gjohnny
Nagya21 #12204 üzenetére
Szia,
Ma jött a szervizes. Pár napja szóltak a szerviz központból hogy az egyik elektronika beszerzése késett emiatt volt a csúszás. Mivel nem tudták mivel van gond, így ki lett cserélve a motor és a fő elektronika is. Most úgy néz ki jó. Lement egy program, mozgattam rajta, majd lement rendesen egy másik is. Remélem így marad. Ez alapján a két cserélt elektronika közül már gyárilag hibás volt az egyik. Kérdés, hogy akkor hogyan tesztelik a gyárban, ha ez kijöhetett eladásra. -
gjohnny
Nagya21 #12185 üzenetére
Szia,
Na most jutottam odáig, hogy írjak. Pár napja volt a szerelő. Mondtam neki, hogy időnként pörgeti a dobot, de általában nem. Leszedte a hátulját, közben mondta, hogy egy teljesen új gépnek nem lenne szabad ilyet produkálnia. Az ékszíj rendben volt. Kiszedte alul az inverter motor elektronikát és megigazgatta a kábeleket hátha nem csatlakozik valami rendesen. Azt mondta újonnan a kábeleknek se lehetnek elvileg megtörve, max később a rázkódástól. Azt viszont elég gondterhelten néztem, hogy az elektronika kivételét nem eldöntve az aljánál csinálta, hanem a hátuljánál feszegette ki arrébb nyomva a dolgokat. Visszaszerelés után kicsit tesztelgette, forgott a dob. Elment, és mondta teszteljem én is. Nekem is forgott, majd kis mozgatás után megint nem. Gyorsan hívtam a szervizt, elmondtam mi van. Mondta a hölgy hívja a szerelőt, hogy még ne zárja a munkalapot. Nemsokára hívott a szerelő, hogy sajnos akkor rendelnie kell alkatrészt, ami kb. 1 hét múlva fog megjönni, viszont rendel minden elektronikát hozzá, mert nem tudható mivel van gond. A szervizt kérdeztem, hogy nincs-e valami gyorsabb megoldás, mert van egy új gépem, és mire megjön a rendelt alkatrész már 2-3 hét fog eltelni mióta nem tudok mosni vele. Miért nincs legalább egy alkatrész mindenből. Mondtam neki, hogy a Dell a monitoroknál azt csinálja, hogy küldenek hiba esetén egy újat/működőt, és ha pár nem teszt után azt mondom maradhat, utána elviszik a régi rosszat, így nagyon kevés kiesés van. Azt mondta nincs magyarországi raktár, így nincs alkatrész sem csak egy nagy cseh raktárban. A szervizt is egy megbízott xy kft csinálja. Kérdeztem, hogy nem lehet-e kicserélni. Nem, csak 3 sikertelen javítás után lehet cserét kérni. A szerelő azt is mondta, hogy most szabadságolások is vannak, így 2 ember van egész Pestre, 2 ember pedig egész Budára MINDEN Electrolux gépre (hűtő, mosogató, mosógép stb.). Azért ez elég komoly, emiatt van, hogy csak bejelentés után 1 hétre jönnek ki. Az első hívásnál a bejelentéskor a szervizes hölgy még azt mondta kb. 2-3 nap lesz mire kijönnek, utána meg adott egy 1 hét múlvai időpontot. Most az van, hogy várom a jelentkezésüket. -
gjohnny
Nagya21 #12181 üzenetére
Szia,
Mivel két üres program erejéig látszólag mindent rendesen csinált és forgatta a dobot is, így szíj ledobás valszeg nem lehet. Mindent csinál látszólag rendesen, kivéve a dob forgatást. Rendesen beengedi a vizet, kiszivattyúz, melegíti a vizet. Kijelző rendben mutat mindent. Vízmértékkel meg lett nézve, vízszintben van. A gumiszőnyeg és az alja között van hely. Az első teszt mosásnál már nem forgatta. Utána meg lett nézve ruhával, akkor se. Ezután arrébb lett húzva, akkor forgatta egy normál és egy rapid program erejéig üresen. Utána ugyanabban a pozícióban már ruhával megint nem, majd üresen sem. Nagyon furcsa. Majd beszámolok a szerelő mit alkot vele. Mindenesetre szomorú a dolog. Korábban felültöltős "buta" Electrolux mosógép volt, 10 évig hiba nélkül ment. -
gjohnny
Nagya21 #12104 üzenetére
Szia,
Végül ezt a mosógépet vettem [Electrolux EW6SN326SI].
Megvettem hamar, hogy biztos ne maradjak gép nélkül mire beköltözök az új lakásba. Sajnos megszívtam vele mert nem forgatja a dobot. Egyszer forgatta rendesen egy üres pamut és rapid mosásnál. Utána már üresen sem. Most ott tartok, hogy a 14 napos elállásból már kicsúsztam, maradt a szerviz, ami majd csak egy hét múlva jön. Így addig nem tudok mosni. Régi gépem nincs, mert az albérletben lévőt használtam. Egy teljesen új gép és már nem működik. Milyen minőség ellenőrzés van ennél a cégnél? -
gjohnny
Mosógép vásárlásoz kérnék segítséget.
A paraméterek:
-elől töltős
-max. kb. 150 ezret szánnék rá
-mélység max 45 cm
-legyenek program rövidítések vagy sok fajta rövid hosszú program
-1200-as centri fordulat
-max. 2 főre mosna
Köszi előre is! -
gjohnny
Az AEG mosógépekhez (AEG L6SE26SE) hol lehet venni kompatibilis AquaStop kábelt? Köszi.
gjohnny
Az jó logika AEG mosógépnél, hogy ha nincs is rá szükség venni 1200 helyett 1400-as centrifugásat, hogy esetleg kevésbé legyen terhelve. Az 1400-as centrisben jerősebb motor van?
Köszi. -
gjohnny
gjohnny
d@minator #11054 üzenetére
Köszi az információkat.
Biztosra kellene valahogy mennem a vibrációval kapcsolatban, mert a költözés előtt jóval hamarabb meg szeretném venni a gépet, nehogy ne kapjak amilyet szeretnék ha az utolsó pillanatra hagyom. Így meg mire kipróbálhatnám, már valószínűleg nem lehet majd visszaküldeni. Sajnos a kinézett típusról nem találok működés teszt videót. Remélem a kisebb dob miatt valóban elenyésző lesz a vibráció.
Érdekes amúgy, hogy a bosch legkisebb mosógépe 55 cm körüli. A keskenyebb gépek piaca ennyire nem mérvadó, hogy nem is látják értelmét képviseltetni magukat? Mi lehet ennek az oka? -
gjohnny
Szeretnék segítséget kérni új elöltöltős mosógép vásárlásában.
Egy új lakás 4 m2-es fürdőjében lesz elhelyezve az ajtóval szembeni sarokban. Azon a falon amelyikre rányílik az ajtó a nyitott ajtó és a fal túlsó vége között 104 centi van. Mivel ide a falra még rá kell menjen a mosógép és az ajtó közzé egy 50 centis elektromos törölköző szárítós radiátor, valamint a sarokban a merőleges falból 6 cm-re kilógnak a mosógépnek a csatlakozók, így kb. max 48 cm mély mosógép fér csak be. A gép egy héten kb. 1-2 alkalommal lesz használva. Fontos a minél több garancia, a minél jobb minőség, legyen rövid és rövidíthető program(ok), külön öblítés és centrifuga program, halk működés, jó mosási hatékonyság a ruha kímélése mellett, valamint megfelelő hatékonyságú legyen a centrifugálás szintén a ruhák minél jobb kímélése mellett (jól tudom, hogy ezt spéci dob kialakítással lehet elérni?) . Árban 150-160 ezer körül szánok rá.Jól látom, hogy nagyjából az AEG L6SE47SE [link] lenne a legmegfelelőbb?
Ez a gép pl. hogyan kezeli le, ha a programban megadott ruha súlynál kevesebb, vagy több kerül a dobba?
Az összehasonlító (aeg.hu) nem mutat semmi különbséget az L6SE47SE és L6SA47SM között. Lehet tudni, hogy miben különböznek?
Köszi előre is!
gjohnny
Elhalálozott a 9 éves AEG felültöltős mosógépünk. Mosás közben nagy pukkanással levágta a biztosítékot, szerelő azt minta az elektronika kuka és valószínűleg a motor is, ami zárlatos. Elvileg nem éri meg javíttatni, mert a kora miatt bármikor jöhetne elő más hiba is. Kinéztem az Electrolux EWF 106410 W és a Samsung WF 0600 NCE elöltöltős gépeket 5 év gari hosszabbítással 99e-ért, valamint a Electrolux EWB 105205 W felültöltős gépet 5 év gari hosszabbítással 87e-ért. Szerintetek melyik legyen? Elvileg a fürdőben elfér az elől és felültöltős is. A Samsung jobb-e az Electrolux-nál a kerámia fűtőszállal, stb. Élettartam, fogyasztás (víz), működés (zaj) szempontjából melyik a praktikusabb.
Köszi előre is a segítséget.
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Toshiba P300 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
