tegyebek
zsolesz6
#203
Config felület NINCS, konfigurálni egy terminálszerűségen keresztül lehet, és CSAK ROUTERREL, vagy a számítógép indítása után a PPPoE típusú kapcsolathoz csatlakozással működik "bridge mód"-ban!
Először is nem létezhet driver hozzá, ha pedig az XP írt egy konkrétan "driver" szót tartalmazó hibaüzenetet, akkor esetleg a hálózati kártya driverét kellene feltenni(ami ugye configfüggő), modemhez driver biztos nem létezik...
"de sajnos már a roter felismerésénél gondok vannak." Most akkor routerrel kapcsolódik, vagy az XP hozná létre a PPPoE kapcsolatot???
Egy routert, de még modemet sem szokott az XP "felismerni", mint hardvert, csak a hálózati kártyát...
Szerintem előbb próbálja a Routert kiiktatva, ha van!
Egyébként eszerint kéne:
Routert kiiktatni ideiglenesen!
Helyi hálózat->tulajdonságok->tcp/ip v4->DHCP-t kapcsolja itt ki, ip cím legyen 192.168.1.2 ugyanitt kattintson bele az alatta lévő mezőbe, majd alapértelmezett átjáró legyen 192.168.1.1 DNS szerver meg pl. ugyanez, de mindegy, hogy mi, szinte.
Ha a Magyar Telekom, mint hálózattulajdonos területén marad helyileg, tehát olyan helyen marad, ahol van Neki/rendelhetne T-Home-os telefont is, ha akarna, akkor csak ennyit tegyen:
Ezt követően hozzon létre egy új kapcsolatot(Csatlakozás az internetre, felhasználónevet és jelszót igénylő szélessávú kapcsolat, de nem VPN, hanem PPPoE(híd)). Itt, ha jól emlékszem, csak a szolgáltatótól kapott felhasználónevet, a jelszót, és a kapcsolat tetszőleges nevét kell beírni, majd csatlakozni, és ez utóbbi kapcsolatot automatikusra, és észrevétlenre beállítani, amit már itt nem vagyok hajlandó részletezni, ha nem ért ennyit hozzá az internetes leírások szerint sem.
Ha viszont az ország másik felébe, vagy külföldre költözött, vagy hurokátengedéses szerződése van, akkor [ezt] letölti, és telepíti, majd ezt [t_c_c_o_n_s_o_l_e](je_lsz_ó a kitömörítéshez: a link neve alávo_nások nélkül) kibontja, és elindítja, a modem jelszót a kibontott mappában lévő sp_ee_dmo_dem.200.pa_sswo_rt.t_xt fájlban(a fájlnévből értelemszerűen hagyja ki az alávonásokat olvasáskor, ha a fájlt keresi, csak azért szúrtam a betűk közé, hogy ne lehessen rákeresni!) találja, de megpróbálhatja a dchard által írt "admin" jelszót is.
Itt tudja az utóbbi oldalon részletezett parancsokat kiadnii.
[dchard-tól], és itt tudja [ezzel] megnézni az állapotot...
A T-Home nem tárol benne adatokat(nem is tudna, olyan buta a modem), csak a Magyar Telekom(a hálózata technikai paramétereit, ami az internetszolgáltató nevétől függetlenül szinte mindig fix), az meg egyazon országrészben(azaz Magyar Telekom területen) szinte mindig független a szolgáltatótól, kivéve a hurokátengedést.
!!! De ha nem értitek dchard cikkét, akkor nagyon nem kéne belevágnotok !!! -
tegyebek
_Norbi_:
Elnézést, NAGY MARHA VAGYOK! Nem tudom, honnan emlékeztem úgy, hogy fel volt sorolva az Annex J, most nem látom, de lehet, hogy amiatt, mert ez most régebbi firmware, de lehet, hogy másik modemmel kevertem össze, elnézést! -
tegyebek
Már nem tudom a fentit szerkeszteni, de annyit kihangsúlyoznék, hogy szakadás, és minden hiba nélkül is egymás után többszörösen(mármint több napon egymás után) is visszavette a DSLAM a kétnaponkénti újraszikronizációkor, és az újraszink. előtt pár perccel többször is néztem(visszavétel előtt is), mert kb már sejtettem az időpontot, és semmi hiba nem volt a Reed Solomon által javítottakon kívül, és utána sem...
tegyebek
Z0mbi:
Ez az egész, amit írtál, egy jókora butaság... Ha lehetne ügyféloldalról változtatni a letöltési sávsz./felt. sávsz. arányát, gondolod nem tenném már régen én is???!!!
Ha meg nem értesz belőle egy mukkot sem, akkor meg ne adj tanácsot!
A többi állításod sem helytálló, úgy, ahogy meg van fogalmazva.
Továbbá azt is üzenném Neked, hogy Invitel területre a 8 35 llc-n kívül létfontosságú még, hogy Annex A, de Neked, azt hiszem, hiába is mondom.
[itt] van, és volt leírva a válasz a #151-re, mint már linkelték, ha meg menteni akarod, akkor a parancsokat próba után szerkeszd be a modemen az autoexec.net-be, mégpedig kiszerkesztve az azonos dolgot, de más értékre állító parancsokat, mint amit beírsz, de a többit feltétlenül meghagyva, de van/volt minta is ott!
Egyébiránt a legtöbb 360T(tehát a T, nem R, de ez is tudja mind) firmware frissítés után tudta az ADSL2+-t, már ha a frissítés sikerrel megvolt, ami persze sokszor nem sikerült, és lehetett szórakozni, vagy kidobni... És tény, hogy ősi, és a szürke 360R-ed se jobb.
janihunk-nak:
SM50B-vel nézze a sávszélességet, mert az szinkronsebességet mutat(bit rate sor, le és fel sorrendben, csak az ér, ami után a kbps van, ezt oszd el 1024-gyel(mindkettőt).
Ha itt a letöltés messze van a 15 Mbps-től, vagy pl. a szerződésed szerinti feltöltéstől az itteni, akkor érdemes a modemcsere, vagy, ha szakad.
A T-valami meg mindenkit szívat sajnos, amennyire csak tud, valószínűleg ki van adva...
jackbacsi87:
Ha létrehoznál egy új PPPoE kapcsolatot a gépen a szolgáltatód felh,nevével/jelszavával, akkor valószínűleg menne, mert ha jól értem, ez sem volt meg, és feltehetően szürke a modem, vagy ha fekete, akkor alapbeállításon van, tehát kell a PPPoE kapcsolat.
makos555:
Így van, a szolgáltató visszaveszi, és ilyen esetben a modem cserére érett teljesen...
Ezzel nem érdemes szórakozni egyáltalán ez esetben.
Bálint85:
Helyi hálózat tulajdonságainál ip 192.168.1.2 , ezután csak szimplán belekattintasz az alhálózati maszk mezőbe, kitölti, alapért. átjáró 192.168.1.1 DNS-ek maradjanak üresen pl.
Ez után böngészőbe 192.168.1.1, ENTER, user: root, pass: admin
Itt mindent beállítasz, ahogy akarod(nem írok litániát), és mentés után a !menüből! való sikeres modem újraindítás után visszaállítod a Helyi hálózat ip-jét és DNS-ét automatikusra, így már jónak kell lenni, ha jól állítottad be...
Jégtörő:
Ha fekete, jó, ha nem, nem, azaz ha nem, akkor csere szükséges !biztosan!, hogy 20 Mbitet megközelíts, de elérni még a legújabbal sem biztos, hogy fogod, és ne a ledeket számold szerintem!
madagaszkar:
Szürkével több, mint 20 Mbit, az igen, csodaszámba megy!
Egyébként nem az 1,8MB/s mérésre használt szerver a lassú?
Mert az inkább valószínű, de ebből a modemből mindent kinézek, főleg ilyen "csodák" esetén.
Másik szerverrel is próbáld meg a mérést szerintem, mármint ahelyett az 1,8MB/s szerver helyett!
Zolika8502:
A Windows nem buherált verzió, és frissítve lett?
Ha egy fájlt sem tudsz saját tulajdonba venni, és magadnak+SYSTEM-nek jogokat osztani, akkor szerintem kérj segítséget.
Egyáltalán a hálózati kártya drivere fent van, és működik???
Spike009:
Erősen valószínű, hogy kellene, eszerint:http://logout.hu/cikk/d-link_360r_adsl_modem_parameterezes/4_beallitasok_mentese_egyeb.html
tehát trellis mindenképp be, ha nem úgy van, interleave marad, majd SNR margint a szakadások megszűnéséig növelni[t_c_c_o_n_s_o_l_e](je_lsz_ó: a link neve alávo_nások nélkül)
Vagy csere a fekete színű 360R T1(E)-re, aminek köze nincs a nevén kívűl ezen tákolmányhoz.
adammkaa:
Megkergültél? Nem az előfizetettnél többről van szó.
_Norbi_:
A fekete színű T1(E) gyári firmware-rel elvileg tudja, de hogy gyakorlatban...
Nézd a config felületét, ha fekete, a fentiek szerint!
DjPremier:
Sajnos a T(elekomprontálódott)-****** részéről ez igen ismerős hozzáállás. Ha csinálnak valamit, azt is a 3-6-ik, de méghozzá csak konkrétan az INGATLANBA kért személyes műszaki felmérésre vonatkozó kérésre csinálnak először valamit, és általában egyből meg is oldják, akárhol is volt a hiba, de elképzelhető, hogy felszámolják kb 10E Ft-ért...
Még ebből a 3-ik kérés előtt, meg üzengetnek lüke ügyintézőkkel össze vissza több közbenső ügyintézőn keresztül minden kitalált butaságot...
Ez a modem meg ADSL2-ben csatlakozott fel, mégcsak nem is ADSL2+-ban...
Vélhetően configurációs hiba a modemben, de nem tudom, a configurálása a fenti TCConsole-lal törtéhet, a fenti link szerint, és nagyon bonyolult, ráadásul nyugodtan lehet hibás is a modem, és nem is feltétlenül éri meg szórakozni vele...
Az SNR margin a legkevesebb szerintem, a központ(DSLAM) skálázza vissza szerintem automatikusan, nálam is ezt csinálta, a ... szerelő 2 hét kiszállásról szóló követelőzés után fel is vette velem a kapcsolatot, megüzente, hogy rossz a modem, egy ügyintézővel telefonon, kiszállás nélkül, a 3-4-edik személyes, helyszíni, ingatlanra történő kiszállást kérve, rendben, kicserélem, mondtam, aznap megtörtént, mivel nyilván az új telekomos az garanciás, és a telekomosok közölték, hogy rossz. Másnap hív elsőnek a szerelő telefonon, és közli, hogy a korábbi, de új 360R T1E modem (gyári firmware-rel is) hibás volt, amikor kértem, hogy nézzen rá újból, és már a gyári FW-vel történő beüzemelési kísérletkor is az volt a bekötéskor, változó, össze-vissza adatokat küldött a DSLAM-nak, pl a csillapításról, amik valóban irreális adatok, ha valósak, mondott példát is, én meg mondtam, hogy ilyent eddig a két hétben nekem egyszer nem írt ki, nem is ingadozott, amit én láttam akár telneten, akár weben, de mindegy, erre közli, hogy most már minden jó 10Mbit jön, a kapcsolat késleltetése a vonalon(nem a ping!) 4/4ms(mert mondtam, hogy előtte 13/18 körül volt, 43-45-ös pinggel bix felé), tehát már a ping is jó kell, hogy legyen.
Leellenőriztem és ekkor már valóban így is volt...
Most várom, hogy mi lesz hosszabb távon, egyenlőre tökéletes...
A szerelő egyébként, onnantól, hogy szóbaállt velem, tisztességes volt, igaz ez egy 3 perces telefonbeszélgetés volt, de pl. egy t_h_o_me-os szerződésnél egy átlagos ügyintéző ennyi idő alatt van elég kreatív 3x megkísérelni átvágni, csőbe húzni többféleképpen is, banális képtelenségekkel...
Egyénként nekem a DSLAM minden szakadás nélkül(a szokásos, a szerelő által is említett 1-2-napos újraszinkronizáláson kívül), még a telnetes felületen is minden látható(az RSCorr-t kivéve, ami most is van) hiba hiányával vett mindent vissza, előbb, első szinkronizáláskor 8,95, majd 7,5, majd 7,6, 45ms körüli pinggel, majd ismét 8,95, ping is normális, ismét 7,6 kb. norm. pinggel, majd, 6205kpbs, ping megint 45 körül.
SNR margin, bár állítható, és aktualizálódik is, a vivőkön is ellenőrizve, de a sávszélesség sem a töredékre csökkentéstől, sem a két és félszeresére emeléstől nem változott kb 8 bitnél többet soha, és sehogy nem szakadt a hajnali-reggeli egyszeri derült égből, pontosabban DSLAM-ból, programozottan érkező újraszik-en kívül az első pár napot kivéve, amikor az is nehézség volt, hogy fél percnél tovább szinkronban maradjon, nekem kellett hozzá mindent szórakozni, azután már mondjuk, miután visszavette, nem szakadt, de most sem szakad, pedig jóval nagyobb a szinkronseb, mint a bekötéskor, igaz a vonal is más paraméterekkel működik központi oldalról, de lehet, hogy tényleg a modem volt a rossz, de őszintén szólva fogalmam sincs, ezt nem lehet leellenőrizni, már csak amiatt sem, mert le kellett az újért adni, a cseréig meg állítólag megüzente a szerelő, hogy nem hajlandó semmit csinálni, már egyből, ahogy megüzente, hogy rossz a modem...
Ez kb két hét története, és semmi nem segített, mivel, hogy az állítólag a DSLAM-nak küldött hibás adatokon kívül minden a legtökéletesebb volt, a modem, most is(ha magasabb lenne a szerződés, arra az esetre) 24Mbps-t jóval meghaladó, gyakran 25Mbps-t meghaladó MAX becsült sebességet ír, mind a régi, mind az új ezt írta...
Ezek szinkronsebességek mind, nem valós letöltési sebességek.Bocs, ha már mindenki megoldotta, de azért ideírtam, mert nem tudom, hogy így van-e.
Ha valami butaság ezek közül, elnézést!
- DUNE médialejátszók topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Óra topik
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Spórolós topik
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- BeQuiet 750W táp
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 8700K / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- !!! Raktár kisöprés!!! DDR3 8 - 16GB (10600/14900) ECC szerver RAM
- Újszerű ASUS Zenbook 13 i7 11.gen /16GB RAM/1TB SSD/300 nit
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4065, 90% Akkumulátor
- HP Dell, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 12.15.
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
