chris-v
chris-v
#44644
Elvileg megcsináltam a kis scriptet amit szeretnék cgminer_start.sh. Simán a home-on belülre tettem, ott ./cgminer_start.sh paranccsal le is fut és el is indul a cgminer.
crontab-ba bele írtam:@reboot /home/cgminer_start.sh
Viszont nem történik semmi.
Log fájlban azt írja: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Feltettem ezt az MTA-t:sudo apt-get install postfix
De a helyzet változatlan nem indul el.
És most ez van a log-ban:
chris-v
Köszi,
megnézem, bár nálam kicsit más a helyzet, mert nem kell minden indulásnál beadni az url-t és a tárca címet ami a user név. Csak egész egyszerűen a sudo cgminer parancsot kellene a scriptbe beírnom.
Illetve akkor jól értelmeztem, hogy kell egy script amit meghívok.Nem vagyok teljesen vakon linux vonalon, és elsőre minden nehéz, de ez miért ennyire körülményes linux alatt, hogy valami automatikusan induljon, nem is értem.
chris-v
crontab -e megvolt, bele is írtam 1 sort, a cgminer elérési utat, de az kevés, mert nem működik
@reboot /usr/bin/cgminer
A neten a leírásokat néztem, de nem tudtam megoldani a problémát. Úgy néztem, hogy valami scriptet kellene meghívnom hozzá (vagy nem?).Na de megnézem itt a topikba, rákeresek, hátha megvilágosodok
chris-v
Egy kis hobbi projektet szeretnék megcsinálni, de elakadtam. Raspberry Pi OS Lite-ot tettem fel, mert alapvetően nem kell grafikus felület.
Rövid történet: solo BTC szerencse bányászás. Hardverek adottak, szoftveres része ok, minden rendben. Autologon-t bekapcsoltam.
Cgminert feltettem:sudo apt-get -y install cgminerViszont nem tudom hogy oldjam meg, hogy ahogy betölt az op rendszer induljon ez is.
Illetve nem tudom okoz-e gondost hogy sudo-val indul.
Hogy tudom megcsinálni, hogy az op rendszerrel együtt induljon? -
chris-v
Tavaly novemberben rendeltem Pimoroni-ról. Ha 1 év garancia van rá, akkor még garanciás. Bár nem is tudom, hogy hogyan lehetne intézni velük. Ha vissza kell küldeni, többe kerül a posta szerintem, mintha vennék egy újat.
Azért lehet írok nekik pár sort, hogy ilyenkor mi a helyzet. -
chris-v
Korábban írtam, hogy valami probléma van zero w-vel, mert nincs wifi. Konkrétan mintha nem w lenne. Működött minden rendben, aztán egyszer csak eltűnt a wifi.
Nem nagyon volt időm vele foglalkozni, napokban újra elővettem és próbálgattam. Mindegy milyen rendszert telepítettem, mindnél ugyan az volt a hiba, mintha eltűnt volna a wifi modul belőle. De minden más rendben működik.Másra nem nagyon tudok gondolni, mint hogy végül is tökre ment. Viszont ahogy olvastam elvileg a bluetooth és a wifi egy egység. Ettől függetlenül lehet, hogy a wifi rész elszállt?
Találkozott már valaki ilyen hibával? -
chris-v
Nem a legolcsóbb, az igaz. Az N30 PRO (nekem ilyen van) olyan 7-8 ezer Ft aliról. Ha van akció, akkor 6-7 ezer közötti áron már meg lehet venni. Cserébe tényleg nagyon jó, és akár telefonnal is lehet használni.
De ha most vennék, akkor SF30 Pro-t vennék. Abban már van vibra motor is
chris-v
És a 8bitdo kontrollerek kiválóak erre a célra.
chris-v
adrian360
#29428
A 8bitdo kontrollerek jók.
Nekem egy N30 Pro van és tökéletes.Nagyon jó minőség, sokáig jó az aksi, nagyon sok órát lehet játszani vele.
Csináltam egy NES kártyába épített PI zerot-t, az most eladó, és hozzáírtam a kontrollert is, hátha valakit érdekel. Ha az elmegy, akkor rendelek helyette egy SN30 pro-t
chris-v
vadkörte
#29148
Megértem, csak kicsit húztalak
Nekem is van projekt aminek neki kezdtem, aztán 5 éve csak áll a dolog, pedig minden meg van, csak össze kellene rakni. De van amit befejeztem és van amiben elakadtam, de most próbálom megoldani.
Na meg ahogy te is mondtad, sok kis alkatrész sincs ingyen, mert bár külön külön nem nagy tétel, de amikor mindent össze raksz, már nem olyan pénztárca barát. És iylenkor elgondolkozik az ember, hogy "kell ez nekem?". Mert azért lássuk be, az esetek többségében teljsen felesleges eszközök készülnek.
De megéri az építés és keresgélés öröme, na meg a végeredmény amikor működik amit összeraktál.
Bár ha meggondolom lehet inkább legozni kellene, igaz az sem olcsó játék
chris-v
Korábban kérdeztem usb otg hub ügyben. Próbáltam plusz tápot adni, de akkor sem volt működőképes a dolog, és mivel van a youtub-on olyan videó, ahol más fajta hub (bár külsőleg olyan amilyent én vettem, belsőleg más) minden gond nélkül működik, ezért úgy döntöttem, hogy rendelek egy újat, még pedig az amazon-ról, amit több helyen említenek a zero-hoz.
Volt egy másik kérdésem is, hogy hol lehet a legjobb áron venni pi3-at. Nos ezt is rövidre zártam, rendeltem egyet ali-ról.
Nagyjából jó áron volt (37 dollár) és ha a képek (na meg a leírás) nem hazudik, akkor japán verzió lesz.
chris-v
Egy-két
#29025
A gearbesten a kína verzó most email-es promoba $36.99
Ha valóban nincs különbség lehet be is rendelem.
chris-v
MaCS_70
#29006
Csak maga a board kell, nem kell starter kitt és többi adalék. Ezért az FHD még pont nem ingyen postás, és úgy már "drága" (~14.000 Ft). Pimoroni-n £36.00 (~12.800 Ft) postával, tehát kicsit jobb mint az FHD ár.
Gearbest lehet nem jön át a vámon és kap egy áfá-t, ez tény, de még akkor az is olyan áron van, mint a Pimorini. Alin is találni 40 dollár környékén.Egyébként eddig így volt:
Cég - magánszemély között
0 - 22 € között vámmentesMagánszemélyek között (GIFT jelölésű):
0 - 45 € között vámmentesMi az új szabály?
chris-v
Honnan lehet most a legjobb áron eredeti Raspberry pi3-at beszerezni?
chris-v
Köszönöm a válaszokat!
Valamelyik nap lehet meg is tuningolom
apezka:
Jó hogy szóltál, a hátuljára (vagy a belsejébe?
) rá is teszek egy ilyen kis táblát
chris-v
Janaboy
#28958
Annyira nem horror (7000 Ft aliról), de nagyon jó, megéri.
Más:
Fentebbi kérdésemre a válsz? Akkor mehet a másik csatira egy külön táp? Nem fog leégni vagy ilyesmi?
Vagy akár úgy is megoldhatom, hogy az egy külső csatlakozón megkapja a töltés, aztán beljebb elosztom, hogy a pwr-re is menjen, meg most ahogy van?
chris-v
Annyiból jó, hogy wifi-n keresztül fel tudod tölteni a játék rom-okat, illetve a netről le tudja frissíteni a felrakott játékok infóját és putty-on keresztül lehet babrálni. Lényegében összerakod és utána nem kell szétszedegetni mindenért. Szóval kényelmesebb, de wifi nélkül is tud működni minden.
Ja és ha igény van rá a kártya címkéjét szívesen megosztom, azt én kreáltam
chris-v
Egy kis segítség kellene, mert elakadtam. (nem vagyok műszerész)
Összeraktam egy NES kártyás emulátort. Pi Zero W-t használtam. Nagyjából ezt a leírást követtem, viszont az usb részt másképpen oldottam meg. Az usb-be egy ilyen usb otg hub-ot dugtam, otg-re kapcsolva és erről kapja a tápot is. Lényegében így néz ki.
A kis pi indul, működik, viszont bármi nagyobb usb eszközt dugok rá (billentyűzet, usb gamepad, stb), az nem megy. Kisebb cuccok, mint pl táblagéphez készült billentyűzet, minden további probléma nélkül működik.
Gondolom a problémát az okozhatja, hogy nincs megfelelő feszültség, ezért arra gondoltam, hogy a pwr-be is adok neki tápot. Viszont nem tudom ilyenkor mi történik, ha kap ezen az otg hub-on is áramot és a pwr-en is? Nem fogok kárt okozni vele? Vagy mi lenne a jó megoldás szerintetek? -
chris-v
tupacamaru
#23929
Köszönöm!
chris-v
tupacamaru
#23912
Az már vállalható, ha free shipping van.
Angol ebay-en nem néztem, az igaz.
Gondoltam valami ilyesmit összeraknék, csak azért a zero, de lehet egy Orange Pi one is jó lenne.
chris-v
Raspberry Pi Zero beszerezhető valahonnan rendes áron?
Vagy esetleg van valami értelmes alternatívája?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4325, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független Apple 1 Év garancia
wassermann
