kissbp
vadkörte
#24735
Jogos, csak streamelt, meg intézte a torrent le/visszatöltést, meg nem 2.5 hdd, hanem 3.5 külső tápos WD van rákötve és a router mellett van eldugva a rendszer és onnan érik el a hálózaton lévő médiacenterek. Valóban nem próbáltam a transzkódolást még... Egy pi3-as talán jobban bírná...
Cserébe egy olcsó és agilis rendszert lehetett építeni. NAS-t emiatt nem használnék soha, ráadásul olcsóbb kicserélni a pi-t ahogy fejlődnek, ha jelentős előrelépés. De igen, itt is vannak rendesen kötöttségek.
kissbp
Phantomhive
#24730
én szétszedném a funkciókat és eltenném pl 2 pi-ra. kevesebbet fogyaszt, mint egy régi gép és nem túl drága kihozni.
nekem otthon egy 2-es pi kiszolgál egy torrentezést és 2 osmc-t futtató pi-t,
kissbp
schferenc77
#23073
Samsung töltőről több helyen olvastam, hogy elég kaka. Eleve nem arra van kitalálva, hogy stabil feszültséget állítson elő egy olyan eszköznek, mint a PI, hanem töltésre, ahol mások a követelmények. Érdemes szerintem gyári 2.5A-es tápot használni.
A másik, amivel én is találkoztam, hogy ha ki van feszítve a PI, akkor szokott még előfordulni ez a dolog. Mivel melegedést és egyéb dolgokat én nem tapasztaltam, kikapcsoltam ezt a zseniális visszajelző funkciót. Alább a módja:
Currently the symbols are:
Red square: over-temperature
Rainbow square: under-voltageAs usual you can override the behaviour in config.txt if you understand the risks:
avoid_warnings=1 removes the warning overlay.
avoid_warnings=2 additionally allows turbo when low-voltage is present. -
kissbp
Tud nekem valaki olyan érintő kijelzőben segíteni, ami nagyobb mint 7", mondjuk 10, 10.1, de ugyan azokat tudja, mint a gyári? Tehát a nagy hdmi meg egyéb csatlakozókat szeretném elkerülni, meg a gagyi kínai kiegészítő paneleket.
Köszi előre is a segítséget.
kissbp
flurider
#22162
Szerintem hagyd a hűtést. rp2-est használók ugyan erre a funkcióra, leszámítva azt, hogy nekem a média center rész külön van. (egy másik rp2 osmc-vel).
Egyébként ezt érdemes is tartani szerintem, hogy a jól körülhatárolható feladatokat különválasztani... nem olyan drága egy ilyen kütyü.Szóval nem lesz gondod a hűtéssel még meleg nyári napokon sem.
Szintén nincs nagy különbség árban, szóval szerintem vedd az usb3-ast. rp3-nak teljesen mind1, nem fogja tudni kihasználni, de egy ilyen beruházás könnyen túlélhet egy eszközt, nekem is túlélt már egy rp1-rp2 váltást
kissbp
artiny
#22102
logikai analizátor nagyon hasznos és jó dolog. Vannak olcsók és jó sw-es támogatás van hozzájuk. Alapvetően mikrokontrolleres projektekhez kötelező. Kommunikációk valós visszafejtéséhez, időzítések ellenőrzéséhez elengedhetetlen. Sw-es támogatással vissza tudja fejteni többek között spi, i2c, uart kommunikációkat.
Én ezt a kombót ajánlom:
Analizátor
SW -
kissbp
vjozsef
#22090
ettől több infó kellene. Milyen mágnesszelep? Mennyi áramról van szó? Magát a vezérlést gondolom tranzisztoron keresztül gondolod rpi gpio lábairól kapcsolgatva. Hány darab szelep kell?
Vannak olcsó kínai szelepek, 6V pár 100mA. Abból párat meg lehet hajtani és vígan elmegy az 5Vos tápról, de figyelni kell azért, hogy ne legyen sok usb port használva (nyilván a nagy fogyasztókra gondolok.) Vagy olyan táp kell, ami nem 5V2A, hanem nagyobb. A lények, hogy több infót adj a projektről.
kissbp
#21998
Szabvány szerint az usb-nek portonként tudnia kell 500mA-t. Hát számolj utána. Pl ha rákötöttél egy nem saját tápos winyót, akkor lehet baj. Használj nyugodtan 2.5A, 3A tápot. Abból is a jobbat. Ne töltőt/ kínai tápot.
Amúgy ki lehet kapcsolni a jelzést. Színes négyzet táp, piros négyzet túlmelegedés. Én nem javaslom a kikapcsolását. Ha mégis kikapcsolnád, írj.
kissbp
V.Stryker
#21964
Attól függ, hogy milyen adatbázist használsz. Én pédául a TMDB-t (https://www.themoviedb.org/). Keresd meg ott a filmet és add neki úgy a mappanevet, ahogy ott van. Amúgy jó a példa szerintem.
Új könyvtár megadásánál érdemes figyelni, hogy csak filmek/sorozatok legyenek benne. Én egyszer megszívtam ezzel
- Gtx 1660 Super/ i5 10400F/ 16GB Corsair/ 500GB M2 250GB SATA SSD/ WIN 11
- Eladó Konfig I7 7700 16GB DDR4 480GB SSD GTX1660 6GB!
- Bontatlan Asus ProArt Creator wifi X870+Ryzen 9 9900X..
- Eladó Konfig I5 6500 16GB DDR4 480GB SSD GTX1080 8GB!
- Eladó Konfig Intel Core Ultra 5 225 32GB DDR5 1TB SSD RTX3080TI 12GB!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-G - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
wassermann
