carr
wassermann
#40968
Ha átrakom a sima 2.4A részbe ott van 5.24v. A QC részen van 4.9v. Plusz cseréltem kábelt, egy 30cm-est kapott. így most nem abajog .
carr
wassermann
#40966
Anno nem votl sárga villlám.
A kábel és a táp i ua volt.
edit:
visszajött update után. :/ -
carr
2 éve vettem, azóta sajnos a fiókban pihent, most nekiveselkedtem, és megpróbálom.
Butcher legfrissebb ment rá, de valami zavar. Jobb felső sarokban állandó a "low voltage warning"
A táp egy blitzwolf 18W-t tudó dual töltő. 4.97-5.14v között inog. érdekes, de másik táppal is hasonló értékeket mutat, illetve a low volt ugyanúgy ott van. általános para, vagy a tápjaim/kábeleim szarok? esetleg megfáradt a fiókban?
Köszönöm
carr
közben haladok tovább a leírás alapján
Már csak azt ne tudom mi lesz ebből.
pl, TV nincs a hálón, de távoli asztallal, vagy hogyan fogok tudni torrentet hozzáadni, elvenni, törölni.
Na, majd sipákolok ha elakadok, ok?
:editke:
még ennyi csak
pi@raspberrypi:~ $ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[USBHDD500]"
Global parameter dns proxy found in service section!
Global parameter log file found in service section!
Global parameter max log size found in service section!
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Global parameter syslog found in service section!
Global parameter panic action found in service section!
Global parameter server role found in service section!
Global parameter passdb backend found in service section!
Global parameter obey pam restrictions found in service section!
Global parameter unix password sync found in service section!
Global parameter passwd program found in service section!
Global parameter passwd chat found in service section!
Global parameter pam password change found in service section!
Global parameter map to guest found in service section!
Global parameter usershare allow guests found in service section!
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[latogato]"
Processing section "[USB]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONEPress enter to see a dump of your service definitions
carr
asztalon pedig ott szerepel, és elérhető
sudo lslbk -f parancsra is látni, h ntfs, új kötet, xyz +, h mountpoint /media/usbhdd50(0) egy 0 lemaradt? mappában mint 500 látni. elírtam volna?
Megnéztem: sudo nano /etc/fstabproc /proc proc defaults
PARTUUID=43869d7f-01 /boot vfat defa
PARTUUID=43869d7f-02 / ext4 defa
UUID=2850D0A350D078D0 /media/USBHDD500 ntfs-3g uid
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
ez ilyen, tehát ez jó.Nem lehet, hogy valamit ez tekert el?
sudo chmod -R 775 /media/USBHDD500
A fenti parancsokat szűz, vagy csak adatokat tartalmazó saját eszközön adjuk ki, mivel a teljes partíción eltekeri a jogosultásokat, és a tulajdonost!szerk:
igen:
pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /media
összesen 8,0K
drwxr-x---+ 2 root root 4,0K dec 24 12:32 pi
drwxrwx--- 1 pi pi 4,0K nov 16 10:07 USBHDD500 -
carr
lord.lakli
#31970
Köszi.
carr
kb most tartok ott, h összepakoltam.
mivel láttam, hogy nincs rajta on/off ezért az 5v 2A telefontöltőt aggattam rá legutoljára.
hdmi-n tv-re rákötöttem, de nem tolt képet az monitorra.
kis piros led világít, de ennyi. valamit nem kéne neki küldeni a monitorra? Vagy nem pc? Azért valami bios.nak vagy rendszermenünek kéne lennie, nem?
carr
Hamarosan Pi 3, plusz USB hubon egy 2terás hdd fog lógni. találok infókat, hogy hogyan tudom belőni élhető torrent seed serverré, és média megosztás is menjen róla?
Pl. N es router, és FHD filmeket néznék róla.
Nem baj ha nem a pc megy 0-24 torrentre.
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Call of Duty: Black Ops 7
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia) - AKCIÓ
