aerol
Intruder2k5 #7061 üzenetére
köszönöm, feltettem, bár egyelőre szintén csak a teszt router-re
aerol
Intruder2k5 #7058 üzenetére
Szuper vagy, köszönöm
ebben akkor már az új openvpn van? -
aerol
Intruder2k5 #7056 üzenetére
Xiaomi Mi 3 RG, amiről a topik szól
és ezt a fw-t használom 3.4.3.9L-100_56960f9
fordítást sosem csináltam, azt a fw-t használtam, amit Te és még páran fordítottatok
aerol
Intruder2k5 #7054 üzenetére
köszönöm
egy ősrégi, annó leírásod alapján feltettem a padavan-t, beállítottam amit kellett és úgy maradt, 4-5 éve már
erőt veszek magamon és felteszem ezt, amit linkeltél
aerol
pár hete teljesen behalt az openvpn szerverem, ahogy a padavan-os topikban olvastam frissült az openvpn, esetleg van olyan új fw, ami ezt az új openvpn-t is tartalmazza? vagy lehet külön frissíteni új fw nélkül?előre is köszi a segítséget
aerol
sztem egyszerűbb lenne a rasperberry-re tenni, már csak azért is mert gyorsabb, több memóriával rendelkezik, jó cucc a málna, bizonyos keretek között jól lehet terhelni
nekem egy 4gb-os van, rajta lóg egy 4tb-s hdd, a pi-re omv-t tettem és docker-ben futtatok, pár dolgot, torrent, pihole, grafana, jellyfin és bőven elvan a kicsike
aerol
Van egy kérdésem. Amikor feltettem padavan-t, akkor a közkedvelt 192.168.1.1-es ip-t adtam meg a router-nak. Egy pc lóg rajta, meg egy-egy mobil eszköz. Viszont most tennék mellé egy pi-t is és kicsit módosítanám ezt az 192.168.1.1-es címet másikra pl. 192.168.50.1-re.
A kérdésem az lenne, hogy a LAN - LAN IP-nél átállítom 192.168.50.1-re és utána a DHCP-nél is 192.168.50.2-re akkor több dolgom elvileg nincs is. Vagy esetleg kell még más beállítást is módosítani? Restart kell, vagy megoldja anélkül is?
Előre is köszi a segítséget!
aerol
Egy 4tb-os hdd-t szeretnék a routerra kötni a jelenlegi 200gb-os helyett, van vmilyen spec dolog, amire figyelni kell, azon kívül, h fdisk nem kezeli a 2tb-nél nagyobb hdd-ket? A jelenlegire tölt a transmission és az enteware is ide lett telepítve. Gondolom ezeket újra be kell állítani, telepíteni. Swap partíciót ti létrehoztatok? Routerről vagy pc-ről win 10 alol spec programmal érdemesebb szerintetek létrehozni a partíciókat?
aerol
woodworm #5414 üzenetére
közben localhost-ból, pénteken eljutottam addig, hogy web-en generálta a certification-ket, meg megjelent az export gomb is és le is mentettem, de ha a telómra feltettem és az openvpn alkalmazásba tettem nem tudott kapcsolódni... többször generáltam mindent, talán túl sokszor, most megint nem fut le rendesen a generálás...
reset az csak annyi, h bekapcsolva benyomom x ideig a reset gombot és kész is, ugye, vagy más a módja?
aerol
Intruder2k5 #5409 üzenetére
pont onnan jövök
Openvpn-nel ez a problémám van, amit a padavan-os topikban megírtam. A kérdés az, hogy ha másnak is volt ilyen problémája, hogyan oldotta meg?
Padavan-t breed-del tettem fel. Ha esetleg resetelnem kell, akkor azt hogyan céllszerűbb?
aerol
Szia,
Ali-ról Innen vettem kb. egy hónapja, szerintem kérdezz rá, hogy még kapható-e. Annyi, hogy nem sima fehér, hanem fel van matricázva szép kínai jelekkel meg egy qr kóddal, valamint nekem nem volt szimpi az átalakító, ezért vettem egy másikat. Kb. 40 euró volt a router és + 5 eur a szállítás, hogy ne évekbe teljen.
aerol
Kb. 1 hete van meg a router, padavan-t könnyen fel lehetett tenni Intruder2k5 leírása alapján és trance89 fw-vel.
A topikot egy ideje olvasom, van pár dolog, amit sikerült megoldani, viszont a távoli eléréses dolognál kicsit elakadtam.
A router-re rádugtam egy hdd-t, transmission fut. A célom az lenne, hogy távolról, akár mobilnetről is elérjem a tm-et és a router-t is, valamint az is nagyszerű lenne, ha egy hálózatban tudnék kapcsolódni, a külföldi netről a digi-s nethez. Ehhez ha jól értem, akkor ddns és/vagy vpn-es kapcsolat kell, vagy rosszul értem?
A ddns-hez, első nekifutásra a diginek írnom kell, hogy szedjenek ki a nat-ból. Majd egy ddns szolgáltatónál kell regisztrálni (ezt már megtettem a dynu-nál, persze tegnap vettem észre, hogy ez a szolgáltató nincs a padavan-os felsorolásban. Regeljek máshol, ha igen, hol? Vagy van vmilyen mód arra, hogy a dnyu-s regisztrációmat tudjam használni?
A ddns beállítások nagyjából adják magukat. Ha ezekkel megvagyok, akkor hogyan érem el pl tm-et mobilnetről? Az android-os tm app-ot már leszedtem.
A vpn-hez vagy a belső vpn-t használom, vagy felteszem az openvpn-t a linkelt leírások alapján. Majd a kliens oldalon telepítem a vpn alkalmazást, a vonatkozó beállításokat alkalmazom és utána kb olyan lesz, mintha egy hálózaton lennék? Vagy van más, egyszerűbb, jobb megoldás erre?
Abból lehet probléma, hogy beállítottam az ipv6-ot a router-en?
Megoldhatóak a fenti dolgok?
TM-mel kapcsolatban milyen beállításokat ajánlotok? Nem szeretném nagyon hajtani a router-t. Ezért jelenleg 1 letöltés, max 2-3MB/s dl, ul nincs korlátozva, Maximum global number of peers 40, Maximum peers number of torrent 20. Digi 100-as netem van. Egyébként távlati tervem egy raspberry pi beszerzése és majd azon menne a tm, nas és egyéb hóbortok.
Előre is köszi a segítséget! -
aerol
Sikerült még megcsípnem egy ilyen kicsikét ali-ról, ha vki még venne, akkor priviben szívesen megosztom vele az eladót. Igaz kb 40€-ba került.
Remélem meló után fel tudom rá dobni padavan-t...
lo Nem terveztem blogbejegyzést írni, bemutatóra pedig pláne nincs időm sajnos, viszont többen is megkerestek a gyári...
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Vicces képek
- SDQHD felbontású monitor jött a JapanNext műhelyéből
- Programozás topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple IPhone 13 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,24 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
- Honor Magic7 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! HP USB C G5 Essential (5TW10AA) dokkoló hibátlan működéssel garanciával
