Kérdés feltevése előtt kérlek olvasd át figyelmesen az alábbi leírást!
bb.bocs
nem ide illö kérdés. kaputelefon két kábel van egy piros és egy zold. melyik a +?
sos lenne!!!
bb.bocs
sziasztok fura kérdés.
[link]Ez alkalmas lenne arra, hogy a z egyik végét egy vinyóba, a másikat a nas lpjába dugjam és haasználjam ugyanúgy mintha egyenesbe dugnám rá? (tervem az hogy 2.5" vinyóra álljak át, azt is a nas házán kívül, és a hütést is kiiktatnám belőle, amiröl már olvastam hogy elvileg nem sokat oszt vagy szoroz a nasnak a hűtés...
az adatsebesség nem tudom változna e ezzel a kábellel.
köszönöm válaszotokat. -
bb.bocs
sziasztok, fellehet varázsolni rá myZyXELcloudot?
ha nem mit ajánlanátok amivel helyettesíthetném ezt az opciót.
bb.bocs
sziasztok. elkövettem egy alapvető hibát...
a vinyó betelt...
a gép nem tud rá csatlakozni, amíg tudott, addig pedig nem tudtam róla törölni meg semmi...
ma beraktam asztali gépbe, ott nincsen neki betüjele (a vinyó nfts elvileg....)
betűjelet nem lehet neki adni.
külsö rackbe téve inicializálni kéne de nem tudja.
kérés, hogy tudom megolddani hogy ne keljen formáznom és mégis tudjak valamivel bármivel törölni róla hogy a nasra rátudjak csatlakozni és a vinyóó tartalmát is lássam?
(próbáltam hirens bootal is a vinyót elérni. rawnak ismeri fel és semmit sem lehet vele kezdeni) -
bb.bocs
sziasztok.
a nasomhoz szeretnék ddnst (= az még megvan mert a router fw benvan noip,elvileg ott beirom a név jelszó meg domaint és jó... ) és vpnt bekapcsolni.
na most:
a vpn t képtelen vagyok beállítani. mit irjak hova merre? a gépen windows 8.1, hozzáadom a vpn hálózatot, gondolom oda csak az ipt kell beirni, de azt irja nem található eszköz vagy mi... a routeren ddvrt van -
bb.bocs
köszönöm a nagylelkű segítséget Mr Dini kollégának. privátban is nayon segítőkész és sorra oldjuk meg a cuccokat amiket szeretnék
kár hogy ezt nem lehet értékelni
bb.bocs
nah. úgy döntöttem újra belevágok
nyilt hálózatról akarom elérni a nast.
a nason beállítottam a dyndnstes no ips fiókomat.routeren portfw vel engedélyeztem 1 nagy számú portot, nason megosztottam,webes közzététellel 2 mappát. hogy tudom kintről elérni? mert nem igen sikerül... vagy mit csinálok rosszul?
úgy akarom beállítani hogy biztonságos legyen, akár privátban is beszélhetünk a az egyszerűbb. -
bb.bocs
ja rájöttem. az e satához kell külön táp is mert az nem viszi át az áramot... vszont vicces mert most úgy oldottam meg hogy usbs aksit dugtam a sima usb csatijára, az esatára meg az esatát a nast
más ötletem nincs, de semmit sem nyertem vele, mert ugyanúgy 6 7mb el másol csak rá...na mind1 egy próbát megért
bb.bocs
szasztok. kérdés. van 1 külsö vinyóm. esata-esta kábellel csatlakoztattam a nashoz. nem megy, mintha nem is kapna áramot... kell valamit csinálni hogy működjön vagy a külsö házzal lehet a gond? ( vagy a belső esata csatival? )
bb.bocs
ha gondol egyet a nas és pirosan világít az usb re az mit jelent?
bb.bocs
milyen vinyót ajánlotok hosszútávon? ajánlottak wd redet de most aara kezdésnek nincsen pénzem. wd black? vagy más márka esetleg?
bb.bocs
nem tudjátok esetleg hol létezik esata/esata kábel? kellene egy. van külsö házam, meg a nas mindkettő e sata
esata/sata kábelt már láttam de ha a külsö házon van esata, minek szedném szét
( magyar oldal nem ebay érdekel)
bb.bocs
ami most böki a csőrömet, leszedtem a transmissiont windowsra telepítővel.
belehet valahogy azt állítani hogy amit a webes felületen elkezdek tölteni, az a gépen is megjelenjen, és forditva is? és akkor a ha kikapcsolom a gépet, a naon meg automatán megy továbbnem igen sikerül tudtok ehez tutorialt?
a másik hogy ugyanezt akarom beállítani win8.1es tableten a marketböl leszedett transmissionnal, de ott sem tudom mit kéne beíírni hogy menjen.
köszönöm a segitséget
(mondjuk most nem tudom miért de nem látom a marketben az alkalmazást és a kereső sem dobja ki)
bb.bocs
Mr Dini #12645 üzenetére
én azt hallottam a parkoltatástól tönkremegy a mehanika, vagyis hamarabb, mert pakolgatja azta vackot.
a leírás szerint csinálom...elvileg. bár az ipt ha átírom nem tudok bejelentkezni a nasra, átjárót meg hiába irtam át, ugyanúgy ninvs ott a programok között választásként hiába másoltam át... -
bb.bocs
még mindig nem tudom megoldani a parkoltatás kikapcsolását. nem megy a nyomorult putty
na mind1 majdcsak tönkremegy a vinyóbakker... nem értek én ehez... hiába állítottam be nem ment, utána kiirta amit irtam, most meg mindent kikapcsoltam megint connection refused.
bb.bocs
Mr Dini #12594 üzenetére
lényegében gondoltam mindent kitudok tenni, az online lejátszó felületet meg bármit...
a nason is bevan lőve anoip, eddig is bevolt. nem megy...nem értek én ehez. mind1, igazából ha nem lehet ugyanugy lejátszó szinten megjeleniteni mint itthon akkor nem is fontos,ha lehet szenvedek tovább hátha egyszer megyde hogy a nyomtatót miért nem látni.
bb.bocs
Mr Dini #12592 üzenetére
a leírás alapján megcsináltam, nagyrésze meg is volt már. mit kell az urlnek beírni a weboldalra hogy megnyissa? nem tudom jó e vagy mit kéne még beállítani. 23as nyitó 23as zárot raktam be kezdésnek. aztán a nason is...
azonosban persze a gép is meg a nas is szrtem.
a 3adikat a putty irta ki...
bb.bocs
bb.bocs #12590 üzenetére
oda másoltam a cuccokat de még mindig nem jó...
23as porton
220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 10 allowed.
220-Local time is now 20:56. Server port: 23.
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 60 seconds of inactivity. -
bb.bocs
bb.bocs
Lalikiraly #12585 üzenetére
mi a routered pontos típusa?
bb.bocs
"A TP-Link routeremben a no-ip s dns hostomat beálítottam"
pont ezt mondom, az én roouuuteremben nem lehet beállítani a no ipt csak a dyndnst! -
bb.bocs
Mr Dini #12580 üzenetére
1. a routeremen is kell hogy legyen ddns támogatás ami átengedi az ip címet ami a no ipn jön ugye fix. ha ez nincs hiába állítom be a észülékben.
2 sztornó
3kösz
4. próbáltam dde nem működik...pendrivera rátettem a cuccot, de utána hiába inditom ujra a nast, nem megy fel semmi ffp vagy mi a szösz
ja az nincseddig köszi
marad akkor a putty + még egy oylan, hogy a nasra dugam nyomtatót, de hálózatilag nem tudom hozzáadni ahogy azt én gondoltam. a nas látja. hogy tudnám gépen felvenni? hálózati nyomtatók hozzáadásánál, vagy p alapján nem lehet...
bb.bocs
sziasztok.
én teljesen új ember vagyok itt, vettem haszáltan egy ilyen eszközt.
Rengeteg kérdésem van:
1. a tervem az hogy elérjem kintröl hálózaton kivül.van is 1 routerem, de nem tudtam fw t frissiteni rajta, no ipt beállítani. tudtok ajánlani egy jó cuccot amin megy a no ip? ( a többit utána)
2. szeretném azt megoldani hogy: usb dvbt tunert akarok rátolni, és a hozzá tartozó mindigtv extra előfizetői kártyát is hozzácsapni, és egyben a kettöt a nason keresztül nézni!
ezután kicsit utána olvvastam,, és arra jutottam hogy debiant kell telepítenem, viszont nem tudom hogy a feltettem, ez mint egy rendes rendszer jön be, vagy parancvssoros rendszer? esetleg tudtok erre más megoldást? usb s cuccokat még tolnék rá bőven, de ezt a tvzést mindenképpen erröl szeretném megodani ha lenhetséges,méghozzá a kódkrártyával együtt.(ehez szorosan tartozik a kérdésem, hogy van e valami hátránya ha ezt felteszem, minden funkció elérhető e, pl a lejátszó felület megmarad? admin felület megmarad? transmission megmarad? szoval minden marad ugyanaz,csak kibővül egy a merevlemezen lévő rendszerrel? visszalehet állítani? lehet csinálni a komplett nasról mentést hogy ha eltolok vlmit visszalehessen álítani?)
programozói tudásom semmi, suliban kell tanulni, de utálomszóval ha tudtok vlmi megoldást erre megköszönöm a segitséget
3. mekkora a max hdd amit bir a gép?
4. kiakarom kapcsolni a fejpakolgatást benne, de a putty nem csatlakozik."network error:connection refused" állítólag valami telnetet kell feltennem bekapcsolnom vagy mit, de ne mtaláltam ilyet.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Parkside szerszám kibeszélő
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Computex 2025: apró AI szuperszámítógép az ASUS-nál
- Nintendo Switch
- HP EliteBook 2540p 12.1" 1280 x 800 Dual Core i5 540M (2.53 GHz) 4GB RAM 60GB SSD +240GB HDD
- Komplett simrig eladó (igény esetén PC-vel is akár)
- EarFun Air Pro 4 TWS Kék bontott szinte új fülhallgató 2év garanciával eladó
- Obsbot Tail Air webkamera PTZ
- AUDEZE Maxwell Wireless Gaming Headset - PlayStation
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- SzoftverPremium.hu
