fero02
Nos, az én tápom megjavult. Illetve a másik táp is amit kaptam javításra, ebben azonban volt még vmi.
A szekunder oldali hűtőborda közvetlen tövében volt egy ha jól emlékszem 2200 uF, 16 V, 105°C kondi egy zsugorcsőbe bújtatva. A tetején olyan gyanús izé volt (kb mintha gyantás lett volna) amit egy picit megkapirgálva egy nagyon halk szisszenő hang kísért (gondolom a nyomás kiegyenlítődött). Ennek következtében a kondi háza az "X" egyik tövében széthasadt. Ebből sajnos nem volt itthon új, ezért egy rossz alaplapból vettem ki és azzal cseréltem ki.
A primer oldali kondi enyhén púpos volt, a tetején található szám: 061016
fero02
Ismét én.
A primer oldali kondi és tekercs mellett van egy kék színű (MKP?) kondi.
Ez áll rajta:
F .68K.
ND 450V
0647Ezen az alkatrészen a kék szigetelő réteg hosszában szét van nyílva (gondolom ez is a hő és a plusz terhelés miatt) és bele lehet látni.
Jól gondolom, h ez is cserés? Illetve ha rosszul mondtam a tipusát, akkor legyetek szívesek javítsatok ki.
Itt egy kép a biztonság kedvéért:
fero02
Senki nem érez hajlandóságot arra, h küldjön 2 db kondit, így segítve picit a vidékiek életét?
fero02
Üdv újra!
Megérkezett hozzám a másik beteges Zalman 360-as táp. A burkolat eltávolítása után azonnal észrevehető volt a púpos LP Capxon kondi.
Megnéztem az ebben a hibás tápban lévő tekercset is, és az enyémmel összehasonlítva sokkal világosabb. Azt hiszem, h didyman mondta, h nem feltétlen lett rossz ettől és lehet gyári fícsör a sötétebb lakk szín. Ez most elég nagy eséllyel ki lett zárva. Ha rámérek a tekercsre szakadás vizsgálóval, akkor sípol, tehát el nem égett. De hogy bizonyosodhatnék meg róla, h valóban semmi baja? Mérjem meg az ellenállásukat is?
Továbbá csatlakoznék Hequila kéréséhez én is. Ha lenne vki olyan jó szívű és szánna ránk ennyi kis időt is.
fero02
Nagy tisztelet a cikk írójának.
Nekem van egy Zalman ZM360B-APS típusú tápom, és a fentebb leírt hibajelenséget maximálisan alá tudom támasztani.
"A kondenzátor külsőleg ép, nem púpos, kapacitásához mérten kellő méretű. Az eddig feltárt tápegységek alapján a Capxon LP sorozata érintett"
Az enyémbe is CapXon LP 220 uF 400V kondi van. A tetejébe 061004 dátum van belesütve.
"a megnyitott dobozon jól láthatóan a fegyverzet egyik hozzávezetése korrodált, elrohadt"
Az én tápomban még nem látható egyszerű szemrevételezéssel a leírt jelenség. Gondolom ennek lehet az az oka, h az én tápom valójában még működik, csak mivel állandóan "égett Amper" szagot éreztem belőle még idejében lecseréltem.
A szag oka, pedig:
"A jelenség annál is inkább aggodalomra okot adó, hogy a taglalt jelenségek, elégett tekercsek"
Ha jól sejtem ennek a tekercsnek a felmelegedő vezetéken (a hőtől bebarnuló) lakkozást érezhettem.
Az ismeretségi körömben található még egy ugyanilyen típusú táp, ami szintén meghibásodott. Hangosan hallható ciripelést produkált, ill. instabil kimeneti feszültségi értékeket mért a tulajdonos. Ha jól sejtem az a táp is ilyen hibaforrással küszködött.
"A javítás egyszerű, de körültekintéssel megválasztott alkatrészt kíván, és ebben a pozícióban sajnos nem olcsó kondenzátort beszerezni, de a rendszerint jó minőségű tápegység megérdemli és meghálálja a befektetést."
Kérdések:
- a csere kondenzátor megfelelő típusa adott, de a beszerzésben kérhetnék-e segítséget?
- gondolom ezek a Zalman tápok ezt a beruházást megérdemlik
- esetemben a tekercs épségével kapcsoltban merülhetnek-e fel aggályok?
- érdemes lenne a szekunder oldali kondikat is kicserélni?A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
- Házi erősítő építése
- Filmvilág
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Call of Duty: Warzone
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
