Gabesz87
Régi, használaton kívüli Pi3 Model B-re gondoltam felteszem a REtroPie-t, kipróbálom. Etcher-el megcsináltam az SD-t, bedugtam egy USB-s kontrollert. Megjelenik a kis joystick-os RetroPie képernyő, de aztán semmi. Feketeség. "Sistereg" a kép feketén mint a junoszt tv. Ha újraindítom a Pi-t, ugyanez. Nem jön be a Welcome képernyő. Mi lehet a gond?
Hoppá, most megpróbáltam újraindítani kihúzott kontrollerrel, és így meg elindul. WTF?
Gabesz87
wassermann
#45752
Na úgy fest, most jó. Annyit csináltam, hogy azokat a muxokat, amikre failed-et mutatott, 0,5MHz-el magasabbra állítottam, és ezután Force Scan-re kattintva az a fura dolog történt, hogy létrehozta a módosított muxot, plusz megmaradt a régi is. És érdekes módon épp a régire, tehát amit eredetileg beállítottam, találta meg az csatornákat. Furcsa. De így most van valami 150 adó kb. Nem tudom, hogy minde megvan-e, hiányzik-e valami, illetve a minőséget sem csekkoltam, de legalább úgy fest, működik végre.
Gabesz87
azbest
#45750
Világos, köszi. Igen, így sikerült is hozzáadni, az EPG-ben is megjelent, de a gondom még mindig az, hogy csak 25 csatornát lát, hiába állítottam be a Diginek megfelelő muxokat. Így néz ki a Muxes:
Látszik, hogy kevés van, amit megtalált, és csomó failed. Lehet, hogy ez már csak hangolás, frekvencia (próbálgatás) kérdése, 0,5MHz-eket kéne állítgatnom ide-oda!? -
Gabesz87
madrac
#45744
Köszi, na így már egyel közelebb vagyok, betöltött a fw valóban! De a csatornákat nem a Channels fül alatt kéne látni? Mert az üres. A DVB Inputs Services fülén jelennek meg, de csak 25 db. Nem tudom, pontosan hogy is kéne működnie a tvheadend-nek, mivel nem használtam ezelőtt, de itt a Play-re kattintva letölt egy m3u file-t, és azt indítva bejön az adás.
Gabesz87
madrac
#45744
Ja, bocs, nem voltam elég figyelmes. Csak megláttam a linket, és kattintottam is rá, nem olvastam el figyelmesen az egész üzit. Jó, hát tudom, hogy hiányosak a Linux ismereteim, de használok már OMV-t is jó ideje, néha ott is kell, úgyhogy lassacskán, de tanulgatok.
Hm, akkor rosszul gondoltam. Azt hittem a Pi-n van egy alap belső tárhely, de akkor tévedtem.
mc megvan, azt használom néha OMV alatt. -
Gabesz87
Köszönöm a tanácsokat, megpróbálom, ill. kérdezek majd a másik topikban is.
Gabesz87
wassermann
#45646
Gőzöm sincs, mit csinálok rosszul, de egyszterűen nem akar találni semmit az Xbox Tuner. Beállítgattam manuálisan a frekvenciákat, symbol rétekkel, modulációval, Force start-ra kattintok, majd a Status-ra, de a log-nál a kül. frekiknél ezt látom (mindegyiknél):
scan no data - failed
Ezek a beállítások:
Mit csinálok rosszul? -
Gabesz87
noorbertt
#45682
Nálam hasonló célból van egy dedikált PC mint szerver (i5-4570 proci, 16GB RAM, 120GB SSD, 4+2TB HDD). OMV van rajta, és Dockerben futnak ugyanezek a dolgok, mint amit te is felsoroltál. Nem tudom, a Pi4 milyen erős, hogy bírkózik meg vele, nekem előtte egy Pi3 ModelB volt ugyanerre a célra, az gyenguska volt! Szerintem jobban járnál valami izmosabb, Intel alapú konfiggal.
Gabesz87
Gabesz87
#45642
Na végül is csak sikerült valahogy belépni Tvheadend-be. Tehát kezdeti varázslót végigzongorázva és az XBOX Tunert beállítva semmit nem talál! A beállításoknál a bemeneteknél látom az eszközt, Panasonic. Ill. a Muxes alatt is van egy freki lista de mindegyiknél failed állapot van.
Mentő ötlete valakinek?
Gabesz87
Megjött az XBOX-os DVB-C TUner, gondoltam akkor kipróbálom a Pi-vel, amire korábban már feltettem a tvheadend-ed. Most viszont az a gondom, hogy nem érem el böngészőből, azt írja ki, hogy "A webhellyel való kapcsolata nem privát". Ilyenkor mi a teendő?
Gabesz87
g0ly02
#45631
Hardveres korlát miatt. Torrentnél jelentkezett főleg. Ha már futott egy torrent, akkor szinte képtelenség volt hozzáadni újat, várni kellett jó ideig míg feldobta, hova akarom menteni. Pontosabban az tartott soká míg elértem a rá dugott tárolót. OMV ment rajta nekem is.
A régi PC konfigombol csináltam szervert, ezen megy most az OMV meg Dockerben (portainer) minden egyéb. I5-4570, 16GB ram, 120GB SSD, 4+2 TB HDD. -
Gabesz87
wassermann
#45598
5V, 2,1A-es tápja van.
Gabesz87
SunMount3r
#45596
XBOX-on is van vele gond? MErt nekem mondjuk az fordult meg a fejemben, hogy nyilván nem RPi-vel való használatra lett kitalálva alapból.
Gabesz87
madrac
#45592
Alin találtam nagy nehezen 13-ért T230C-t. Gondolkodtam is rajta, hogy biztos ami biztos rendelek egyet. Nem olcsó mondjuk, de azért nem ettől fogok tönkremenni. Azt azért nem étrem, hogy lehet drágább, mint egy Xbox kiegészítő (a Tuner).
Ami érdekes infó, azt olvastam az oldalán a Q&A résznél, hogy aktív USB HUB-ba kellett dugni, mert a Pi nem adott elég kakót neki.
Akkor egy ilyet T230C-t érdemes volna rendelnem? Amíg még van. -
Gabesz87
Egy valami még eszembe jutott. Hogy tudom legegyszerűbben majd visszanézni a TV-n a felvételeket? Teszem azt, radugok egy 500GB-os HDD-t a Pi-re, erre vesz fel, és HDMI-n össze is kötöm a TV-vel. Vagy AVR-el. Ez azért gondolom nem annyira egyszerű és kényelmes mint a Telekom boxnal. Vagy a másik opció amire gondoltam, ha lehet ilyet, hogy egyből a hálózaton lévő szerverre vesz fel a tvheadend és azt már Kodibol Shielden le tudom játszani!? Bár a közvetlenebb lejátszás/elérés egyszerűbb volna.
Gabesz87
wassermann
#45586
OK, köszönöm.
Gabesz87
wassermann
#45584
Az alább linkelt oldalon lévő paranccsal újrakonfiguráltam, így sikerült. Az a fura, hogy nekem ez a user name - jelszó konfig sem telepítésnél nem jött elő a Pi OS alatt, sem pedig az első belépésnél. Na mindegy. Fő hogy már megy! Köszönöm! Mostmár csak a Tunert várom
Gabesz87
Tvheadend ügyben kicsit elakadtam. Még nincs meg a Tuner ugyan, de gondoltam, addig is előkészítem a hardvert. Pi-re feltettem a Raspberry Pi OS 64-bit-et. Azért ezt, mert bár nem tudom mennyire számít, de úgy láttam, ennél frissebb a Kernel, mint pl. az LE esetén. Ezután a GUI-ban az Add/Remove SW alatt telepítettam a tvheadend-et. A probléma, hogy amikor böngészőből megnyitnám a PI IP:9981 címmel, kéri a user name/pw párost, de 403 Forbidden hibát dob. Most abban nem vagyok biztos, hogy itt a Pi OS telepítésénél megadott user name/pw kellene, vagy magához a tvheadend-hez kéne létrehozni egy saját user name-et ill. pw-öt, és azzal belépni? Mert ha ez utóbbi, akkor azt hol, hogyan tudom megtenni? Egyálalán GUI alól hogy tudom elindítani a telepített tvheadend-et?
Gabesz87
wassermann
#45554
Ok, köszi. Akkpr nem nagy ördöngösség. Remélem simán megy majd az Xbox Tunerrel.
Gabesz87
Pi3 model B-hez rendeltem egy Xbox TV Tunert németből olcsón. Digis DVB-C használat volna a cél. Tudnátok némi iránymutatást adni, hogy hogyan lehet összeállítani a rendszert (tvheadend meg mit tudom én még ami kellhet)? Nem vagyok egy Linux mágus.
Gabesz87
Van elfekvőben egy Rpi 3 Model B-m. Van rá mód, hogy esetleg ezt Digi Kábel TV-hez amolyan felvevős gépnek használjam? Mi kellene hozzá, SW+HW oldalról?
Van egy szerver gépem, benne 2 HDD-vel, szóval az lenne az ideális, ha ide tárolná egyből a felvételeket egy adott mappába, amit aztán elérek otthoni hálózaton bárhonnan. Igazából leginkább gyerekeknek kellene meséket felvenni néha, mesecsatornákról, szóval lehet meg sem éri a fáradozást, és egyszerűbb, ha szimplán veszek a TV mellé egy akármilyen DVB-C vevőt egy belső HDD-vel, kábelt kettéosztom, és így meg van oldva.
vagy simán a TV-be dugok egy HDD-t, és közvetlenül arra veszek fel. (Bár azt nem tudom, ez esetben hogy megy a szimultán felvétel és TV nézés...nézhetek-e mást, mint amit épp felvesz!?) -
Gabesz87
Sziasztok. OMV topikban érdeklődtem, de itt is leírom a problémám, hátha hamarabb kapok megoldást. Szóval a pi 3-on OMV fut és Dockerben feltettem a Plexet. Ezt a videót használtam, illetve innen szedtem a dolgokat. Viszont nem akar bejönni a Plex gui a Nas-ip:32400/web címmel. Ezt az image-t használtam:
image: lscr.io/linuxserver/plex
OMV topikban azt mondták, hogy lehetséges, hogy nem a megfelelő image-t húzza le és elhal a konténer?
Mi lehet a gond? Portainerben a log ezt írja ismetlodve: sleep: cannot read realtime clock: Operation not permitted
Tudnátok kérlek segíteni?
Gabesz87
Nekem is OMV fut a Pi3-on, és a rá kötött USB-s dokkolóban lévő HDD-re torrentezek, amit SMB-n gond nélkül elérek dedikált média lejátszóval a saját menüjéből (media center).
Gabesz87
Kenderice
#42237
Igazából nem számít, úgysem akarom máshová cipelni. Digitől 300Ft a bérlés talán. De rákerestem erre az enigma2 box-ra, EZT meg EZT találtam. Ennyit meg nem feltétlen adnék ki, csak azért, hogy adást rögzítsek, amit ráadásul ugyanott is néznék vissza. Esetleg ha lenne ilyen box használtan valahol, az is jó lenne.
Gabesz87
Változó. Általában csak mesét szoktam felvenni a gyereknek. Beállítom a sorozatfelvételt, és kész. Nem kizárt, hogy közben épp menne a TV. Mostmár eljutottam odáig, hogy a Pi témát elengedtem, simán STB lesz. Az sem tragédia végül is, ha nem NAS-ra ment. VEszek max valami 500GB-os USB-s vinyót. Gondolom akkor is elég lehet erre a célra. Csak azt nem tudom még, hogy saját boxot vegyek, vagy jó a Digi-s bérelt is...
Gabesz87
Kenderice
#42225
Hát ez a Pi-s megoldás elég bonyolultnak látszik, úgyhogy nem fogok vele szerintem tökölni, akkor marad a box. Miért nem jó a szolgáltatói box? Mint mondtam, nekem csak a felvétel miatt kell.
#42228 wassermann:
Nem is a használatára gondoltam, hogy bonyolult, hanem amíg eljutok oda, hogy használjam. MÁr maga a tuner beszerzése sem egyszerű, ahogy látom. DVB-s topikban írtak 2-t, ami kínai forrásból szerezhető be, másfajtának meg utána kell nézni, van-e megfelelő fw.
Ilyen szintű "buheráláshoz" nincs kedvem, akkor maradok tényleg az egyszerűbb, box-os megoldásnál.Egyébként a lentebb említett enigma2 box mit takar?
Gabesz87
wassermann
#42224
Értem, köszi. PC-n nem akarok TV-zni, nekem csak arra kell, hogy gyereknek mesét fel tudjak venni, meglegyen a felvétel. Diginél ha minden igaz, HBO csatornákhoz, Digi FIlmhez, és a 18+-hoz kell a kártya, de ezekre nincs szükségem. Box bérlés is járható út (300Ft ha jól láttam a Digi honlapján), ha szintén tud rögzíteni gond nélkül HDD-re.
#42225 Kenderice:
egy sima Amiko STB nem felel meg? Rá dugott HDD-re gondolom tud rögzíteni, esetleg akár még hálózaton keresztül a NAS-ra is. Nagyobb tudás nekem ennél nem igen kell. -
Gabesz87
Sziasztok. Van nekem egy Pi3 Model B+-om, amin jelenleg OMV fut, NAS-ként funkcionál a rajta csüngő dokkolóban lévő 4TB-os HDD-vel. Nemsoká kertes házba költözünk, ahol Digi lesz a TV szolgáltató, és szeretném valahogy megoldani az adás felvételt. Telekom van nálunk, felvevős, így ez jelenleg ék egyszerű. Nem döndöttem még el, hogy vagy veszek egy külön STB-ot erre a célra, és így oldom meg a rögzítést, vagy a Pi-t használom erre a célra (tervben van, hogy veszek egy Syno NAS-t, így a Pi felszabadulna). Arra volnék kíváncsi, hogy mi kell nekem ehhez? Milyen DVB-C vevő hardver, és milyen SW? Leginkább a tvheadend nevével találkozom, de fogalmam sincs, ez mi is pontosan, hogy működik. Ezzel a megoldással hogy megy a rögzítés? TV-vel ha összekötöm a Pi-t, akkor EPG alapján tudok beállítani távirányítóval felvételeket, vagy csak PC-ről megy? Azért lényeges, mert jó lenne, ha minél egyszerűbb volna, hogy ne kelljen feleségemnek magyarázni, hogy mi hogy merre meddig...mondhatni csak egy gombnyomás, és menjen a felvétel, mint az IPTV-n. Illetve ha van külön NAS, lehetséges, hogy közvetlenül arra történjen a rögzítés hálózaton? Előre is köszönöm!
Gabesz87
crissprivat
#39955
Igen, ezt külföldi (github-os) fórumokon is olvastam, de nekem nincs ilyen. Nem az az ablak jelenik meg! Itt a linkelt képen is látszik alul az Advanced lehetőség, amin belül az unsafe-re kellene kattintani. Nekem csupán az az üzenet jön elő, ami a linkemben látszik.
Gabesz87
azbest
#39953
Igaz nem Pi-vel, de én is API Youtube problémával küzdök. Hátha valaki tud segíteni
Gabesz87
.wantííd
#39923
Jól fest, köszi. Lehet hogy akkor beszerzek egy ilyet. Szerelni sem kell mint egy ilyen zárt rack-et.
Kérdezném, mi az az lvm, és mire jó, de utánanéztem most gyorsan, viszont nekem ez már goauld. Nem annyira világos. De ha jól értem, valami olyasmirol van szó, hogy ha 2 HDD van csatolva, képes egyként kezelni, ill. annyi és olyan méretű részekre osztom amennyire akarom? -
Gabesz87
wassermann
#39919
Csodás. Akkor ajanljatok már légyszi egy külső 3.5" usb 3 rack-et, ami tutira működik, kompatibilis a Pi-vel, OMV-vel.
Gabesz87
body007
#39914
Megnéztem így. Előbb USB nélkül, majd rádugtam a pendrive-ot. Látom is a log-ban, és az OMV lemezek menüben is most:
[10266.868008] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[10266.949038] sdb: sdb1
[10266.951008] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable diskMajd kihúztam, és bedugtam a HDD-t, de erre semmi:
[10347.280835] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 10HDD-vel lehet akkor mégis a bibi? De azt nem értem, hogy ezelőtt használtam, meg PC-n láttam is. Akkor a Pi most miért nem tudja használni
Gabesz87
body007
#39907
Persze, végigpróbáltam mind a 4 USB-vel.
Én totál nem értem ezt. Most, hogy bedugtam mellé egy pendrive-ot is, látja az 1TB-os HDD-t, az ext4 partícióval, és tudtam is csatlakoztatni. A pendrive-ot meg mondjuk ugynúgy nem látja, mint előzőleg a HDD-t. Ahogy kihúztam a pendrive-ot a Pi-ből, azzal a lendülettel megint nem látja a HDD-t, azt írja leválasztott :S Mi a f..om????ILYEN a külső ház
Gabesz87
Hát ez hihetetlen. GOndoltam, bedugok egy pendrive-ot, hogy azt látja-e egyáltalán. Beléptem OMV-be, és most látom a HDD-t. A pendrive-ot mondjuk nem. Franc se érti ezt.
Gabesz87
Gabesz87
Saccco
#39894
Nem rossz ötlet, nézem az összehasonlító táblázatot, és látom az enyémnek csak 10/100-as a LAN portja is. Meg amit mondták is, a 4-en ott a 3-as USB. Kipróbálom a rendszert egyelőre, aztán lehet én is szerzek egy 4-est. Nincs most valahol BF alkalmából csomagban jó áron? Alap 2GB lap+case+táp, nekem ennyi elég volna. 19k-ért látok csomagot az rpiboltban.
#39895 body 007: köszi, kipróbálom!
Gabesz87
Gabesz87
#39892
Na egyből volna is egy kérdésem: OMV feltelepítve, bedugtam egy 1 TB-os külső HDD-t (tokban, saját táppal), de az OMV Lemezek menüjében nem jelenik meg. Ext4-re volt formázva, mert előzőleg OpenWRT-vel próbáltam használni Kodi alatt, de most gépbe dugva NTFS-re formáztam. De sehogy nem látja. Mit lehet csinálni ilyenkor?
Gabesz87
Sziasztok. Van egy felszabadult Pi 3 Model B-m, keresgeltem projekteket, hogy mit csináljak vele, és így döntöttem, NAS lesz, OMV-al. Folyamatban van a telepítés. Gondoltam megkérdezem, használja-e valaki így, mi a véleményetek róla.
Gabesz87
Tegnap szuperül - és nem is túl bonyolult módon - sikerült beállítanom a médiatárat filmekre, sorozatokra is. Amelyik filmet nem olvasta be, ott a film mellett egy .nfo file-ba betettem a MovieDatabase-es linket. Elnevezés a magyar cím (évszám). Sorozatoknál a mappákat hagytam angolul, az elnevezések is "angol cím - SxxExx" formában vannak.
Kíváncsian várom, hogy a Zidoo lejátszómon is ZDMC-n ugyanígy beállíthassam. A filmeket mondjuk már múltkor sikerült, csak a sorozatokat nem. -
Gabesz87
A Kodi is jó, nincs vele bajom, hálózaton eddig is azt használtam, simán a Videó/Fájlok opcióval. Csak médiatárat felépíteni elég macerás, úgy láttam. Olvasgattam itt logouton erről egy hosszas, részletes leírást. De igazából, amíg nincs NAS-om, mindegy, elvagyok vele. Azért nincs a gépen több száz film/sorozat.
Gabesz87
RPi3-ra szeretném a Plexet felvarázsolni. A szerver asztali gépen fut. Telepítettem a szükséges Kodi Add-On-t, indításnál megadott egy 4 jegyű kódot, amit a szerveren beírtam, de utána a Pi-n azt írja, hogy a Plex add-on csak Plex Pass előfizetéssel érhető el. Most ez tényleg így van? Szerettem volna valami dizájnos, átlátható, könnyen kezelhető felületet a filmek, sorozatok nézéséhez, ezért választottam volna a Plex-et, de ha fizetni kell érte, akkor így nem érdekel a dolog. Van egy Zidoo lejátszóm a házimozinál, ott is teszek egy próbát.
Ja, még valami. Ha netán mégis működésre bírható, valahogy megoldható, hogy egyből a Plex induljon? Ne kelljen mindig külön elindítani a programokból? -
Gabesz87
Nem lehet, hogy lekeveri a hangot? Mert én mondjuk tegnap a másik lejátszómról, HDP-R1-ről játszottam le filmet (Rogue One DTS HD MA hanggal), de az erősítő (Denon AVR-X1100W) csak DTS-t ír ki. Lehet, hogy a Pi-vel is így van. Nem próbáltam még a Pi-vel, de a hozzászólások alapján lekeveri a hangot.
Gabesz87
Visszaolvasva, rákeresve, jól gondolom, hogy a Pi (3) nem viszi át a HD hangokat?
Gabesz87
Yatse-val kapcsolatban lenne egy kis problémám. Eddig használtam gond nélkül, most valamiért offline, nem kapcsolódik. Pedig a kiszolgálóknál ott van a Kodi. IP címét is látom. Mit csináljak, van ötletetek? Arra gondolok, hogy wifin volt eddig a Pi, de most kábelre dugtam. Lehet, hogy azóta nem megy a Yatse-val.
Gabesz87
wassermann
#24665
Nem találtam ilyen energiagazdálkodási részt a beállításokban. Az a fura, hogy a Bluetooth beállításokban, miután kapcsolódok a távirányítóval, utána végig azt írja, hogy kapcsolódva van (akkor is, amikor a billentyű nem akar működni). ha használom folyamatosan, nincs baj. De amikor pár másodpercig nem használom, akkor olyan, mintha a bill. lőné le magát. A BT jelző kis LED-je világít, de nem reagál semmire. És mint írtam, ilyenkor is ott van a LE-ben, hogy kapcsolódva van. Szóval olyan, mintha nem a Pi, hanem inkább a bill. lenne a ludas.
Gabesz87
wassermann
#24665
Hm, ilyet nem láttam, amikor bekapcsoltam rajta a BT-t, de majd megnézem du. A BT alatt még vmi OBEX volt, azt is bekapcsoltam.
Gabesz87
Megjött a BT billentyűzetem!
Alaposan még nem tudtam kipróbálni, ugyanis valami oknál kifolyólag, olyan mintha kb. fél perc használat után lecsatlakozna, megszakadna a kapcsolat. Nem tudom, ez mitől lehet, én arra gondoltam, hogy esetleg nincs feltöltve rendesen, vagy esetleg a TV zavarhat be, amin szintén van BT. Az első tapasztalatom viszont kézbevétel után az, hogy nem olcsó, gagyi, kínai műanyag, hanem egy jó fogású, kellemes tapintású, gumírozott billentyűkkel ellátott, jó nyomáspontú, háttér világításos billentyűzet, úgyhogy elsőre nagyon tetszik. Az egér mondjuk mozoghatna gyorsabban, ahogy a touchpad-et használom, bár a KODI-t nekem egyszerűbb a navigációs gombokkal használni. Persze egy hagyományos USB-s egérrel lehet, hogy más. Ha rájövök a BT szakadás miértjére, azt hiszem, szeretni fogom ezt a billentyűzetet, szóval én bátran ajánlom. -
Gabesz87
szabi__memo
#24465
ILYET
De egyébként azt kell mondjam, kezdem megszokni a Yatse-t telón. Majd elválik, mennyire kényelmes, használható ez a kis táv. Vagy átszokom rá, vagy nem
Gabesz87
sztanozs
#24395
Ez szinte hihetetlen, hogy mi mindent meg lehet csinálni a Pi-vel, de nem lehet távolról indítani??? Találtam amúgy egy leírást, amiben egy Yatse Remote Starter nevű app van. Leszedtem a telóra, de sajna nem megy
Pedig ugyanaz a WOL port van beállítva. Nekem úgy tűnik a lehetőség adott. De akkor miért nem megy?Na mindegy, akkor marad a kapcsolgatás. Nem mintha nehezemre esne
Gabesz87
Abban tudnátok segíteni, hogy távirányítóval (pontosabban telefonról a Yatse app-al) hogy tudom elindítani a Pi-t? Mert jelenleg csak úgy tudom ezt megtenni, hogy a tápon lévő kapcsolóval ki-bekapcsolom, és indul egyből. Leállítani nyilván letudom a telóról, de jó volna, ha nem kéne mindig kapcsolgatni, hanem simán el is indulna a Yatse-val.
Gabesz87
Sikerült átállítani magyarra a KODI-t, megy simán a hálózati lejátszás is, úgyhogy részemről minden szuper, nekem nem is kell több
A full HD videót igaz wifin kicsit szaggatva játszotta, amíg meg nem állítottam kicsit, na de nem is wifin szándékozom streamelni a full HD videókat. Köszönöm a segítségeket. -
Gabesz87
Flowtation
#24263
Ok, köszönöm. Felraktam online telepítéssel a LE-t. Ez maga a KODI!? Vagy legalább is magában foglalja elvileg, ha nem tévedek!? Néztem a nyelvi beállításokat a Settings-ben, de csak angol van ott. De majd megnézem este még egyszer, hátha csak elsiklottam felette. Meg a megosztást is kipróbálom így, köszönöm.
Gabesz87
Feltettem tegnap a LE-et. Az OK, hogy a telepítő magyar, de a rendszer is magyarosítható valahogy? Nem akkor gond, hogy angol, de magyarul mégis csak jobb volna. Ill. a másik kérdés, hogy ahhoz mit kell beállítani, hogy a gépemen (Win 10) lévő megosztott filmeket lássa a LE?
Gabesz87
Köszönöm a sok választ, segítséget, tanácsot.
Amúgy projektoron filmezünk, szóval annak a távja nyilván nem használható a Pi-hez. Meglátom majd, hogy válik be a BT-os táv, amit vettem, addig meg míg megjön, használom a telefonos app-ot. Aztán ki tudja, lehet, hogy megszokom azt is. -
Gabesz87
Őszintén szólva ez eszembe sem jutott
De mindegy, mert sosem rajongtam a telefonos távirányító appokért. Nekem valahogy furcsa, kényelmetlen, hogy mindig vegyem elő a telefont, oldjam fel, ha pl. meg akarom állítani a filmet, vagy hangerőt állítani. Már megrendeltem a BT-os távot ebayen. -
Gabesz87
cinemazealot
#24174
Köszönöm. Igen, ismerem a Rapoo-t, de nem szeretnék külön bill-egér kombót. Direkt azért néztem olyat, amin beépített touchpad van. Túl gyakran úgysem lesz használva, havi 3-5 filmnézés kb. Szóval ekkora összeget nem is szeretnék erre költeni. Ez a 4-5000-es kategória lenne a cél inkább. Amit linkeltem, a BT-os, tetszik. De az AirMouse is érdekes lehet, amit lentebb linkeltek, csak furcsállom az árát....861 Ft??? WTF? Nem tudom, mennyire precíz egy ilyen airmouse egy touchpad-hoz képest. Az ára miatt vonzó elsősorban.
Gabesz87
Kaptam egy Pi 3-at karácsonyra, a kérdésem az volna, hogy tudnátok ajánlani egy lehetőleg itthon is beszerezhető, nem túl drága bill.+egér(touchpad) kombót? (De voltaképp nem baj, ha ebay-es). Valami olyat, ami nem túl nagy és ronda, de azért használható, ergonómikus. Azt sem tudom, melyik volna jobb, a 2,4GHz-es, vagy a BT-os? Ezt a kettőt néztem most hirtelen:
1
2 -
Gabesz87
Van egy oldal, amin a Pi által támogatott, működő USB HUB-ok vannak. Most nem tudom jól gondolom-e, de pl. ha a Pi mellé veszek egy ilyen Logilink aktív HUB-ot, ami rajta is van a listán, akkor ez el tudja látni elég árammal a Pi-t + a mellette lévő eszközöket (külső vinyót)?
Gabesz87
Próbálok én is kezdőként informálódni, olvasgatni a Pi 2-ről. Én is ez imént linkelt KIT-et néztem ki amúgy. Az nem világos, hogy az USB- használható külső vinyóhoz is (nem külső tápos)? Mert valahol mintha azt olvastam volna, hogy billentyűzethez, és egérhez jó, nagyobb áram igényű eszközhöz aktív USB HUB kell. Vagy ha 2A-es táp van a Pi-hez, akkor viszi gond nélkül a HDD-t?
Gabesz87
Celtis
#16714
Nekem nincs fóbiám a kínai rendeléstől! Szoktam is rendelni onnan, de főleg olcsóbb cuccokat. A drágább, tizenezres elektronikai termékeket már inkább megveszem garival itthon, még ha drágább is esetenként 1-2000 -el. Számomra többet jelent a megbízhatóság, mint -350 Ft.
Gabesz87
Gabesz87
Sziasztok. Egyáltalán nem értek a Raspberryhez, meg a Linuxhoz (használta már persze, csak Win user vagyok). Szeretnék egy olcsó, megbízható, jó médialejátszót, ami hálózatról is játszik, és lehetőleg 3D-t is (Half OU, de még jobb, ha natív frame packed). A Raspberry Pi 2 tudja ezeket? Honnan érdemes beszerezni? Lehetőleg KIT-ben, nem részegységenként. Hivatalos oldalon láttam, hogy pl. a Cool KIT 24k. Ez nyilván hűt is, meg 2,1A-es táp van benne, nem 1,2-es. Ha még ehhez veszek pl. egy mini bill+egér kombót (bár Harmony 650-et használok, azzal is irányítható, vagy kell hozzá a bill, egér?), összességében olcsóbb, mint pl. egy Mede8er 600-as, ami 45k?
Komoly házimozi rendszer nincs, csak egy Samsung F6400-es TV, meg egy Maxell MXSB-252BT 2.1 soundboard.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
SSH-n igen, Putty-ból.
Na mindegy. Nekem csak a lap+táp+case kéne, esetleg hűtőbordák. Aktíh hűtés mennyire szükséges a 4-hez ilyen NAS üzemnél, OMV-vel?
