Köszi az infokat
Van aki játszik appleTv? Milyen 🕹️ ajánlott hozzá? Hallottam, hogy ps4 joy is jó hozzá?
A beállításokban/A távirányító és eszközökön belül legalul a hangerő : automatikus infrán/Tv/ van beállítva(ha ide belépek van több lehetőség is hiába választom bármelyiket nem oldódik meg a probléma), de még sem hajlandó az apple Tv távirányítója állítani a TV hangerejét, pedig régen működött de egy ideje nem, valahogy elállítódott. Hogy lehetne ezt a problémát orvosolni ? Köszi
u.i: a Tv-ék és vevőkészülékek vezérlése is : BE állásban van
Ma belefutottam egy furcsaságba. Asszony telefonja bár látja az appleTv-ét de a telefonról nem tudja irányítani. Crashel mikor ki választjuk a listából, mert van a hálóban is egy , az tökéletesen működik. Kínomban már az adott appleTv beállításaiban a felhasználóknál hozzá adtam asszonyt, de sajna ez sem oldotta meg a problémát
köszi az infót. Csak airpodsot lehet párostani ?
Tudtok ajánlani, olyan headsetet ami jó futáshoz nem esik ki az ember füléből és lehet párosítani appleTv vel?
nylontacsko
#5598
Na nálam a tv és vevőkészülékek vezérlése : BE
A hangerő pedig Tv infrán van de hiába állítom akár automatikusra is a hangerőt nem állítja az apple tv távja
Ami fura hogy a tv távirányitójával tudom jelenleg vezérelni teljesen az apple tv-et na mindegy max ezt használom csak -
Mit, hogy kell beallitani hogy az apple tv taviranyitojaval tudjam allitani a hangot? Van egy samu qled tv amivel eddig mukodott, most egy ideje viszont nem lehet az apple tv taviranyitojaval a hangot allitani
Nekem meg olyan problemam van hogy eleg sokszor fordul elo ha letoltok valami filmet darabos-akadozik idonkent a film. Alapbol az apple Tv 4k 60 fps re van allitva. Ez problema lehet ha mondjuk egy film nem ilyen felbontasu?
Az az érdekes volt sw update és most igaz Bluetooth-al van összekötve a tv a hangprojektorral de minden oké lett . Egyszerűen nem tudom elhinni egy sw update ennyit számítana/költői/. Mindegy a héten kipróbálom eArc al is hátha azon keresztül is működik rendesen a hang, de jó lenne...
Az a baj próbáltam már mindent. De egyszerűen nem tudom megcsinálni. Az a fura , ha a hangprojektort kiiktatom és csak egy hdmi kábellel van összekötve a Tv és az apple Tv, akkor is fenáll ez a probléma. Van egy 50 colos/Samsung QE50QN90AATXXH/ szintén samu Tv-énk ugyan az a család mint a nappaliban a nagy Tv 85' ,de a kis Tv-nél nincs ilyen probléma azonnal van hang bármelyik streaming szolgáltatót indítom vagy akár a plexet.
Ráadásul ugyan olyan 8k hama hdmi kábellel vannak összekötve
Totál nem értem lehet ez esetleg apple tv probléma vagy Tv probléma, úgy értem hibás a termék ?
u.i: és nem az a gondom várni kell esetleg 1 percet legyen hang, van hogy indítanék filmet pl: Plexen és várni kell sok-sok percet , már próbálom azt is a nyelvet változtatgatom , vissza tekerek a filmeben néha ez segít de ez is tök random... -
eArc kabel-el iszonyat mondom kell varni sulyos perceket mire lesz hang az apple tv-en. Mivel nem tudok mit tenni ezen problema megoldasaban, viszont nagyon zavaro igy elengedtem. A kerdemes az lenne optikai kabelen keresztul is ossze tudom kotni a hangprojektort a tv-vel. Ilyenkor a dolby atmos az elerheto? Vajon itt is megmaradna a hang problema. Valakinek nincs tapasztalata ezugyben? Koszi -
Szaisztok,
Abban tudnátok segíteni, mit tudok tenni, ha letöltök egy filmet a gépemre, majd ezt az infuseon keresztül szeretném megnézni, akkor nem látszik a kedvenc megosztott mappámban a többi film között. Win 10-alól van megosztva, minden film tökéletesen látszik csak az újonnan letöltöttek nem :/
Abban tudnátok tanácsot mit lehetne tenni, hogy az orbi router 2 satelitjen a net gyorsabban jöjjön ?
van ez a wifi rendszerem [link] Viszont valamiért 70 mbps nel többel nem jön a net.
Maga a fő router középen helyezkedik el a házban. Az egyik satelit az emeleten, a másik a mellék épületben van, ilyen az erősségük: [kép] gondolom ez még nem indokolja, hogy ennyivel jöjjön a net. Bent a házban az orbi Fő routerből közel 500 mbps-el hasít a net az apple Tv-én, viszonta mellék épületben is van egy apple tv az viszont már csak 70 mbps :/
Telefonon van orbi alkalmazás azon belül semmi ezzel kapcsolatos beállítást nem találtam. -
De ajanlani is tudtok olyan gamet ami kitudja hasznalni a joyt?
Alex91: nekem nincs ps4 , xbox joyom, azert gondoltam veszek egy nimbust ha van ertelme... -
Apple tv en van aki gamezik? Gondoltam vennek valami joyt ezt neztem SteelSeries Nimbus es letesztelnek par gamet aminek van ertelme...
Srácok , köszi az infókat! Sikerült megcsinálni...
Jah bocsi ,akkor rosszul mondtam. A pcbe LAN kábel jön aminek a másik vége megy a upc boxba is/szürke/ ,majd a fehér kábel a UPC boxból megy az ORbi routerba. és wifin ugye erről mennek a többi eszközök.
(#1871) Alex91 : Pc Lan kábellel van a routerral összekötve.
#1872) blakey: UPC HGW legyen bridge módban. A UPC HGW alatt a upc boxot érted? Nálam a upc beállításaiban csak modem vagy router üzemmód van. -
Lecseréltem a routerem , ez lett helyette: [link]
Viszont valamiért a PC-én megosztott meghajtót, amin a filmeim vannak nem látja a hálózat, ebből kifolyólag az apple tv infus pro, de a VLc player-el próbálva sem látja a gépemet.
A UPC box router üzemmódban van, de próbáltam csak sima modem módban is használni az nem oldotta meg a problémát.
Így vannak összekötve jelenleg:
UPC BOX: [link] a szürke kábel jön a falból , majd a upc boxba az a NET
Orbi: [link]
megosztás: [link]
Tudnátok megoldást, hogy tudnám a hálózat számára láthatóvá tenni a gépemet? Vagy valami más megoldást, hogy filmet tudjak lejátszani...
KÖSZI -
Tegnap este egy érdekes jelenség ütötte fel a fejet. A Set top boxom, majd átkapcsolva apple TV-re is ilyen kepek fogadtak.
Ez mitől lehet? ? Hiába kapcsoltam ki a TV-et, majd apple TV-et, set top boxot nem történt semmi változás, ekkor elindítottam a pixeltesztelést a tv menüjében, majd a TV kikapcsolt, ezután nem piszkáltam.
Reggelre semmi baja nem volt...
Lehet esetleg köze, hogy az apple Tv félbontását pár órával korábban, átállítottam a video-hang menüben a 4k dolby/50hz/-rol - 4k dolby/60 hz/ re ?KOSZI
Van egy dolog amit nem ertek. Elinditom a movies itunes rakeresek pl erre a filmre. Escobar. A nyelveknel bent van a magyar sztereo de a hang az megis csak angol(elozetesnel) Elkepzelheto , ha megvennem Vagy kolcsonoznem akkor lenne lehezosegem nyelvet váltani?
Cool!.
Most nalam is jol mukodik minden. Arra van megoldas hogy nekem a google fotokban van a felhoben mindn fenykepem , videom. Na most ugye google fotok nincsen sajna apple tv re. Viszont iPaden nekem az van es ha innen szeretnek egy videot lejatszani azt hogy tdnam atkuldeni az apple tvre ugy hogy ne kelljen fizikailag letolteni a filet? Mert ugye air play google fotok alatt nincs csak cromecast azzal megy csak nincs hang meg valahogy a lejatszas sem az igazi. Ettol nincs valami jobb megoldas hogy tudjam a csaladi videokat meg kepeket valahogy streamlni az apple tvre? -
Koszi!
Na azt hiszem ha kijon es megoldodik ez a problema utana ki is kapcwolom az automatikus frissitest. A tovabbiakban nem kerek belole...
Az a kekeny most kivancsisagbol megneztem es elindul az infuse pro es le is jatsza a filmeket. A fene se erti ezt
az ATV ugyan ugy 11.3 van. -
Hat az csodas. Es ilsenkor mennyi ido mire kijon a javitas?
Sradok , mi a bubanat tortent az ATV-vel most 11.3 frissites van fent nek tudom mikor telepult vagy hogy ennek van e koze hozza de meg du tokeletesen mukodott minden az infusennel neztunk fiomet most meg nem lehet elinditani egy filmet sem . Hiba lepett fel errorcode 0xc0000.... Ezt irja. Mar nyomtam rendszervisszaallitast is de nek javulzmeg raadasul maradt a 11.3 as rendszer is nem tette vissza valamelyik korabbit, bar nem tueom ennek van e koze hozza vagy maga az app szallt volna el? Nalatok mukodik? Azert gsanakszom a frissitesre mert a VLC is kakukk...
Az infuset megvettem komolynak tunik👍 koszi
Hi all,
Van egy apple Tv 4k-am Kulon nem talaltam a topikjat azert irok ide. Tudna valaki olyan progit ajanlani amit feltelepitve az apple tv-re a pc-rol letudnek jatszani UHD videokat? Vagy az meg jobb lenne ha droidos telefonrol letudnek jatszani rajta keresztul.
KOSZI -
Ma eloszor dugtam toltore a taviranyitot de semmilyen visszajelzest nem ad hogy tolton lenne. Ez masnal is ilyen ?
- OUKITEL G1 Mobiltelefon 24/256Gb dupla sim
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846, 100% Akkumulátor
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-15IKB: i5-7G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
