A warez minden formában tilos a topicban!
haverkulum
#23854
Melyik vanilla ez? A Ponyland, a tied vagy az új amire mindig friss map kerülne majd fel ahogy jönnek ki az új verziók?
#89309696
haverkulum
#23850
Üres már két hete, felesleges elindítani.
#89309696
haverkulum
#23845
Mik a tervek szerver szinten? Lesz a Ponyland meg a ti vanillátok? És melyik lesz ebből 1.14? Az újragenerálás miatt kérdezem, mert a rengeteg dolog ami bekerült az a régi mapokra már nem generálódik le. A ti vanilla mapotokon nem sok minden volt elég újonnan le is állt, és most jelent meg az 1.14 is, lehet érdemes lenne arra egy újat rakni és akkor minden újítás bekerül. Fél évig biztos nem lesz 1.15-ös Minecraft és akkor lehet nyomni frissel.
Persze a többi tagot is meg kell kérdezni, ha jól emlékszem talán egy tag épített rajta.Modos oldalon meg beindul a Classic és a Skyfactory is a PH-s mellett?
És akkor mi is lesz felrakva PH-nak?
#89309696
Az időszakos beakadások azok jellegzetesen ram problémák, valószínű csak annyi lesz a baja, hogy nem kap eleget, azt lehet a JVM-mel növelni.
Ezek a betöltési idők normálisak, másnál is ennyi ideig tart. A futtatási ablak mérete mindegy, mert fix 16x16 pixeles képekből áll minden blokk, nincs teljesítménynövelő hatása a felbontáscsökkentésnek, mint a hagyományos játékoknál.
#89309696
Egyébként megjelent az 1.14, ha valakit érdekel. Lassan már két hete, de nagyon nem dobott fel senkit ahogy látom.
#89309696
Az alapjátéknak ezen jól kellene futnia.
Bent a játékban F3-ra kiírja jobb sarokban mennyi ramot használt fel, ha az csurig van az okoz folyamatos akadást. Ilyenkor a klienst mikor indítod van egy indítási beállítások menüpont. Ott az a profil amivel indítva van rányomsz és lent a JVM argumentumok opciót bekapcsolod, majd a legelső érték -Xmx2G legyen, a többihez nem kell nyúlni. De szerintem alapból is ennyin van, csak maga a JVM argumentum nincs bekapcsolva és addig nem is érvényes akármi van oda beírva. Ezek után elvileg jónak kell lennie. Én max beállításokon toltam texture pakkal ennél butább géppel és ment. Bár akkor még nem volt ennyi minden a játékban, de annyit azért nem nőtt a gépigénye.
Mipmap akár teljesen levehető, a látótávolság is levehető 12-re. De szerintem nem ezekkel lesz a gond. -
#89309696
Sanyaaa26
#23801
Mindegyik mapot megunja mindenki, nincs pörgés már a játékban ahogy régen.
Volt már róla szó, hogy gyakrabban kellene cserélgetni, mert minden map végére rá van tolva még 2-3 hét idle idő addig meg nézés van. Azért hagytuk meg mindig hátha jön valaki még játszani, de ennyi év után szerintem már kiderült, hogy soha senki nem jött fel a végén utólag. Le kell vágni ezeket az idle időket, nincs kinek tartogatni. És akkor jobban pörög, többféle mapot ki tudunk próbálni, mindig van valami új és érdekes. Mindig a tökéletes pakkokat várjuk amit majd jó sokáig nyomunk, de ilyen nincs.
Engem már nem érdekel az se mi van felrakva, a nagyobb vonzerő itt már inkább az, hogy tiszta és új legyen és lehet építeni megint. És nem kell feltétlen az újakat keresni, lehet akármilyen verzió is. -
#89309696
Sanyaaa26
#23797
A nehéz is két hetes, nem érdekli a többieket a Greges és otthagyják ugyanúgy. Volt már fent Greges map a megszokottnál is kevesebben voltak fent. Az Infinity féle az még belefér, AoE, PO titan módja, ezeket szerette mindenki. Gregnél már alap dolgokkal is szopni kell és legtöbben már kinőttek a huligán korból. Épp ezért nem lesz Terrafirmacraft alapú se.
#89309696
Inkább azon legyen a hangsúly, hogy ne kelljen tákolni se szerver se kliens oldalon. Maradjunk Twitchből kivehető pakknál.
Reloaded túl új, régen a vanilla is más volt, sok minden hiányzott belőle, pont az lenne a lényege. Nem kell a kőkorszakig elmenni, de régi játék és régi modverziók legyenek benne. Nagyon sok mod másképp működött akkor, mint most. -
#89309696
janos1988
#23779
Infinity volt már simában és skyblockban is. Volt Project ozone is kappa és titan módban. Volt Age of Engineers is. Volt Greg is, volt valami skyblock is ami nem szitálós volt. Még volt Farming valley is.
Felőlem mehet fel retro pakk is amiben annyira régi modok vannak, hogy nem tudjuk hogyan működnek.
#89309696
Sanyaaa26
#23771
A szerver ürességével sok mindent nem lehet kezdeni, minden szerver első-második hetében vannak fenn többen, utána zuhan meredeken. Ez már régen is így volt, a játék nagyon szétaprózott kis haveri szerverekre és nem érdekel senkit egy nagy közös szerver használata, hiába van. Ami van 1-2 az meg egyik se eredeti vagy nagyon más kaliber, mint amit mi elvárunk.
A Magyarkocka is leállt teljesen, bár hivatalosan nem lett kiírva, de a több hónapos leállás után újraindított új mapok rövid idő múlva leálltak megint, ismét nem elérhető, a Facebook oldalon hónapok óta semmi aktivitás, itt se. Annak is annyi. Ma Minecraft szervert pokol fenntartani, ha valaki nagyobbat mer álmodni, mert úgy is bezár az üresség miatt ha nem is rögtön.
#89309696
haverkulum
#23767
Volt róla szó már évekkel ezelőtt, de nem írtuk át az összefoglalót, mert annyira kevesen járnak ide meg konkrétan játszani is. Addig is beszélgetnek az emberek legalább amíg hozzászólásra kell válaszolni.
#89309696
Mit akartok majd felrakni?
#89309696
apatyas
#23657
Cookednek hívja mindegyik elkészült húst a játék, nem tudom az angol mikor milyen ételfajtára mit használ, de angol receptekbe belelapozva vegyesen használja főzésre és sütésre is. Úgyhogy mindkettő lehet. Bár húsoknál kimondottan a sültekre érti ezt.
A játék mechanizmusa alapján az egy sült hal, mert fire aspect karddal lett megütve. IRL meg főtt hal, mert vízben lett megütve és forró víz keletkezett. -
#89309696
Az 1.14 lesz új motoros vagy az 1.15 majd?
Most még nincs szó a Java elhagyásáról, de persze nem lehetetlen a jövőben. Igazából a modolhatóságra nem lesz kihatással, legfeljebb pár hobbi modder aki csak Javaban jártas az kiesik majd.
Viszont előbb-utóbb szükséges lesz, mert ez tarthatatlan, hogy 16 Giga ramot kell venni egy alapvetően csúnya és rémegyszerű kockákból álló játékhoz, ami 10 percig tölt ha nincs bika SSD meg proci is alatta.Mondjuk én kezdem már kicsit megunni. Azért letoltam 4 évet ezzel a játékkal. Meg igazából nem is ezt, hanem konkrétan a játékokat. A Rust is nagyon jónak tűnik videók alapján, Stalker, Dayz, Minecraft egyveleg, pár évvel ezelőtt egy ilyen játékra ráfüggtem volna. Ma meg 5 percnyi videónál többet nem tudok megnézni róla, semmilyen játékról. Kiöregedtem.
#89309696
Kezdem elveszteni a fonalat már a vanillában, az 1.14 ha kijön majd annyi mindenen változtat már. Eddig csak plusz dolgokat raktak bele az elmúlt frissítésekben, de most már alapvetően változnak is dolgok, mechanikák a játékban. Ez nem baj, csak kezdem magam newbie érezni már és ciki.
#89309696
A konyhás modnak elég régi verziója lehet fent, hiányzik belőle pár cucc és nem kapcsolódnak össze grafikailag se.
Meg Pams harvestcraft nélkül nem is sok értelme van. Még talán az is belefér a vanilla vonalba, elvégre csak kajákat ad hozzá. -
#89309696
Egy bugot már találtam is. Azt írták a Doggy talent és a Wolf armor&storage mod kompatibilisek egymással, de úgy néz ki mégse.
A Wolf armor csak vanilla kutyára megy rá. Doggy talent-es kutyára nem. Ha a vanilla kutyán van armor és Doggy talentre van alakítva a jutalomfalat csonttal akkor az armor eltűnik róla, nem is dobja vissza. -
#89309696
Semmi túlterhelés.
#89309696
Tehát a bloodmoon arról szól, hogy lespawnol 300 wild dogot. Nem valami változatos.
Volt ott néhány vanilla mob is oké. -
#89309696
haverkulum
#23614
Nem történt. Olyan nem szokott lenni nálunk, olyankor jönnek a Draconic reaktorok kiütött energiapajzzsal aztán megnyugszunk.
#89309696
Valami hiba van.
#89309696
Amur az obszidián szerszámok direkt ilyen opok? Vagy ez valami easter egg?
#89309696
Ki lehet ütni azokat a sírokat is kézzel, csak nem látszik rajta repedés és nem nyomjátok elég ideig miatta. Nekem mindegyik kijött. De amúgy tök felesleges mod úgyhogy kikerülhet.
Mobrecept pedig jó mod, de így, hogy farmolható a nether star így mennie kell, nagyon könnyűvé tenné az Avaritias cuccokat is.
Keepinventory nem jó. Mindenki ész nélkül rohanna megpusztulni, mert nincs kockázat. Skyblokkon is volt már ilyenünk és mindenki leugrált szívet meg kajacsíkot feltölteni.
A többi rendben van. A létrás mod nem tudom mi, mert most is nagyon gyorsan felfut a létrán a karakter.
#89309696
Antinál kiütöttem a chunkloadert, elmentem onnan és jó lett minden. Úgyhogy nála van valami gép ami lagoltat. Láttam ott egy minert a kertben vagy mit, annak a gyémántládája tele van inferium essence-szel, továbbá mellete az a jópár növényszedő cyclic gép is szórja ki az itemet már a földre. Ezek közül lesz valamelyik.
#89309696
Nálam sincs, nincs chunkload sem.
Végig kell nézni mindent nem-e megy. Emlekeztek a project ozone 1-ben meg a vanilla furnace is lagot csinált.
#89309696
A leave bed gomb nem működik, úgyhogy be kell zárni a játékot, ha az ismert ágyba ragadás megtörténik. Szerencsére a játék gyorsan újraindul. Ki kellene majd próbálni a sleeping bag az működik-e rendesen.
#89309696
Amur pakkhoz annyit, hogy mindenképp quark generálása legyen.
A másik, hogy szerintem túl sok a wild dog, de ne nyúljunk bele, maradjon úgy ahogy a modkészítő megálmodta. -
#89309696
haverkulum
#23541
Én épp tönkreteszem az életem, elvagyok vele.
Amur pakk lesz, 1.46
#89309696
haverkulum
#23532
Nem kell sietni, mert nem játszik már senki. Épp azon gondolkozunk mi legyen felrakva majd.
#89309696
apatyas
#23528
A PO3 szar! Legyen Amur pakk! Abban nincs Ex nihilo!
Nekem tetszik az Ex nihilo, bár a régi automata szitái élethűbbek voltak, a mostani verzióban már csak a kockába épített van az emberkékkel, az gagyi. De ez legalább nem szórja ki a cuccot, hanem leáll bár ez csak konfigolás kérdése lenne amúgy is.
#89309696
Tervek? PO3 milyen státuszban van? Amur pakk?
#89309696
haverkulum
#23522
Kösz.
Akkor nem sok értelme van 16-on használnom.
#89309696
Azt tudjuk, hogy egy player körül mekkora terület van load alatt? A mob generálást azt értem már sokszor linkeltük a képet is róla. [link]
Engem az érdekel, hogy mekkora terület ültethető be növényekkel pl., ha a közepére állok akkor a széle még megnőjön.[link]
Ezen érdekes nyelvezetű cikk szerint 9x9-es környezet töltődik be, feltételezem ennyi is van load alatt ha már egyszer betölti. A chunk amiben állok és attól minden 4 chunk minden irányban, ez 72 blokk körben. Nekem viszont ez kevéskének tűnik. -
#89309696
Amur a Doggy Talents és Wolf Armor and Storage modot nem akarod berakni?
#89309696
Rodhin afkolásból lett 400 csirkém, eleresztettem őket az udvaron. Aztán furcsálltam, hogy miért fogynak el szép lassan. Hát a nether kapuba bementek, onnan meg vissza Amurhoz, ott voltak nála mind. Kitakarítottam szegényt.
A két jungle templom között találtam 6 gyémántot kiszórva, nincs gazdája? Gondolom véletlenül dobta ki valaki.
#89309696
Akkor ugyanaz, mint Atinál is? Másodpercenként egy stacknyi mob, ha loadolva is volt a terület akkor nem csoda, hogy el se indul.
Mondjuk ezt a többieknél is láttam, hogy a mob masherekben hemzsegtek az itemek meg az xp gyöngyök, gondolom nincs elég gyors rendszer ami felszedje.Igazából nekem mindegy mit csináltok vele, én már nagyon nem játszok rajta.
#89309696
Ennyire bugos a modpack, hogy mindig elhasal? Sikerült megint jót találni akkor. Tegnap délután is állt 1-2 órát.
#89309696
Bjorn1107
#23482
Nekem leszedte a sisakot teljesen, mert észre se vettem, hogy a fejemen van és amíg sisakban vagyok nem sebez. Csak miután elkoptatta.
Project ozone mindig is ilyen volt, szerettük. Skyblockon akkora problémát nem fog okozni a mobmennyiség, mert ahogy építi az ember úgy világítja is ki, mire más dimenzióba megy addigra meg vannak már cuccai. Ezen még gondolkozni kéne, hogy nem-e lenne mégis érdemes rendes világot generálni, mert a sok mob csak úgy vicces.
Twilightban nem érdemes bányászni, mert feleakkora a felszínmagasság és emiatt bizonyos ércek alig vannak, réz, alu, tin ezek nagyon ritkák mert 35-ös szint felett generálnak és ott meg nincs olyan magasan a felszín. -
#89309696
haverkulum
#23473
SirPuli
#89309696
A jungle biomban ahol egymás mellett van a két vizes templomrom, ott valaki járt már felfedezőutat és elhagyott 6 gyémántot, megtaláltam.
A sivatagban a sziszegő gyíkok amúgy lopják a cuccot. Flint, vas, arany, emerald, gyémánt, lapis. Ha nincs nálad egyik se akkor random megjelenik nála és el tudod venni tőle. Ha van nálad akkor viszont ellopja a tiedet, de ha leütöd érte akkor többet dob vissza, de csak sajnos arannyal, vassal, lapissal működik. Több stack vasam és aranyam lett a végére egyetlen darabból.
#89309696
Akartam mondani, hogy az első kettő részét is toltuk, akkor a harmadikat is illene. Az első része híresen bugos volt, a második nagyon jó lett, az tetszett mindenkinek. [link] Na meg itt debütált a void bomb a chance cube-bal, SirPuli pontosan tudja.
Mindkettőt normál világgal nyomtuk, most már illene skyblokkozni a harmadik részben.
Kappa módot ne, az első és egyetlen mód volt amit black is kikapcsoltatott ami igen komoly dolog a mai napig. Titanon lett tovább játszva utána, bár vicces, mert néhány gép pont itt volt nehezebb. Ha lapból is nehezített akkor viszont ne erőltessük a titant se. Bár bele kéne nézni, hogy mennyire is nehéz. -
#89309696
Bag of holdingból ha kipakoltok és megtelik az inv, akkor kifagy a kliens.
Nem tudom milyen barlangrendszer van alám generálva, de csurig van ércekkel meg belelóg egy dungeon is. Nem hinném, hogy ahhoz tartozna. Olyan mintha quark barlang lenne csak nagyobb és dia, emerald van olyan sűrűn, mint a vas. Redstone minden pillantásra, nem tudom már hova rakni. Nem is kellett fésűznöm, mert teleszedtem magam abból az egy járatból. -
#89309696
Egy észrevétel, ha valakinek vanilla fej kell pl. a monster masherhez is, akkor sima fejszével ütlegelve dobálják. Nem kell a növényekkel termelni és nem kell az egyéb modok fejszéje sem.
#89309696
athos79
#23437
A eszközöket, páncélokat mikor kraftolod néha kapnak random tulajdonságokat, pozitív vagy negatív. Na most a Foundryban visszaolvaszthatóak egyből 100% nyersanyagra akár a gyémánt is. Ezzel ha szépen eljátszogat az ember akkor a végére minden cucca legendary szinten van, úgy hogy ki se mozdult a házból.
Nem igazán erőlködtek a konfigolással mikor ez a modpack készült. -
#89309696
athos79
#23434
Nem sok épeszű konfigolás van benne. Black ezt már kifektette volna. Hatszor. Első nap.
Van egy ... lenyíló menüpont Twitchben, Repair Minecraft gombbal és azt lefuttatva jó lesz akit nem akar beengedni modhibákra hivatkozva. Mivel majdnem mindennapos mindenkinél. Ha nem jó utána se akkor meg reinstall kell.
Mindenesetre azért játszható bőven, úgyhogy nem kell az utódot még keresni. -
#89309696
Volt már valaki Aetherben? Valami bug van ott is, ahogy mászkálok kidobál a kliens az Aether modra hivatkozva. Szerintem valamit nem tud betölteni rajta és mikor olyan területre érek akkor van baja.
House pet mindenesetre hazadobott szerencsére, de akkor ezt a dimenziót se kell bejárni ebben a pakkban. -
#89309696
Sziszifeca
#23423
Nem sok van. Hány éves? Ha nagyon fiatal akkor a MesterMC az ami tele van gyerekekkel, bár mi nem szoktuk szeretni, de az kétségtelen, hogy gyerekeknek ez a szervercsalád szokott szimpatikus lenni, legtöbb magyar Youtuber is videózik róla stb. tehát ismerhetik is, azonos a korosztály, azonos az érdeklődési kör. És csurig van, lehet zsibongani, őrjöngeni.
Komolyabb szerver felnőttekkel meg ~12-14 évtől a HGN-en van, illetve ha minden igaz a Magyar Kocka Kraft is újraindult ott vegyesen vannak, több a fiatal inkább. De ezeken nem sokan vannak, pár ember egyszerre. A legtöbb szeró csak ismerősi körben elterjedt, ez a kettő is csak itt a fórum tagjainak van inkább.
Nagyon szét van darabolva, elszigetesedve a multi része itthon a játéknak, ismerősök, barátok futtatnak maguknak egy-egy kicsi szervert és azon játszanak (lehet jó pár tucatnyi csak nincsenek reklámozva, nem ismerjük őket), és nem csoportosulnak egybe, nálunk ez nem fejlődött ki semennyire itthon. -
#89309696
haverkulum
#23412
De kemény az az oldal vissza lehet nézni a korábbi felhasználóneveket.
Kár, hogy a Mojangtól nem lehet lekérni a teljes playtime-ot. Kíváncsi lennék rá mennyit játszottam, de becslések szerint kb 3000 óra a 3 év alatt. Ebből kb 1000 AFK.
#89309696
haverkulum
#23404
Lesz ennél nagyobb is, de nem kell félni mert nem nő tovább. Bug amúgy.
#89309696
A lily pad ha le van téve a vízre akkor kidob a játék, de nem omlik össze. Visszalépés után szerencsére ott van a vízen, úgyhogy lehet a tavat díszíteni csak kicsit lassabban.
A Twilight lily padekkel is csinálja. Csónakkal nem.
A lily padek amúgy brekegnek, legjobb fícsör a világon.
#89309696
haverkulum
#23388
Rendben. Nagy lista nem lesz, mert Amur és Apaty a teljes brigád.
Dynmap nem tudod miért hiányosan generált? Tele volt hiányzó részekkel, ezeknek ugye el kéne tűnnie ahogy befejezi a generálást. Ha a minőségbeállítás a gondja akkor nyugodtan visszaveheted, mert régen se volt maxra téve (meg spórolt a szerveren is). Felesleges, hogy belássunk egymás ablakán. Persze csak ha ez a gondja, de valamiért fekete részekkel volt tele.
#89309696
haverkulum
#23384
Legyen ugyanaz visszarakva, aztán majd szétosztjuk az OP-okat. De új generálás legyen, ne ugyanaz a seed.
Amurnak kell OP minden szerverre ő lesz az új csoportvezető, aztán majd továbbadja akinek még szükséges.Melyik verzió fog felkerülni? Mert most megnéztem a listát és nincs 1.20 már, csak 1.19 és 1.20a verziók vannak. Ezek szerint a sima 1.20 amivel nyomtuk az nem letölthető már?
#89309696
AmurHU névre szeretnénk egy OP-ot kérni magasságos és mélyen tisztelt Adminisztrátor Úr!
És a jövőben minden itteni modos szerverre szeretnénk kérni, hogy ezen a néven alapértelmezetten OP jog legyen. -
#89309696
#23375
Adok egy bridge blueprintet is, mert kettőt csináltam, nem tudtam, hogy 11x felhasználható egy darab.
Bezzeg a házaknál nem. A watch tower gyalázatosan alacsony, abból kettőt generáltattam egymásra de még így is alacsony úgyhogy abból még kell csinálnom blueprintet. -
#89309696
Nem tudom hogy vagytok vele, de szerintem a bloodmoon-on állítani kellene. Én most először találkoztam vele, pedig már 700 napnál tartunk. Szerintem legyen feltolva 25%-ra.
És ne lehessen átaludni, mert ez is gagyi így. -
#89309696
A szíveket hogyan kapjuk egész pontosan? Mert ha jól látom minden 5. különböző fajta étel elfogyasztása után jár +2 szív ami meg is marad. Ellenben ha a mobok által dobott elemekből kraftolom le a szívet az a halálom után eltűnik.
#89309696
Twilight forest frissült ha jól látom, módosultak az építmények, több helyen van rejtett láda stb. Végig kell mennem rajta ismét.
#89309696
Meghalt és a karakter dőlésszöge úgy marad.
#89309696
haverkulum
#23343
A dynmapon a chatet át kellene állítani, hogy a szöveg ott maradjon. Mert most eltűnnek pár másodperc után.
#89309696
haverkulum
#23341
Most nem megy.
#89309696
A táskás falusi despawnol, szóval ne kínlódjon vele senki addig amíg nincs name tag és nem nevezi el.
#89309696
Mi volt a neve a tevének ami rendszeresen kipurcant az egyik szerveren és teleszórta a chatet?
#89309696
haverkulum
#23334
Ilyen gyorsan még nem kattintottam Play gombra.
#89309696
Jól látom, hogy az új modpackban nincs semmilyen tech mod meg kb. semmit nem ismerünk belőle? Ez király lesz.
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- OLED monitor topic
- Okos Otthon / Smart Home
- XPS 9320 27% 13.4" 3.5K OLED érintő i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Macbook Pro 16" M1 Pro 2021 - 10 GPU, 16 CPU, 16GB RAM, 1 TERA SSD - garancia (12)
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Precision 7760 27% 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
