adorjant
Én több, mint 4 évig használtam Huawei e33772-vel,hibátlan,sőt én ki merem jelenteni,hogy jobb,mint a 4g Huawei routerek, azokból többet is próbáltam,de pár hét után felment a ping, sebesség is csökkent néha, restartolni kellett, míg a Xiaomi addig ment a Padavannal, amíg áramot kapott, plusz ezerszer erősebb a wifije is
Nagyon elégedett voltam.
A sticket illetően arra kell figyelni, hogy modemként működjön,ne routerként,mert akkor újra kell flashelni. -
adorjant
Adott egy router, ami túlfesz vagy hasonló miatt megdöglött a kábeles része. Minden más szuperül használható.
Lehet valamit kezdeni a hibával, vagy ez így maradt? -
adorjant
herdsman12 #5579 üzenetére
Utóbbit használtam kb két évig,semmi gond nem volt vele.
adorjant
Intruder2k5 #4891 üzenetére
Előtte én is N18U-t használtam Tomatoval,nem fogsz visszalépést tapasztalni,ne aggódj
adorjant
Intruder2k5 #4886 üzenetére
Ahol fát vágnak,hullik a forgács
Én az elmúlt ~2 évben elég sokat vettem,mindegyik megy hibátlanul,mindenki elégedett vele,amelyik nagyon sok wifi usert szolgál ki (napi 50-100 felhasználó,egy belső és egy guest wifi van konfigurálva,AP üzemmódban),néha kér egy újraindítást,de egyébként a legjobb kütyü-vétel kategória nálam,amióta felfedeztemTermészetesen Padavannal.
adorjant
Anonymus23 #2699 üzenetére
Ez leginkább szoftverfüggő, Hilink vs non-Hilink, van millió topic a témában.
Ping 19-27ms között van szinte mindig, 30ms fölött nemigen láttam még. -
adorjant
Anonymus23 #2696 üzenetére
E3372H jó lesz hozzá, nem kell ilyen csicsás antennás
Nekem van külső antennám, de nem érzékeltem még soha változást (se pingnél sem sebességnél), szóval pucéran használom a modemet.
Ami egyébként ezzel a párosítással jobb, mint a gyári B525 routerNálam is hasonló a helyzet, 15/1 van ugyanannyiért,mint a korlátlan mobilnet,ez 50mbit alá nem megy,éjjel és napközben pedig 80-90mbit körül tudok letölteni,feltöltés az meg kb mindig a max .
adorjant
Per Degaton #2661 üzenetére
Nyitottam rá caset és simán visszafizették.
adorjant
szaboi6512 #1841 üzenetére
Nekem már van marokszámra a sok kínai rendelés miatt, de gondolkodtam már azon is, hogy le kéne cserélni a konnektorokat, és nem kellene átalakító
adorjant
Ebayen az előbb lőttem mégegyet,36 dollárért
Sajnos lassan el lehet felejteni a gearbestet, ha így folytatják az árazást -
adorjant
szaboi6512 #1765 üzenetére
Ez csak a sima MI Router 3!
adorjant
Ma 17 órától 39,99$ a router gearbesten, GBMAR087 kuponkóddal.
adorjant
DarthFater #1696 üzenetére
Ebayen érdemes figyelni, tegnap lőttünk kettőt 39 dollárért szállítással, úgy látom, nem lesz gyakran 30-35 dollár már, mint a régi szép időkben
adorjant
Közben egy kis helyzetjelentés,hátha valakinek hasznos lesz.
Huawei E3372h modemmel használom, abszolút hiba nélkül, a régebbi E3276 ugye naponta lecsatlakozott,ahogy írtam is itt korábban, de most baromira elégedett vagyokEgyéb tekintetben is minden megfelelő, a wifi annyira erős,hogy félek semmilyen szabványt nem teljesít és szétsugározza a fejünket
Nyilván a padavan szinte létszükséglet ehhez a hardverhez,de ez így együtt,ennyiért az évszázad vétele
adorjant
woodworm #832 üzenetére
Igen, én is ezt gondoltam, de visszament rá.
Írtam itt korábban a topikban, hogy véletlenül egy MI Router 3 bin-t tettem rá pendriveról, el sem értem, stb, akkor próbáltam ki, hogy dev rom pendrivera, majd szokásos módszerrel ráeresztettem, és a kínai dev rom köszönt rám utána -
adorjant
Bocsi, akkor lehet nem fogalmaztam érthetően, szóval ilyenkor is meg tudod tenni, amíg gyári/dev szoftver van a routeren, addig tudod párosítani MIWIFI-vel. Az hogy fut ez a virtuális gép, semmit sem befolyásol,mert nem a routeren dolgozol, ez még csak az előkészítési fázis.
adorjant
Én valamelyik éjszaka véletlenül a 3G nélküli változat angol romját akartam ráflashelni, villogott is utána pirosan a lelkem, de simán vissza lehetett flashelni pendriveról a megfelelőt, szóval nem olyan könnyű tönkretenni
Egyébként, szerintem senki sem akarná a gyári rendszerrel használni a Padavan után -
adorjant
adorjant
Igen, pont ezt akartam mondani,így sima ügy, hogy kapjon netet a router, mivel ezt a stick maga végzi.
Az enyém non-hilinkes. Amikor elmegy a net, akkor vagy látszik a logban, hogy az usb leszakadt, vagy élőnek látszik a kapcsolat (még a modem is a kapcsolatnak megfelelően világít), de reconnectelni kell, hogy működjön is. -
adorjant
Szoszo94 #318 üzenetére
Sajnos nálam még nem oldotta meg a jelenséget, annyit viszont elértem, hogy mikor már nincs internet, a hálózat és a router attól még elérhető, eddig csak kihúz-bedug segített, mert nem válaszolt. Csináltam egy buildet a teszt-scriptekkel, így legalább a router nem döglik le
Egy kattintás és újra csatlakozik, de vajon miért nem állandó a kapcsolat? -
adorjant
Azért hogy ne legyen zökkenőmentes az átállás, reggel nem volt internet
Gyorsan átfutva a beállításokat, nem találtam semmi opciót a 4G kapcsolatot illetően, hogy mondjuk on-demand vagy állandó módon legyen csatlakozva a hálózathoz, van esetleg valaki, aki szintén csak 4G-t használ ezzel a routerrel? -
adorjant
No, nekem is megérkezett, gyorsan le is nyomtam róla a sok tyúklábat
Backupolnom nem sikerült,1-1 partíció mindig volt, amit vagy az elején, vagy a végén checksum errorral díjazott, de sebaj, nem akarom én visszaállítani
Maga a build simán ment a leírás alapján.
4G modemem is pöccre indult, sávszél megvan (Huawei E3276).
Wifi hatótáv, transmission van még hátra, de bízom benne, hogy jól fog teljesíteni. -
adorjant
Szoszo94 #144 üzenetére
Asus N18U és AC56U után szántam rá magam egy ilyenre (azok sem gyári szoftverrel futottak),hardverben ígéretes,remélem a szoftverrel sem lesz problémám,ha a 4G is zökkenőmentes lesz,akkor pedig végképp boldog leszek
E3276 stickem van,kicsit régebbi,mint a tiéd, ezt általában minden router szépen kezeli. -
adorjant
Padavan alatt van lehetőség 4G modemet használni? Esetleg fellelhető valahol dokumentáció,melyek modellek támogatottak? Én nem nagyon találtam.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- BESZÁMÍTÁS! Apple iMac Pro (2017) 5K - Xeon W-2140B 64GB DDR4 RAM 1TB SSD Radeon PRO Vega 56 8GB
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
