-t használok, mert ezt próbáltam ki elsőnek, és sosem próbáltam az openelec-et, mert nem csalódtam az előbbiben.
ddudas
Gerzsi
#10287
Pár dolog, amit az elején én be szoktam állítani:
- VNC server telepítése, és automatikus indulás
- Az összes wifi stickem drivereinek beállítása, sosem lehet tudni, melyik akad a kezembe
- Wifi hálózatok beállítása, statikus IP címek különböző hálózatokon, automatikus kapcsolódás és sorrendje
- SMB server felkonfigurálásameg persze ezek előtt a rendszer és csomagok frissítése. És ha mindez megvan egy backup sem árthat, legközelebb nem kell 0-ról kezdeni.
ddudas
Gyula84
#10237
Este kipróbáltam HDMI-vel egy TV-n és egy DVI-os monitoron is, de nálam nem torzított, így sajnos nem jöttem rá, mi lehet a trükk. A disable_overscan=1 mindenképp jónak tűnik, ha a framebuffer sorokat kihagyod akkor is ugyanez az eredmény?
És igen a # az adott sort kommentté teszi. -
ddudas
Gyula84
#10235
Nem értem teljesen, tehát az Rpi egy monitorra van kötve HDMI-n keresztül, a rendszer raspbian (?), és a monitoron 1280x720-as felbontást szeretnél látni, ehelyett a monitor maximális (1600x1200) felbontásával látod a képet torzítva, 16:9-es képarány van 4:3-asra torzítva? Te pedig alul felül (és kétoldalt) fekete csíkokat szeretnél?
ddudas
Egyrészt a farnell és az rs components a nemzetközi hivatalos disztribútor. Ráadásul a farnell magyarországi disztribútora az FDH kft, akik nagyon gyorsak és nagyon korrektek. A fő bajom az említett 2 bolttal, hogy kiegészítők kapcsán ugyanazt a sok kínai gagyit árulják, mint amit ebayen is megkapsz, és 2-3x-os áron adják el őket azoknak, akik nem tudják, hogy sokkal olcsóbban is hozzájuthatnának. Bár teljesen hivatalos, és persze üzlet, amit csinálnak, de az én szememben ez már-már "megtévesztés", és azon emberek lehúzása, akik szeretnének egy olcsó fejlesztőkörnyezetet, amin HW és SW ismereteket szerezhetnének. Ez teljesen szubjektív érvelés, egyszerűen szembemegy a hozzáállásuk az elveimmel :-)
ddudas
Gyula84
#10226
Ez az IR szűrő nélküli, ugyanitt van IR szűrővel is pont ugyan ennyiért. Ezen kívül az rpibolt és a málnapc is árulja, de én nem kedvelem őket, ezért maradok a farnellnél.
Ha RTSP streamre használnád akkor ez gond nélkül hozza a 20 fps feletti értéket, de persze a VLC serverrel van pár másodperc csúszás, HDMI-n viszont teljesen realtime fullHD@30fps GPU támogatással. Ha például videót szeretnél rögzíteni ha mozgást érzékeltél, akkor egyértelműen ez a nyerő. Stream-hez is, csak ott kicsit még trükközni kell SW-esen.
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
