Ahogy kemotox írja, nincs sok értelme a hatalmas DPI-knek. De úgy is kifogod tapasztalni, sokban függ a képernyőfelbontásodtól, az alap egérérzékenységektől (windows és a játék) meg hogy neked mi kényelmesebb. Példának egy FPS játékban nagy DPI-vel hamarabb odarántod az egeret az ellenségre, viszont körülményesebb pontosan fejre húzni a célkeresztet.
Én pl 1366x768-as felbontáson (laptop), alap windows egérérzékenység mellett CS:S-t 1600-1800 DPI-n játszok, stratégiákat valamint böngészéshez 1000-1200 DPI-t használok. És akkor 3500 DPI-s a halálosztóm, de igazából nincs szükségem arra hogy egy csuklómozdulattal 26x körbeforduljak.
#65313280
Na igen, mivel elég zsíros/odó alkatrészről van szó ezért necces. Lehet marad olyan amilyen, vagy megpróbálok szerezni bontottat az újból (bár elég esélytelen).
.LnB: Sima csiszolópapírra gondoltam, bár még nem mélyedtem bele a témába. Egyik modding oldalon láttam hogy simán meg lett csiszolva.
#65313280
Tegnap én is mókoltam az öreg DA-mon. Találtam egy szép zöld LED-et a fiókomban és megnéztem hogy néz ki a kék helyett. Nekem bejön, majd valamelyik nap szerzek mégegyet belőle, addig visszaraktam a kéket mert elég hülyén néz ki felemás fényekkel.
Ezen kívül még kicseréltem a bal mikrokapcsolót, a görgő foglalatot mert rosszalkodtak, majd végül a szalagkábelt is lecseréltem. Most olyan mint újkorában.
A későbbiekben glide-ot is akarok cserélni és az oldalának az alsó felét is fel akarom csiszolni hogy ne csússzon annyira. Meg a görgőt is meg akarom festeni úgy mint amilyen a 2013-as DA-ban van.
kemotox: Ha kell akkor van egy bontott Razer USB kábelem kis pénzért. Amúgy a minta olyan mint ha kívülről lenne festve, tehát akkor szerintem az egész külsejét újra kéne festened hogy ne üssön el színben meg tapintásban.
#65313280
A 2 felső talpat kell leszedni, a 3. csavar az alsó fölött van nemsokkal, ezt csak a matricát átbökve tudod kicsavarni. A talpak valami teflonos dolgok, ennyire nem vagyok benne a témában hogy milyen kell a helyére. Nekem simán visszaragadtak amiket leszedtem.
Kapcsolót itt találsz: [link]
A cseréje viszont macerásabb. Forrólevegős forrasztóállomás nélkül nehéz lehet szépen kiforrasztani mert 3 lábat kell egyszerre kiemelni.Forrasztás előtt azért próbáld meg hogy kipucolod, esetleg sűrített levegővel átfújod, nekem ez is segített és azóta még mindig nem volt vele semmi gond.
#65313280
Évente érdemes őket szétszedni és egy fülpiszkával kipucolni őket, mert hihetetlen mennyiségű zsírt képesek összeszedni az egerek.
#65313280
Ma jött meg a DA-m amit rendeltem, és teljesen oda vagyok érte. Eddig nem is sejtettem hogy egy egér ennyire kényelmes tud lenni, ennek oka az lehet hogy már 5 éve ugyanazt a kicsi laptopegeret használom amit még az előző laptopomhoz kaptam.
A kialakítása tökéletes, teljesen a kezembe simul és a felső részén a felület is nagyon jó. A fényes oldala viszont nem tetszik, csúszik mint a tyúksz@r.
Az optika nagyon jó (viszonyítási alapomhoz képest meg főleg
), szépen érzékel, az oldalsó két gombra meg be is állítottam a DPI növelést illetve csökkentést.Azt nem tudja valaki hogy FW-t miért nem lehet frissíteni? FW updater 0.00-t ír a verzióra, így meg az X-en kívül inkább semmire nem kattintok nehogy hazavágja szegény rágcsálót. Synapse-ben meg semmi hasonló sincs. Hogy lehet így frissíteni? Meg egyáltalán érdemes?
- Vicces képek
- LED világítás a lakásban
- Bittorrent topik
- Kuponkunyeráló
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Vírusirtó topic
- Marathon (2025)
- TUF A15 FA507UV 15.6" FHD IPS Ryzen 9 8945H RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- TUF A17 FA707NV 17.3" FHD IPS Ryzen 5 7535HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- TUF A15 FA507NV 15.6" FHD IPS Ryzen 5 7535HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Seagate Exos X20 20TB SATA3 (ST20000NM007D) HDD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GTX 1050 OC 2GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
