Samsung Galaxy Note10 és Note10+ témaösszefoglaló
Nekton
Srácok!
TLDR!!! Hosszú poszt!!!
A gyorstöltés szabvány az csak a telefon és a hálózati adapter közötti teljesítményátvitelre vonatkozik. A telefon és az adapter között van kommunikáció és ennek megfelelő feszültségváltoztatás az adapter részéről, így változtatható az átvitt teljesítmény egy gyíkbél vezetéken. Egyébként érdekes is lenne USC-C-n táplálni egy notebookot (pl. 65W), vagy nagyobb monitort (pl. 100W) hagyományos 5V feszültségen, ami ugye így igényelne 13A, ill. 20A-t.
Vastagabb vezeték kéne, mint a kisujjam és a végén a feszültség így is leesne 1-2V-ra.Megoldás: A feszültség emelése!
Na de! A telefonban ez ugyanúgy vissza van alakítva a működési feszültségre (3,5-4,2V), viszont így már ott helyben rendelkezésre áll a nagyobb teljesítmény.
Töltés: Mint valahol feljebb leírtam, az akku kapcsaira nem lehet az akku specifikációjában leírtnál nagyobb feszültséget kapcsolni. Nem tudom, ez a Note 10/10+ akkujánál pontosan mennyi, de legyen kb. 4,2V (ettől eltérhet +0.1V-ot, de akár -1.5V-ot is akkutípustól függően.).
Mint írtam, az első fázis a CC, vagyis az állandó áramerősséggel táplálás. Ezt a szakaszt lehet "büntetlenül" felhasználni gyorstöltésre az áramerősség növelésével. Az áramerősséget ugye a kapcsokra adott feszültség és az akku belső ellenállása határozza meg. A belső ellenállás pedig a hőmérséklettől és a Soc-tól (State of Charge, töltöttségi szint) függ. A hőmérséklet nem emelkedik számottevően C=0,8-1 töltési tényező körül, de lehet e-fölé is menni, ha az akku ezen a töltési feszültség korlát mellett nagyobb áramot átenged.
Legyen pl. C=1
A note 10 a 3,5Ah-ás akkuja amikor eléri a töltési feszültség maximumát (4,2V), akkor 3,5A-es töltés mellett 14,6W-ot vesz fel (ez a max, amit C=1-nél valaha is felvesz). Ekkor ugye 1 óra alatt elvileg elérné a 100% Soc-t, de persze ez nem igaz, mert a 4,2V-ot elérheti már 60-85% Soc körül. Innen jön az állandó feszültségű, de csökkenő áramú töltés, mely jóval tovább tart, míg az áramerősség leesik kb, 350mA-re és a töltés leáll. Ekkor van az elméleti 100%-SoC.
A valós Soc-t mérni nagyon nehéz. Az akkut a töltés befejezése után nem esik vissza rögtön a feszültsége a üzemi 3.7V körüli értékre. Ehhez pihentetni kell kb. 4 órát üresjáratban, és úgy rámérni.Ráadásul a feszültséggörbe nagyon lapos. Emiatt különféle becsléssel szoktak a telefonok és egyéb berendezések operálni.
Egyik ilyen, hogy amikor eléri a töltés folyamata a 4,2V-ot, akkor az akkut a telefon feltöltöttként 100%-osnak írja ki ** és a töltést a háttérben folytatja. (Ez látszik a linkelt videón, amikor csodálkoznak a Smart Clinic-es fiúk, hogy az adapter még mindig viszonylag nagy áramot ad le.)
A másik megoldás a töltés számlálás (Coulomb számlálás), amikor az aktuális áram felvételből (leadásból) az idő szorzatával számolják a felvett, vagy leadott töltésmennyiséget). Ez pontosabb és akkor kalibrálódik, amikor hosszan tartó teljes feltöltéssel eléri az akku az elméleti 100% Soc-t (Ekkor válik gyakortati 100%-ká a számláláshoz). Erről az user szerintem nem sok infót kap a valóságban.
Három dolgot lehet a fentiekből levonni:
1. Az, hogy hány W-os az adapter, nem jelenti azt, hogy azt a teljesítményt mind lehet töltésre fordítani. Ha a gyártó a töltéshez C-értékét 1-re választja, akkor a Note 10 akkutöltésre max 14,6W-ot fog felvenni. Ez az érték a Note 10+-nál max. 18W (4300mAh akku). Ráadásul az akku által felvett teljesítmény nem állandó. Parabolikusan növekszik, majd a max. érték elérése után exponenciálisan csökken.
Miért jó ez nekünk? Mert ha nincs kikapcsolva a telefon, sőt, durva erőforrás igényes játékot futtat, akkor is marad elég teljesítmény a gyors töltésre. Nem fordul elő az az eset, hogy sima töltővel navigáció futtatása mellett már nem is tölt a telefon. Vagyis a telefont nem kell kikapcsolni a gyorsabb töltéshez!
2. Az, hogy kinek mennyit mutat a telefon kijelzőjén az akkutöltöttség jelző, nagyon sok mindentől függ és erre nem lehet méréseket alapozni, pláne különböző típusok esetén. "bezzegarégitelefonom 100%-ot mutatott ésazelsőnégyórábaneznemiscsökkentúgymint ennél az új f*snál ami már ekkor leesik 96%-ra..."**3. Teljesen felesleges azon rugózni, hogy hány %-nál teszed fel/veszed le a töltőről a telefont az akku kímélése céljából, mert
- lehet, hogy amikor lehúzod 100% kijelzés mellett, akkor a Soc valójában csak 60-85%-os!
- amikor rádugod kikapcsolás esetén, akkor meg aztán ki tudja?? A Soc lehet akár 20%-is, ugyanis a védőáramkör nem engedi teljesen lemerülni az akkumulátort, hiszen az attól egészen hamar tönkremenne. A mérés pedig, mint fentebb látszik nem egzakt, csak becslés.
+1 Ha sosem töltöd fel teljesen, akkor a telefon nem fogja tudni kalibrálni a 100%-ot, (emiatt azt sem tudja majd, mikor közeledik a 0%)
Tanácsom: A telefont használni kell. Az akku kérdés nem user feladat! Az user arra vigyázhat, hogy ne fagyassza meg, illetve ne forralja a készüléket, de ez le is van írva több helyen. Többet nem kell tudni!
Nincs értelme a 45W-os adapternek? Miért? Ha töltés közben brutál játékot futtatsz és a háttérben még frissítés is folyik, akkor a Note 10+ simán felveheti ezt a teljesítményt, pláne, ha C értéke 1-nél nagyobb (Ezt ugye csak saccoltam. C=2 -nél töltéskor is lesz 36W teljesítményfelvétel csak az akkura). Ekkor a 25W-os töltő mellett is lehet, hogy merülni fog a telefon.
Sorry, ha nem volt érdekes!
TpS
Nem értem, mi bajod vele? A telefonnak egyéb hibája nem jött elő, csak ez. Ésmég nincs orvosolva. Beszéljünk a SOTrol, meg akku időről? Vajh a samsung honnan tudja, ha valami szar? Ha tele van vele a végfelhasználói fórum... nem értem, hogy egyeseket miért zavar, ha feljön újra és újra ez a hiba...
#mjani1172: Ne is mond. A vadi új vw Touranunk 6 hónap alatt 6x volt szervizben garanciális hiba miatt...
Nekton
Érdekes, hogy most az Iphone 11 Pro megjelenésével jönnek a hasonlító tesztek a Note 10-zel és nem vérzik el a kamera képességekben a Note. Mindkettőnek van jobban és rosszabbul teljesítő része.
Memmaao-nak javaslom otthon beltérben tartani egy 100e Ft-os Sony kompaktot. Gyerek fotózásra tökéletes. Ott minden telefon elvérzik. Ezek a telefonok nem beltéri fotósgépek, na!
laci0530
Nagyon egyetértek. Egy Samsung Gear S okosóra és egy S7edge telefon is gyári hibás volt, cserés lett nálam. Hivatalos forrásból, gyártói garanciával vásároltan meg is oldódott. GSM boltos himi-humi vételnél kenhettem volna a fogyasztói igényemet a hajamra első körben, max. jogi úton tudtam volna bármit is érvényesíteni, sok felesleges utánajárással és időveszteséggel. Ilyen értékű eszközöknél - számomra legalábbis - érdemesebbnek mutatkozik gyártói garanciális, hivatalos forgalmazónál vásároltat venni.
Hiába írod vastaggal szedve. A piacot nem érdekli. Vagy 5 különböző samsungom volt hivatalos magyar forrásból, egyösszegben kifizetve, magánszemély nevére szóló számlával, samsung garjeggyel. Amikor el akartam adni őket, vissza lehet nézni a hardver aprón, le se szarták reális áron, mert tele volt a kínálat kinti, gartalan, részletre hozott szolgáltatós telefonokkal, jóval olcsóbban. Csak nyomott áron tudtam eladni őket.
Irhattam volna én ugyan ezt vastaggal szedve, szinte mindenki csak az árát nézni.Most például egy Note 10+-t mutass ami Valóban 2 év garos, nem szolgáltatós a hardveraprón! Figyelem, mióta megjelent a teló, egy sem volt. Kettő volt, amiről ezt állították, de kamu volt. Az egyik cégnévre szólt és valami trükk volt a számlán, nem egy összegben volt fizetve. A másik most is fent van, arról nem mondok véleményt.
F_Gergely
Nekem is 10-20 megas kepeket csinal. Szerintem azert lehet, mert be van kapcsolva, hogy a kep keszitese elotti par masodpercet is rogzitse mint egy video Igy bar az eredmeny jpg, de tartalmazza a kep keszitese elotti 1-2 masodpercet mint egy video. Nem rossz cucc csak megdobja a kepek meretet, nem is kicsit.
A két képből ugyan annyi van kivágva.
Egyébként meg basszus, most mi a francról beszelünk?? Két héttel egy flagship indulása után attól hangos a fórum, hogy csinál e olyan jó képet, mint egy két szériával korábbi elődje. Ez gáz. Még ha sokan annyira szemellenzősek is, hogy inkább a kognitív disszonanciát alkalmazzák, mert hát amúgy ez a telefon brutál jó!
Ne viccelj, itt tökéletes fényviszonyok vannak. itt jól teljesít a 2.4 apertúra. De amint rossz a megvilágítás, de nagy a háttér fény nem vált le 1.5re, szenved 2.4en. A nite 8 1.7 itt tökéletes volt.
nézzétek meg a hájat, vagy a póló árnyékait. Szoba világosság, azt ne mondjátok, hogy ide vaku kéne, mert kardomba dőlök! -
Akkor fog kijönni a szörnyű elmosás, ha valakit fotóztok, nem valamit. Egy arcon, hajon sokkal drasztikusabb, mint egy irodán.
Ma újabb hiba: hívás közben a képernyő vissza kapcsolt, amikor elvettem az arcomtól, de az érintő panel nem, mintha méga véletlen fül vezérlés ellen védené. Csak az újraindítás segített. Le sem tudtam rakni hívás alatt.
#oxide83: na mi van, elkezdett felszállni a rózsaszín köd?
Capella
Igen, nyilván az. Azt rebesgetik, hogy kínai telefonokban is hamarosan megjelenik, talán előbb, mint Samsungban. Na meg még idén valamilyen Samsung A szériás telóban is.
Úgyhogy az S11-ben "kutya kötelssége" lesz benne lenni.
Remélem még tudnak azon is csiszolni valamit a Note11-ig. -
Én nem tudnék ekkora kötöttséggel élni, hogy folyton hibátlan állapotban kell tartani, mert az új vásárlása esetén el kell adni. A note 8at 318e vettem két éve augusztusban, és 100e adtam el most. Ez 218e ft két évre. Ez van, ha az embernek kell az új. De szerencsére belefér. biztosítás meg nagyon jól jön, ha van 3 gyerek, meg rizikós meló. Nekem 2x kellett rajta cserélni kijelzőt, mert elég nagyot esett.
Én használni veszek egy mobilt, két évre. Már a fő frissítéseket sem várom, mint mas más a karácsonyt, mert utalok fr után újra belakni egy telefont. Ha neked van időd és energiád, hogy negyed évente szarakodj ezekkel, és nem zavar, hogy hímes tojásként kell kezelned a telefont, ha nem akarsz az átlagosnál is nagyobbat bukni az eladáskor, a te dolgod. De nekem ez egy nunkaeszkoz éshasználati tárgy. Nincs rajta semmi felesleges fólia. Van rajta biztosítás. És általában eladás előtt ugy 22-23 hónaposan kap garira egy új kijelzőt meg akkut oszt csókolom
A note 10+ fém része kifejezetten karcolódó. Nekem fényben nézve tele van mikro karccal a fény. De én csak tokot szoktam rá rakni. Két év alatt sosem szoktam lelakni, de nem is gondolom, hogy 1-1 mikro karc árképző lenne. Ha valamit el akar adni az ember, akkor reális áron kell adni. Aki meg megveszi, tudja, hogy használt és lehet rajta karc. A fólia csak arra jó, hogy kb 2 napos korától fél évig bámuld a karcokat, majd amikor márnagyon sok van, cseréld és folytasd így, végül az újtulaj kap egy gyönyörű új kijelzőt. Hat én nem vagyok hajlandó fóliát bámulni.
kchris78
itt látszik hogy a sok influenszer jó része sz.rt se ért mélységében a dolgokhoz. szakemberként ez az ami idegesít de hát vakok között.. Mert az UFS3 az baromira nem fájlrendszer, hanem STORAGE. Igen lecserélték ext4-ről F2FS-re a fájlrendszert.. De ilyeneknek azért vágáskor ki kellene buknia és javítani. Vagy feliratozni.
Én azért elvárnám hogy aki ilyen videókat csinál azért ne vétsen ilyen hibákat. A tudás az ne csak egy sor halandzsa felsorolása legyen (extefes meg uefes3 és a többi) hanem értse hogy mit is jelent az amit éppen kimond... Kb tinik hallgatják azoknak úgyis az.. -
mjani1172
Nem szeretnék már többet ehhez hozzászólni,csak annyit kérnék egy kicsit nézd meg a képet, a padló, a környezet, az olyan mint egy sötét szobában ahol csak a tv megy?
Nálam olyankor a távirányítót nem látom az asztalon, nem hogy ilyen világos legyen.
Most itt fényes nappal az irodában lámpa és ablak mellet vannak ilyen fényviszonyok mint a képen.
De tényleg ez volt az utolsó. -
F_Gergely
A tipped jo volt, tv-n nezve egeszen mas meg a note4-el keszitett kepek is szebbek, mint a telefon kijelzojen.
Az pozitiv volt, es nagyon tetszett, hogy smart view-al kapcsolodva a tv-re felajanlotta a telefon a keparany modositasat, igy a telefon kijelzo forgatasa nelkul is teljes kepernyon jelent meg a tv-n a fenykep es nem kellett a fekvo kephez a telefont is elforditani. Majd rafekszem a fenykepezos tortenetre, szerencsere a note4et nem adtam el, igy tudok makd parhuzamosan fenykepet csinalni mindkettovel, igy ha lesz kulonbseg akkor azt meg tudom nezni. -
baladam86
- hardverApró
- ÚJ! BONTATLAN! Samsung S8 Független
- ÚJ! BONTATLAN! Samsung Note 10 256GB Független
- Samsung Galaxy A17 5G 4/128GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Honor 90 12/512GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Honor 400 Lite 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 Aorus Elite R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB ZALMAN S2 TG 750W
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE VERSA H17 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
kíváncsi leszek rá!
