HookR
Cooler Master is felszállt a mini-ITX vonatra: <Elite 100>
Érdekesség, hogy microATX lap is belefér, ám cserébe a 150W-os táp minden slot-ot kitakar (mini-ITX esetén is).
HookR
"Masik az, hogy egyaltalan milyen hazba fer bele..."
Pl. abba, amit magadnak építesz...
Ha szabványos alkatrészekből kellene All-in-One PC-t építeni, ez a táp a 64mm-es magasságával alkalmasabb a feladatra, mint egy 86mm-es ATX-es, s ugyanúgy 120-as venti szellőzteti. A következő - és egyben végre utolsó - gyenge láncszem a procihűtő lenne, mert még a ~70mm magas alacsony profilú hűtők is az alaplappal és azok rögzítőfuratainak távtartóival együtt szintén igénylik a közel 90mm magasságot.
Minden más kényelmesen elfér 60mm-ben: dupla slotos kártya ~40mm, 2db HDD 60mm. -
HookR
"van egy ilyen kiegészítő is (oldal legvégén ajánlják hozzá) : I/O shield + riser card for D945GSEJT
Ez más PCI-os lapokkal is használható lehet ugyanúgy, nem ?"Nem.
"És azt meg lehetne úgy írni, hogy mindenféle kódolással működjön, mint most a tisztán CPU-val lejátszott ? Kétlem..."
A programozókon múlik.
Mercutio_: "A harmadik linken lévő képek közül az a vörös ház kíváncsi lennék mi lehet
"Ha kellően elszánt vagy, szvsz az utolsó 30-40 oldalon valahol megleled a típusát...
nyunyu: "...60W tappal egyutt."
Erről jut eszembe! Egy kis kuriózum: <450W-os SFX táp 120mm-es ventivel>
Persze sok gyakorlati jelentősége jelenleg nincsen, mert nem tudni, hogy lehet-e kapni egyáltalán, ha igen hol és mennyiért, illetve hogy mennyire megbízható...
HookR
"Tudsz mutatni pár házat, ami a lehető legkissebb ilyen alaplaphoz, valami kicsi táppal (akár külső táp + PicoPSU), 2,5" és SlimDVD helyel ?"
Az igazán apró házakkal kapcsolatban kevésbé vagyok képben, mert engem eredendően a jobban bővíthetőek érdekelnek (Mint pl.: Silvestone SG05). Hirtelen ezeket találtam:
<Inwin>
<Apex>
<Asrock + vegyes>"...nagyobb HTPC házaknál is sajnos ezt látom, hogy baromi hosszúak a házak hátrafelé, és közben meg keskenyek, pedig szerintem pont fordítva férne el sokkal jobban a mai vékony LCD TV-k alá."
Ilyesmire gondoltál, mint ez az Apex MD100?
"Szerintem ez teljesen a jövőben sem fog megváltozni, mert hiába tud többet a GPU, a kódolás megint egy lépéssel előrébb fog járni."
OpenCL, CUDA...
HookR
"Vagy ezeket a Mini-ITX-es alaplapokat bele tudnám rakni valahogy ebbe a Compaq házba ?
Furat gondolom nincs megfelelő helyen, de elférni elférne benne ?"Nem valószínű. Eléggé eltérő a belső kialakítása, aránytalanul sok munka lenne vele.
"Az Asus AT3N7A-I -t viszont elvileg lehet kapni 36e-ért: [link] és a bolt: [link]
Ha ez tényleg ennyi, akkor ez egy kétmagos Atom + ION-os Mini-ITX lapért ez nagyon jó ár lenne, nem?"Relatív. Ha nincs másik (nem tudom) ION-os, PCI-os lap Atom 330-cal, akkor jó ár.
De ha azt nézed, hogy GMA 950-nel, PCI-os, Atom 330-cas lapot már kapsz 19e HUF-ért, akkor már árnyaltabb a kép (Tudom, az nem felel meg a céljaidnak).Azt se téveszd szem elől, hogy az eddig megjelent IGP-k leginkább a szabványos kódolású filmekkel boldogulnak. Márpedig az innen-onnan letöltött HD rip-ekre ez nem jellemző.
HookR
"És Atomosra, vagy LGA775-re nem tudsz hasonlót ?"
Lásd: #89
"A másik kérdés meg az ára...
Ezek közül mit lehet itthon kapni, és mennyiért ?"Egy éve, hogy néhányan szervezkedtek és rendeltek külföldről közösen:
<Jetway NC81-LF ( Mini ITX !! - amd 780G + sideport alaplap ) rendelési lehetőség>
Kérdezd meg BlueAthlon-t, hogy tud-e neked segíteni... Vagy adj fel apróhirdetést, hogy keresel ilyet! Hátha valaki megválik az övétől. -
HookR
Asus AT3N7A-I (Atom 330 + ION, 2x DIMM (Max. 4GB), PCI, 1x Gb LAN, 3x SATA + 1x eSATA, VGA/HDMI) <Asus AT3N7A-I>
HookR
Ha csak egy slot-nak van hely a nyákon, bölcsebb választás a PCIe x16, elvégre azon túl, hogy nagyobb sávszélességet biztosít, x1-től x16-ig mindenféle PCIe csatolófelületű kártyát rakhatsz bele. Ezért lenne szerencsésebb a mini-DTX formátum terjedése, azon két slot van.
"Milyen Atomos (de nem GMA-val, hanem "HD-dekódolós" VGA-val) , LGA775-ös, vagy AM2/AM3-as ilyen mini lapot tudtok, amin van PCI, és DVI / HDMI is ?"
Pl.: <Jetway IPC Boards>
Jetway NC81-LF (AM2+, 780G+SB700, 2x SO-DIMM (Max. 4GB), PCI, 2x Gb LAN, 4xSATA + 2x eSATA + 1x PATA, VGA/DVI/HDMI)
Jetway NC62K-LF (AM2+, GF8200 (MCP78S), 1x DIMM (Max. 2GB), PCI, 2x Gb LAN, 4x SATA + 1x PATA, VGA/DVI(/HDMI a mellékelt átalakítóval))
HookR
A BIOS beli feature-ök kapcsán hitelesebb a hivatalos <User Manual> (35. oldal), mint a 2008 októberében ki tudja milyen verziójú lappal és BIOS-szal készült ismertető.
"Kis fantáziával elképzelhető, hogy..."
Ne hamarkodd el...
HookR
És ebben a kérdésben egy olyan játék a mérvadó, ami nem aknázza ki a kártya képességeit (DX9) és 1920x1200-ban is 111 FPS-t produkál, amikor a monitorok többsége 60 Hz-es frissítésre képes?
Ettől függetlenül amúgy sem biztos, hogy egy HD5670-esnél komolyabb, nagyobb fogyasztású és nyákkal rendelkező VGA-t tennék bele...
HookR
Ste: "a lapok mind marha drágák, ráadásul a J&W 4x Pci-e csatival egy csak a laptop ramok mellett."
J&W MINIX 780G-SP128M 26e HUF, az már egész tűrhető. 4x PCIe 2.0 sávszélessége még elég lehet egy HD4670-hez, fölötte kezd igazán szűkös lenni, ezesetben érdemes megvárni a 785G-s változatot, vagy inkább a Zotac GF9300-as lapját választani 33e HUF-ért. 2x 2GB DDRII 800MHz-es SO-DIMM ugyanúgy ~18e HUF, mint a DIMM. Mikorra kevés lesz a 4GB, már úgyis érdemes lecserélni magát az alaplapot is.
Ste: "A hűtők drágák mellé, ráadásul slim házba nem mind fér bele. Oda meg fölöslegesek az előbbi lapok.
Nem slim ház esetén már kevés a Pico táp a vga miatt, így ugrik az alacsony fogyasztás előnye. Innentől az egész egy költséges hobbivá válik a kisebb doboz miatt.
Nagyobb ház választásánál ugrik a méretbeli előny, ami a mini-itx lényege lenne."El kell dönteni, hogy Desktop pótlót akarsz kis(ebb) méretben (tehát a bővíthetőség és a rendelkezésre álló nagyobb teljesítmény megőrzése mellett), vagy kis fogyasztású/teljesítményű/méretű gépet. Olyan sajnos nincs, hogy valamilyen téren ne kelljen kompromisszumot kötni. Ha mégis egyszerre szeretnéd a kis méretet és a teljesítményt, akkor marad a DTR (desktop replacement) notebook, vagy az AinO gépek (pl. Apple iMac), amik cserébe még drágábbak, s csak korlátozottan bővíthetők.
A fogyasztás meg amúgy is külön történet, egyrészt felhasználói profil függő, másrészt olyan alkatrészeket kell összeválogatni, melyek keveset fogyasztanak üresjáratban. GPU téren a HD5xx0 széria ígéretes ebből a szempontból.Ste: "...a vinyó-optika párost meg óhajtom tartani."
Ez is egy érdekes dolog, mert pl. az ODD a maga ~180-200x148x42mm-ével sem épp a helytakarékosság záloga, amikor ebben a térfogatban jóformán 1db slim-ODD + 2db 3.5" HDD is elfér. Mitöbb, 1db 3.5" HDD térfogatában meg akár 4db 2.5"-os HDD is.
Ste: "Ez az Abee hol beszerezhető?"
Meglehet, hogy csak az <Abee Store>-ból.
Az igényeidnek lehet megfelelőbb az Acubic C10 vagy Acubic R10. Persze egyik sem olcsó, pláne nem, ha még a postaköltség is rárakódik. Az igényes, réteg termékek már csak ilyenek...Solicidium: "...keresgélhet az alaplap miatt 65w-os drága e-s procikat..."
Vagy akár alacsonyabb fesz.-en is járathatsz nem e-s procit.
Solicidium: "Nekem az lenne az elképzelésem, hogy a hdd keretbe berakok egy 54000 3.5-ös hdd-t és mellé tennék valami moderáltabb árú ssd-t rendszernek. De a Silverstoneba nem tudom, hogy akár kókányolással is el lehetne-e azt helyezni valahol."
Silverstone SG05-ben a slim-ODD és a 3.5"-os HDD között van egy 2.5"-os hely is. Ez természetesen az SG06-ra is igaz.
Ste: "Viszont találtam egy hatalmas fórumot számomra ismeretlen gyártókkal"
VR-Zone-on van kifejezetten mini-ITX topik is: <Another ITX....hehez..looks interesting.>
HookR
Solicidium
#26
"...Coedegen ház tűnik befutónak, viszont úgy tűnik, hogy a képek alapján, hogy a táp miatt csak az alaplappal megyegyező hosszú vga fér bele..."
Belefér hosszabb is a táp szellőzésének rovására. Persze csak egy slot-os. <kép>
HookR
Annyival még kiegészíteném az előbbieket (na még egy kis mono(b)lóg
), hogy a ház kérdés frappáns megoldását olyan lapos monitorok forgalmazásában látom, melyek kijelzője mögött szabványos alkatrészek számára bizonyos vastagságú hely kerülne kialakításra. Tehát lényegében az iMac koncepció keresztezve az asztali PC-k bővíthetőségével.
Vagy talán ami reálisabb: a rugalmasság jegyében, alapból csak hagyományos hátlap járna a kijelzőhöz, de az fel lenne készítve (szabványos rögzítőpontok által) egy lapos, 'számítógépház-hátlap' fogadására, az eredeti helyére, ami így a talp szerepét is betöltené.
Talán a jelenleg elterjedt VESA-100 rögzítőpontok is megfelelnének a célnak hátlap cserebere nélkül...Monitortalp PC™
Lehet kövezni... -
HookR
shabbarulez
#8
"Az a baj hogy mini-ITX lap, ház, táp fronton igen szegényes a kínálat és ami van az is erősen túlárazott."
Azért ha lassú is, de határozott térhódítás van kibontakozóban.
Alaplap:
AM2/AM3: J&W MINIX 780G-SP128MB és elvileg jön a J&W MINIX 785G-SP128M is
LGA775: Zotac Geforce 9300-ITX WiFi
LGA1156: Intel Mini-ITX H57Hűtő:
140mm: Thermalright AXP-140
120mm: Nexus LOW-7000
120mm: Scythe Big Shuriken
80mm: Arctic Cooling Freezer 7 LP
80mm: Scythe Shuriken (SCSK-1000)Ház viszonylag kevés kompromiszummal:
Abee Acubic T20
Codegen MX31
Lian Li PC-Q7
Silverstone SG05Ház számos kompromiszummal:
Nexus Psile 10B(Így hirtelen ezeket tudtam összeszedni. Aki tudja, kiegészítheti!)
A felsoroltak közül leginkább a ház/táp kombináció terén szükséges felzárkózás, ott még bőséges a fejlődési potenciál."Nagyon jó lenne ha gyártók végre elindulnának már végre a helyes irányba és a mini-ITX-et tennék meg mainstream konfigurációnak, nagy választékkal és elfogadható árszint mellett..."
A lényeggel egyetértek, mindazonáltal én inkább a mini-DTX-et tenném a fősodorba, hisz a komolyabb, dupla slotos VGA miatt a házakat úgyis célszerű ennek megfelelően méretezni. Vagy, ha elég a szerényebb grafikai képesség, akkor van hely második bővítőkárytának. Extrém esetben akár SLI/CrossFire lehetőséggel.
- Milyen egeret válasszak?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- Fotók, videók mobillal
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Lenovo Legion Go z1 extrem 16/512gb, újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
