A warez minden formában tilos a topicban!
Nyiscsák
FTB Unleashead-ben mennyi a max energia amit felvesz a quarry? Most 11 magmatic engine nyomja az energiát 5 energy cell-be és elhasználja az összes energiát.
Nyiscsák
Nálam egy AMD 5600K procival 8 gb memóriával és a beépített procival 1920x1200-as felbontáson gond nélkül ment Optifine nélkül is.
Nyiscsák
dexter7891
#8712
Rendben. Este kipróbálom! Köszi!
Nyiscsák
dexter7891
#8707
A felsőkbe is pakol így, azzal nincs gond, csak ha 64-et belerak akkor utána nem tölti tovább és megakad a transposer.
Nyiscsák
Van egy ilyen rendszerem. Azért építettem hogy ha elmegyek bányászni akkor ne kelljen állandóan visszamenni a bázisra kipakolni. Jól is működik, de csak addig amíg a barrel-be nem kerül 64 db item. Utána megakad a rendszer és semmit nem szed ki a chestből. Mi lehet a gond és hogy lehet megoldani hogy akár 64x64 itemet is tároljon a barrel?
Nyiscsák
Lenne még egy kérdésem. Találtam egy nagy láva tavat. Lávával szeretném meghajtani a gépeimet. A terv az, hogy pumpával kiszívom a lávát ami megy a geothermal generatorba, majd mfe, lv, batbox és arra vannak rákötve a gépek. A kérdés hogy meg lehet e hajtani a pumpát valami lávás enginnel és ellátja-e a 3 enginet és a gépeket elég lávával?
Nyiscsák
Nem tudtam hogy ki kell kapcsolni
Köszi a választ. -
Nyiscsák
Üdv.
Csináltam egy Nano Sabert, fel is töltöttem de lemerül akkor is ha egyáltalán nem használom. Valami hiányzik még hozzá?
Nyiscsák
Hello!
Próbáltam csatlakozni a PH szerverhez de nem megy.
2013-01-17 17:59:30 [INFO] [STDOUT] Connecting to 176.31.117.78, 25568
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at java.io.FilterInputStream.read(Unknown Source)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at org.bouncycastle.crypto.io.CipherInputStream.nextChunk(Unknown Source)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at org.bouncycastle.crypto.io.CipherInputStream.read(Unknown Source)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at ef.a(Packet.java:142)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at cg.i(TcpConnection.java:320)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at cg.c(TcpConnection.java:540)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [STDERR] at ch.run(SourceFile:93)
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [GraviGun] [1.4.6v1] Failed to restore setting, probably due to unsuccessful connection to a server.
2013-01-17 18:00:02 [INFO] [PortalGun] [1.4.7v2] Failed to restore setting, probably due to unsuccessful connection to a server.Mi lehet a gond? Tudja valaki? Tegnap tudtam csatlakozni és azóta nem telepítettem semmit.
Nyiscsák
Én már előre látom hogy az új mapon az első építmény a szokásos óriási trap lesz.
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3726
Úgy látom a nagy kiterjedésű tenger az már a PH szerver része marad.
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3710
Én is támogatom a bukkit szervert mert ez egy kicsit tényleg könnyű, és egy idő után nincs kihívás.
Nyiscsák
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3425
Nekem jó! Egy kis kihívás sose árt!
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3422
Nekem bejön a szerver és szerintem nem is kell rá semmi mod. A sivatagi túlélő is jó volt csak kicsit könnyűre sikerült
Esetleg egy Logout-os írás formájában is meg lehetne hirdetni, egy rövid játékbemutatóval egybekötve.
Nyiscsák
Egy kis info! A PH szerver egy részén leesett a hó és befagyott a víz
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3409
Igen, nálam a sivatagos pálya nem is megy.
Nyiscsák
Üdv.
Figyelmetlen voltam és frissítettem a minecraftot 1.1-re és csak utána döbbentem rá, hogy nem tudok így a PH szerveren játszani. Kérdésem hogy vissza lehet valahogy csinálni?
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3389
Jó ötletnek találom! Én tuti kipróbálom majd!
Nyiscsák
A Stronghold-ot megtalálta valaki a szerveren?
Nyiscsák
A zombi spawner annyival lenne jobb hogy ott csak zombi lenne mert azokat könnyebb megölni mint pl egy csontit vagy egy creepert és ha elég az xp, 4 fáklyával könnyedén meg lehet szüntetni a spawnolást.
A trapnél pedig piston segítségével meg lehet oldani a világítást.
Nyiscsák
Nektek megy a szerver mert engem nem enged fel!
Hiba: The server responded with an invalid server key. -
Nyiscsák
MasterDeeJay
#3011
Nekem most már működik!
Nyiscsák
Azt meg lehet oldani hogy két minecraft fusson egy gépen? Multi miatt kellene az 1.8 és single miatt az 1.9pre.
Nyiscsák
antikomcsi
#2581
Próbáld meg az F3-al kikapcsolni.
Nyiscsák
Az új projekt: dupla dungeon trap
Nyiscsák
Egy számomra jól bevált mob trap! [link]
Nyiscsák
Egy kis ízelítő az 1.8-ból! [link]
Nyiscsák
Mai bányászat közben találtam ezt. Nem tudom ti hogy vagytok vele de én ennyit egy helyen még nem láttam. Pontosan 157 db volt!
Nyiscsák
Mr.Csizmás
#836
Többen is építhettek akár egy egész várost.
Nyiscsák
Mr.Csizmás
#821
Ha nem celeron a proci akkor talán van rá esély. Menni fog csak nem mindegy hogy. A láthatóságot egy kicsit vissza kell majd venni szerintem.
Nyiscsák
Mr.Csizmás
#818
Azt lerakod a földre és rákattintasz, majd megnyílik egy 3x3-as munkapad ahol a többi cuccot tudod craftolni. Egy kis segítség!
Nyiscsák
MasterDeeJay
#807
Én is csatlakoznék ha lenne egy PH! szerver.
Nyiscsák
Ha jól értelmezem akkor ez még csak terv és nincs még beleépítve a rendes játékba. (de aki tud angolul és erre jár lefordíthatja)
Gyémántot nem nehéz találni. Áss le kb a 13. szintre és ott kezdj el bányászni vízszintesen. Csinálj egy 2*2-es folyosót majd ebből a folyosóból 1széles 2 magas járatokban 2 kockát kihagyva bányássz. Vagy ha van egy nagyobb barlangrendszer akkor a láva környékén szokott lenni gyémánt, de mindenképp mélyen van. A szintet láthatod ha megnyomod az F3-at és az y koordinátát nézed.
Nyiscsák
Én is megmutatom akkor:
Tengerparti ház
Ház belseje
A kert -
Nyiscsák
A héten jön az 1.6-os frissítés!
Nyiscsák
lorincmate
#624
Nem buheráltál valamit a minecraft mappájában? Ha igen akkor töröld le és rakd fel újra!
Nyiscsák
Space marine
#527
Nekem meg az a bajom hogy kevés a zombi.
konzone: Akkor tényleg csak annyit tudok mondani hogy telepítsd újra csak a mapot mentsd le előtte.
Nyiscsák
Na akkor már alakulunk! Már csak egy szerver kell!
Nyiscsák
Én kb egy hónapja játszottam ott 2 hetet minden nap és akkor is lagolt a server de azért lehetet játszani. De tényleg lehetne egy PH! Minecraft csak szerintem kevesen játszuk itt a PH-ról!
gyga: Egy próbát megér! Én nem próbáltam ki. De a youtubon is rengeteg videót találsz. [link]
Nyiscsák
Nekem csak egy gyémántkereső detektor hiányzik
Nyiscsák
Tud valaki olyan modot amiben lehetőség van hogy a csákány meg ilyenek ne használódjanak?
Nyiscsák
Space marine
#493
Felmásznak de ha jól tudom a homokra nem tudnak.
Nyiscsák
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Google Pixel topik
- Gray Zone Warfare
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszi a választ.
