jozdavab
Blue@X
#45244
Amikor én nézelődtem, akkod nem találtam egyértelmű információkat arról, hogy kell vagy nem kell külső táp. Próba szerencse alapon vettem egy ilyen házat (ez volt a legolcsóbb ami type C + fém)
Ez csak msata, de ez végül megy gond nélkül bármilyen plusz áramforrás nélkül.Ki kéne deríteni, hogy van e érdemi különbség az nvme és az msata val szerelt darabok fogyasztása között (szerintem nem lesz, max 100% terhelésen, amit meg szerintem nem tudsz elérni pi vel, mert már az usb is szűk keresztmetszet).
Ha nincs nagy diff, akkor szerintem rendben vagy egy sima külső ház használatával.De majd beírják a többiek is.
jozdavab
Ha van külön géped, és a pythonnal való ismerkedés az egyik fő cél, akkor lehet jobban jársz ha nem direktben a raspberry-n fogsz kódot írni.
Desktoppal rendelkező raspberry OS n van előretelpített python editor, de szerintem az nem túl user-friendly first-time use ra, ha meg leszedsz valami nagyobbat akkor az elég lassú tud lenni, ha a raspberryn futtatod.
Viszont sok editornak (pl VSCODE) van olyan opciója hogy gazda gépről remoteSSH val rácsatlakozz a raspberryre (akár headless raspberryre is, és akkor megspórolod a GUI telepítést), és a gépedről fusson az IDE a fájlok szerkesztésére, ami sokkal gyorsabb, és utána ugyanúgy tudod a raspberry-den futtatni a kódot. -
jozdavab
Fecogame
#44844
Köszi, ezt nem tudtam a samba ról.
Átalakítottam NTFS ről EXT4 re a lemezt.
Gyors teszt azt mutatja hogy a CPU load jelentősen csökkent, az írás pedig nőtt átlag 80Mb/s re.
(Még mindig kicsit kevésnek érzem a sebességet, de kapásból duplázódott, szóval hurrá)
Holnap majd kitesztelem normálisan, nagy fájlokkalKözben a házhoz adott venti is elindult >magától<.
A raspberry kikapcsolása (sudo shutdown + fizikai poweroff), majd bekapcsolása után elindult, azóta megy.
Érdekes, mert eddig nem ment egyáltalán, azt hittem hogy gyári hibás.
A hőfok idle-n 40 fokról 30 ra csökkent, de 5V-n süvít mint a szél, ezért valószínűleg átrakom 3ra, vagy kihúzom teljesen, mivel ennyit nem ér meg, pláne hogy nem is melegszik nagyon az eszköz amióta nincs ntfs el dolga.Köszi mindenkinek a tippeket.
jozdavab
#44841
Valóban nagy a CPU terhelés írás alatt. (Olvasásnál nem olyan vészes)
Ellenpróbának megnézem majd EXT4 ben mennyit javul a helyzet, de sajnos szerintem ez nem lesz járható megoldás, mivel a W10/11 tudtommal nem kezeli natívan, a család 60+ os részének meg túl bonyolult lenne betanítani külön program használatát rá.
Ezek a kis 5V os ventik mennyit érnek?Van gyakorlati hasznuk? Mert akkor megpróbálom megjavítani a jelenlegit/kicserélni egy működőre, hátha az segít rajta. -
jozdavab
jozdavab
#44839
Ja igen, a hőfokokhoz:
Lemaradt, de egy zebra case be van benne, ilyen kis mini hűtőbordákkal.
Elméletileg van hozzá egy ventillátor is, de szerintem azt döglötten kaptam mert nem forog, pedig dokumentáció alapján jól van bekötve. Szóval jelenleg passzív üzemmódban üzemel. -
jozdavab
Tegnapelőtt én is boldog PI 4 - 8GB tulaj lettem
Egyelőre qbitorrent + pi hole + samba server fut rajta. Mindegyiket a pimylifeup on olvasott guide alapján setupoltam.A Samba/Torrent, USB3-M2 átlakítóval csatlakoztatott 512gb os msata, SSD-t használ (NTFS)
Minden működik hiba nélkül. Ámde
Sambán keresztül átlagban 30, maximum 40MB/s el tudok írni amit személy szerint keveslek. Írás mellett 50 ről 80 fokig felmegy a CPU amit személy szerint sokallok (bár a sebességet nem csökkenti közben)- Az msata-usb átalakítóm nem kéne bottleneckeljen mivel USB 3.2 gen2 és 10Gbit/s ig bírnia kéne (mondjuk minek, ha csak msata megy bele
- Az ssd a raspberry USB 3 portjába van dugva (5Gbit/s)
- Az adat küldő gép NVME ssd ről olvas (~3Gbit/s)
- A hálózat minden eleme közöt gigabites kábel van (1Gbit/s)
-Az msata ssdm 560/530 MB/s el kéne tudjon olvasni/írni
- A headless raspberry 64bit OS eközben egy 32gb os sandisk high endurance microSD ről fut.Innen szűk keresztmetszet ránézésre maga az msata ssd kéne hogy legyen a saját kis ~500megás elméleti sebességével, ami viszont még mindig nagyságrendel nagyobb mint a gyakorlati 30-40.
Próbáltam utánaolvasni interneten, miért ilyen lassú, vagy ez normális e, de nem lettem sokkal okosabb eddig.Mi okozhatja ezt?
Az NTFS fájlrendszer lassíthat ennyit/okozhatja a melegedést, akkor is ha eleve NTFS source ról másolok rá?
Az hogy SD kártyán van az OS és nem az SSD-n okozhat lassulást? (Mert mondjuk oda próbál cachelni a szerencsétlen valamiért)
Esetleg valami más ami elkerülte a figyelmem?Előre is köszi a tippeket/ötleteket
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Építő/felújító topik
- Apple MacBook
- BestBuy topik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4325, 100% Akkumulátor
wassermann
