passz, lehet hogy régivágású?
Nekem is van olyan silverstone házam, aminél hagyományos, lemez IO shild-nél, ha csak koppig rátolod a hátlapra, de nem nyomod a rugalmassága ellenében a hátlap felé az alaplapot, akkor itt is fél furat átmérővel kijjebb esik a furat mint a tartó. Be kell nyomni, hogy pozícióba essenek a furatok. (van perem a tartókon, ami központosítja, utána nem ugrik vissza) pl.: Ebbe sem raknád bele ezt az oda csavarozott hátlapos alaplapot:
Itt pedig az látszik, hogy szarul van összeszerelve a lap, mert a RF/ESD szivacsot ami ami a lemez felőlünk eső oldalán van van, aközben össze kellett volna annyira nyomni, hogy az a csavar a képen központos legyen az alátéttel. Ha nem lennének ezek a csavarok meghúzva, vagy egyáltalán, akkor esélyed lett volna benyomni az alaplapot a szivacs ellenében, helyére. -
#16939776
A probléma oka az, hogy az io shield külsőpereme ami a házzal érintkezik és a pcb éle között 1,7mm a távolság. Hagyományos i/o shield meg 0,2-es lemezből van, és rugók vannak bele hajtva, amivel mindig kitölti a rendelkezésre álló térrészt. A fix, csavarozott lemez meg ezt nem tartja be.
#16939776
Mea culpa. Nekem a legdrágább házaim silverstone/antec amik éppenséggel így jártak, azokat kézzel csináltam meg.
Ha kevés a kézi erőd hozzá:
Felrakod az asztal szélére, keményfa belülről az élnél feltámasztva és pillanatszorítóval húzod az asztallappal ellen, persze finoman. -
#16939776
Nem, az nem teljesen így nézne ki, mert akkor látszana annak a dolognak az éle amire ráesett. Az oka szerintem az, hogy tápnál a legkevésbé mereviített a fenék lemez, ami itt még tovább van könnyítve a légszürőnek kivágott ablakkal.
A bele hajlított él miatt, magától befelé, a doboz belseje felé kezd el hajlani a lemez, amint a dobozt két oldalról összenyomod az ominózus saroknál, vagy a lábaira állítva, összeszereletlen állapotban (-psu) ráteszel valami nehezet (40kg+) a tetejére.
Mivel a lemez maga lófasz, kézzel vissza lehet téríteni közel eredeti állapotába. -
#16939776
E.Kaufmann
#5
Úgy arra is lehetőséget adna, hogy általa demonstráld az e-papír éghitöségét, alacsony lobbanáspontú anyagokat segítségül hívva.
Amúgy az !átlag felhozatalból! tényleg kitűnik, tehát nem annyira rossz ez a ház, vannak bőven szép pillanatai.
- LIAN LI PC-O11 PC-O11AIR - ATX Mid Tower
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W
- Be Quiet Pure Power 11 CM - 500W - BN297 + Garancia 2026.04.15-ig
- Tökéletes állapotú Samsung S10 128/8GB tok+doboz+kábel
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
