steveetm
bambano
#8640
Mostanában akartam épp kérdezni valami hasonlót, mert nagyon megtudja dobogtatni a szívem egy + sata port, viszont beagle/cubie meg "túl drága". Ez viszont elég faszántosan néz ki, 33 juró nand nélkül, szóval eddig wow.
Ha van már minimális tapasztalatod vele, kérlek, mesélj róla!
Igazából, ha lehet faragni az árból, akkor nekem a legjobb az lenne, ha semmi hdmi meg egyéb portkivezetés, csak sata+ethernet+gpio aztán szevasz. nand csak előny, nem feltétel, csússzon csak szépen lefele az árcédula
Üdv.: steveetm
steveetm
Igen, bár az nem dzsunka, viszont fogyasztásban idle alatt "sokat" esznek. Igazából 90%, hogy 50W-nál többet, míg az említett j1800as konfigok pedig talán 11W-ot idleben, terhelve meg 15. És ezek viszont tipikusan 0-24 gépek, nekem ez már döntő tényező lenne.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Hát, ezzel én úgy vagyok, hogy telephelyenként eddig van max 70ezer forint a rendszerre. Ha minimum számít a biztonság és üzembiztonság, akkor inkább már a kamerákból engedni árban lefele, és egy kevéssel megtoldva valami normális vagy legalább arra hajazó megoldást találni.
Nálam minden routeren, mindenhol openwrt/ddwrt fut, de nem bíznék rá semmit őrzésre, ami a router áránál értékesebb.
És most nem a firmwareket szólom le, tényleg, csak szerintem az még nincs benne a felhasználási körében. Főleg nem egy olyan hardware-en amin fut.Egyébként nem akarok nagyon elmenni off-ba, de ennyi pénzből 4 csatornás analóg rendszerek már simán kijönnek, ahol már az IP távfelügyelet sem egy esélytelen dolog. Az pedig mégis erre van kitalálva. Szerintem. Ott, ha már van IP, akkor a routerrel már simán figyelhető távolról.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Persze ahhoz ami szeretnél már ez is overkill, szóval nyugodtan lehet menni lefele.
rPi-hez képest biztos nem ütközöl korlátba, szerintem teljesen baráti ára van, csak memóriát kell venni hozzá, illetve igény szerint tápot venni vagy gányolni, dc táp sem esélytelen, ha találsz olyan modellt olcsón.
Fogyasztásban is egy használt dzsunka pc alatt leszel, cserébe tulajdonképpen bármit megcsinálhatsz vele, biztos nem ütközöl korlátokba. Modelltől függően még USB3-ad is lesz.
Legproblémásabb része talán házat fabrikálni hozzá, de abszolút nincsenek elszállt méretei.És ha már ez, akkor akár a rögzítés is mehetne helyileg is, igény szerint. Persze boot sd/usb akármiről és távoli rögzítés sem probléma.
Egyébként Synology NAS-t mondanám én is, de ott elég erős kontra, hogy kamerákhoz a NAS-on felül kölön licencet kell venni
Az már biztos nem a baráti árkategória.Üdv.: steveetm
steveetm
Tud tömöríteni, de én rendszert nem pakolnám arra. Nekem az 512M egyébként nagyon szájhúzós ZFS+PI-hez, de ez csak ilyen rossz beidegződés lehet nálam, deduphoz SOK mem kell, anélkül meg semmihez nem használtam ZFS-t
Viszont elég faszántos tud lenni, ha már ZFS-re van megcsinálva, a compressed zpool send /receive valami távoli zpool-ba, eléggé leegyszerűsíti az rPi mentését és azok kezelését, imho
De (ez csak az én hibám), valamiért én fázok a ZFS-től rPi-n, de biztos kipróbálom majd
Üdv.: steveetm -
steveetm
Bocs, lehet félreértem, de ennél jobb ötletem nincs:
Csinálsz egy dd image-t.
Csinálsz egy squasfs loop deviceon, mount, abba bemásolod dd imaget.Visszafelé pedig a mount két lépcsős, squash mount, aztán a rajta lévő dd image mount.
Természetesen ez ro
Esetleg, ha nem gzippelsz, hanem mondjuk xz, de akkor sem lesz egylépéses mount, szerintem. (nbdkit kellhet hozzá)
(Ha csak az a gond, hogy sok régi mentésből néha szeretnél visszanézni ezt-azt, de nem akarod folyton kigunzippelni az imaget, akkor ez a két ötletem van.
gzipped, bzipped dd image-el 99%, hogy nem megy 1lépésben, mármint úgy egy lépésben, hogy ne kelljen kitömöríteni.)Üdv.: steveetm
steveetm
moli.hu
#8482
Igen, ha 0-24 ben pörgeted 100%-on, talán, de szerintem annyi sem. Idle alatt, ahogy olvasgattam 200mAh körül van, ofc attól is függ mit kötsz rá, de a 800mAh az nekem nagyon erős túlzás. De, ha 400al számolok, az éves szinten akkor is ~800Ft. Ehhez akkor számoljuk hozzá, hogy bootolás és lekapcsolás során biztosan többet fogyaszt a pi, így imho nagyon-nagyon kevés indok marad amellett, hogy energiatakarékossági okoból kapcsolgatva legyen. Nyílván heti kevés használat esetén azt mondom ok, de egy tv hátuljára kötve éves szinten sem leszel az 1700 forintos megtakarítás közelében sem.
Ha kiszámolod az időráfordítást arra, hogy megcsináld a pi szabályszerű indításának/leállításának automatizálását+ anyagköltséget, akkor biztos vagyok benne, hogy minimum jópár év alatt megtérülő "megtakarításról" beszélhetünk csak.De javítsatok ki, ha valakinek más számai vannak, én csak olvasgatni tudok még
Üdv.: steveetm
steveetm
Köszönöm mindenki a válaszokat, sokat haladtam előre és át is gondoltam pár dolgot.
Eddig az rpibolt.hu-t nézegettem, viszont kerestem hirtelenjében kínai árakat és így már lehet, hogy egészen más irányba is el tudok indulni, illetve hirtelen negyedére csökkent minden költség (Ha számolok rá áfát és vámot
Biztos jövök még a napokban majd pár további hülyeséggel
Üdv.: steveetm -
steveetm
Nagyon prózai oka van, mert van belőle sok-sok méter, ingyen
Viszont van másfajta kábel is, az utp csak azért volt szimpi, mert 4 érpárt kapok egy húzással, szóval ráfér 1-wire + táp és még van szabad ér egy kábelnél is.
De természetesen rugalmas vagyok kábel tekintetében, szerintem ez a legkisebb problémám
Köszi az észrevételt!
Üdv.: steveetm -
steveetm
steveetm
#8387
Elbeszélgetek is magammal közben...
Rájöttem, hogy elsőnek teljesen túlkomplikáltam azt a 12V megoldást amit írtál. Elvileg ez a relé elvisz 12V DC-t is, szóval 16os verziót benyomok rpi mellé, 12V-ot pedig leköldök utp-n, ott pedig mágneses relékek guberálok kb bárhonnan. Azthiszem
Szóval köszi
Üdv.: steveetm -
steveetm
Értem. Sajnos ahogy olvasgattam, kérdezgettem, én is hasonló eredményre jutottam. Esetleg valami ötlet, hogy a gpio portot elvigyem távolabb? Valami kapcsolás a pi és a másik oldalra? Nyilván külön tápot is meg tudok oldani mindkét oldalon, szóval nem kell a pi-nek kiizadnia mindent
Bármi megoldás érdekelne. Ja, természetesen az ár is egy lényeges faktor, de erre még gányolnék is, ha kell
Mondjuk közben átgondoltam amit elsőnek írtál, ha esetleg találok jó áron egy relé modult, amin van sok relé és 12 voltot kapcsol, akkor lehet mégis levezetem inkább azt, és megpróbálok keresni másfajta 220as relét. Csak az a gondom, hogy mindig ezekhez az optocsatolásos relékhez lyukadok ki :/
Üdv.: steveetm -
steveetm
vjozsef
#8383
Nézd, játszik, csak elmondom, hogy nekem mi a bajom.
Egy sima két csatornás relét kapok max 3000 forintért, ami nekem megéri.
A legolcsóbb rádiós relé amit találtam az 2 csatornáért 9000 forintot kér, amiben még nincs benne az xbee és a pi oldali xbee modul. Ez már sok.
Tehát nekem a költség ami belefér az relénként 2000 forint max, ha rádiós akkor még jó is, mert nyilván marha kényelmes, hogy 0 kábel. De ilyet sajnos nem találtam
Ha van javaslatod, szívesen fogadom!
(Illetve, ha a gombokra gondoltál, akkor ugyanez áll fent, én csak az említett xbee-t ismerem, mint rádiós alternatíva, az nekem sajnos drága
)Szóval kell, hogy legyen a rendszerben valamekkora skálázhatóság, minimális költségen. Az 1-wire ezt maradéktalanul teljesíti, semmi gondom sincs vele, csak ugye a gombok mint extra
A relé is belefér ebbe, mert max behúzok még egy utp-t, és HA meg van oldva a gpio távolra való elvezetése, akkor ez is max relé költségen bővíthető.Remélem érthetőek a problémáim
Ha tudsz alternatív rádiós megoldást, akkor szívesen veszem, csak megköszönnék akkor valami linket is, hogy mit és hol keressek.
Üdv.: steveetm -
steveetm
vjozsef
#8378
Igen, (U)TP-n oldom meg az egészet, bontásból lett fasza STP kábelem, nem gagyi
A problémám igazából nem ez, hanem, hogy
1) rpi-től MESSZE vannak a gpio-n csatlakozó eszközök.
2) 1-wire buszon szeretnék gombokat is. Találtam már kapcsolásokat 1-wire gomb hackelésre, de nekem inkább kéne out-of-box cucc, amit csak bepattintok egy dobozba, mint DIY összegányolós panel
Ha ilyen nincs, akkor GPIO lenne a sok gomb is, az viszont SOK GPIO port lesz, ami már biztos nem elég a rpi-n. Szóval akkor meg GPIO portból kell varázsolni még +10-et, legalább. És akkor hatványozódik az első probléma, a GPIO-n ülő gombok MESSZE lesznek a pi-től. (Hogy mondjak egy konkrét példát, akarok a kert végébe egy gombot, amit ha megnyomod, történik valami a pi-n. Ilyen gombból lenne pár, a gombok közelében meg lennének relék, illetve a gombok előtt/mögött szenzorok(már ha 1-wire-ön találok ilyet^^) ).Az iButton-t megtaláltam, meg is tetszett marhára, benn lesz egy másik projektben, de ez nem az amit keresek, bár nagyon hasonló.
xbee/zigbee cuccok faszák meg minden, tudom van reléhez is, de egy olyan árából 3x kábelezem be a kertet
Tudom, sokat akarok
Üdv.: steveetm -
steveetm
Nyilván nem akartam a 230as kábelcsatornába bevezetni a gpio szálakat
Egyébként ilyen reléket néztem ki:
linkNagyon szimpatikus, árban is. Ebből kötnék rá több 2 illetve 4es relé csomagokat a pi-re. A dupla relézés(12voltot kapcsolgatni, hogy az kapcsolgasson 220at) mindenképp kerülöm, akkor inkább már a 220as kábeleket visszahúzom a pi-hez, és egy dobozból indul minden.
Üdv.: steveetm
steveetm
A következőt szeretném megvalósítani rpi-vel:Adott egy rpi, amire lesz kötve jópár 1-wire szenzor, touchscreen lcd, relék és pár egyszerű gomb.
Igazából a problémám azzel van, hogy több relét szeretnék rákötni ÉS a relék fizikailag messze lennének a pi-től. Konkrétan 5m-től 40m távolságig lehetnének elszórva. Ami megoldást nem szeretnék, az a rádiós relé, illetve az, hogy a pi mellé teszem a relé(ke)t, majd a 220-at vezetem tovább. Szóval első kérdés az, hogy milyen messzire vezethetem a gpio kábeleket? Ha esetleg ez a távolság kevés, hogy tudnám kibővíteni?
Valamint, ha esetleg később bővíteni akarom a relék számát(sokra, tehát akár 20-30 fölé), akkor milyen megoldás javasolt?Ezen felül, az 1-wire buszra még keresnék olyan "szenzort", ami csak annyit tudna, hogy nyomógomb
gyk. a gombokat szeretném kiváltani, hogy ne kelljen 20 gombra 20 port. Van egy kiépített kábel, arra sorban fűznék fel párféle szenzort, és útközben, erre arra, szükségem lenne pár tök egyszerű gomb-ra. Nem szeretnék + kábelt húzni az összeshez és egyébként is "szebben" nézne ki így.(Nyilván, amit az elején felsoroltam, még elfér az alap pi gpio portjain, csak sanszos, hogy később még hozzájönne mindenből jónéhány dolog, úgy meg már kevés. Egyébként a fő problémám a relék távolra szerelése)
Ha van tippetek, szívesen fogadom, köszi előre is!
Üdv.: steveetm
- ASUS notebook topic
- Milyen autót vegyek?
- Asztalos klub
- BONTATLAN DOBOZOS ThinkCentre M70s SFF Időtálló Asztali gép -50% i5-14400 16/512 730 Magyar CD/DVD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650E R9 7900X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB NZXT H9 Flow White Corsair 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman S3 Chieftec 700W
- Apple Mac Studio M4 Max és Studio Display
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB Formula Air Mesh G3 Seasonic 450W
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Philips 223V5LHSB2/00 22 75Hz FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
De jó a link, köszi, böngészem.
wassermann
