Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
gerner1
Az egyik lehetséges ok (azok mellett, amelyeket már említettem..), hogy merőben eltérő képességűek a router -eink. A miénk, a közép kategória alsó feĺébe sorolható ~3-4 éve.
Másrészt, nincsen 4db eszköznél több az 5GHz -en, de 2,4 -en sincs 5db -nál több: ezen a router -en. A finomhangolás, nekem is több hét volt.
Ezek után jön, a szolgáltatás "milyensége".A kollégáim otthoni lehetőségeikhez, még ez is harmatos. Szóval, van sokkal "feljebb"...
gerner1
Azért, azzal 300-nál jobb csatlakozási sebesség kellene, hogy legyen. Valami nem stimmel az egyenletedben, azért annyi. (plö: túl sok eszköz egyidejű csatlakozottsága, finomhangolás hiánya, elégtelen finomhangolás, a router antennaképességeihez mérten nem megfelelő távolságból próbálkozás, más szomszédban jelenlévő hotspotok zavaró hatása esetleg azonos/azokkal közeli csatorna használata, esetleg maga a router 'harmatos' stb,stb...).
Az egyenletet neked kell alaposan felállítanod magadnak, és megoldani. 5GHz + a 160Mhz -es csatornaszélesség nélkül, ~2-3méterről távolabbról, szerintem nem lesz magasabb eredmény, főleg nem tartós (amplitudóktól mentes..). Mi, helyetted, ezeket nem tudjuk....Én, zártam ezt az OFF -ot.
gerner1
WiFi6 -hoz "ax" -es router kell ( hogy esélyed legyen, az általa biztosított "javát" kiaknázni..). "AX" , vagy "AC" -s a router -ed? Mu-mimo -t, 160Mhz -et tudja-e? + a többi szempont, amelyeket már írtam.... - Bár, mindezek, erősen OFF itt...
Szóval, ettől a te egyenleted is összetettebb...
gerner1
Sok múlik a router - en, és annak finomhangolásán is, + a környezet, távolságok, egyidőben rajta csimaszkodó eszközök száma és azok sávigénye, szomszedés zavaró hotspotok, stb,stb ... Összett ez is.
Látod, hogy egy középkategóriással is, már alulról el lehet érni egy 'jónak' mondható szintet.
gerner1
Igen, 1Gbit. Magas eredményt azonban csak többnyire szombat hajnalban lehet mérni (Digi), amikor a hálózatuk terhelese kvázi nulla Más időpontokban, inkább csak az ehhez tartozó garantált minimummal megy a le és feltöltés a dobozukig. A router -ink, amúgy sokkal többet tud.Pl, az egyik laptopunk 1.6Gbit -tel csatlakozik.
Szóval, ami a Note9⇔router -ünk közötti WiFi bandwith -et illeti (ugye, ezt mutatja a screenshot, és nem "mást"...), azt érdemben kihasználni csak a megjelölt időpontban esélyes. Ergo, ha az otthoni hardware környezet lehetővé tesz valami viszonylag jót... -annak kihasználásához kell a konstans magas szolgáltatás is.
Amennyiben gondolod, akkor felírom, és a hétvégén készítek egy mérést a telóval (PC -s screenshot -om van csak, mert azt máshol már kérték ...).
Így jó lesz? -
Kíváncsi leszek, milyen lesz a Note 9 után! Hardveresen nincs velük gond, de nekem az a sejtésem, hogy a szoftveres fejlesztésen spórolnak ők és azért tudják sokszor ugyanazt a vasat olcsóbban adni a konkurenciánál. Legalábbis saját bőrömön és beszámolók alapján a szoftver az, ami problémás lehet náluk.
gerner1
Ebből is látható, hogy merőben eltérő preferenciák mentén mérlegel mindenki. Nem véletlenül írtam 'ajánlást' (azt is feltételes módban), 'javaslat' helyett ...
Mélyebb, szélesebb (& magasabb user számon alapuló) merítés, időben hamarabb érkező válaszok, nagyobb valószínűséggel lesznek itt:
m1lan
Ezt a váltást azért jól gondold át. Az Exynos 990 kifejezetten a forrófejűségéről híres (vagy inkább hírhedt), ilyen tekintetben határozottan rosszabb lesz a Note9-nél. Intenzív használat mellett a visszaeső teljesítmény, csökennő fényerő, és a túlmelegedés miatt bezáródó appok okoznak majd némi fejfájást.
gerner1
Jah, ha jó lenne (a 4G)... - ahol az most se jó, ott az 5G se lesz jobb...
Látod, ez is egy tényezője az 5G -s készülékek üzemidejének. Mivel nincs VoNR, ezért hívaskor biztosan van 'EPS-fallback' ⇒4G -re, ha van az adott pillanatban & helyen VoLTE.
Tehát, akkor jobb azokon az üzemidő, ha tiltom az 5G -t.
LosBlancosRM
Szvsz a N20U-val se leszel előrébb... Ha nem jön új Note, tuti, hogy a N9 volt az utolsó Samsungom(ahogy az epadások mutatják, jópár embernél elérlezett ez az idő). Jövőévi droidos procik se tűnnek túl jónak... Nálam egy iPhone esélyes, pedig rühellem az üzletpolitikájukat, meg aminek képzelik magukat a userek.
S széria bemutatóját megvárom, hátha észhez kaptak. (+bejelentik, hogy lesz Note) -
rstwingo
De van gyárilag benne, minden samuba van, csak mindegyikbe máskép kell bekapcsolni és máskép nevezik.
Most nincs nálam a note9 (szervizbe van), de a beállítások/kijelző/képernyőmód és abban kell lennie a Speciális Beállításnak és abban van, de az csak akkor aktiválódik, ha alapra vagy valami ilyesmire állítod
gerner1
Egyszer, lehet érdemes volna kipróbálnod, hogy "jó" feltételek mellett, milyen eredményed lenne...
Az enyém is több mint 2éves, és szerintem "~még elmegy" a kondíciója. De ennek ellenére, én nagy valószínűséggel cseréltetni fogok rövidesen. Leginkább azért, mert talán most még van esély olyan akkura, ami még nem ~7-8+ hónapja porosodott a raktárban. Ami azt illeti, most tavasszal kellett volna, amikor ~8e körül volt ugyan ez, a SES -ben...
Persze, hiszen kulon kell aktivaltatni....
3. Díjcsomagodhoz a 4G Hang és Wi-Fi Hanghívás aktiválását kérheted Ügyfélszolgálatunkon, valamint díjmentes SMS-ben a +WIFIHANG vagy a +VOWIFI kódok elküldésével a 1414-es számra.
5. Valamint készülékeden be kell kapcsolnod a Wi-Fi hanghívás képességet is. -
juuzer
Na igen, nekem is ez lenne a kérdésem, mert a Telekom már nyaggat, hogy lejárt a hűségidö, meg lejártak a részletek is. Mjuk nekem az ultraszéles kamera hiányzik ebből a telefonból. Meg az akksija 2 év után már elég gyenge. Meg az értesítések nem jönnek meg néha. De egyébkent ezeket leszámítva semmi bajom nimcs vele. És az Exynos-hisztit sem tolom.
gerner1
nagyatt
Nekem is ilyen problemam volt. Aztan teljesen random modon elkezdett erzekelni a kijelzo, es olyan volt mintha egy fantom kez nyomogatna. :). Arkad SES-ben csereltek kijelzot, aksit, hatlapot, USB csatit, szoval kaptam egy majdnem uj telt. Maximalisan pozitiv a hozzaallasa az ottaniaknak.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Linux kezdőknek
- Futás, futópályák
- Csőtörés lett a Red Magic 11 Pro gyötréstesztjéből
- Battlefield 6
- Gyúrósok ide!
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Samsung Fold 5, gyöngyházfehér színben, szép állapotban!
- iPhone 15 Pro MAX 256 GB, fekete, hivatalos garancia, 92% akku, tökéletes állapotban!
- újszerű iPhone 16 Pro Max 256GB natural titanium natúr titán független Apple garancia
- szinte új iPhone 17 Pro 256GB cosmic orange kozmosznarancs független Apple 1 év garancia
- újszerű iPhone 16 Pro Max 256GB black titanium fekete titán független Apple 3 év garancia
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497, 100% Akksi
- Honor 200 pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
Kipróbáltam, nálam működik repülő üzemmódban. Januári biztonsági csomag van fent nálam is.
Nem sokkal.de azonnal gyengébben teljesít e frissités után!
