A warez minden formában tilos a topicban!
Serricon
No ha már ilyen nagy az összhang, meg van egy elvileg stabil verzió, akkor tessék kipróbálni, feldobtam a szerverre. Cím ugyanaz (ftb), map is ezen a néven érhető el.
Felnéztem kicsit, nem tűnik vészesnek így elsőre, főleg hogy black még nincs fent..
Serricon
Vanilla és TPPI jelenleg, de pont tegnap beszélgettem erről MTiborral, hogy kijátszották már nagyrészt a mostanit, és talált valami 1.7.10-es pakkot (BeyondReality_223C) amit érdemes lenne kipróbálni.
Nekem mindegy, hogy mi fut rajta, ha megszavaztok valamit ami jónak tűnik, akkor feldobom.
Részemről annyi a feltétele, hogy ne valami sufnituning pre alpha bughalmaz legyen, mert napközben nem vagyok itthon hogy resizgessem, meg debugoljam. -
Serricon
jonnyjoker01
#14640
MCEdit minket még mindig kimentett a szarból ha black után kellett tisztogatni, ha gondolod megpróbálom.
Worldedit-ben is van ilyen funkció, a butcher, azzal is érdemes még próbálkozni, meg az opis is tud törölni globálisan, azzal ki is lehet választani pontosan milyen típust. -
Serricon
bugmenot1
#14597
Van hozzá pár parancs, ki kell próbálni, vagy mögé tp-zel, és akkor mehetsz tovább.
Serricon
Buster17
#14589
Eredetileg nem úgy volt, hogy félig kavicsban, és néhol volt lába?
Ritka az, hogy nagyon kilógjon, de akkor is szokott lába lenni mindenhol, ahol alatta nincs kitöltve.Jah kérem szépen ha alatta mélygarázs kell meg medence.. akkor tessék elbontani egy másikat, aztán lesz habzsi dőzsi.
Serricon
#14551
Mintha lettek volna akik még az elején tartottak a "kijátszásnak" nem?
Nem tudom mennyire lesz átmenet pl. amit említettetek TPPI 2 ha jön, azzal gondolom lehetne tolni map csere nélkül is akár, szerintem ez is egy szempont, ez jó pakk, viszonylag stabil, kevés probléma van vele.
Suli meg munka kezdődött nálam is, így nem tudom napközben újraindítgatni óránként ha valami idióta tákolmány elszáll és nem vagyok itt, szóval én megvárnám a tutit.
Addig akinek már nagyon kell összedob valami átmenetit, legalább kiderülne hogy állnak az új pakkok..
Serricon
Serricon
apatyas
#14474
Semmi?
Valamiért mindkettő nether megvan egyszerre, de egyik se látja a másikét.. különböző formátumot használnak vagy mi..
Igen, MAP-ként megmarad, mert külső webszerverről fut nálam, de maga az egész motorja nem megy, valamint a nemrég indított PRISM se megy rajta.. másunk nincs. -
Serricon
#14454
"viszont lehet hogy van olyan kliens oldali mod ami kiírja hogy mit akar rátenni a három szinten"
A szövegek teljesen random generálódnak, semmi közük az enchantokhoz. Ha jól van megírva, akkor a kliensnek sincs fogalma róla, hogy mit fog kapni, hanem a szerver dobja neki mikor rányom, ha kliens oldalon dőlne el, akkor a tört szerón mindenki fullos encsivel rohangálna, de nem így van, szóval erre gondolom figyeltek.
(#14456) Vyndree:
Ez full alap, nem is hasonlít a modos enchantoló felületéhez, csak a titkosítás van lefordítva, de ettől még random, szóval nem nyert. -
Serricon
Vyndree
#14451
Pedig ha a szerveren nincs rá semmi, akkor máshogy nem fogsz tudni olyat enchantolni cuccra amit szeretnél.
Igen a könyvnél enchant utánra gondolok, vanilla szerón nincs más opció.
Sok könyv, aztán azokból válogatsz, nálunk is így csinálják a profik.(#14452) Vyndree:
Csak akkor fog működni amit szeretnél, ha szólsz a tulajnak hogy tegye fel a szerverre. -
Serricon
Serricon
Vyndree
#14437
Nem teljesen értem mire gondolsz, de itt megtalálod az összes enchantot, mire mit lehet tenni, leírással melyik mit ad.
Volt egy excel lista valahol, ahol az összes kombináció fel volt sorolva (több ezer sor) amik felrakhatóak, de az 1.8-as újításokkal az már elavult. -
Serricon
Sejtettem.
A spawn limiteken tudunk persze állítani tetszés szerint, de az mindenre érvényes, ha sok van a farmban, akkor ellepik a házakat is.. -
Serricon
Serricon
Buster17
#14200
Innen letöltöd, majd bemásolod a szerverbe modok közé, kész.
(#14198) EarL 007:
vlowres-re rakva, többszálasítva, valamint tech pakkoknál meg lehet növelni, hogy milyen sűrűn frissítsen változó tájat, pl quarry. meg van minimum tps limit, ami alatt nem renderel, szóval ha éppen tájat generálsz, és dolgozik a szeró, akkor megvárja amíg végez, és utána renderel. -
Serricon
#14196
Megy az akár celeronnal is, csak tovább tart az első fullrender..
Nálam 3 dynmap is fut a szerón, ebből 2 külső webszerveren, egy a beépítetten.
Ha jól van bekonfigolva, mikor és milyen részletességben frissítsen, akkor észre se venni hogy megy, persze ha van miből bőven, akkor fel lehet tolni HD-ra, az viszont tényleg meghajtja a gépet, de legalább elosztva, nem csak 1 szálon. -
Serricon
Ugyan már.. kell egy Dynmap és kész. mindenki lát mindent.
Bezoomolva és követést benyomva ugyanaz, de nem terheli egyáltalán a játékot, mivel független tőle. -
Serricon
athos79
#13961
Megint lehalt egy ElectrolyticSeparator
Details:
Name: ElectrolyticSeparator // mekanism.common.tile.TileEntityElectrolyticSeparator
Block type: ID #2448 (tile.MachineBlock2 // mekanism.common.block.BlockMachine)
Block data value: 4 / 0x4 / 0b0100
Block location: World: (2,65,249), Chunk: (at 2,4,9 in 0,15; contains blocks 0,0,240 to 15,255,255), Region: (0,0; contains chunks 0,0 to 31,31, blocks 0,0,0 to 511,255,511)
Actual block type: ID #2448 (tile.MachineBlock2 // mekanism.common.block.BlockMachine)
Actual block data value: 4 / 0x4 / 0b0100Bemászok MCEdit-el aztán megkeresem..
A koordi a régi házunkra mutat, valaki odaköltözött?
Serricon
CPT.Pirk
#13818
Ez természetes.. ahol sokan vannak, ott mindig van aki összeveszik valakivel, megy a szájkarate, aztán griefelés.. de ha ki vannak dobva, akkor ez megszűnik, míg nyílt szerón nem tudod kidobni, mert más név, más email, más IP..
Hogy állapítod meg, hogy az előbb kibannolt "pistike" esetmeg megegyezik-e a most feljött "józsika" accal, ha semmijük nem egyezik, és még szépen is játszik, aztán amint elmész folytatja ahol abbahagyta.
Eredetin azért lássuk be ilyen nem fordul elő, mert ahhoz több fizetős account kell, ami ugye nem hozható létre végtelen mennyiségben.
Serricon
Boldog karácsonyt minden földtúrónak!
Használjátok boldogan az én ajándékom, valamint köszönöm azoknak akik rám is gondoltak.
Serricon
bugmenot1
#13537
Ezt akkor szokták hibaként kapni nálam, ha pl szóköz vagy spec karakter van a névben, ami eredeti loginnál kizárt. Az oké, hogy ott regisztráltál, de tört kliens nem használja azt a nevet.
Amikor elindítod a launchert, ott beloginolsz rendesen, vagy csak egy nevet adsz meg?Meg is vetted ott, vagy csak beregeltél?
Serricon
mikk2000
#13485
Vasút, hajó, ló, séta, valamint ezek kombinációja nether kapun keresztül, ott 8x kisebb távolságot kell megtenni, bár a csónak az lent nem opció.
Konfigban van látótávolság, meg szerverben külön opció hogy mekkora sugárban küldje el, szóval ha magasról nézel körbe, láthatod a négyzet alakú terület szélét, addig.
Serricon
TPPI szerón sikerült beindítani az ingame netrádiót, építettem is egy kis nyugis zeneszobát hozzá, aztán megjött a DJ, meg a vendégek...
Természetesen a világítás és az effektek mind random változnak, a falusiak napközben kipihenik magukat egy kis chillstep-el a háttérben, majd sötétedéskor bevonulnak és indul a parti.
Serricon
Szervergép a helyére került, helyrekalapáltam a raid-et, minden tuti.
Reméljük az előző vashoz hasonlóan ez is kiszolgál hibamentesen legalább 4-5 évet.
Serricon
#13399
Vettük észre.. már toljuk pár napja, de még nincs quarrynk!!!!444!!!négy!!négy!!!
Találtam viszont tekihez nagyon jól optimalizált progit, 64x64-es méretben is egész jól szalad, és szed mindent..
Ja és a kedvencem benne, hogy 80-100 fps megvan, ami azért lényegesen jobb mint más pakkoknál a 15-20 .. -
Serricon
jonnyjoker01
#13392
Van egyébként ingame profilozó is a legtöbb modpackban, a legutolsó talán valami opis vagy opus volt amivel találkoztam, ami megmondja pontosan mi és hol lagoltat, vagy a külső cucc a visualjava, ami figyeli futás közben mit művel, nagyon aprólékosan le lehet nyomozni hová tűnnek el a százalékok.
Serricon
Serricon
Serricon
Geryson
#13255
Én a Spigotra fogtam, de ezek szerint a Vanillán is előjön..
Ott van hogy felmegyek, és egy mezőn annyi állat van, hogy nem látszik ki alóluk a fű se.. nyomok egy butcher-t és írja hogy 2000-3000 állat törölve..
De nagy gondot nem okoznak, inkább több legyen, mint egy se.
Serricon
molnartibor
#13210
Ja.. nekem van egy eredeti normál használatra, meg egy másik az inkognitó módhoz..
Serricon
molnartibor
#13208
Be is tudsz loginolni egyszerre több néven? nem eredetivel is?
Amihez neki kell, ahhoz gondolom jó, mert külön szerverre csatlakozik, de én ugyanarra több néven.
Serricon
Geryson
#13199
Már tesztelik az 1.8-as spigotot, abban reménykedem, hogy azzal menni fog majd, nomeg a térkép is jól jönne..
be tudsz lépni többször is, ha leszedsz egy khmm.. verziót, és azzal be tudsz írni más neveket, persze ha offline a szeró, vagy single megy csak, én a vanillán szoktam használni ha feltűnés nélkül akarok nézelődni..
Serricon
kmisi99
#13120
Ha ilyen buherált pakk akkor talán egyszerűbb legyalulni az egészet, feltenni tisztán a legújabbat és behúzni újra a mapot, aztán ha kell extra cucc akkor újra hozzáadni.
Én ezért is ragaszkodtam anno a kész pakkokhoz, mert azt valamennyire azért összefésülik, és frissítéskor sem száll el. -
Serricon
kmisi99
#13117
Rotarycraft..
Próbáltad már kikapcsolni bekapcsolni?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tiltsd le a rotarycraftot, nézd meg anélkül megye, aztán úgy nyomd vissza.
Ha az EntityFreezeGunShot esetleg valami inventorydban lévő fegyver cucca lenne, akkor töröld a player data-t, és nézd meg úgy.
Koordinátát nem ír, így feltehetőleg nem egy blokkal van baja, ha mégis akkor meg editorban törlés.
És mielőtt bármihez hozzákezdenél, backup! -
Serricon
#13104
Na ja.. nálam is a map kb 20.000 blokk széles, szaladgálnak néhányan veszettül, de Spigot így is több hétig elfut simán átlag 19.99-es TPS-el..
Mekkora mákunk van, 1.8-ra már vanillából lehet majd szépen állítani world bordert..
Pályát kigenerálni meg a minecraftlandgenerator nevű cuccot ajánlom, én azzal szoktam, stabil.(#13105) makro:
Várjuk a beszámolót
Nézegettem én is a Raspberry-t, bár én médialejátszásra, csak kevés lenne a hardver hogy helyettesítse a mostanit.. -
Serricon
#13102
Az első és legfontosabb plugin nálam a dynmap, most van még egyéb más is felrakva, de azok csak biztonsági cuccok a nyílt szerón..
1.8-ra szeretnék majd még összedobni egy kulturált szerót a mostaniak mellé, talán egy towny-val ha lesz.Ezek a forge-os dolgokról nekem a "bughalmaz" és "lagtenger" jutnak eszembe, de lehet az FTB pakkok miatt..
Serricon
A vanilla szervernek elég 1gb, de abban a cuccban összesen van annyi.. kérdés mennyi marad.. na meg ugye több játékossal ahányfelé mentek annyiszor sokszorozódik, ha egy helyben van mindenki, akkor talán, de ha mozogtok akkor a chunk loadok hamar megfektetik.
R Pi szeróról láttam vidit, kb nézelődni és sétálni lehet, mobok, automatikák már lagolnak.
Banana azért erősebb, még az is lehet hogy eléri a használható szintet, ki kell próbálni, max ha nem megy befogod más munkára a hardvert, nincs sok vesztenivaló vele. -
Serricon
apatyas
#13095
Az majd kiderül, mivel a jogi viták miatt még most is blokkolva vannak a Spigot, Bukkit cuccok, közben ahogy nézegettem már haladnak vele a háttérben, de eddig csak az előző verzióhoz tudtak patch-eket kiadni, mivel nem adhatnak ki új verziót.
Most még én is erre várok, hogy tudjam frissíteni a szerót, addig marad az 1.7.10-es Spigot.Ha jól láttam viszont Forge-ból már van valami béta.
Serricon
kmisi99
#13078
Itt Ubuntu Server, 8-as java, 14gb RAM, ebből kb 8-at adtam neki, rendszer elvan fél gigával, plusz 1gb Transmission cache, a maradék meg a többi vanilla szerónak ment.
Win alatt nagyon gáz.. anno nálam is volt egy időszak amikor azzal ment.. de vissza is tértem Ubira, sokkal stabilabb. -
Serricon
kmisi99
#12955
Mikor utoljára játszottam sorban töltötte fel a rack-ben lévő diszkeket, ha előre teszed a nagyot, akkor abba fog menni mind, vagy.. tudod formázni úgy a diszket, hogy megadod miket tegyen bele, akkor nagyobb prioritású lesz, ha meg más diszkeken is van már, akkor a másolóba teszed és átszívja a nagyba.
De egyszerűbb egy leválogatót csinálni a tessa és az interface közé, ahol a quarry anyag megy.
Serricon
jonnyjoker01
#12852
Vagy lehetne olyan alternatíva, hogy végtelen javítás ahogy eddig is volt, de pl kopnának az enchantok is a fegyverről, és néha frissíteni kellene, karbantartani vagy ilyesmi..
Ha meg a balance az oka, akkor elsősorban a fegyverekre kellene csak érvényesnek lennie az új rendszernek, nyilván nem gyémántcsákánnyal fogják egymást lemészárolni a playerek.. az eszközök maradjanak csak meg, a többi meg lehet ilyen luxuscikk, mint enchantos gyámántkard.
Serricon
jonnyjoker01
#12850
Van értelme, valószínűleg pont ez a lényege, hogy balanszolják az OP playereket, de ez akkor is elég radikális, hogy elveszik az összes cucc..
Könyörgöm, ha én 153-as szinten vagyok, ne mondja már azt nekem hogy a 40 túl sok..
Legyen akkor 80 szint oszt engedje javítani, vagy valami.. de most ezzel konkrétan lefegyvereznek minden OP játékost.
Vagy ha az a gáz hogy multin mészárolják a kezdőket, lehessen mondjuk szerver konfigban állítani.. -
Serricon
Geryson
#12846
Ez érdekes, gondolom az a cél hogy folyamatosan fejlődj és gyártsd a cuccokat, ne csak egyszer kelljen aztán hátradőlsz és javítgatsz.
Mondjuk az a 6 hozzányúlás elég kevés.. kérdés mi lesz így az enchantolással, gondolom megszűnik az egyszerű sok kicsit addig rakunk össze amíg el nem érjük a maximumot, mert mire eljutnál oda már nem javíthatod.. tehát vagy egyszer enchantolsz randomot, vagy összerakod az összes enchantot 1 könyvre, és azt tolod fel rá, majd még 5x javíthatod, de ha át is nevezed akkor már csak 4x..
érdekes..
- DJI Mini 3 (GL) Eladó 2028 01.06 Garanciális
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
majd teszünk be képeket milyen jó cuccok vannak.
Ott komoly gondok lehetnek.. nálam havonta párszor, ha épp olyan frissítés jön a géphez ami igényli..
