G4b0r
Sziasztok! Transmission addon helyett mit ajánlanátok? Kodin belül használtam és szerettem az egyszerűségét.
G4b0r
Tudtommal a pi2 -ben nincs beépített wifi ezért vettem hozzá egy tp link vevőt hogy meglegyen a folyamatos net kapcsolatom. Nem gondoltam hogy ez 2019 ben bűn vagy ördögtől váló lenne illetve hogy ez nem megoldható, hogy legyen folyamatos net kapcsolat hónapokon keresztül... mivel a pi-t erre tálalták ki hogy mehet nonstop.
G4b0r
Kis segítségre lenne szükségem. Jópár éve használok egy Pi2-t vezetékkel csatlakoztatva az internetre. Szolgáltatót váltottam (Digi lett) és muszáj volt vennem egy wifi stick-et amivel folyamat szívás van mert 2-3 óra eltelte után elveszti a kapcsolatot, ip-t és nem is enged újra csatlakozni. Van hogy megy 1-2 napig aztán ugyanez lesz a probléma. Próbáltam manuálisan beállítani átjárót, ip-t , de így sem tartja meg a kapcsolatot.
Libreelec 9.1.502 van fent Kodival 18.4 mivel csak médiaboxként használom .
Transmission beállítva és eddig vezetéken szépen ment is minden több hónapig is nonstop.
Hasonló problémával volt e valakiknek tapasztalata vagy tudna segíteni valaki hogy mi lehet amit nem jól állítok be?
Köszönöm -
G4b0r
Sziasztok! Transmissionnal van kis problémám. Akárhogy állítgatom nem akarja a megfelelő külső meghajtóra tölteni az adott fileokat. Mindig az sd kártya downloads mappába irányítja azokat nem pedig a megadott külső meghajtóra. Mit csinálok rosszul?!
G4b0r
Lassan 3 éve futott a RPi2-m hiba nélkül . Médiaboxként üzemeltetem. Sajnos újra kellett telepítenem mindent amivel nem is volt gond, de a transmission folyamatosan az SD kártyára tölt és nem az álltalam megadott külső tárhely megfelelő mappájába(unofficial openelec transmission-ban a külső tárhely megadva).
Openelec 8.0.4-re frissítettem. Mi kerülte el a figyelmem illetve mi lehet a megoldás?
Köszönettel
Gábor -
G4b0r
Üdv mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől! Pi2-es rendszert szeretnék torrent-filmezés kombóra használni, de önerőből sajnos nem tudom összehozni...
Személyes segítséget szeretnék kérni elsősorban Budapestről aki be tudná állítani a rendszert nekem!
Helyileg Zuglóban lenne, de a részleteket privátban beszéljük meg! Sok órát töltöttem el vele és nem sikerült dűlőre jutnom és biztos vagyok hogy másnak 15perc is elég hozzá...
Természetesen nem leszek hálátlan!
Köszönöm! -
G4b0r
Alexios
#11629
O.k. elsőre kicsit bonyolultnak tűnik de majd akkor visszarakom az openelecet mert most az osmc van rajta.
Windowsban ezek a dolgok sokkal egszerűbben mennek, de persze nem lehet ugyanazt elvárni ettől. Ez kicsit melósabb lesz számomra de majd sikerülni fog!
Köszönöm az eddigieket! -
G4b0r
Pár napja vásároltam egy Raspberry pi 2-őt. Nagyon kezdő vagyok a témában és azt gondoltam egyszerűbb lesz összerakni egy rendszert, de őszintén szólva teljesen káoszosnak tűnik a dolog számomra.
Segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől amolyan szájbarágós módon, hogy mit hogyan kell csinálni ahhoz hogy médiabox-ként tudjam használni a kütyüt megtámogatva egy külső vinyóval és természetesen saját szórakoztatásra torrentről húznám le a filmeket.
Próbáltam már openELEC-et KODI-val, de ott a webes felület használhatatlan számomra és próbáltam Raspbiant is ott meg a Kodi-t nem tudtam rátenni...
Sok oldalon próbáltam utánajárni, de a rengeteg infóból nem tudtam kiszűrni a nekem hasznosat.
Ha valaki érdemben tudna segíteni azt megköszönném!
Gábor
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Bomba ár! HP ZBook 15 - i7-4800MQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
wassermann
