Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
Predatorr
pinnacle #2489 üzenetére
Eleve 12 települt, amikor megvettem és beállítottam a telefont. Pont az értesítési jelzés miatt lenne jó (LED híján), S8-on nem is volt ilyen probléma, 1%-kal merült jobban, mint AOD nélkül, ez viszont 4* annyit fogyaszt. Tök sötétben jól látni, mert kb. bevilágítja a szobát, csak érintésre kapcsol ki, azaz valódi AOD módba. Az óra és a töltöttség fényességét nézve nálad is ez van. Halvány és homályos, de az egész képernyő aktív teljes AOD módban. S8-on semmi különbség nem volt, amikor megérintettem, mert végig valóban AOD módban volt.
Predatorr
t72killer #2478 üzenetére
A képernyőfrissítéshez annyit, hogy egészen más a 120Hz ezen, mint a Poco X3NFC-n, ami legalábbis éedekes. Pedig azon is látszott a 60 vs 120Hz, csak innen nézve az mintha 30/60 lenne. Volt egymás mellett a 2 teló. Vagy az amoled teszi.
Szóval azért van jelentősége.
Már én is jelentettem az AOD hibát, de semmi újabb visszajelzés a supporttól.
Világos (és homályos) az egész képernyő (órástul) a sötét szobában (annyira, h már nem is sötét), ha megérintem, szépen kivilágosodik az óra és elsötétül a háttér, aztán 10mp múlva vissza. Anélkül megvan a 3 napos üzemidőm (120Hz en. tak. nélkül), az ujjlenyomat olvasó (MI?) meg mintha beletanult volna, érzékelhetően gyorsabb. Minden más bugmentes. Örülök, h a xiaomi szívós kitartással meggyőzött.
Predatorr
t72killer #2015 üzenetére
Az ABD-s megoldás sem írt többet, mint amit jeleztem. A legtöbb app azokon kívül 0,x%.
A Mi Watch szintén DND este 10-től reggel 8-ig. Csak azt tudom tenni, hogy minden éjjel valami mást hagyok bekapcsolva AOD-ra.Huroq: Köszi. Én nem vettem észre, hogy több minden megjelenne, de eleve nagyon alacsony fényerőre állítottam, mivel rendesen be tudok sötétíteni. Valamiképpen én is a kijelzőre gyanaxom, mert ha aktív az AOD, de csak érintésre jelenítem meg, akkor nincs ez a búvárfunkció. Hát pont a Samsungtól nem vártam ilyesmit, de nyilván változnak az idők.
Predatorr
Miből gondolod, hogy 3rd party app? (Gyári visszaállítás után...) Bár a tenyeréles képmentést is írtam korábban.
t72killer: Lekapcsoltam energiatakarékossághoz. Hiába kapcsolom be, nincs mobilnetem, ezért semmilyen ikon nem jelenik meg. Amúgy az AOD csinálja. Tegnap este még 36%-on voltam a tegnapelőtt reggeli töltés óta egy rakás cseteléssel és böngészéssel, az teljesen jó szerintem, még 1 napi tartalékot jelent. Este bekapcsoltam az AOD-t, reggelre 20%.
Akkumulátor grafikonon szépen látszik, hogy merült a teló, amíg tegnap du. sokat neteztem, éjjel, amikor semmit nem csináltam rajta, kb. 2* olyan meredek.
Most azt kéne kisakkoznom, AOD-on belül mi teheti. (Tipp?) Tesztképpen ugyanis kb. minden ON van benne. De az S8-on is úgy volt, 1 éjszaka -4%, nem -10-14%.Akkufogyás max 19,7% Android rendszer (CPU: 5ó 44p)
Real Racing 13,2% (de azzal a tegnapelőtti töltés után játszottam 38p-et tesztképpen)
Kernel 9,2% (CPU: 2ó 43p)
Ezen kívül minden 4,1% alatt.N€T0X|N: Fura, hogy a gagyi Xiaomi meg tudja csinálni. Ez az 1 hiányzik.
Predatorr
Én gyári hibáról beszéltem, ti. a szoftver hibája miatt akadnak el programok. 5G-m off, nem használok mobilnetet, amikor meg megrendelném a szolgáltatótól, sosem kapcsol be, ügyfélszolgálat javítaná, ha elérném, töketlenek.
S8-omon sem fogyasztott sokat az AOD, azért is csodálkoztam, ugyanannyit merült egy éjszaka a telefon azzal, mint az X3 kikapcsolt képernyővel.pinnacle: Én már előtte is néztem az A53 speckóit, érdekelt is volna, ha van jack, főleg az Exynos miatt, mert nincs tele biztonsági résekkel, mint a SD, és nekem semmi gondom nem volt vele S8-ban, aztán, amikor készletkisöprési akciók indultak, úgy véltem, ennek logikusan nem lehet más oka, minthogy az utód drágább lesz kisebb tudással. Aztán még a Ft is bukott pár százalékot.
Még mindig érdekelne, hogyan tehetek animált hátteret (nem 3D appra gondolok) a telóra (X3-ra pompás cuccok vannak), milyen formátumú képeket kezel, ha kezel, mert csak záróképernyőre hajlandó tenni, amiket le lehet tölteni.
sxxorp: Ez már egészen szánalmasan indult, onnan tovább meg nem olvastam, hogy olyasmit adtál a billentyűzetembe, amit sosem gépeltem ide. Vizsgáltasd meg magad, mert változatlanul csak az öndicsőítés megy neked.
Predatorr
Hű, de nagyot fogsz te esni egyszer erről a lóról!
Nem kicsit vagy elszállva magadtól.
Mindennek utánanéztem, nem ez az első telóm, samsungból pl. a 3. Rootoltam, speciállítgattam már néhány telefont. És nem te vagy a mindenhez értő istenkirály, mindenki más meg idióta, akinek akár 5-7 óra alatt lemerült az akkuja, hanem ez egy létező hibajelenség.
A kereső sem hozta be a fejlesztő módot, főleg nem az usb hibakeresést. H most mit kell nyomogatni 18*, hogy előjöjjön, tényleg nem néztem meg. Mondtam már, hogy nem vagyok sem szervizes, sem fejlesztő, akinek a dolga lenne használható terméket kiadni?
Mindezek ellenére köszönöm a rám szánt időt és segítséget.A.lényeg, hogy az általad kinevetett factory reset óta egy nagy rakás wifizés, smartswitch áttöltés (minden 20.-ra.működik) letöltés, stb. után reggel óta 70%-ra ment le az akku, pedig a RR3 is fent van, és frissített vagy 4GB-ot. Csak az AOD-t nem kapcsoltam vissza, szóval vagy az a hunyó (ergo gyári hiba), vagy az se, csak a sok factory update gabalyodott össze (az megint). Nem user error.
+ nyereség, hogy most gyenge fényben is frankón működik az arcfeloldás. Nem, nem az arcomat oldom fel.Pinnacle: CubeACR?
Mrbego: nem tudod hozzáadni gombként? (Most nem azon vagyok.) Edge-ben biztosan van, ill. a legegyszerűbb tenyéréllel elhúzni.
Predatorr
Szervizes vagyok, vagy mi?
Elvárom a terméktől a marketingelt működést. Hogy önszorgalomból próbálom javítani a gyári hibákat, béta tesztelőként, az én időmet rabolja. Most visszaállítottam (amit a support javasolt, nem fórumozók, nem lebecsülve az itteni segítséget, csak a hivatalos utat követve), áthozom a régi telóról a cuccokat (amit elsőre a lehetsegges hibák elkerülése végett nem tettem meg), AZTÁN megpróbálok mókolni, ami nem az én dolgom lenne, aztán vagy megjavítja a szerviz, vagy megy vissza elállással.
Igen rászoktak a fogyasztók arra, hogy a gyártóknak dolgoznak ingyen, sokan már természetesnek veszik, miután nem képesek ellenállni a maretingnek, hogy milyen remek egy gyári, gyakran sorozathibás termék, és szarakodnak vele, amíg el nem avul, ahelyett, hogy rögtön visszaküldenék mindet. -
Predatorr
gerner1 #1957 üzenetére
Mint jeleztem, az S8 1 éjjel -4% volt 3000-es akkuval (az X3 is), ez meg 14%.
Ua. appok, ua. használat. Mostbkapott gyári visszállítást, mert a support sem tudott okosabbat.
Caldera: amíg az exem.ua. telefonnal elhitte ezt, én meg nem, és az én telóm akkuja évek múlva 2* annyi teljesítményre volt képes, addig úgy vélem, hogy a gyártók csak több akkut akarnak eladni a.kalibrálás szükségtelenségére hivatkozva.
Predatorr
Hajnali 1-kor12%-on volt. Reggelre lekapcsolt. 4-5 töltés után már lejár a visszaküldési idő. Én is úgy számoltam, h majdnem ua. akkuval, amoled panellel hoznia kellene a 2½-3 napot az én használatom mellett. Eddig 2 teljes lemerítés volt. Leginkább ez az éjszakai lemerülés bosszantó tünet. 12%???
Csurig a net ezzel a hibával és csak általános jótanácsok mindenhol.t72killer: Nem futott az RR3, és a Pocon is fent van.
Predatorr
Predatorr
t72killer #1935 üzenetére
Semmi nem javult. neteztem egy kicsit, már csak 21%. Jelenleg 1 nap 8ó már csak a becslés. Ami fura, hogy amíg játszottam RR3-mal, alig merült, pedig az X3-on és S8-on is szépen szívta az akkut. Most AOD 19,9%, Ffox 16,9%, Msngr 9,9%, RR3 8,4% a legnagyibb fogyasztók. Ez stimmel, leszámítva h az aod miért zabál ennyit, és tette éjjel is.
Az akku kapacitását lehet valamivel ellenőrizni, vagy küldjem garba a gyors merülés miatt?Maestro_ha: Csatlakozkom az előttem szólókhoz, és bukták az újak. Semmi mást nem kapsz a közelben ezzel a tudással.
Predatorr
Nem tudom, nem értek hozzá. Eddig nem volt ilyen problémám. Az S8 is kb. másfél nap alatt merült, bő 4 évig csaknem ugyanazt a szintet tartotta. No de abban 3000mAh akku volt, igaz Exynos chipset. Csak furcsállom, hogy a Poco IPS panelje után egy ennyire takarékos oled panellel így zuhanna a töltés (egyébként jobbára egyenletesen csökken a grafikon szerint). Amúgy teljes feltöltéstől -890mA, 34°C, 3,95V, ennyit jelez, a többi "számolás"...
Nem ismerem az ADB-t.
Ja, a side-panel gyakran akadva ugrik elő, aztán egy darabig jó. Nem tudom, ez jelez-e bármit azon kívül, hogy akad a side panel.
Köszöntem minden segítséget, majd figyelem a töltöttségjelzőt. -
Predatorr
t72killer #1915 üzenetére
1 sim (+SD), minden frissítve, droid 12 és MUI a legfrissebb.
Az akkufigyelő szerint semmi nem fut, ami áramot zabálna.
Real Racing 3 aktív volt a mélyaltatás ellenére.
AOD ON halványan, de S8-on fényesen sem fogyasztott többet 4%-nál a 3000mAh-ból.
A cache-pucolás csak az, aminek hangzik, vagy töröl mást is? -
Predatorr
ricsmoka #1913 üzenetére
A minap szereztem be egy ilyen telefont. Az ujjlenyomat-olvasója bűn lassú, az arcazonosítása gagyi egy Poco után (szinte sosem működik tökéletlen fényviszonyok között, nem világosítja a képernyőt), viszont majdnem minden másban jobb. A legjobb benne, hogy ott a fém keret, az "éles" perem, és végre egy tapadós hátlapot kaptam, ami nagyon hiányzott az S5 óta, főleg az S(zappan)8 után.
1: A legnagyobb problémám, hogy a kis fogyasztású OLED panel ellenére alig több, mint másfél nap (1 nap 17 óra) alatt lemerül az akku úgy, hogy majdnem minden appot mélyalvásra állítottam. Tegnap estefelé töltöttem, most 51%, és nem sokat neteztem, nem játszottam, nem videóztam. Ez nagy csalódás mert a Poco +10% akkuval 3 napig húzta egy nagyfogyasztó IPS panellel. Akkustatisztikában nincs zuhanás, statban nincs kiemelkedő fogyasztó, az oled panel a max 8% körül. Ez így van rendjén, vagy esetleg hibás a telefonom?
2: Javasoltok-e rá bármilyen fóliát (a hidrogél minden zsírt összeszed, a 9H kemény a S8-on együtt törött a kijelzőüveggel), és állítólag még rosszabb az ujjlenyomat-azonosítás bármilyen feltéttel. Most amúgy egy 360°szilikon tokot nézek, de nem derül ki a termékleírásból, hogy a hátlapja műanyag-e. Az meg törik.
3: Honnan lehetne szép animált háttereket leszedni hozzá?
Előre is köszönök minden segítséget.
- Okos Otthon / Smart Home
- TCL LCD és LED TV-k
- Telekom mobilszolgáltatások
- Felforgatná Kína a technológiai világrendet
- E-roller topik
- Battlefield 6
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Újjászületés: szombattól új szerverkörnyezetben a PROHARDVER! lapcsalád
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Eladó karcmentes Apple iPhone 13 128GB / 12 hó jótállás
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
