Kérdés feltevése előtt kérlek olvasd át figyelmesen az alábbi leírást!
MarQs
Avicularia #9438 üzenetére
Köszi szépen a választ!
MarQs
Avicularia #9429 üzenetére
Bocsi, de max. 7 Mbyte/sec volt lefele egy 100 Mbit/sec-es netkapcsolaton?
Gondolom FFP-re telepített kliensről van szó, ez nem kérdés... -
MarQs
Avicularia #9427 üzenetére
Torrentnél mi az amivel nem voltál megelégedve a 320-as esetében?
MarQs
bull84ghia #9385 üzenetére
Ha van hozzá külső házad, esetleg szerviz kábeled...
...akkor usb csatin keresztül tudsz menteni, amúgy WD-ből átrakva szerintem is problémás.
MarQs
Doky1988 #9356 üzenetére
Őszintén szólva nálam sem hozott sokat - kb. 2 fokot - de esetemben az is eléggé közre játszik, hogy szűk helységben van a nas, ahol más berendezés is dobná le magáról a hőt -> hűtő. Így eleve magasabb az alap hőmérséklet, nincs nagyon hova leadni a fölösleget. Idővel költözni fog a cucc enyhébb tájakra, ergo, majd akkor kapok releváns értékeket.
Amúgy lehet még tuningolni a témát!
A magasabb borda jó meglátás, hőpasztával kombinálva pedig ki van maxolva a dolog! Ez utóbbinál két keresztirányú gumigyűrűvel (aka. befőttes gumi), vagy igényesebbeknek csini drótozással (ügyelve a rövidzár elkerülésére) megoldható a felfogatás is... -
MarQs
Doky1988 #9337 üzenetére
Downgradet még nem csináltam, a tapasztaltabbak majd leírják mi a menete, de TM-ben a motyóidat úgy tudod lementeni/visszaállítani, ha az "/ffp/tm/.transmission-daemon" elérési út végén lévő resume és torrents könyvtárak teljes tartalmát lemented.
Ha hálón keresztül ez nem menne - valószínű tiltani fog - akkor dobj egy pendrive-ot a nasba, (amit az /e-data könyvtár alatt érsz majd el) másold rá az előzőekben említett két mappa fájljait, majd rekonfigurálás után mehetnek is szépen vissza. A manőver alatt persze stoppold a TM-et, a megosztott cuccok pedig ugyanott legyenek, ahol a macera előtt is voltak - bár gondolom ezt fölösleges leírni.Amúgy, ha jól emlékszem, a firmware frissítés/visszalépés(?) nincs hatással az előzőleg telepített csomagokra... de nyugodtan javítsatok ki, ha nem így lenne!
MarQs
Dobj a procira egy hűtőbordát, ahogy shteer ajánlja, a szálkereket pedig hagyd, had pörögjön...
MarQs
"nem gondoltam, hogy ennyire egyszerű lesz a csere - hdd ki, hdd be..."
Ennyire kompatibilis az FFP két különböző gép között?
Mondjuk nem csodálkozom, köztudott, hogy rugalmas a rendszer, meg nincsenek nagy különbségek, de ettől konkrétabb visszajelzést látni azért még így is némileg meglepő..(#9261) kozicsd
Hard resetnél a 2. sípszó után akkor fogod hallani a 3 pittyegést, ha elengedted 5 sec után a gombot! Tehát 2. sípszó -> +5 sec -> reset gomb elenged és jön a 3 szaggatott pitty.
Ha tudod pingelni a NAS-t az jó, bár akkor van haszna, ha fent van, illetve, ha még fent van az FFP, mert ez nyit Telnet hozzáférést PuTTY-val a ZyXEL-hez.
Lehet egyszerűbb, gyorsabb, ha újra próbálkozol a hard resettel az előbbiek szerint, aztán beállítod a szükségeseket...
MarQs
Most, hogy berongyolt hirtelen a nyár, engem is elkezdett érdekelni a téma...
Eddig ez a keresés hozta a legtöbb találatot.(#9256) shteer
Saccperkábé milyen méretűt használsz? Mekkora az optimális?
Szétszedhetném a NAS-t a válaszért, de nem stoppolnám a motyót csak ezért, meg tudod, a lustaság... -
MarQs
kozicsd #9250 üzenetére
Gondolom kábelen keresztül a TV rendesen csatlakozik a hálózathoz, ugye?
Teszteld esetleg a többi portot is vele - vagy a lapossal - így kizárhatod a router (csatijainak) hardveres meghibásodását.
Ha nincs vele gond, akkor vagy a NAS-sal van hardveres probléma, vagy konfigurációs gubanc lehet.Ez utóbbira végső megoldás a NAS-on egy hard reset (gondolom a 310-esnél is így működik).
Csak tippelgetek, de pölö az IP címek rossz kiosztásából is adódhat probléma. Értelemszerűen a telókon kívül érdemes mindet fixre tenni.
Segítségedre lehet még a NAS-hoz mellékelt telepítő CD-n a ZyXEL Starter Utility - ha jól emlékszem, ez a neve. Vagy Configuration Utility/Helper?
De mindenek előtt érdemes pingelni egyet - oldal közepe, "Routerek, NAS-ok" rész. -
MarQs
Prosectura2 #9095 üzenetére
Alternatív megoldás lehet egy 2,5"-es notebook HDD.
Hátránya a 3,5"-es merevlemezekhez képest, hogy 1TB fölött drasztikusan drágul az egységnyi tárhelyre vetített bekerülési költsége (ergo, k.$^#..rva drága) és a kihozható max. tárhely sem ér fel a hagyományos méretű társaikéhoz.
Előny a fordulatszámtól függetlenül mérséklődő hőmérséklet, fogyasztás és zaj, egy okos adapterrel pedig könnyen szerelhető, így 1TB alatt akár megfontolandó is lehet... -
MarQs
enginev3.0 #9089 üzenetére
Miért nem dobod fel gyorsan? Nem nehéz, leírás alapján másodjára is csont nélkül felszaladt a nasomra. Előtte zéró közöm volt az unixhoz/linuxhoz, de mára kezd érdekes lenni: az oldszkúl DOS-os parancssor életérzést hozza (persze, ahhoz is kellett valami pozitív visszacsatolás, hogy megszeresse az ember fia, de esetemben ez megvót' szerencsére...).
Vannak itt amúgy elegen, akik segítenek ha elakadnál, de nem fogsz! -
MarQs
Igaz nem erre emlékeztem, de ez is megfelel, szal már tárgytalan a téma....
MarQs
kuruczz #9027 üzenetére
Van itt a topikban egy leírás arról hogyan lehet a legkönnyebben visszaállítani új winyóra költözés után Transmission-ben az eredeti állapotokat, de eccerűen nem lelem, pedig nagyon jól jönne.
Ha valamelyikőtök sejti mire gondolok és be is tudná linkelni, azt nagyon megköszönném - egy virtuális sör+pacsi kombót mindenképp küldenék érte!
Písz! -
MarQs
Használta/használja valaki az Anyterm progit? Böngészőből futtatható SSH terminál.
Igazából az érdekelne, hogy egy alkalmasabb médialejátszó böngetőjében hogyan muzsikál...
(Illetve, hogy egy médialejátszó böngészőjében lehet-e megadni letöltési helyet - mondjuk a NAS egyik mappáját.)
Előre is nagy thx, ha van tapasztalat, vagy ötlet! -
MarQs
#79335424 #5685 üzenetére
Wow! Biztató sokoldalúság!
Köszi szépen a választ! Utána nézek a témának...Ui.: közben rá is bukkantam az ominózus bejegyzésre...
MarQs
Egy gyors kérdés: 2,5"-es HDD-t is, vagy csak 3,5"-eset lehet az NSA310-be rakni?
Ha a kicsivel is kompatibilis, kell hozzá valamilyen adapter?
Előre is köszi! -
MarQs
Azt tudjátok esetleg, hogy a HDD nélküli NSA310-es NAS-ra is 2 év gyártói gari van? A boltoknál elég vegyes a felállás...
Előre is köszi!
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 38GL950G-B - Ívelt Nano IPS / 3840x1600 / 175hz 1ms / G-Sync Modul / FreeSync / HDR 400
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
