nagy.geri199 #7109 üzenetére
Az nem valószínű, hogy inverteres. Amúgy Jim74 -hez hasonlóan én is idegenkedek tőle, mert a legtöbb probléma azokkal van. Most kb. egy fórumtárs van, aki rendszeresen beírja, hogy elégedett a Beko mosógépével, de az kb. 120 ezer Ft-os, vagy még drágább mosó gép volt. Keress rá az írásaimra itt, többször leírtam a hátrányait, olcsó anyaghasználat, hosszú javítási idők, mert törökből rendelik az alkatrészt, ezzel is a raktározást spórolják meg a vevők kárára.[link] Vannak esetek is linkelve. Azért ne vakítson el az, ha öt év garit adnak egy olcsó termékre, mert azt máshol spórolják meg. Olvastam itt, hogy flash-nek ugrál, vagy elmászik a mosógépe, a szerviz tehetetlen, erdey-a pedig megvált tőle ügyesen[link]
Találsz itt több kb. hasonló kisebb mélységű gépet. Ha csakis inverteres érdekel közülük, arra pl. itt lehet szűrni. -
#94529552
A kombi gépekről írtunk itt sokszor, néha van az az indok, hogy az kell mégis, majd átolvasod. Bosch, LG, Electrolux nyugodtan vehető, nekem utóbbi van már 6,5 éve, most is ezt venném, megbízható márka és jó a szerviz is és könnyű a kezelése is. Magyar nyelvű feliratozása van a mosógépeken, bár nem mindegyiknél, azt meg kell nézni, ha fontos. Igaz, hogy kevesebb garival adják, mint a hasonló tudású többi megbízható, márkás gépet, de az árába általában még belefér az extra gari vétel is, egy hasonló tudású, pl. AEG géphez képest.
Bosch-tól beleférne a keretedbe egy komolyabb i-DOS™: teljesen automata precíziós folyékony mosószer adagolós gép is,mivel 10% visszatérítés van ezekre mostbocs, sajnos csak nov 30-ig volt ez a lehetőség. Az 5 év garis promóció mellett. Csorbinak is ilyen van például, mint a
Bosch WAT28660BY, de vannak 8 kg kapacitású gépek már 99k-tól, mint Apucy01-nak is éppen az első van van.
Az LG direktdrive-os gépei is nagyon népszerűek.
Electroluxból például itt egy EW6F448BU Gőzprogramos mosógép, most 99k-ért, és kb.10k-ból kitolható MM-ben is öt évre a gari. V agy itt van ez az inverter motoros 10kg-os., hogy legyen választási lehetőség bőven.
#94529552
Nem ez szokott lenni a fő szempont, hogy hány személynek lesz, ill. csak annyira, hogy nem kell túl nagy (8-10kg) kapacitású gép. Szűkebb helyre fürdőszobába általában felültöltőst vesznek, ezek beférnek 50 cm széles helyre is, és időseknek is előnyösebb, mert könnyebb a ki-be pakolása. Konyhába ahol nagyobb hely van mehet az előtöltős, akár a pult alá is. Ez látványos is, ahogy az üvegajtón keresztül lehet sasolni mosás közben a történéseket. Pár oldalt olvass vissza, hogy jobban képben legyél kivitel, méret, ár, stb ügyben, konkrét típust majd utána.
#94529552
Jó választás az Electrolux mosógép, esetleg itt utánaolvashatsz a típusoknak. Most 80k-ért van MM-ben a legolcsóbb verzió, az EWT1062IDW online, viszont a boltokban akár ettől olcsóbb vagy drágábbak is lehetnek, mivel teljesen más az árképzésük, ha drágább lenne, akkor érdemes hívatkozni az online árakra, esetleg egy fotóval a mobilon, van, hogy bejön ez a dolog.
A gari kiterjesztéstől sem kell félni, itt olvastam egy tagtól, hogy az electroluxos helyi szerelő azt mondta, hogy minden javítást és cserét elfogadott neki a biztosító. Másikuktól pedig azt, hogy már a 4. alkalom, hogy ilyen javítás keretében is teljesen rendben volt a biztosítás alapú(MM, Euronics, stb.) garancia a Samsung mosógépénél.
Rozsdásodás nem jellemző, nálunk például már 6,5 éves a gép és makulátlan. A beüzemelésnél a dobrögzítést el kell távolítani használatbavétel előtt, a kezelésiben le van írva a menete, meg a csomagolásra is szoktak egy képes útmutatót tenni. -
#94529552
bazso18 #7073 üzenetére
Bosch, Electrolux, LG, ezekből nyugodtan választhatsz. Itt van néhány típus, ami mindegyik inverter motoros, az Electrolux még gőz funkcióval is rendelkezik, az LG-k pedig direktdrive motort használnak. De magad is mazsolázhatsz közülük, a szűrőket saját szempont szerint beállítva[link]. Megbízhatóak, és a gyártói háttér is rendben. Most 55 cm-es mélységtől vannak, ezekre esetleg még a későbbiekben a szárító is könnyedén rárakható, míg a keskeny, 40-45 cm-es gépekre már nem olyan egyszerű. A Bosch-ra most 5 év gari promó van, a másik kettőnél igény szerint lehet bővíteni a vásárláskor, pl. innen, vagy mediamarkt, euronics és hasonló helyekről.
#94529552
poncso6 #7039 üzenetére
Erről másnak se sok ismerete lehet, de ahogy mondod jónak tűnik a spec alapján, 8kg/1400rpm, csendes inverteres direktdrive motorral(20 év motor gari!), ha ezt választod, érdemes a garit kibővíteni, mivel csak 2 év jár hozzá. Vagy vannak ugyanott 5 év garis szintén 8kg/1400rpm Bosch gépek is, pl. WAK28248.
#94529552
Médiás BF-en van pár akciós Nagygép.
#94529552
Igaza van blattida-nak. Meg nem is súly szerint pakoljuk bele a ruhát, hanem lazán egyenként belejtve a gépbe(felültöltősbe). Szerinted van, aki a mérleg alapján tömi meg a mosógépet?
Például EWT1266 és EWT1276-nál az egyforma dobméret a korlát, és fizikailag nem fér több az utóbbi dobjába. Sőt, ha nem csak pamut a töltet, akkor meg mindegyikbe kevesebbet szabadna tenni, ha a használati utasítás szerint járunk el. Szerintem még mechnikailag is meg kell egyezniük, lengéscsillapító ékszíj, és egyebek terén.
Előtöltősnél írta is valaki, hogy nem tud túl sok ruhát belerakni, mert egyszerűen kiesik a gépből, vagy nem tudja becsukni az ajtót. Ha meg mégiscsak megtömi valaki, akkor nem fog rendesen mosni a gép. -
#94529552
A programtáblázatokban van néhány vízfogyasztási adat, mint ennél is[link], és a különböző opciók is vannak több mosógépnél, pl. Babaprogram, Clean+, Intenzív, de a jelöltjeidet mindegyiket át kell nézni ilyen szempontból is.
A gyártó oldaláról letölthetők a Használati útmutatók. Egyébként ha a Mosási hatékonysága egy gépnek "A", akkor elméletileg jónak kell lenni az eredménynek is. Nálunk nincs ilyen dilemma, mert nem látni, hogy mennyi vízzel mos a gép, de extra koszos ruhák sincsenek szerencsére. -
#94529552
Ezek inverteresek: Electrolux EWT1066EVW és EWT1266EVW, 104k-tól, van amikor az utóbbi 1200-as centrivel az olcsóbb. Akcióban esetleg bemegy a köv. napokban megint 100 alá. Termékvideó is van[link]. A miénk nem inverteres ua. a márka, és nem igazán tartom hátránynak, már sok évet kibírt, meg nem is hangos szerintem, igaz csak 1000-es centrivel. De biztos jobbak, a miénknél egyszer már leszedtem az oldalborítást, és ha megforgatom, akkor hallani a motortól a súrlódó hangot, mert ez szénkefés motor.
nagyfejü Nem tudom mennyire marketing, azt írják, hogy allergiásoknak pl. hasznos a gőzkezelés. Itt olvastam, hogy nem sokkal drágább a védelem, így azt választotta, de ez mérlegelés kérdése is.
#94529552
Én 530 mm-t láttam teljes mélységnek egy leírásban, + még az ajtó nyitáshoz is kell elég hely, meg a ki-be pakoláshoz is oda kell hajolni hozzá.
Ha mégse férne el, az összes LG inverteres, de 45 cm-nél keskenyebb nincs, esetleg pár cm-t lehet nyerni ezzel a 2 40 cm alatti mélységű inverteres gépekkel, most voltak akcióban, talán hétfőtől megint. Ha még ezek se, akkor a felültöltős marad, mint utolsó lehetőség. -
#94529552
Ennyiből például itt írtam egy nemrég megjelent és és a spec alapján ezeknél kicsit komolyabb Whirlpool FWL71452W típust mondanám 70k-ért, és még a plusz gari is beleférhet, amit a tudomásom szerint a vétel után 1 hónapon belül is meg lehet váltani. Ez 575 mm mélységű, és 590mm csomagolással együtt, ezért elvileg még így is be kellene mennie. Itt lehet szűrni mélységre is, bár nem mindig pontos az adat.
De ezt úgy látom, csak ma éjfélig lehet rendelni.
Felültöltősből kb. mindegyik befér, mert azok csak 40cm szélesek általában. -
#94529552
blattida #6919 üzenetére
Szerintem ezt senki nem értheti, hogy miért ismételgeted?? Attól még igaz, amit írtam előbb is, és az összes írásom a témában.
Idézlek:
"hiszen a törökök úgy vették meg a grundigot, hogy a szabadalmak és technológiák is hozzájuk kerültek."A televíziót, rádiót és videokészüléket gyártó Grundigot megvették mindenestül, de hogy kapcsolódik az a technológia és szabadalom a mosógépgyártáshoz? Már azonkívül, hogy az övénél a legtöbb országban jól csengő Grundig nevet használják a török mosógépeken?
Erre még még mindig nem adtál választ, azonkívül, hogy sértegetni próbálsz, pedig már 5 hsz-t is írtál azóta.
De tudod mit, nem is kell, maradjon titok örökre. -
#94529552
Nem neked, bocsi
Mediás Black Friday a mai napon. Az első oldalról 9kg/inverteres AEG hőszivattyús szárítógép: AEG T8DBG49S hőszivattyús szárítógép + 10 év motor garancia 169k-ért. Vagy szintén komoly tudású 9 kg/1400rpm, direktdrive, turbowash gőzmosógép: LG F4J7VY1W , vagy aki WP előtöltőst keres: 7kg/1400rpm centrivel 2018-as modell, (a magyar honlapon még nem is jegyzik ezt a modellt) 95 helyett 69k-ért: Whirlpool FWL71452W, stb. Elvileg még gőzölés funkciót is tud ennyiért.
#94529552
blattida #6915 üzenetére
Szerinted más nem olvasta ezt? Ez csak azt bizonyítja, amit mondtam, hogy a csőd előtt nem gyártott fehérárut a német Grundig cég, vagyis 2003-ig. Magyarul nem vettek át semmilyen gyártási technológiát a németektől, ellenben azzal amit állítasz. Tessék: Grundig, de a linkeden is ezt írták.
#94529552
blattida #6912 üzenetére
Nem igaz, mert én utánanézek, viszont amit most ide írtál, az egész visszaszáll rád, mert te is guglizhatnál egy kicsit, mielőtt írod, hogy Grundigtól szedték a szabadalmat és technológiát, mert erről semmi infó, de akkor vajon honnan jön? [link]
tomtyi Globalizáció van. Ne nyújtsuk tovább ezt a mesét, mindenki leírta amit gondol a témában, és nem kell hogy egyforma legyen. -
#94529552
blattida #6898 üzenetére
A Grundig inkább szórakoztatóelektronikai termékeket gyártott a csődig. Úgy hallottam, hogy a Grundig, amikor német cég volt, soha nem gyártott fehér árut. Forrás van a csőd előtti mosógépgyártásról?
asdf_ Ezen tipródni is hülyeség. AEG, vagyis allgemeine elektrizitätsgesellschaft magyarul, ezért német vonalas.
Emészd meg: ez a szerelőknek német vonal marad örökre, vagy ők tudják, ha másért, de így nevezik.
#94529552
farkas-j
"Ugyanezt tapasztaltam. Előbb laikus, aztán kérdező, aztán már szinte kizárólagos "tanácsadó". Egy preferált márkát nyomatva. Egy-két negatív esetre hivatkozva lehúzva, lefitymálva azon márkát/kat, boltokat. A pozitív tapasztalok pedig mintha nem is lennének a fórumban, azokat nem linkelgetik. Ha pedig ellenvélemény, ne adj Isten rossz tapasztalat van azon márkával kapcsolatban, akkor csak user error lehet...."
El tudom képzelni, hogy aki ilyeneket ír, az elsősorban magából indul ki. De nem értem ezeket a hangvételű írásokat miért engedik meg itt újra és újra? Mindenki leírhatja a phórumon a saját szempontjai alapján kialakított véleményét, nem a többiekkel kellene állandóan foglalkozni, és más személyek ellen kampányolni.
De neked se kellene ezen rágódni, hisz egygépes beko mosógép tulaj vagy, és több fórumon is a saját márka mellett kampányolsz, ilyen-olyan indokok vagy például csak mondjuk az önigazolás miatt.
Még szerencse, hogy van több olyan, aki le meri írni a tapasztalatokat a gyengébb márkádról is, hogy nem volt 4-5 hétig alkatrész, meg egyebek.... hogy ha netán beüt a krach az újonnan vásárolt géppel, akkor ne zuhanjon össze. Ha még ezek a konkrét hibákról szóló leírások téged sértenek is, azért hasznosak szerintem, és remélem ezentúl is beírják. -
#94529552
Jön a BF hamarosan. Ezt abból is észre lehet venni, hogy pl ezt a BOSCH WTM85251BY hőszivattyús szárítógép-et a mediában felárazták 270k-ra, holott 200k körül lehet venni máshol. Lehet, hogy csinálnak egy 30%-os akciót rá, és 190k-ért meg lehet majd venni. Egyébként vannak olcsóbb Bosch szárítók jelenleg is, amik a promó listán rajta vannak.
Nem tudtad, én meg nem azt mondtam hogy mosógépet, de egyébként szintén globális világcégekről van szó, és az önmagában még nem hátrány, ha Kínában gyártanak. Ha bajod van velük, akkor nem használsz kínait semmiből.
De erről a témáról már írtam is az előbb, lásd szifon. Vannak a két koreainak gyárai az EU-ban, és még Magyarországon is vannak üzemeik, de annyira nem érdekel a gyártási helyszínük, hogy kutassak utána, mert nem ez a lényeg. A Made in China feliratú Miele az már nem is jó?Gyakorlatilag 100 %-ig megegyező a műszaki tartalom, dizájnban, néhány plusz funkcióban van eltérés.
Pont ugyanezt mondtam én is.
Ebben teljesen egyetértünk. -
#94529552
Már 2x magyaráztam el, hogy miért mondják rá, hogy német vonal, de még rágódhatsz ugyanazon felőlem napokig, mert úgy látom belefér az idődbe a nagy semmiről beszélni. Most volt itt aki Electrolux vonalnak mondja, az is jó elnevezés: 35 éve javít, és véleménye szerint még mindig az Electrolux vonallal lehet kevésbé mellé fogni. Egyébként meg teljesen mindegy, lényeg, hogy értjük, miről van szó, akár mondhatnánk S-vonalnak is. Nekem az AEG vonal is tetszik.
Mit nem lehet azon megérteni, ha a szerelők így mondják? A WP/Indesit ésatöbbit meg az olasz vonalnak, még ha amerikai is a WP konszern, ha ezt se érted, akkor sajnálom.
#94529552
Majd ő elmondja amit gondolt, ok?
Most írtam, hogy mennyi köze lehet hozzá, és miért mondják a szerelők német vonalnak, ez nem érthető? Többször is elmagyarázzam ?
Azért mondom én is annak akár Zanussi, AEG vagy Electrolux a gép.
Az LG és Samsungot meg koreainak mondják, holott EU-ban készül. Nem képzel senki a termék mögé személyeket, ez tévút, amit gondolsz.
Van itthoni hűtőgép és porszívógyártás, ott már esetlegesen mögéjük képzelhető a rokon vagy ismerős, aki ott melózik az ismeretségi körödből, de értelme ennek sincs, mert minek.
A Bosch már egyes termékeknél a kutatás-fejlesztést is MO-on végzi, nemcsak gyárt, attól még német marad, bár lehet, hogy a részvényei már nem német kézben vannak. Globális.Olvashattuk, hogy flash-nek ugrál, vagy elmászik a mosógépe, a szerviz tehetetlen, erdey-a pedig megvált tőle[link].
Ők akkor a janicsárokat, és Ali basát képzelik a termék mögé az érvelésed alapján? -
#94529552
#40553216 #6877 üzenetére
Most ezt egy echte AEG tulajnak magyarázzam?
Az AEG Aktiengesellschaft egyike volt a világ legnagyobb elektrotechnikai vállalatainak. A céget 1883-ban alapították Berlinben mint Deutsche Edison-Gesellschaft..... gugli és wiki, egyszerűen rá lehet keresni. Talán a sokak által becsült Hajdú mosógép license is a német AEG-től van, és talán a felültöltősök az elux csoporton belül is még mindig a bevált régi német technika alapján gyártódnak, kisebb-nagyobb módosításokkal, és modernizálással. Hogy a kornak megfeleljen a technika.
Ettől is lehet német vonal. Persze tévedhetek bármiben. Ez a tapasztaltabb szakiknál mindig is csak német vonal marad, de remélem ez nem gond? Ha neked nem teszik, akkor itt mondhatjuk német/svéd vonalnak. Vagy legyen csak svéd? Mekkora probléma!Egy globális konszernnél már nem kell keresni a gyártás helyét, vagy a részvények tulajdonosait, mert bármikor változhat mindkettő, és pl. ájfon és társait vagy a Dell monitorokat, laptopokat is Kínában gyártják, és mégis veszik, mint a cukrot akár fél milkáért is némelyiket, és büszkén használja mindenki. A következő generációk akár már egy millió környékén is lehetnek, és akkor is veszik majd. Miele is gyártat Kínában is, pl. porszívót, problem? Van gond velük? Vagy lehet, hogy már a Miele részvények tajvani, vagy izraeli, vagy akármi más kézben vannak, akkor már nem német gyártó? Remélhetőleg lassacskán visszatelepítik eu-ba ezeket.
#94529552
Krissz80 #6871 üzenetére
Én nem tudnék erre a márkára értelmes indokot mondani, csak ha nem néz utána valaki, és az olcsóságot keresi, a többi mögötte lévő dolog nem érdekli. Ha a biztonságos üzemeltetés, szerviz és alkatrészháttér nem érdekel, csak akkor vedd azt. Pár vélemény: soha többé, i
Itt van egy tapasztalat mosó-szárító ügyben, én személy szerint inkább azt venném 2 év garival, amit ő,(bár lehetséges MM-ben vagy máshol hosszabbítással venni, mint az olcsó, de milyen "öt év garis" bekit, mert ha nem lesz vele szerencséd, akkor gond lehet.
Ezeket csak azért írom, hogy tisztábban láss, mielőtt döntesz, ha pedig mégis a gyengébbekből választasz, akkor ne legyen olyan nagy a meglepi, ha netán gondok lennének. -
#94529552
Nekem ellenvetésem egyik ellen sincs, csak a véleményemet írom a termékekről, és azért nem mindegy még az se, hogy melyik márkából melyik típust vesszük. Belépőszintű olcsót, vagy próbálunk egy középszintet megcélozni legalább. Az olasz vonalat én továbbra is kerülném, kerülöm, mert pl. az általuk is ismert tetőrozsdásodást előidéző konstrukciós hibát 10-20 év alatt nem voltak képesek orvosolni, módosítani, és egyébként is van velük minőségi probléma, sajnos nem is ritkán. De aki mégis azokból választ, mert olcsó, vagy márkahűség miatt, annak drukkolok, hogy tartós legyen.
Több ht. gép szerelő ismerősöm is a német vonalat javasolja, ide értve az AEG mellé az Electrolux-ot is, persze tudom, hogy globális világcég(ami elvileg svéd irányítás alatt van. Legutóbb hűtőkről informálódtam, és az előzőek mellett még az LG és Samsung márka is nyugodtan vehető. Nálunk 6,5 évesen még hibátlan és rozsdamentes a felültöltős Electrolux, rokonoknál van egy 7 éves elmúlt Zanussi is.
Van egy Whirlpool TDLR 60210 egy ismerősnek pár hónapja, és hivatalos viszonteladótól vették. Hallottam régebb, hogy a 6. érzékes gépekre volt 4 év gari promóció. Megpróbáltam utánajárni a WP üfsz-nél, hogy akkor erre is igényeljük, gyári szám alapján, hátha. De nem adták meg, mert ez a promó, csak a saját shopjukból vásárolt/rendelt termékekre volt érvényes. Na bumm, ez nem jött be.Más. Electrolux csak 1 év garit ad még ezeken kívül a porszívókra is, mert sajnos a törvény megengedi, és mégis veszik az emberek valamiért így is. Viszont talán a termékszavatosság 2 évig is érvényes, de konkrétan nincs erről ismeretem, hogy mennyit ér adott esetben. Lehet, hogy nem sokat. Viszont az AEG alá van árban pozicionálva, ezért belefér a márkaboltokban a 3 vagy 5 év kiterjesztés(multikban lehet, hogy időnként olcsóbb a termék, viszont a gari drágább), szemben az AEG 4 évével. Szerintem még így is sokkal több Elux fogy. Ha majd úgy látja a konszern, hogy ösztönözni kell egy gari promóval az eladásokat, akkor nyílván megteszik, mint ahogy egy másik országban láttam erre nemrég példát, szóval ezen sztem kár tovább rágódni. Az árakat a + garival kell nézni. Mindig abból főzünk, ami van.
#94529552
Ja, bocs, nem figyeltem, hogy csak inverterest keresel. Ez akkor az lesz: Electrolux EW8H357S, ez már 5k-val több az ára. Viszont érdekes, hogy az inverteres is pont 66 dB, tehát nem halkabb.
#94529552
Az EW8H458B-nél jobb az ára az EW7H438B-nek(öt évvel 162k), és jóformán ugyanolyan tudású.
Viszont most 160k-ból lehet venni a +3 év garis AEG T7DBE38S-t, és úgy láttam, az elux csport összes szárítója 118 literes, ezért nem azt kell nézni, hogy 7-8-9 kg-ot írnak, mert ugyanannyi mennyiségű ruha fér mindbe.
Ennél a Zanussi hőszivattyús szárítói még olcsóbbak ugyan(125 és 130k+ a +gari), de egyiknek pl. kijelzője sincs, és mindkettőnek vakablaka van, nem lehet látni, hogy mi folyik belül. -
#94529552
ElGatto #6836 üzenetére
A típusra rákeresel a guglin, sztem így meglesz a gyártási év. De ráérsz az új gép választással, majd ha jóváhagyták, és küldik az értesítést, és az akkori árak és termékek alapján, csak a lényeg, hogy A+++-ost jelölj meg a pályázatban, azokra jár a több támogatás. De aztán másik típusra, és éppen egy A++-ra is fel lehet használni, csak kevesebb lesz a kedvezmény.
Itt lehet összehasonlítani, bővebben pedig az üzletek és a gyártók oldalán.
Nem ártana kicsit visszaolvasni, mert pont nemrég beszéltünk a felültöltősökről, pl. A WP 60230 közülük inverter motoros(zen a jelölése náluk, és a többinél csendesebb, szénkefe nélküli motor....). Az Elux-ok közül a harmadikat választanám, vagy van 1-2 inverteres is belőle, például a Electrolux EWT1266EVW, ha gondolod, viszont csak 1 év garival adják, de igény szerint 3 vagy 5 évre kibővített garival vehető, pl. a márka boltjában[link], vagy akár mediamarkt, euronics, stb. vagy itt is. -
#94529552
Krissz80 #6829 üzenetére
Miért pont mosó-szárítót? Van olyan, hogy nincs hely az egész lakásban a 2 külön gép elhelyezésére(pedig mehet másik helyiségbe is nyugodtan), még a mosógép tetején se, vagy csak az a megoldás nem tetszik.
Vagy van olyan is, hogy kitalálta az asszony, hogy kell neki szárító is, és így olcsóbbann le akarják tudni a mosást és szárítást is. Praktikus is lenne, csak sajnos nem hatékony, és sok vizet használ a szárításhoz, mert a bejövő hideg vízre csapódik ki a pára, meg bonyolultabb a gép is, akár könnyebben meghibásodhat, drágább a javítás, stb. A dobméret kb. feleakkora, mint egy szárítónál, ezért kb. a kimosott mennyiségnek is kb. a felét lehet bennehagyni szárítani.
De ha tényleg csak ez a megoldás jöhet szóba, azért van 1-2-3 írás a témában a ttöbbi eléggé egyöntetű vélemények mellett[link], [link]. -
#94529552
Nagya21 #6826 üzenetére
Hát, majd idővel kiderül, hogy ér-e valamit ez amit mondasz, vagy egyszer majd a nagy nyomástól megakad és összetorlódik valahol, és akkor lehet káromkodni majd. Csak érdekes, hogy mások még nem találták fel ezt a spéci módszert. Meg kompresszor sincs minden házban, főleg nem a hetediken például. Én olcsóbb áramot kívánok, de akkor már a gázt is, így kombi csomagban jobb lenne.
#94529552
Nagya21 #6816 üzenetére
Átfújatható? A másik oldalon is van egy lenyíitható ablak, ahol kiveszed az összegyűlt szöszt, vagy hogy érted? Inkább porszívózást javasolnak, de az se túl hatékonyan működik. Akkor ribarszki szerinted fizetett volna a Gorenje hőszivattyús tisztításáért, ha sk. meg tudta volna csinálni?
Az öntisztító időnként locsol rá egy kis vizet, de állítólag ez nem megoldás hosszútávon. Minden azon is múlik, hogy mennyire sokat használjátok a szárítót. Normál esetben, mint pl. csak a hétvégén 1-2 szárítással tovább bírná biztos, teljes tisztítás nélkül, mint a napi használattal.
Ezek a számítások amúgy is több dolog függvénye, és az áramdíj is számít persze, de csakis mindig a jelenlegi árakkal számolhatunk, mert nem hinném, hogy a jövőbe látnál.Meg te se kívánhatod igazán, hogy drágább legyen az áram.
#94529552
Nagya21 #6811 üzenetére
Nem tudom mire gondolsz, mert a hőszivattyúsnak a kondenz egysége nem vehető ki, mint a csak kondenzációsnál(a videón látható a fogyasztásmérés(ez is pont 1,68 kW, és az egység kivétele is egy Bosch kondenzációsnál) Még pedig azért, mert be van csövezve, és bekötve a kompresszorhoz, mivel hasonlóan gázzal működik, mint egy hűtő vagy klíma. Ez most olyan, mintha azt mondanád, hogy csak úgy kiveszed a hűtődből a lepárologtatót, vagy autónál a klímahűtőt, majd elmosod és visszadugod a helyére. Ezt olvastad?
#94529552
Amerigo57 #6801 üzenetére
Azt írják van rá mód: Porgramletöltés (Öblítés + Centrifuga) Igen
erdey_a Mi is mindig kintre terigetünk, egészen addig, amíg nincsenek mínuszok. -
#94529552
Szerintem heti 3-4 használatnál még a kondenzációs van előnyben a sk. moshatő szűrőjével, és talán 4 felett érdemes a drágább hőszivattyúst venni. De utóbbinál majd a több használatból is eredően az esetleges + szűrő tisztítás felára is hozzájön, kérdés, hogy mikor vagy mennyi időnként. Mert volt írás ilyen költségekről is, kb. 20k-ért csinálta a szerviz, és normálisabb márkákból 150-160k-tól indul egy hőszivattyús ára, legalábbis szerintem, más meg számolhat másként ettől. Lehet még a BF árakban reménykedni, aztán vagy bejön, vagy nem.
#94529552
GOREVAS #6777 üzenetére
[link], [link],
Milyen mosógépet? Még ezt a cikket is nézd meg, de a toplistája felejtős.
Elöltöltősből az LG-k csavarozott üstöt használnak, és a szervizük szerintem nagyon jó, csakúgy az Elux és AEG mosógépeiről és a szervizről is jók a tapasztalok. Utóbbira 1+4 év gari van. Ilyen felültöltős, vagy elöltöltős legyen, ezt azért csak eldöntöd. Ha elöltöltős, akkor normál (ez a mélységre értendő) vagy keskeny?Mythunderboy Felültöltős elux itt már 6,5 éves és sehol nem rozsdál, még alul is makulátlan. Pár tipp komolyabb előtöltősre.
#94529552
bazsimano #6776 üzenetére
Itt lehet szűrni inverteres felültöltősre is. A kék-sárga boltban a legolcsóbb most, de 100 alatt nincs.
Aki szárítót keres, Ák Top1-es szárítógép holnaptól, vagyis nov 13-19-ig. az Euronics-nál 84990 Ft: EDP2074GW3. Ez egy 54cm mélységű kondenzációs, az üzletekben és online is rendelhető.
+ az 50 mosásra való Ariel és Lenor is ér vagy 5k-t kb. Amit mindenki igényelheti az elux mosó és szárító gépekhez, ha megfelel a pomóciós felételeknek, a szept 21-től vásárolt gépekre. -
#94529552
A WP európai leányvállalatáról van szó, ami olasz székhellyel, és elkülönülten működik az anyacégtől, és teljesen más termékpalettával. Mióta megvette az Indesit és Ariston cégeket és gyárakat, hasonló kivitelű mosógépeket gyárt(legalábbis a felültöltősöket biztosan), és sok esetben még külsőleg is teljesen azonos külsejű hűtőik is vannak, pl. az Indesit-tel, csak a felirat más, és az áruk. Amúgy alapvetően nem olasz cég, de ezt gondolom mindenki tudja. A teljes cégtörténetet nem vágom, de annak utána lehet nézni.
#94529552
Olasz vonal: WP- Indesit, Candy, Fagor, a tetőbe épített mosószertartó miatt korrodál a fedelük, w.miki-nél már 2 éves kora után jelentkezett, de nemrég Indesitről is ilyet olvastam. Eddig valahogy kibírták legalább 3-4 évig.
Új tető 20-30k. Meg egyébként se annyira tartósak ezek. Meg ráfolyik a víz felnyitáskor a ruhákra is. -
#94529552
Könnyebb pakolni a felültöltősöket. A másik fajtánál elég mélyen van a betöltőnyílás.
Az AEG-re van 1+3 éves gari promóció, az elux-ra meg venni lehet, az 5 évre kitrjesztés 9900k-ból megvan.
A nem húzzák-ra ezt írtam, mert általánosítás, és szerintem hosszabb távon sokkal olcsóbban fenntartható lesz az LG a töröknél.
A mester szerint a többi gépnél is ritkábban van gond az LG-vel, a videóban is elmondja.bigsee Elvileg igen, de a ruha se mindegy, hogy pamut, vagy vegyes, mert szintetikus/műszálasból eleve kevesebbet lehet mosni is(talán csak 3 kg-ot), és szárítani is, a kezelésiben megtalálod a pontos értékeket, aztán majd kialakul a gyakorlat.
A 7 kg-ot se vedd szentírásnak, mert nem súlyra kell pakolni, hanem lazán és nem túltömni a mosógépet, mert úgy nem lesz jó a végeredmény. Egyes gépeknél csak marketingből írnak többet, pedig ha pl. egyforma a dob méret, akkor ugyanannyit lehet kimosni velük. -
#94529552
jackal79 #6752 üzenetére
43 cm-re nem igazán fér be előtöltős, mert annak elöl ki kell nyitni az ajtaját is, és a hátuljánál a csövek is foglalnak valamennyi helyet. Amit Nagya ajánlott az EWS1276CI, az már 45 cm mély, de van néhány 40 cm alatti mosógép. Ha van elég hely, Előtöltős mind keskeny, nekünk is Electrolux van, már 6,5 éve tökéletesen hiba nélkül üzemel. Ezt a márkát most is nyugodtan veheted, annyi, hogy a biztonség miatt gari kiterjesztéssel érdemes venni, 3 vagy 5 évre igény szerint. Vagy vannak az AEG-nek is ilyen gépei, azoknak 1+3 év garijuk lesz regisztrálás után. Itt a promó leírása. Itt lehet géppel együtt elég jó áron+ garit venni, vagy MM és hasonló boltokban már egy kicsit drágábban asszem. Ugyanaz a gyártócsalád és technika, hasonló minőségben, a külsejük tér el és egy-két extra funkciókban. Az olasz vonalat ezeknél se erőltetném.
#94529552
jackal79 #6745 üzenetére
Ezt az Indesit-et meg te lődd ki, ha jót akarsz neki. Nemcsak azért, mert olcsó húsnak híg a leve(még akkor is ha több garival adják). Itt írtam pár tippet pl. a keskeny gépekről, de ha befér, akkor a normál mélységű, nagyobb dobbal szerelt gépek közül kellene nézni. AEG, Electrolux, LG, mélyebb gépek közül Bosch-nak is vannak pl. a 4-es szériás mosógépei.
60 cm mélységű elférne? Mert ez is eléggé keskeny, amit linkeltél?tomtyi: Köszi, a választ. Én másik gyártó gépeinél annyit láttam eltérésnek, amit írtam, és nem fogyasztás terén.
#94529552
Vagyis magyarul lerázott. Akkor a vízszintezése rendben lehetett, vagy azt is megnézték. Én erre azt mondom, hogy a problémát nekik kell megoldani, vagy mutassa meg a hogy a leírásban van olyan kitétel, hogy vásárolni kell hozzá extra dolgokat, hogy ne ugráljon vagy ne másszon ki mondjuk a fürdőből a konyhába. Az, hogy a mostani lábak mar rosszabb anyagból készítik, az az ő saruk. Ha nem tudják megoldani, akkor adjanak cserére jogosító igazolást, ugyanolyan értékben, mint amennyiért vetted. Az Orczy szerviz embere volt, vagy Beko képviselő? Én nem hagynám az biztos.
#94529552
Jdrmann #6729 üzenetére
Szerintem az Electrolux EWS7146 jó választás, mert Zanussi ZWS 2105-tel együtt egy családba tartoznak, és vélhetően ez is lesz olyan tartós, de itt vannak a többi hasonló márkatársai is. Ha nem feltétel az 1400-as centri, akkor az 1200-asok közül is nyugodtan választhatsz, mert csak 1% a különbség a maradék nedvességtartalomnál. Említhetném a EWS1276CI-t is. Nagy részük itt is megtalálható, ismertető videóval.
Hasonlóan jó az árukeresős Top1 mosógép, az LG F2J5WN4W is, a mosógépszerelő ajánlásával.
A harmadikról annyit, hogy persze lehet olcsó gépet venni 5 év garival, de nem mindegy, hogy az milyen háttérrel és feltételek mellett, érdemes ezeket elolvasni és mérlegelni.
A 100k alatti gépeknél itt például a 3 évre 6900, és az 5 évre kitolt gari 9900Ft-ba kerül szerintem ennyit bőven megér a nyugalom, mert ezeknek legalább jó szervizhátterük van. és a biztonságos üzemeltetés ennyit megér, ezen kár filózni helyetted másnak, mindenki maga dönti el mit vesz és milyen garival. A medimarktban is kb. hasonló a díjazás, és olvastam, hogy utólag is lehet biztosítani a gépet x ideig, talán egy hónapot írtak, de ezt meg kell kérdezni, ha ez érdekel. -
#94529552
Igen, az LG mosógépekben csavarozott üst van. Remélhetőleg még jó sokáig megtartják ezt a megoldást.
A WP elvileg még esélyes, hogy ilyen, a tudomásom szerint. Csorbi nem tudom, hogy biztos infót tud-e a Boschról?
A 2. kérdésedre nem tudok választ, hogy ők milyen megfontolásból ajánlják rendszeresen a Beko mosógépet.flash- Ahogy erdey_a is mondta. A mai mosógépek alá semmit nem kellene tenni, ezek az alátétek a régi
ugrálós Hajdú automaták alá kellettek, ahol is négy db rugós kerék volt alattuk. -
#94529552
Grande Ale #6704 üzenetére
Szélességre nincs, de ezeket: Electrolux EW6C527P + Electrolux EDP 2074 GW3 gépet 54 cm mélységűnek írják, hátha beférnek. Itt is. A gyártó oldalán az egyikről van egy rajz is, ahol viszont más a méret, a műszaki adatok a kezelésiből: Magasság × szélesség × mélység 850 x 600 x 540 mm (maximális 600 mm),
ezért vagy meg kell kérdezni az üfsz-t, vagy lemérni egy üzletben, hogy mi az igazság. Esetleg az ajtó levételével hátha befér valamelyik, vagy ha van egy elég méretes ablaka a mosókonyhának, akkor ott. De már itt is volt hasonló válaszom.
bigsee -
#94529552
Az LG üstjei csavarosak, ezért azokat könnyen meg lehet csapágyazni, szükség esetén, volt róla videó is itt. De még láttam WP-től is csavarozott üstöt webshopban, annak aki bevállalja az olasz vonalat, vagy a WP csoport gépeit. Lehet, hogy az csak a régieknél volt, a mostaniaknál nem tudom.
A felültöltősöknél nem kell a dobot kiszedni, két oldalról a lemezborítás levétele után hozzá lehet férni, és megcsapágyazni, akár sk is, ha valami nyoma, vagy hangja lenne néhány év után, akkor minél előbb, nehogy több legyen a kár. Mert sokan vannak akik túlhasználják. A dob sztem nem nagyon szokott tönkremenni.
bigsee Ott a link[link]. Vagy a gyártó oldalán a promócióknál.
#94529552
Ugyanolyan, jó minőségűt nyugodtan berakhatsz helyette, attól nem lehet baja a gépnek. Lehet kapni hosszabbat készre szerelve 90 fokos csatival, pl. mediamarkt, praktiker és ezekhez hasonló helyeken[link], akár még háztartási vagy konyha és fürdőszoba boltokban is lehetséges, szét kell nézni a környéken. Vagy árgép.
#94529552
blattida #6699 üzenetére
Jah, hallottam,hogy nagy ritkán felbukkannak a 8-10 éves vagy még öregebb gépek, azért ezek se tarthatnak örökké. Kérdeztem a márkáról az ismerős szerelőket, és azt mondják, hogy valóban jók az LG mosógépek. Az itthoni szervizük is jó és az alkatrészellátás is példás. Egy hét alatt kész voltak egy garis géppel, holott külföldről kellett alkatrész, de még az is belefért. Felkopna az álluk, ha csak ezt a márkát vállalnák, sőt a YT-os szaki is ezt mondja, hogy ritka a meghibásodás az LG-nél, beleértve a csapágyakat is. Nekik nyugodtan lehet hinni, nem csak ilyen általánosítás.
#94529552
Electrolux EWT1266ESW-n is van, és hasonló ár, mint az EWT1066ESW[link], de magasabb centrifugafordulatszámot tud. Nálunk a 6,5 éves Elctroluxban a dobban belül van az idegentest csapda, de még semmi nem volt benn. Talán meg lehetne kérdezni az üfsz-ot, hogy azokban miért nincs?
todyor Jók az LG mosógépek(ák Top1), ha 45 cm mélységű érdekel, és sokan választották a F2J5WN4W-t, itt is van több tagnak, és a megbízhatósági listán az első helyen van a márka. Csapágy és szimering egyforma minőség mindegyiknél, ennek az ellenkezőjére semmi konkrétum nincs, és a mester is ajánlja a gépeket, neki pedig hosszú távú tapasztalata van róluk, és azt mondja, hogy igen kevés a meghibásodás, és ebből következik, hogy a csapágycsere is ritka a többihez képest. De akár a videó alatti kommenteknél majd meg lehet tőle ezt is kérdezni.
#94529552
Mr_no_Name #6655 üzenetére
Serie 4-ről ilyen vélemény van, aki olyat használ is az otthonában. Már ez is EcoSilence Drive™ motoros, nemcsak a 6-os.
Teljesen rendben van a Bosch garija, csak egy egyszerű regisztráció kell a + 3 évhez, meg hogy benne legyen a típus a promóciós leírásnál a listában. Kérdezd meg őket, ha még valami zavar. Jobb lenne ha nem lenne a + 3 év gari, vagy mi zavar?
A számodra noname Beko csak így tud eladni, hogy öt évet ad, különben senki nem venné a termékeit. Ezt próbálják valahogy behozni, hogy spórolnak az alkatrészraktárral, szervizzel, anyagminőséggel. Persze mindenki spórol, de nem ilyen látványosan, van egy határ vagy egy színvonal amit tartanak.Egyébként vannak megfizethető 6-os szériás Bosch gépek is. WAT
#94529552
Tiboy86 #6660 üzenetére
Nem tudom, én árukeresőn néztem meg, és szárítóból egy db Elux van ami kicsit keskenyebb, a gyártó oldala szerint is[link], de a márka boltja már többnek írja. aztán már talán csak Candy van ami keskenyebb, én már egyszer végignéztem a teljes kínálatot, az meg nem a legnépszerűbb márka. esetleg még bekóba van valamennyivel keskenyebb, de azt az ismert minőségi, alkatrész, és szerviz gyengeségek miatt nem választanám, se Indesit-et. Itt van a 3 példány.
bigsee Nyugodj meg, a többi kombó is hasonló méretű dobbal rendelkezik, és hasonló tudással a szárítás terén. Esetleg a komolyabb felső kategória, mint amit Tiboy86 nézett azoknak is csak kb. 10 literrel nagyobb a dob méretük. Olvashattad, hogy a mosó-szárító kombó csak akkor veendő, ha a helyszűke indokolja, amúgy az Electrolux márka a megbízható gépek közé tartozik, mint az LG és az AEG is például. 1 év garit adnak rá tudtommal[link], ami a vásárláskor érdemes kibővíteni, vagy mediamarktban például utólag is lehet, azt írta valaki, de meg kell kérdezni, bárhol is vetted. Most akkor mégis a külön gépek kellenének helyette?
#94529552
Hűtőből népszerűek a samuk, de mostanában a mosógépeknél nem annyira, de olvass utána, az LG dd-s sztem mehet, de a 2 elux is(főleg ami 40k-vak olcsóbb, mint ami az első linken van), de erre nem lehet ott + garit venni? Mert azért még a samura se ártana az öt év, ha netán ilyesmi lenne vele[link]. Neki biztosítós garikiterjesztése van hozzá.
#94529552
Tiboy86 #6642 üzenetére
Eleve stabilabb minőség és megbízhatóbbak az LG gépei, amiket írtál azok már azt hiszem felső kategóriások, vagyis még komolyabbak az alapnál is, nagyobb kapacitásúak és csendesebbek is, és jó a szerviz is. Nem emlékszem ilyen gari promócióra, amiket előbb írtam, azoknál rendszeresen van, de pl. MM-ben lehet rá venni, vagy máshol is. Lehet a másik márkát is venni, de ha nem lesz szerencséje, akkor hetekig várhat a garis javításra és az alkatrészre. Addig jó a legolcsóbb 5 év garis gép, amíg el nem romlik[link].
Egyébként másik helyiségbe se mehetne a külön szárító, ha már a mosógépre nem engedi? -
#94529552
JamesHolden #6628 üzenetére
#94529552
Tiboy86 #6631 üzenetére
Az LG-k ajánlottak mosógépből és a hűtőknél(ezekről itt találsz írásokat) is. Bár ilyen felső kategóriás ritkán fordul meg itt.
Inkább általánosan a kombi gépek nem igazán ajánlottak, kivéve(mert nem olyan jól szárítanak, és bonyolultabb szerkezetek, és szösztelenítés sincs, stb.), csak ha más megoldás, vagyis a külön mosó és külön szárító semmiképp nem opció. 250k-ból, másik márkából most 4 év garival lehet venni mosó és kondenzációs szárítógép szettet, 330k-ból pedig egy mosó+ hőszivattyús szárítógépet AEG-ből, de LG-ből vagy Bosch-ból is, de másból is össze lehet válogatni, bár hasonló kategória talán kicsit drágább lesz. Bosch-gépekre 5 év gari promó van most dec 31-ig, AEG-re 2019 jan 31-ig. Ha LG-t választasz, ahhoz meg nem árt garikiterjesztést venni, vagy ahogy gondolod. A keresőben is találsz írásokat erről. [link], [link] -
#94529552
rockerkrisz #6547 üzenetére
Pont erről volt szó pár hsz-el korábban.[link]
#94529552
Pttypang #6528 üzenetére
Egyetértek Csorbival, sőt ez még kevesebb lenne, és ugyanazt tudja: AEG LTX6G261E 6 vag 7 kg, mindegy mit írnak, mert egyforma a dob méret, és nem mérésre pakoljuk, hanem lazán, nem túltöltve.
#94529552
A legfontosabb: ha van hely, akkor a külön mosó és külön szárító a legjobb megoldás, még ha olcsóbb is a kombi, mint a külön gépek. Például a mosógépre rakják sokan a szárítót, de mehet akár másik helyiségbe is. A keresőben bőven találsz írásokat a témában: 1,, 2, Az a WP az 6. érzékes gép, amire a whirlpoolshopban elvileg 4 év gari jár(ha ilyet vennél rá kell kérdezni a 4 évre, és hogy van-e nekik), de ez most nem látom az üzletükben, csak a WWDE8612. Ez hasonló, csak a külső más. A legtöbb gép nem magyar feliratozással van ezekből, a honlapon a terméklapon a HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK-nál le kell tölteni amelyik érdekel, hogy azért legalább a kezelési biztos magyar nyelvű legyen. Mint ennél (sajnos a WWDC 8614 nincs fenn a WP magyar oldalán) vagy itt egy másik gép[link], és ott van jobb oldalt a Használati útmutató.
#94529552
Elvileg minden ugyanaz, mintha nem pályázattal vennéd, tehát az adott boltban lévő kiterjesztés vehető hozzá akkor is, de majd kiderül, mert sok minden változhat még addig, pl. egyes termékek kifutnak és újak is jöhetnek, és az árakat se tudjuk előre csak a kategóriákat. Vagy rá is lehet kérdezni már most is, ha 1-2 boltot felhívsz.
#94529552
jimmy74 #6498 üzenetére
[link]Serie 4-et, a linkeden még 2-es is van. Ez az Exclusiv feliratú a legújabb közülük. A gyártó oldalán is látható, hogy melyikbe tartozik az adott példány. A 6-os már nem fér bele jelenleg, de az nem is sokkal másabb, ezt írta Csorbi is. De úgyis csak később kell választani, addig még bármilyen árak és újabb promóciók is jöhetnek. Nemcsak azt választhatod, amit benyújtasz, az csak a kategória miatt számít.
#94529552
bazsimano #6486 üzenetére
Vannak, de drágábbak, pl. a EWT1266ESW, ez folyékony mosószer adagolós. Hátha ezzel nem fogy olyan sok mosógél, mintha csak a ruhára öntik.
#94529552
bazsimano #6477 üzenetére
Általában 2 fix görgő van hátul, (hogy könnyebb legyen mozgatni, ha felemeled az elejét), elól meg két csavaros állítású lábuk van a gépeknek, amivel vízszintbe állítod, és lekontrázod. Ha olyanra gondolsz, mint a régi Hajdú Energomat és társai a négy görgővel, sztem olyan nincs már. De annál se vált be, mert instabil volt tőle.
(#6472) BlackJack21
Köszi, láttam, hogy Varioperfect, meg ilyenek, de hogy a programokat mennyire lehet rövidíteni, azt csak te tudnád megmondani, mint Bosch tulaj. Például a 200 perces 60 fokost.
A bekonál az a vezeték nem ahhoz a csatihoz való, azért történt a meghibásodás, azt mondja a szerelő, és hogy amúgy se ilyen vékonyat szoktak használni a gyártók. Pár gépet már látott, gondolom. Mondjuk elfogyhatott a töröknek az oda való normál vezeték, a tervet meg hozni kell, hát a készleten lévő adatkábelből megoldották ügyesen. -
#94529552
Dare2Live #6473 üzenetére
Tipp: csapágyas lett és túlhasználták, és már szétesett valamelyik csapágya. Saccra 20k-ba benne lehet, de ahány szerelő annyi ár.
Másik, hogy a dobcsillagot megehette az erózió, pont nemrég írtam ide, hogy azt írta egy szaki, hogy a Samsung mosógépeknél szériahiba. De amúgy bármelyik gépnél tönkremehet egyszer. Ilyen 7-8 éves gépnél az már igencsak totálkárt jelenthet, mert akkor még +ba a csapágyak és a szimering is cserés egyúttal. Ilyen idős gépnél ezt már nem éri meg megjavítani. Esetleg ki vannak a lengéscsillapítók is. -
#94529552
adams55 #6465 üzenetére
A Serie 4-es Bosch, szinte majdnem mindegyikük egyforma tudású, sőt még találtam egy negyediket is, a [link] ami kicsivel jobban tetszik külsőre a másik 3-nál, és ez is megvan 109k-ból ingyenes kiszállítással. Ez 8kg kapacitásű, itt vannak együtt. Tehát vagy a WAN24290BY, vagy a szintén 8kg-os elux 528W 110k-ból, hogy mégis ne csak egyet mondjak. De kb. mind hasonló szintű gép, amiket írtam előbb is, alig vannak különbségek. Továbbá én is néztem a bekot is de nem merném bevállalni, aki nem ódzkodik az ilyenektől, felőlem vegye.
#94529552
adams55 #6461 üzenetére
LG-ből talán ezek, amik leleférnek a keretedbe: LG FH2J3TDN0 + LG F2J5QN3W de ha + garit veszel, pl. mediamarkt vagy euroncs, akkor kicsit hosszabb lesz.
A Bosch-tól a 4-es szériás gépek:
Bosch WAN 24161BY
Bosch WAN 24160BY
Bosch WAN 24060BY
A promóciós leírásban benne legyen a kiválasztott típus, és regelni is kell majd az 5 év garihoz. Ezekhez hasonló 4-es van itt is a fórumtársnak. Még1 vélemény[link].Electroluxtól az EW6F528W mosógép ami belefér az 5 évre kitolt garival együtt. A linken van termékvideó is, és lehet állítani több funkciót, mint hőfok, centri, pogram rövidítés, de a rövid programoknál nem valószínű, hogy bele lehet nyúlni, mert azok kötött programok.
A Boschnál és az LG-nél nem tudom, hogy van-e és milyen náluk ez a programrövidítés, érdemes a kezelésit letölteni a honlapokról, és átnézni a pontos programozási lehetőségeket. Vagy még a EW6F428WU is, csak a gari kitrjesztést nem tudom, mennyi, azt meg kell kérdezni.
A keskeny, vagyis 45cm és kisebb mélységű gépeket nem írtam, mint pl. ez is. -
#94529552
wooper91 #6448 üzenetére
Itt írtam egy kombó csomagról, de az kondenzációs, ez már hőszivattyússal van. Itt még több ilyen szett van, vagy itt meg termékvideók is vannak róluk. Ugyanakkor nem muszáj egy márkának lenni, a lényeg, hogy ne keskeny mosógép legyen, hanem kb 57 cm-től. A keresőn is összeválogathatod őket, most 8kg-tól a mosás és 1400-as centri van beállítva a mosógépeknél. Ezek meg a szárítók 8kg-tól. Majd módosítod a szűrőket, ha mást keresel. Összeépítő keret nem feltétlenül szükséges, de azt majd eldönheted még utólag is.
#94529552
Mr.Kr$B #6441 üzenetére
Vannak még lehetőségek. Az Electrolux EWS31274NA 7 kg-os kapacitással és 5 év garival kijön 100k-ból, sőt, 50 mosásra való Ariel és Lenor is jár hozzá, és minden más Electrolux mosó/szárítógéphez is. Meg biztos hallottad már, hogy a Bosch 5 év garival adja a mosó/szárítógépeket. Csak a leírás szerinti gépekre, és regelni kell hozzá. 100k alatt van 2 típus is, egyik 1000 másik 1200-as centrivel. De ha esetleg még belefér, akkor inkább ezt a magasabb kategóriást: Bosch WAN24290BY , Apucy01 is hasonlót használ[link]. Ez már 8kg kapacitású, és azért komolyabb gép az előző kettőnél.
#94529552
kiralyroli #6433 üzenetére
Szerintem az ár, évjárat, és kicsit más a kialakításuk, dizájn.
Az üstről csak annyi, hogy azt ki se kell venni a csapágyazáshoz, ezért tök mindegy milyen kialakítása van. Előtöltősnél számít csak. -
#94529552
kiralyroli #6425 üzenetére
A WP csoport(Whirlpool, Indesit és a hasonló kivitelű Candy, Fagor is) gépeinek a tetőbe épített mosószeradagoló miatt felnyitáskor ráfolyik a víz a dobra, de nem is ez a fontosabb, hanem, hogy a tető elég korán elkezd korrodálni. Nemrég számolt be valaki, a 2 éves gépéről ilyen problémával. Ezért ezektől én tartanék. Nálam a 6 éves Electroluxnak még semmi hibája nincs, szépen mos, le a kalappal. De olvass vissza a véleményekért, akik használnak ilyen gépeket.
Ezt a márkát bátran ajánlom, például a Time Manager-es 6kg/1200-as centrifugás EWT1264ILW-t. De van belőle az EWT1064 is, ezres centrivel olcsóbban. A + garit érdemes megvenni, nem árt a biztonság. Itt a teljes paletta, sztem MM is jó, ha olcsóbb, de a + gari árát és a szállítási díjat is nézni kell. Egy kevés műszaki érzékkel, és tapasztalattal sztem magad is meg tudod csapágyazni. Én már csináltam ilyet, de az még Energomat volt, ez még egyszerűbb lesz, ahogy néztem. Amíg nem zúg, nem morog, nincs alatta vízfolyás, elvileg addig nem kell.Itt a ragasztott vagy nem ragasztott üst nem számít, csak az előtöltősnél, azoknál az LG ami biztosan csavaros, és praktikusabb és olcsóbb is a csapágyazása, mint a ragasztott kivitelnél.
#94529552
atika88 #6411 üzenetére
Vannak Bosch 4-es szériás mosógépek 5 év garival, (ami már nem is a legolcsóbb belépőszint, mint a 2-esek):
Bosch WAN 24161BY
Bosch WAN 24160BY
Bosch WAN 24060BY
Ezek 7kg/1200-as centri fordulatot tudnak, és ebben is jobbak az alapnál + EcoSilence Drive - hatékony, csendes motor...
A promóciós leírás itt van hozzá.Továbbá ezek az LG és Electrolux gépek vannak 100k körül, és úgy is lehet választani, hogy még a gari kiterjesztés is belefér, és ott lehet szűrni több dologra is, kinek melyik fontos. LG-nél pl. inkább a Mediamarkt, esetleg Euronix, stb, A másiknál a márkabolt.hu., a garikiterjesztére. Bár ezek keskeny (45cm mélységű) gépek, ha később szárító menne rá, akkor ne pont ezeket a típusokat vedd, van mindkettőből nagyobb mélységű, pl. 1,, 2, Nálam a nagyobb kapacitású 7-8 kg, és a minimum 1200-as centri lenne előnyben, és ez a három márka.
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Legion 5 15ACH6 Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
