DonCosta
Van egy RPi3-am és hozzá egy RASPBERRY PI TV HAT. Raspbian alatt feltelepítettem rá a TVHeadend alkalmazást és itthon a helyi hálózaton szépen tudom is nézni a MindigTV ingyenes adásait. VLC playerrel csináltam egy listát és ott tudom váltogatni melyik adót akarom nézni.
Szeretném ha szüleim is tudnák távolról (külföldről) nézni. Ezért fontos lenne, hogy náluk minél egyszerübben lehessen az elérést megoldani (pl a fent említett VLC playlist-tel).Kérdés, hogy ezt VPN-nel lehetne megoldani? A VPN szerver szerintetek lehet ugyanazon a RPi3-on amin a TV headend fut vagy inkább a synology DS218 Play NAS-on fusson? Még soha nem állítottam be VPN szervert, csak elméletben értem, hogy azzal a saját helyi hálózatomba tudnának kerülni távolról, így magát a TV streamet is el tudnák érni.
Mást nem szeretnék megosztani illetve másokkal sem szeretném a tv streamet megosztani (nem cél hogy rajtam keresztül tévézzen a fél világ
Tudtok ebben segíteni hogy mit hogyan kellene csinálni?Köszönöm!
DonCosta
cinemazealot
#28667
Oké, kipróbálom. Sőt most hogy írtad a variációkat azt is kipróbálom, mit kezd vele ha egy 720p-s slowmotion videót játszok le ami 200fps.
DonCosta
cinemazealot
#28664
Köszi a választ! Nem, nem lassított felvételről van szó, de lehet hogy a 100fps a problémás ezek szerint?
Pedig látszólag a proci terhelés nem éri el az 50%-ot sem lejátszás közben.
DonCosta
Tegnap futottam bele egy problémába és keresem, hogy mi okozhatja:
- múlt héten vettem egy akciókamerát (Xiaomi Mijia) és a hétvégén csináltam pár full HD videót vele (H264 1080p 100FPS)
- egy Raspberry Pi2 -t használok médialejátszásra Libreelec (Kodi) -val. (tegnap le is frissítettem az épp aktuálisra)
A problémám az, hogy eddig minden 1080p-s filmet probléma mentesen lejátszott. Ezeket a saját szerzeményeket viszont csak nagyon akadozva viszi. Megfigyeltem, hogy a rövid kb fél perces videót is ugyan úgy szaggatva játssza le mint a hosszabbakat, pedig láthatóan betölti már előre a teljeset.Megnéztem a hardver kihasználtságot, de nem úgy tűnik mintha teljesen ki lenne hajtva, sőt.
Szerintetek mit kellene átállítani, vagy mi okozza ezt a jelenséget?Köszönöm előre is!
DonCosta
Yoshida
#27903
Köszönöm a segítséget neked, Celtis és Azbest fórumtársnak is. Tegnap éjjel volt időm foglalkozni vele és sikerült megoldani a problémát. (RPi - Soundbar - Tévé összekötés) Először új HDMI kábelekkel próbáltam, majd miután nem változott a helyzet beleírtam a config.txt -be az alábbi sorokat:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
CONFIG_HDMI_BOOST=7Ezzel megoldódott a problémám (később kipróbáltam a boost nélkül is és megy úgy is). Köszönöm még egyszer a segítséget.
Más:
Időközben feltettem a legújabb Libreelecet (8.1.2) is, mert jelenleg 7.x volt fent. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a 8-es verzióban az elmúlt fél év során nem javították azt a problémát, hogy ha a képeim között videók is vannak akkor a slideshow a videónál "kiakad" (háttérben megy de előtte egy sötét képernyő látszik). Ha kilépek a slideshow-ból a video folytatódik, nézhető, de mivel kiléptem a kidob a képek mappából is, ezért elég macerás így képeket/videókat nézni. Kipróbáltam az alap skinnel és Confluence-el is, sajnos ugyan ez. (azért használtam a 7.x verziót eddig is mert abban még jól működött, de sajnos néhány addon igényli a 8-as verziót)
Ha valaki Openelec-et használ meg tudná mondani, hogy a friss (Krypton-os) verzióban jól működik-e ez a funkció? -
DonCosta
Yoshida
#27903
Köszönöm a tippeket, hétvégén remélhetően lesz rá annyi időm és kipróbálom! (beszereztem két új HDMI kábelt is, hogy kizárjam a vezeték hibájából adódó hibát)
Az előző tulaj nem RPi-vel használta a soundbart, de annyi tippet adott, hogy esetleg a felbontás és a képfrissítést nézzem meg és állítsam fixre.
Nekem a felbontás a tévé szerint volt eddig, de elképzelhető, hogy ez kavar be, mert most így nem biztos hogy érzékeli milyen kell a tévének.
Frissítés az viszont a film szerint szeretném (pl 24p). Na, majd kipróbálom ezeknek a hangolását.Köszi a tanácsokat!
DonCosta
Celtis
#27894
Köszönöm, kipróbálom.
Ezen kívül a kábel is bezavarhat, hogy néha van kép néha nincs? Mert ugye ha megy a film pár percig és egyszercsak a tévé elsötétül és kiírja, hogy nincs jel akkor mégiscsak volt HDMI. Vagy ezen is segít amit írtál? (költői kérdés azt hiszem, mindenképp kipróbálom ha hazaérek.)Köszi még egyszer!
DonCosta
A Soundbaros topikban feltettem már a kérdést, de lehet itt nagyobb eséllyel tudtok választ adni.
A probléma...Előre is köszönöm a segítséget!
DonCosta
Egy másik topikban erről is találsz véleményeket.
Nekem nem ilyen van, ezért konkrét tanácsot nem tudok adni.
Ami nekem van, az szépen szól csak annyi problémám van vele, hogy egyelőre nem tudom megoldani, hogy a HDMI-n és a kártya valamelyik kimenetén egyszerre kiadja a hangot. Más negatívumot nem tudok mondani, ha ez nem elvárás akkor jó irány lehet. -
DonCosta
envagyok
#26575
A két linkelt oldal valóban foglalkozik a témával, de pl a Wolfson (Cirrus Logic) kártyámhoz pont az nincs ami a kolléga leírásában is szerepel: vagy dual audio-s Libreelec van vagy olyan Libreelec amiben kiválasztható a kártyám kimenetként. Persze lehet az övé más típusú és több sikerrel jár.
Én a DualAudio for Libreelec v8.0.1 verziót várom, mert a 8.0.1-be már alapból benne van a Cirrus Logic kártya kezelés és ha már Dual Audiósitják akkor szépen kiválasztaható lesz a HDMI és az is.A másik fórumon és itt is feltettem már a hasonló kérdést. Linken levő hozzászólásban említettem egy ADDON-t amivel most próbálkozok. Ha nem kell az egyidőben lejátszás, csak te is váltogatnád a két kimenetet ez is jó lehet (de szerintem ez csak átmeneti megoldás, szebb lenne ha egyszerre lehetne kiküldeni a hangot mindkét kimenetre).
DonCosta
DonCosta
#26344
Úgy tűnik a Libreeleccel van gond a slideshow esetében. Kipróbáltam egy RPi1 B+ -al is és ugyanaz. Visszatettem egy Openelec-et és simán működik. Sőt a menüben lépkedés is gördülékenyebb.
Itt viszont egy másik dilemmába botlottam: 3 funkcióra van szükségem (többek közt, de most ezekre fókuszálok)
- képek és videók vegyesen slideshow-val működjenek
- Cirrus Logic audio kártyám kiválasztható legyen audio kimenetnél
- Egy időben tudjam kiküldeni a hangot a Cirrus Logic analóg kimenetén és a HDMI-n (pl Dual Audio Build)Ezek közül mindegyiket sikerült valamelyik disztróval megoldanom, de maximum 2 sikerült egyidőben.
Ha valaki tud rá módot, hogy egy működő Openelec verzióba hogy tudom utólag beleszerkeszteni a hangkártyám driverét, hogy felismerje és kiválasztható legyen hangkimenetként, kérem ossza meg. (Jelenleg egy Openelec Dual Audio verzio van fent ahol két különböző kimenetet tudnék beállítani de a hangkártya nem látszik)
DonCosta
Mondhatnám, hogy örülök, hogy aggódsz a minden részletre kiterjedő előzmény információk feltárásáért, de sajnos inkább bosszús vagyok amiért félrevitted a témát. Az eredeti kérdésem arra vonatkozott, hogy tapasztalt-e valaki hasonlót LE legfrisebb verziójával. Azt gondolom ez teljesen független attól, miért váltottam. Köszönöm a többieknek a tippet és a segítő szándékot.
DonCosta
Másik topikban már felvetettem a problémát, hátha itt több sikerrel...
17.1-es Kodit használok Libreelec-el RPi 2-n. Most tettem fel frissen. Családi képeket és videókat vegyesen tárolok dátum szerinti mappákban. Amikor slideshow-val vetíteni akarom egy-egy mappa tartalmát, a videóknál fekete képernyő látszik és csak a hang megy. Ha külön indítom a videókat is lejátsza, csak a vetítéssel van gondja.
Régebb Openelec volt fent, valami régi 6.x verzió és hibátlanul működött. Másnál volt/van ilyen probléma hasonló konfigon, és/vagy 17-es Kodival? -
DonCosta
Celtis
#26029
Köszönöm a választ (a privátban feltett kérdésekre is)! Eddig nem hallottam ilyen projectről (Dual Audio).
A linkelt fórumot kicsit jobban megnézve látom, hogy valami olyanról van szó, hogy a Kodinak két Audio menüje is van és külön külön be lehet állítani két audio kimenetet.
Azt gondolom ez többeknek is hasznos lehet akik még keresnek a HDMI, analog, SPDIFF, stb hangkimenetek egyidejű használatára, RPi-hez csatolt Audio kártyával.
DonCosta
Ebbe a fórumba is leírom, hátha tud valaki segíteni:
Megvársároltam totya79 fórumtárs Cirrus Logic Audio kártyáját a Raspberry Pi-mhez.
Kipróbáltam RPi B+ Libreelec kombinációval. Szépen szól, de van egy kis problémám: nem lehet a Kodi felületén úgy beállítani, hogy a HDMI és a kártya valamelyik kimenete (pl analóg) egyidőben adja ki a hangot. Eddig így használtam magában az RPi- t: zenehalgatáskor a hifit, filmnézéskor a tévét kapcsoltam be. Folyton állítgatni kényelmetlen, HiHi-Tévé között nincs kapcsolatom.
Van lehetőség szerintetek a config.txt -ben, vagy valahol parancssorból ezt beállítani? -
DonCosta
MaCS_70
#25319
Köszönöm a válaszokat neked és doberman fórumtársnak.
Pont ez a két ellentétes vélemény a dilemmám nekem is. Úgy vagyok vele én is, hogy amíg jó nem kell piszkálni, de tartok tőle, hogy előbb utóbb nem mennek majd az addonok ha nem tartom a lépést.A második kérdésemre tudtok választ, módszert? (ne kelljen újra beállítani mindent a Kodiban: addonok, beállítások, stb)
DonCosta
Ha már ez a frissítés a téma én is kérdeznék. Jelenleg Openelec-et használok teljes megelégedéssel, viszont frissítés nem nagyon jön rá. Érdemes Libreelecre váltani? Jól értem itt a fenti beszélgetésből, hogy tudnék úgy váltani, hogy ne vesszenek el a beállításaim?
DonCosta
Bigmasterl
#17320
Kodiban van olyan kiegészítőt amivel át lehet programozni a távirányító gombjait. Most nem otthonról vagyok nem tudom megnézni mi a neve, de a kiegészítők között tallózva találtam én is...
DonCosta
dugesz77
#17306
Köszönöm a válaszokat neked, Cigam és Celtis fórumtársnak is!
Este sikerült megoldanom. A probléma az volt, hogy a NAS másik csoportban (nem a szokásos WORKGROUP) van és ezért az SMB-nél nem tudtam kiválasztani. Viszont a hálózati hely(?) hozzáadása menüpontban is ki lehetett választani az SMB-t és ott IP cím alapján már sikerült elérni. Itt kéri a user/pw párost és ezeket megadva sikerült. (a tegnapi próbálkozásnál nem tudtam hova beírni ezeket ezért is nem engedte a kapcsolatot még IP alapján sem)Első tapasztalat: nagyon állat ez a Raspberry!
1080p filmet gyönyörűen viszi NAS-ról és a proci alig van terhelve. A hang párhuzamosan megy HDMI-n és Analóg kimeneten is, bár tény hogy ha egyszerre hagynám (nem sok értelme lenne) olyan mintha visszhangozna a késleltetés miatt. Külön nem volt észrevehető a képhez képest az analóg hang késése sem.
Szegény notebookom már nagyon szenvedett a 720p-s filmekkel is, izzadt a proci és ment a ventilátor ezerrel. Az utóbbi időben már gyakran beakadozott a lejátszás is. Ideje volt a médialejátszó minőségi cseréjének. -
DonCosta
Tegnap megérkezett hozzám is egy Raspberry Pi 2-es. Este beüzemeltem Openelec-el. A Kodit már windows alól ismertem nem volt nehéz a beállítás, viszont egy dolog nem sikerült: sambás kapcsolatot összehozni a synology NAS-al. A kérdés az, hogy vajon a NAS-on vagy a Pi-n kell valamit még állítsak, mert látni látja a NAS-t, de nem enged csatlakozni.
A windowsos Kodiban (laptop) úgy van megoldva, hogy már előtte bemountoltam egy hálózati meghajtóként a NAS-t. Igy a Kodiban is csak a Z meghajtóról kellett kikeresni a média foldereket.
- Apple MacBook
- Projektor topic
- Amazon
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- 11.Gen i5-ös Gamer! Core i5 11.400 / 24GB DDR4 / Asus RTX 3060 12GB OC /500GB M.2 SSD+HDD/600W/RGB!
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
wassermann
