04ahgy
Ha szét van nyílva, akkor egyértelmű, hogy cseréld ki. Nem normális...
Primer elkó tekintetében eddig csak a 400V-os típusokat tekintve volt hibás példány megtalálható, szerintem felesleges aggódnod.
A Zalmanban a tekercs valószínűleg a nagyobb reaktáns terhelés miatt barnult kicsit, ha nem egész sötét barna, akkor nem kell cserélni, mert a csökkenő kapacitású primer puffer miatt érte a nagyobb terhelés, ami a kondi cseréjével alapból megoldódik.
HGyu
04ahgy
Érintett lehetsz. Szétszedni felesleges, ha a hiba jelentkezik, akkor elég a kondit cserélni. Mindenesetre légy figyelemmel. Ha megy, de kicsit égettes lenne a szaga, akkor ez a hiba áll fenn. Ekkor még nem szenved semmi alkatrész károsodást, és fordulj egyből szakemberhez.
HGyu
04ahgy
Jött hozzám egy FSP Green, 220uF 400V CapXon LP, 2006-10-19-es gyártási dátumú primer puffanccsal, cseréltem. Szétszedve a kondit nem igen volt baja, talán csak nagyon kezdődő. Habár a táp a készenléti körével került hozzám, mondtam a tulajnak a típushibát, azt mondta, cseréljem. A táp mondjuk egy héten néhány órát van csak használva, szinte patikai tisztaságú volt belül. Gondolom ezért is nem volt a kondi olyan rossz állapotban.
HGyu
04ahgy
Hozzászólásom lényege nem ment át, úgy látom. (Eszembe jutott egy gonosz dolog, de inkább most kihagyom.)
VGA-n is azért használnak már ilyeneket, mert inkább tesznek rá drágább kondit, de a félvezetőket alulméretezik. Nem ritkán ezek a FET-ek a Tj(max) környékén üzemelnek, tehát fűtenek rendesen. Ha úgy terveznék a hűtést, meg az alkatrészeket, hogy ne lépjen fel ekkora melegedés, akkor semmi nem indokolná a szilárdelektrolitos kondik használatát.
Tehát akkor használhatnák a sima elkókat, aminek, nem meleg környezet esetén sokkal jobbak a paramétereik, és nem öregszenek, mert nincs meleg.
"A meleg hatására az elektrolit kondik sokkal gyorsabban gyengülnek, tehát a hőtűrés mégiscsak eléggé elsődleges szempont, nem?"
Ebből szintén azt látom, hogy ezt nem értetted meg: "A szilárdelektrolitos kondik nem jobbak a folyadékos társaiknál, ez nagyon nagy tévhit. Mindössze a paramétereik hőmérséklettől való függése sokkal kisebb, és a meleg, valamint magas ripple current hatására fellépő öregedésük."
Ott van benne, hogy van öregedésük, még a szilárdelektrolitosaknak is, sőt, a simáknak is, ami nagyobb, mint a szilárdelektrolitosaknak.
HGyu
04ahgy
Ha CapXon LP szériás a primer kondija, és (az eddigiek alapján 2005-2006 körüli gyártású), akkor azt jobb kicserélni előre. Didyman hozzászólása is azt bizonyítja, hogy 300Ft-os kondenzátorár mellett megéri, hisz az ő esetében sem jelentkezett még a probléma, annak a tápnak más volt a baja.
HGyu
04ahgy
Jon Mathias
#61
Igen, biztosan javítható. Jó táp az, csak egy tervezési hiba van benne, ott is a rossz minőségű kapacitás a ludas.
HGyu
04ahgy
Szép.
A lokális melegedés az már biztos, annyi szent, okozza azt bármi is. Itt már olyan méretekről és menetszámokról van szó, hogy jelentős az induktivitás, jelentős a disszipáció, főleg az APFC által diktált magas tempónál.
Szerintem ezt a kondenzátort egyszerűen nem ilyen igénybevételre tervezték, ennyi, és most egy gyengébb minőségű széria által inicializálódott a probléma. Lásd rudiék utolsó tápos tesztjét, melyben már a japán kondiból is kettő volt párhuzamosan a primer oldalon, a kapacitás duplázása, az ESR, ESL felezése, a melegedés szétosztása okán. Lassan a tápból is alaplap lesz, 300kHz-es APFC kapcsolófrekvenciával, és 10 darabból összekapcsolt primer puffanccsal. Muhaha.
Én sokszor leírtam már, hogy szép és jó a kapcsolóüzem, de én személyesen nagyon utálom. Igaz, hogy fiatal vagyok még, de a régi, ruszki, többszörös túlméretezés, a Tungsram, Ganz féle atombiztos cuccok híve vagyok mostanáig. Az egyszerűség jegyében, előre!
Egy jól méretezett, majd még egy mérettel nagyobb vasmagra, a két oszlopra ellenirányban, a szükségesnél még kicsivel vastagabban (nagyobb átmérőjű huzallal) tekert PPFC-nél nincs jobb, csak hát ugyebár réz, meg vas kell bele dögivel.
HGyu
04ahgy
El vagy kissé tájolódva, fiam. Ott a Samsung. Koreai cég. Gyárt Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Koreában, Kínában, és még ki tudja hol. És nem lesz ettől sem magyar, sem kínai fos, koreai marad.
Attól, hogy a gyártása nem ott történik, még német marad az Epcos is. Az AMD sem lesz taiwani, attól, hogy ott gyártják. Sőt, az Intel sem.
HGyu
04ahgy
04ahgy
ESR tényezőjük sok esetben rosszabb, mint egy jól megkonstruált, és ráadásul olcsóbb folyadékos testvérüknek. A leadható impulzus áramterhelhetőségről pedig ne is beszéljünk.
Ez a szilárdelektrolit mánia tehát egyfajta beetetés, a gyártók részéről szándékosan elterjesztett sznobizmus, amit a témában alaposabban le nem ásók szépen megkajálnak, és futótűzként terjed a "de hát a szilárdelektrolitos a jó" kifejezés.
HGyu
04ahgy
Szétszedtem a kondit, az enyémnél a belsejében volt igazán látványos a helyzet, az alant látható, elég kis mélységélességű (így a szemet a lényegre terelő) felvételen sikerült megörökítenem. Megjegyezném még, hogy a képen a pozitív fegyverzet (anód) alumíniumszalagjának egy részlete látható. Mikor tekertem szét a kondenzátort, már 3 darabban volt (a katódé egyben maradt, pedig sokkal vékonyabb) . Tehát nem nekem tört el, habár elég rideg. Figyelembe véve ezt, a kondenzátor az anód szalagjának megszakadása után kb. 40%-os kapacitáson üzemelhetett.
Jól látható a korrodálódott felület.
HGyu
04ahgy
Csatlakozom a klubhoz, egy szétégett PFC-s, elszállt FET-es ZM360B táp kondijával. Az én kondim egy évvel fiatalabb, 2006. április 17. gyártási dátumú, Didyman, ha gondolod, beleírhatod a cikkbe, hogy nem csak a 2005-ös érintett. Remélem a kép elég jó minőségű lett, szolgáljon hát bizonyítékként.
Szép, nemde?
Az Epcos kondik ilyen feszültség / kapacitás viszonylatban a Lomexben 200-300Ft körül vannak, nem is olyan drágák, fele-kétharmada az áruk a megfelelő G-Luxonhoz képest, a Yageokról nem is beszélve, azok nagyon drágák.
HGyu
- Energiaital topic
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Docker konténerizálás
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
