Az adatokat megjelenítő térkép a képre kattintás után érhető el!!
bociusz
Sajnos ennél többet valószínűleg nem lehet kisajtolni belőle. Az elméleti maximum az adott konfigurációval (10 MHz Band 20, 64QAM le, 16QAM fel, 2x2 MIMO) 75/25 Mbit, de ez valóságban sosem lesz elérhető (zaj, jeltorzulás, szomszédos eszközök interferenciája stb.). Ha a feltöltés gyorsabb, az általában azt jelzi, hogy maga a cella telített, sokan használják.Ahogy nézem, Vámosújfalutól északkeletre van a helyszín. Amit érdemes lehet megpróbálni, hogy ha letiltja a B20-as sávot (a Mikrotikeken az Interface > lte1 alatt lehetséges), akkor átkapcsolódik-e a környező B8-as tornyokra és ha igen, úgy milyen sebesség érhető el. A távolban még van B1, B3 és B28 is, ezeket is érdemes egyszer kipróbálni, de nagy reményt nem fűznék hozzá.
Az írt értékek az alábbiakat jelentik:
- PCI 11 (3/2) - ez a cellát egyedileg azonosítja az adott régión (TAC) és adott EARFCN frekvenciasávon belül, ill. a kódosztáshoz szükséges pszeudovéletlen kód is ebből áll elő (emiatt azonos PCI-t csak egymástól távol lévő tornyokon lehet használni, de ez már részletkérdés). a Mikrotik felületén a Cell Monitorban meg lehet nézni, hogy milyen PCI-ket "hall" még az eszköz, Cellmapperen kikereshető, hogy ez mely cellákat jelenti a környéken.
- Bandwidth 10 MHz - 10 MHz széles az adott vivő (ez az elérhető maximum átviteli sebesség egyik felső korlátja)
- EARFCN 6200 - ez a Vodafone Band 20 (avagy 800 MHz-es) frekvenciáját azonosítja (lefelé 796 MHz, felfelé 837 MHz a 10 MHz-es sáv közepe).
- Jelminőség RSRQ: -12.0dB - a referenciajel közepes minőségű (azaz némileg torzul a vett jel)
- Vett Jelerősség RSRP: -98dBm - a referenciajel közepes erősségű
- RSSI: -66dBm - az antennán vett jelerősség magas. az RSSI-be ugyanakkor beleszámolódik a zaj, ill. a környező állomások jele is (domboldalon ez sajnos jelentős negatív hatás, mert messziről is elér oda más jel).
- Jel-Zaj arány SINR: 7dB - ez is közepesnek mondhatóAz eszköz mozgatásakor leginkább a SINR és az RSRQ értékeket érdemes nézni, mivel ezek határolják be, hogy milyen modulációt (és ebből következően milyen maximális átviteli sebességet) bír még a csatorna.
A Mikrotik tud olyat is, hogy PCI Cell Locking, így egy másik toronyra kézzel "átkényszeríthető" az eszköz. Ezt azonban minden újraindítás után meg kell csinálni.
bociusz
Balázs0916 #767 üzenetére
B1, B3, B7, B20, B28. Utóbbi kettő hiányában a vidéki és beltéri lefedettséggel problémák lesznek.
bociusz
AstraCDX #765 üzenetére
Igen, a Cellavadász kézi gyűjtésből ered, de sajnos már csak elvétve frissítik, a két éve történt Telenor->Yettel átállás sincs még lekövetve benne, ezért azok a tornyok az "Ismeretlen szolgáltató" alá kerültek.
A Cellmappert ha feltelepíted, akkor az éppen aktuális tornyot és frekvenciát látod. Ha annak még nem ismert a pontos helyzete, akkor piros színnel jelenik meg a pont a térképen. Járd körbe úgy, hogy közben fut az app, a végén töltsd fel a méréseket és egyre pontosabb lesz a becslés (mindenkinél, nem csak nálad). Később valamelyik szerkesztő Street View és egyéb ismeretek alapján behúzza majd a megfelelő helyre a térképen és akkor már zöld színű lesz a pötty.
Méréskor ugyanitt megjelenik pár "Unknown" cella is. Ezeknél bár nem látszik az azonsító, van ott két adat, amivel mégis beazonosítható, hogy honnan jön a jel. Ha írja a Bandet, a TAC-t (Tracking Area Code) és a PCI-t (Physical Cell Identifier), akkor a Cellmapper térképen ki tudod keresni, hogy melyik környékbeli adóról jön a jel, mivel ez a három információ együtt egyértelműen azonosítja a helyszínt. Ehhez persze már korábban fel kellett térképeznie valakinek ezeket a cellákat. A modem ugyanakkor az akkumulátor kímélése miatt nem scannel vég minden frekvenciát folyamatosan, így nem fog megjelenni minden elérhető sáv.
A frekvenciák csak bizonyos eszközökön korlátozhatók. Nálam Xiaomin és T-Phone-on is (mindkettő Mediatek chipsettel érkezik) az alábbi a módja:
1. Töltsd le a Tevékenység Launcher nevű appot. Ezzel az Android rejtett képernyői hívhatók elő.
2. Indítás után keress rá a "band" szóra.
3. A találatok között lesz egy "com.mediatek.engineermode.bandselect.BandModeSimSelect", vagy ehhez hasonló. Ha erre rákattintasz és kiválasztod, akkor (dupla SIM-es eszköz esetén az elsődleges SIM-en) ott korlátozhatók, hogy milyen sávokat használhat a telefon.
4. Miközben párhuzamosan fut a Cellmapper, vedd ki a pipát az éppen használt frekvencia (Band) mellől és nézd meg, hogy melyik másik frekvenciára csatlakozik át. Ezt ismételd addig, amíg el nem megy a térerő. Így minden használt frekit látni fogsz.
Idehaza 4G-n a Band 1, 3, 7, 8, 20 és 28 van használatban.5G Standalone egyelőre csak zárt tesztben fut, de ezt is tudod térképezni a megfelelő eszközzel. A gyári Tárcsázó programba, ha beírod, hogy *#*#4636#*#* és ott a "Preferált hálózattípus"-nál kiválasztod az "NR only"-t, akkor egy kb. 30-40 másodperc múlva megjelenik Cellmapperben a legközelebbi 5G torony (gNodeB), amire kapcsolódni próbál (ha van ilyen a közelben). Egyelőre nem fog felengedni rá, de térképezni már lehet. A normál üzem visszaállításhoz az "NR/LTE/WCDMA/GSM" lehetőséget válaszd.
bociusz
Ha a B3 band SINR-je gyakran bezuhan 0 dB-re, akkor azt érdemes kerülni, hiába gyorsabb, amikor épp működik. Ott valószínű zavarás lesz, és pont az ilyen ingadozások miatt lesz instabil a kapcsolat.
A B20 is gyakran szokott torlódni Budapesten kívül, mivel a Telekom ügyfelekkel kell osztozni rajta.
A csupán 5 MHz-nyi B28 sávszélessége elég sovány.
Valószínűleg egy B1+B8 kombóval jársz a legjobban. A 900 méteres távolság miatt a 256QAM már valószínűleg nem fog menni, de mivel B1-et 4x4 MIMO-n adja a Yettel (bár azt nem tudom ezt az újgenerációs SXT LTE6 tudja-e), a két sáv együtt 64QAM-en 300/56 Mbit/s elméleti maximumra képes:
bociusz
Gam3kill3r #739 üzenetére
Szia! A legegyszerűbb ha veszel 3 prepaid kártyát, azzal meg tudod nézni, hogy az egyes szolgáltatók mit tudnak az adott pontban.
A Mikrotiken egyrészt le tudod korlátozni, hogy milyen frekvenciákat használjon az Interfaces > lte1 > LTE Bands alatt. Itthon az alábbi sávok vannak használatban: 1,3,7,8,20,28, ezek közül az első három szokott nagyobb kapacitású lenni (feltéve, ha van az adott területen), ezt a Cellmapperen meg tudod nézni.
Lehetséges toronyra is lockolni, de ehhez már neked kell AT parancsot küldeni a modemnek, ehhez itt találsz leírást.
bociusz
rowley56 #733 üzenetére
Szia! Ahogy nézem, a bakonyszűcsi 4489-es tornyon vagy. Sajnos azon a környéken kizárólag ezen az egy frekvencián (B20-as sávon) van szolgáltatás. A -98 dBm-es vett jelerősség (RSRP) és a -12 dB-s jelminőség (RSRQ) közepesnek mondható, a 7 dB-s jel-zaj arány (SINR) teljesen rendben van, egyszerűen kicsi már a kapacitás a környéken. Sajnos amíg a környéken nem fejleszt a Yettel, addig valószínűleg jelentősen jobb sebességet nem fogsz tudni elérni. A következő időszakban várható fejlesztési helyszíneket itt tudod heti frissítésben követni.
bociusz
Kiírta az NMHH a 32 GHz-es frekvenciasávra a pályázatot. Ebbe a sávba fognak átkerülni a meglévő mikrós pont-pont kapcsolatok, hogy a felszabaduló 26 GHz-es sávot mmWave 5G-re lehessen hasznosítani (ez egyébként EU-s kötelezettség).
bociusz
Igen, ez az aktuális kiosztás. Bár elsőre kevesebbnek tűnhet, jelenleg a Yettel az, aki a legaktívabban kihasználja a rendelkezésére álló frekvenciakeretet. Az ország felében már megtörtént a hálózatmodernizáció, B1, B3, B8, B20 és B28 is elérhető a helyszínek többségén (ennyi sávot a legtöbb telefon össze se tud fogni), ezzel szemben pl. a Vodafone soha nem használta (eddig) a B38-as sávját, ill. ha Cellmapperen megnézed, egy-egy helyszínen általában csak 2-3 frekvencia érhető el.
bociusz
Megtörtént az átrendezés a 2100 MHz / B1 sávban, a tavalyi 5G aukción elnyert további frekvenciákkal kiegészülve újból egységes mindhárom operátor blokkja:
(Az átrendezésről szóló szerződések nem nyilvánosak, de az éves országgyűlési NMHH beszámoló utal rá a 89. oldalon). -
bociusz
“A következő öt évben az NMHH a hazai polgári frekvenciakészletből hat sávot készít elő értékesítésre, ezek a 450 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2300 MHz-es, a 2600 MHz-es, a 26 GHz-es és a 32 GHz-es sávok.” [link]
bociusz
Szia, a B20-at fontos, hogy tudja, enélkül gyakorlatilag csak a nagyobb településeken lesz 4G térerőd, ahol jórészt B3 lefedettség is van. Foltokban van még B1 és B7 (ill. a Vodafonenál B8), de ezek elég ritkák.
A Cellmapperen tudod megnézni, hogy kb. mire számíthatsz. -
bociusz
A Telekomnál is zajlik már a 3G->4G refarming, a 3x5 MHz B1 sávból a két felsőből egy 10 MHz-es blokkot képeztek (EARFCN 100), eddig 17 ilyen bázist sikerült találni:
bociusz
Újabb refarmingot kezdett el a Vodafone az elmúlt napokban Budapesten. A 2004-ben elnyert 3 db 5 Mhz-es duplex, eredetileg UMTS-re használt B1 blokkból kettőt már 2019-ben átterelt LTE-re, a maradék egy UMTS blokkot pedig a most tavaszi 5G aukción vásárolt új B1 sávba "emelte" (UARFCN 10838 ~ 2165-2170 Mhz), feltehetően azért, hogy a régi, egybefüggő 15 Mhz-et egy LTE blokkba tudja összevonni.
Ez önmagában nem lenne hírértékű, ha ez nem a Telekom sávja lenne (?), márpedig a 2160-2170-es sáv Telekomos.
Ugyanígy megjelentek 501-es EARFCN-nel (2160,1 MHz sávközepű) LTE cellák, melyik szintén félig "belelógnak" a Telekom blokkjába.
Ki tud erről valamit, született a háttérben egy Telekom-Vodafone frekvencia-haszonbérleti megállapodás?
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Ne hagyd ki ezt a lehetőséget: Vadiúj Ryzen 7 5800X! Kamatmentes rèszletre is!!
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
