tobias40
burgatshow #18490 üzenetére
Ezt hogyan kell értelmeznem?
Eddig nem használtam Plex-et csak 1-2 hónapja az otthoni sorozatok nézése használtam.A serveremhez csak azzal az egy fiókkal lehet hozzáférni távolról és használni az összes funkciót?
Ez csak 1 user lehet egyidőben,igaz?
Távolról lehet a tv műsorokat is nézni ami a Plex-en megy vagy ez nem kapcsolódik a serverhez hanem mint pl. sweet tv "direktben" nézem a wifin vagy mobilneten a telóról?
Esetleg a filmekhez-tv műsorokhoz található magyar nyelvű felirat is?(gondolom nem)
tobias40
Ha megveszem a life time-t akkor bármyennyi kliens kapcsolódhat távolról az én serveremhez ami az itthoni NAS-on fut?
Gondolom csak egy server mehet egy időben,hiába van pl. 2 NAS 2 különböző helyen... -
tobias40
tobias40
Azt hol tudom beállítani hogy ne legyen felirat alapértelmezetten ha indítom a filmet de ha van forced felirat az automatikusan elinduljon?
Természetesen a magyar feliratokról beszélek... -
tobias40
Dzs3ko #17964 üzenetére
Igaz nem engem kérdeztél de nekem is hasonló van...
Nem nagyon vannak olcsóbbak és ráadásul itt speckó FBC-s sat fej is kell hozzá hogy ez megvalósuljon,ami még 25-30.000 ft.(azért kell hogy egyidőben lehessen használni a 8 virtuális tunert,ne ütközzenek a frekik)
Csak a sat-ot tudom mert nekem ilyen van,a többiről nincs infóm.. -
tobias40
masvilagx3 #17949 üzenetére
Leírnád (akár magánba is) hogyan csinálta?
Nekem is egy hasonló tudású Gigablue sat vevőm van szintén 8 FBC tunerrel.
Távolról kodiva(és más progival is) megy is több helyről egyidőben a tv nézés,de megpróbálnám én is Plex-el ezt megcsinálni.Köszi előre is!
tobias40
Plex-be belehet importálni-varázsolni az enigma2-es beltérim csatornáit?
Ha igen hogyan? -
tobias40
stickermajom #17720 üzenetére
Ezt az eszközökre kell feltennem Kodi alá ha ezt használom vagy hogyan?
tobias40
Most raktam fel a nas-ra a servert tesztelni,várok vele 1 hónapot hogyan barátkozunk meg és mennyire eszi azokat a filmeket amiket kölcsönzök és nézek.
Ha vmi nem OK,akkor tovább lépek eddig csak simán a Kodiból játszottam le a filmet és abban állítottam be hogy az infokat leszedje.
Csak is azért kerestem más megoldást mert több sorozatot nézünk mostanában és kényelmetlen keresgélni hogy éppen melyik részt láttuk a másik szobában...
Filmekkel nincs gond mert azt megnézzük egy helyen,azt nem kell folytatnom a másik szobában. -
tobias40
Köszi,ennyit nem fogom használni mobilon vagy tab-on,csak kipróbáltam.
Főleg itthon terveztem Plex-el az amlogic box Kodi és Plex és az amazont stick filmnézésre hogy onnan folytassa a filmet ahol befejeztem,hol az egyik hol a másik eszközt használjuk.2 szobában szoktunk filmet-sorozatot nézni,erre kerestem megoldást... -
tobias40
Arolotifar #17708 üzenetére
Tehát akkor ha mobil eszközről vagy wifi kapcsolaton keresztül akarnánk használni akkor marad az idő korlát vagy a pass előfizetés?
Vezetéken kapcsolódó eszközöket nem érinti sosem ez a korlátozás?
tobias40
enginev3.0 #17706 üzenetére
Köszi,ezzel már megy rendesen.
Akkor később is ezt kell használni vagy majd az új véglegesben sem lesz benne az 1 perces korlát? -
tobias40
enginev3.0 #17700 üzenetére
Megvan a hiba!
A belső port-hoz én mindig uanazt a portot írom amit szeretnék megnyitni tehát külső-belső port uanaz.
Ebben az esetben a belső portnak a 32400-at kell megadni mert ezek szerint ez az alapértelmezett portja a Plex-nek?
Tehát beírtam a belső port-hoz a 32400-at, a külsőhöz meg az általam meghatározott magasabb portot és azonnal jónak mutatja a cheker is és a Plex server beállításainál is zöld marad és elérhető!DE!
Most próbálom wifin telefonról és tabról is lejátszani az mkv-kat de csak kb fél-egy percet játszik le és utána leáll!
Vezetéken teljesen jó az amazon firestickel a saját appján is és a Kodi Plex appjával is.
Mi lehet a megoldás?biga123:én is arra gondoltam de megnéztem és nincs NAT de közben meglett a hiba...
tobias40
enginev3.0 #17696 üzenetére
Hmm,nem értem!
Mindent uanúgy csinálok mint a többi port nyitást erre a NAS-ra és nem nyitja ki a portot,hiába csináltam router restartot!
Próbáltam másik portot de azt sem nyitja ki a cheker szerint és nem is elérhető így a Plex server.... -
tobias40
Itt zárva mutatja,csinálok egy router restart-t...
tobias40
A távoli elérés nálam nem jól működik.
Az alap porton is próbáltam a 32600 talán és az én kézzel beállított portomon is de 5-10 mp.-ig zöld és utána pirosra vált.
A routeren beállítottam a port forwardingot először tcp-re utána both-ra is de sehogy nem marad zöld a jelzés és nem is elérhető így a server.
Mi lehet a gond és mit állítsak be? -
tobias40
enginev3.0 #17684 üzenetére
Zöld pipa van a távoli elérésnél,és a telón nem engedte csak a 2 legkisebb felbontást állítani 300x vmi ,eg 570x vmi talán?
Majd lepróbálom újra...Ha itthon a saját hálózatomban játszok le amlogic box-al és az amazon firestick-el Kodi alatt a Plex-el akkor a plex nem nyúl bele a minőségbe,ugye?
Tehát mint eddig a full képminőség hang jön át a Plexen való lejátszáskor is,gondolom... -
tobias40
stickermajom #17680 üzenetére
Köszi majd átnézem!
Most egyelőre szépen dolgozik ,nem bántom.
De azért majd elolvasom hogy okosodjak... -
tobias40
enginev3.0 #17671 üzenetére
Külön raktam egy sorozatok könyvtárba és szépen megtalálja hozzá az adatokat.
Egyre jobban tetszik a Plex,van esetleg pár "ajánlott beállítás" ami szebbé vagy használhatóbbá teszi,vagy ez ilyen amit látok és nincs mit variálni rajta?
Nekem egyébbként tetszik így is...
Ha távolról akarom nézni akkor mindíg átakarja kódolni hogy ne legyen sok a mobil adat forgalom?
Osztrák vpn címről néztem kíváncsiságból meg a mobilommal de mindíg vissza vette a felbontást hogy túl nagy,pedig itthonról csináltam wifivel a vpn-t.Vszínű azért mert a vpn server sebessége kevés volt?
Rick4---ezt nem értem,bocs!
tobias40
enginev3.0 #17665 üzenetére
Köszi,akkor külön kell szednem a sorozatokat mert nálam minden egyben van.
Kölön meghajtóra is kell tennem?Mert most mindkettő meghajtómon van filmek mappa tehát vegyítenem kell vmennyire egy meghajtón belül a filmeket és a sorozatokat...
Láttam hogy lehet választani hogy mi legyen ami lekeresi az infokat a filmek és sorozatok alá akár külön-külön is beállítva.
Ezeken nem kell semmit változtatni?boborján2:mi ez a plugin,nem emlékszel rá?
tobias40
Tegnap óta használom a Plexet egy Syno220+ NAS-on NFS kapcsolaton keresztül.
Mkv. filmeket és néha sorozatokat nézek vele leginkább CE alatt Kodi-val és néha droidos telefonon-tableten.
Mik azok a beállítások amikkel a filmek és sorozatok info-it és borítóit tudom letölteni ezekhez?
Leginkább itthon használom és főleg azért próbálom a Plexet ki mert többször előfordul hogy az egyik eszközön elkezdjük a filmeket-sorozatokat és a másikon folytatnánk illetve befejeznénk.
Erre keresem a legjobb és bevált beállításokat a ti segítségetekkel!
Előre is köszi a helpet... -
tobias40
sugarforce #8035 üzenetére
Tehát akkor nem,így ez a dolog eldőlt...
tobias40
MasterMark #8031 üzenetére
2 box-ról használom a kodit meg néha laptopról és telefonon.
A filmek így is a NAS-on vannak és onnan játszom le de akkor várok hátha vki tudja hogy elég-e a 212J a Plex server futtatására. -
tobias40
MasterMark #8029 üzenetére
Nem tudom hogy kell-e,ezért kérdezősködöm,nem kötekedésnek szántam...
Többeket olvastam hogy Plex-et használnak Kodi alatt..."Syno 212J elegendő egy szerver futtatáshoz vagy az gyenge vas ehhez?
A nas-on 100 torrent fut nem túl nagy forgalommal és filmeket nézek róla 1080p-ben."
tobias40
MasterMark #8025 üzenetére
Azt nem értettem pl. hogy Kodi alatt miért kell Plex-et használni?
Transzkód miat vagy jobb a felülete?
Nekem sztem nem kell a webes lejátszás..Syno 212J elegendő egy szerver futtatáshoz vagy az gyenge vas ehhez?
tobias40
Elolvastam a témaindítót de azért lenne kérdésem:
"Ennek a Plex-nek mi az a nagy előnye KODI-val szemben (tulajdonságai) hogy ilyen sokan használjátok?
Mivel jobb mintha a média lejátszóval megkerestetem a filmek info-jait stb..?Tehát mit ad pluszban,csak ennyi a kérdésem ....(lehet kipróbálom ha érdemes)"
Elég nekem röviden pontokba ,de még jobb ha el van magyarázva részletesen.
lo PLEX, mint Kodi alternatívaA legtöbb házimozis leírás az XBMC/KODI célszoftverrel foglalkozik, én azonban a kezdetek...
- Egérpad topik
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Egyedi rögzítőt kínál pár hűtőjéhez a Noctua
- Motoros topic
- Bomba ár! Dell Latitude 5420 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
