Chaser
legenda
Volt nekik régen alpine néven futó csodájuk, lehet most is van. Bolti ára itthon 3-3,5k körül, bár egyik kedvenc boltomban egyszer 2k bruttóért dobálták. Gyakorlatilag alu tömb egy értelmesebb hűtővel, nagyobb fordulaton is a szélzaj volt hallható. LP 10 cm magas házba épp befért de befért. Ez a koncepció amit árulnak brand gépekhez való, ahol van direkt külön aktív hűtés általában a cpu előtt a házban. Volt egy mini fuji gépem abban is ilyen tömb volt.
Chaser
legenda
Szellőzés nélkül nem jó. Azt viszont szintén teszteltem, az x2 235e egy hd 5670 ddr5 mellett passzívan elment load alatt is freezerrel, ami szintén nem egy drága hűtő boltból sem. Azt én speciel 500 ft-ért vettem egy ócska piacon venti nélkül
És ez akkor is élt, ha a tápban sem ment a venti. Meleg volt minden, épp ezért a kondik miatt ilyen felállásban hosszú távon nem lett volna életképes valószínűleg. Bár fene tudja...az alaplap-cpu azóta is él egy ph-s tagnál aki megvette tőlem. A vga-n valami moddolt arctic volt gyárilag, csak annak ment a ventije load, de annyira halk volt hogy 10cm-rel messzebbről már nem hallottam én se, rendszeresen "bevizsgált" átlagon felüli hallásom van. Házban az nem keltett légmozgást. Belegondolva igen, előfordulhat hogy a jóval kisebb csíkszélességen gyártott cpu geneknél már annyira kics a hőleadó felület hogy a kisebb fogyasztás ellenére sem lett volna életképes. Ha jól rémlik ivy-nél maga a mag és cpu kupak között is volt gond és ugye jelentősen csökkent ott is mag mérete és hőleadó felülete is. Csíkszélesség azóta is csökken, valószínűleg nem is a gyártástech. fog ennek határt szbni, hanem a hőleadó felület hiánya. Bár okosan meg lehet oldani azt is, ahogy régen. Nem is értem mért spóroltak vele utóbbi időkben. Összegezve ez a borda annak jó aki nem akar hackelgetni - igen, nem mindig éri meg és az idő is pénz - tisztában van a cpu-ja valós fogyasztásával és azzal hogy mire akarja használni az adott gépet. De vannak lowprofil sokkal hatékonyabb hőcsöves hűtők is ha drágábban, de legalább jóval nagyobb hatásfokkal üzemelnek. Volt nálam egy HP ws sandy i7 6+6-os i7-tel, valami egészen kicsi heatpipe hűtővel. Load sem volt hangos, tömegre meg egészen baráti a hűtő, kb freezer ngayságú lehet térfogatban és tömegben. 3 direkt kontaktos hőcsővel, de maga az alu hűtő jóval fentebb van. Nem tudom ezért ilyen hatékony megoldás-e. -
Chaser
legenda
#58
Nem mondtam, hogy user error lenne. Egy 2ghz-es 28nm-es lófitty menjen már el only bordával, ha nálam x2 235e 45nm 2,7ghz-en alulfeszelve net alatt elment. De ugyanúgy elment más x2 is ezen az órajelen annyira alulfeszelve. Lehet a kupak alatt nem érintkezik jól a mag. Vagy a kupak nem annyira sík mint kellene, bár azt lehet látni. Az is lehet, mivel már jóval kisebb a csíkszélesség így a mag mérete és vele a hőleadó felülete is és úgy már tényleg lehet kevéske a borda. Azt mondtam amit én személy szerint kipróbáltam/használtam.
szerk: Ez a cucc jó megoldás lehet annak aki ráhackel egy 12-es halk ventit, vagy van elég szellőzés a házban. De fantáziát nem látok benne, van más cpu hűtő akár ekkora méretben is amelyiknek legalább az alja réz és van amiben van közvetlen érintkezésű hőcső is a magtól. Drágábbak, de legalább használhatóak. Azért kipróbálnám mit tud ez magában.
Chaser
legenda
#53
Venti nélkül freezer vitt egy x2-t amit alulfeszeltem. Ház venti nem volt, kb soha nem használtam, táp ventije 500rpm-en vagy nullán, volt hogy teljesen kikötöttem. Okos' konfig volt, terhelve is keveset evett, de játék alatt is elég volt a hűtés. Egy olyan cpu amit mondtál értelmesebb bordával el kell menjen. Ezt az x2-t használtam gyári bordával is venti nélkül low házban, lefogatva. Netezni lehetett vele bár sütött
De nem volt throttling. -
Chaser
legenda
AxBattler
#45
Megfelelő merevítéssel nem. Anno 775-ben zalman 7700cu-t pl használtam passzívan, az sem volt könnyű darab
Venti nélkül 850g körül lehet.szerk: volt egy bazi nagy bordám p2 slot1-ről, az is megért egy misét
nem volt nehéz de hőleadó felülete nagy volt, külső tápra akartam hőelvezetőnek felrakni, de már annyi lim-lomom volt ki kellett dobjam a szatyor többi bordával együtt
Chaser
legenda
AxBattler
#10
"Normálistól" ez is nagyon messze van
Volt valamikor talán alpine7-esem, kb ugyanez, tömegben/méretben kisebb volt. Ha már passzívan akarnának hűteni egy rézmag az aljára és közvetlen heatpipe rendszer. Akkor is bőven kell neki egy házhűtő venti legalább. Ez meg így elég vicces. Brand gépekben láttam ilyeneket, ahol közvetlen előttük a házban ott figyelt egy venti is.
Egyébként nem a tömeg számít, hanem a hőleadó felület.
- LIAN LI PC-O11 PC-O11AIR - ATX Mid Tower
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W
- Be Quiet Pure Power 11 CM - 500W - BN297 + Garancia 2026.04.15-ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853
- Update 12.22. 16:00 - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
