Core2duo6600
Beni2360
#4124
Na ez jó, ha rákeresek a belga sült krumplira, szinte mindegyik leírás azt írja, hogy tilos áztatni, sőt meg se mossam, csak pucoljam, szeletelés, és be az olajba.
Kiróbáltam a mikrosütőnél a lángost, hát nem sok köze van hozzá, na ilyen esetre mondtam, hogy marha jó lenne, megadná a leírás, hogy a tárolt receptek mégis mit csinálnak ....
Eddig még egyik beépített recept sem műkődött, és sajna az üzemmódookat sem lehet kedvünk szerint elindítani.
Pl nem tudsz manuális dual crisp fry-t, nincs mód csak crisp re, nem írja, hogy a dual crisp esetén mekkora mikrohullámu teljesítménnyel melegiti a tányért, pedig, ha lehetne csak a tányért melegíteni, akkor akár egy rántottát is lehetne csinálni, nem mintha nem lenne egyszerübb egy serpenyőben, de akkor is.#4126 erdey_a
Szárnyas húsból is megy ? pulyka elsősórban.#4134 borix
Ebben az esetben, jobb, ha 2 készülékkel dolgozunk.
Sokszor a nagy sütőnél is célszerű lenne, de még nem láttam olyan konyhát, ahol 2 lett volna belőle.#4158 ggeleven
Igen, mindent meg tudsz benne sütni, amit egy sütőben, nyilván, ha belefér.
Adott esetben forgatni kell, mint néhány sütőben is, ha nem egyenletesen süt alul-felül.#4161 Beni2360
Nem azzal marketingelik, hogy ebben minden szaftos lesz, mármint az airfryerben ?
Milyen gépet használsz ? -
Core2duo6600
Beni2360
#4111
Azért lenne jó, ha tudnánk, mert akkkor támpont lenne, hogy mire lehet használni, pl ennél a mikrosütőnél dual crisp gomp 3 as programját írja hasáb burgonyára, ezzel szemben a 7 essel készítve több súlyt megadva a tényíegesnél sokkal jobb lesz, elnevezése kemencés burgonya, bár még mindig lehetne ropogosabb, de nem rossz.
Negrendeltem a zárt kerámia kenyérsütő formát, ha megjött beszámolok az eredményről. -
Core2duo6600
Beni2360
#4066
[OFF]
Rosszul emlékeztem a receptben megadott sütési időre
45 percet ír (60 ra emlékeztem) a teljes adagra, én felet csináltam, mert kb. ennyi fér bele a szilikonos sütőformába, egyszóval túlsütöttem....
A sült krumpli a dual crisp 7 es programjával a legjobb eddig.
Van valami táblázat, hogy a beépített receptek mit is csinálnak, milyen mód mekkora teljesítmény ?Ha mehjött a zárt edényem beszámolók, bár lehet csinálni kéne egy másik topikot, hogy ne itt offoljunk.
[ON] -
Core2duo6600
Beni2360
#4066
Gluténmentes kenyeret csináltam, így a búzás kenyér recepthez nem sok köze van.
Azon kivül, hogy mind a kettőben élesztő van, vagyis élesztővel is lehet csinálni, nyilván kovásszal is , ezt még nem próbáltam.
A kombit mikro + force air ki fogom próbálni.
Ahogy a zárt sűtőformát is, olyanom nincs, be kell szereznem.
A sima rizslisztesnél nem gond, hogy nincs gőz, mert eleve nagyon nedves a tészta, lehet csinálni keményebb, szárazabb tésztával, ekkor valamivel vastagabb lesz a héjja, valamint keleszteni is kell, eddig egyszer sikerült, igaz összesen 3 szor próbáltam.
Amikor jó lett, volt közel 40 fok a teraszon, ott kelesztettem, és a multicookerben zárt tetővel 180 fokon (max ennyit tud), kb 1 órát sütöttem, hogy ne melegítsen a sütő a lakótérben.Ami azt a változatot illeti, aminek megszáradt a teteje, ott a zárt sűtőforma lesz a megoldás remélem. elég nagy a légcsere a mikróban, ezért száradhatott meg, ezen valszeg az sem segít, ha egy edénybe teszek bele vízet, ha stabilan el tudom helyezni, úgy hogy a tányér el tudjon forogni, de legalább az edény stabil legyen, ezt is ki fogom próbálni.
Ma a hasáb krumplit próbáltuk ki, nem volt rossz, de melegíthetné jobban a tányért, valamint túl rövid a program, max töltethez
Sajnos a dual crisp fry mód nem érhető el közvetlenül ezen a típuson, hogy miért nem, azt nem tudom, az nem szimpatikus, hogy a különöző modókat nem lehet mindet manuálisan is elérni. -
Core2duo6600
Beni2360
#4025
Megjött a Whirlpool MWP 339 es.
3 szor már sütöttem kenyeret.
Elsőnek a Miklos lisztból (maradék volt 3 * 250 g) nem mértem csak bedöntöttem, a vizet kimértem, lehet kevés volt benne.
Azon a részen, ahol kilógott a formából kiszáradt, ahol takarta a forma, ott jó volt. 180 fok force air mód
Okát nem tudom.
A következő csak rizsliszt, teteje megbarnult, alul és oldalt kecvés volt neki.
Megfordítottam, 40 p után,
közben kaptam egy telót, így a sűtő kihüllt közben. Így nem a belezete rizskenyérhez képest joolt optilális, jó lett.
A következő utána Dual crisp mód, egy kb. 24 * 10 cm es formát sűtőpapirral kibéleltem, és ezt tettem rá a crisp tálra, amit a forgótányérra tettem.
40 percet állítottam be neki, itt nincs teljesítmény ill. hőfok beállítás.
20 p után ki kellett szedni, mert a teteje megégett volna.
alul elfogadható, belül egyértelműen, ha nem is nyers, de még kellene neki.Na most a kérdés a crisp etl és a hőlégbefújást egyszerre hogy tudom életre kelteni , grill nélkül?
Szerintem az lenne a megfelelő. -
Core2duo6600
Kenyeret csináltatok már airfryerben ?
Core2duo6600
Ásványvíz nem javasolt, mert különösen sok oldott ásványi anyag van benne.
A valódi desztilált víz jó lehet, ugyanakkor elég sok energia ledesztilálni, ill. be kell szerezni, egy desztiláló gépet.#4033 erdey_a
Philips vagy Cosori ?#4047 Ajándékok
Számolja az üzemidőt, be kelett állítani a vízkeménységet? -
Core2duo6600
Beni2360
#4036
Vagy úgy, ahogy írták, vagy olyan sűtő kell, ami rendelkezik hozzáadható göz funkcióval, netán valódi gőzsűtő, ezek ára horror, de a kenyér sűtéshez elegendő, ha hozzáadható a göz, na nem úgy mint a legolcsobb megoldásoknál, hogy önts vizet a sűtő aljában lévő mélyedésbe.
Ami igazán bicskanyitógató hogy fél misis bosch sűtőnél is egy kerek tálat kapsz erre a célra.
Az Electrolux / Aeg nek van olyan, hogy a sütő elolapján van egy vízbetöltő nyillás, és oda kell tenni a vízet, és a gözt kontrolált módon adagolja a rendszer, a két legdrágábbnál állítható mértékben /steampro és steamboost/ míg ezek alatt steamplus ami csak alacsony gözt tud, a kenyérhez ez is elég.
A legolcsobb a steambake, ami a fent említett önts vizet a sűtő aljába megoldás, ez egyenértékű a sűtő aljába tett lábasal, viszont pofátlanság érte pénzt elkérni, azokhoz képest amikbe nincs ez beépítve. -
Core2duo6600
Sumptuous
#4028
Igen, csak alsó sűtésnél jónak tűnik a fűtés alul, meg is égette a kenyeret ma, csak alsóval sütöttem, felül meg hiányzott a felső "láng" ennek következtében be is esett a teteje.
Már vagy 20 de lehet több éves, Bosh beépíthető.
A kapcsoló árakat elnézve, ezek sokkal olcsobbak mint egy új sütő, az min 200 000 egy normálisabb.#4032 horny
Amiket olvastam a Tefáról, nagyon gyenge a teflon bevonata az edénykének, amibe összegyüllik a zsír. -
Core2duo6600
Beni2360
#4020
A hőlégbefuvással készíteném a kenyeret.
A zsemlét, stanglit ki kell próbálni,
bár szerintem ott is a hőlégbefujás lesz a nyerő, akinek a nagy sütője tudja ezt, mindenre ezt használja.
Igen, láttam, hogy van nagyobb készlék is, 20-33 literesben gondolkozom.
Az ajtó megtrartja magát nyitott állapotban, hogy ne égesse meg a kezet kipakolásnál?#4021 Ajándékok
Annak a rizskenyérnek, amit legyakrabban sütnék (ez a legolcsobb gluténmentes liszt), nem igen lehetne kerek formája, mert hülyén nézne ki, nyersen folyékony a tészta, nyers gofri tésztát képzelj el.
A sűrűbb tésztával történő elinduláűs még fejlesztés alatt van, eddig egyszer sikerütt, akkor sem s sütőben, hanem a rizsfözőben 180 fokig sűt is, a forma persze gáz lett.
Közben a sütőnk elkezdte magát megadni, alsó - felsőnél nem fűt alul rendesen.
Nem olyan régen megégett a kenyér, tegnap meg még sülhetett volna, és a kettő mközött nem nyúltam a hőfokszabályzóhoz, tekerős analóg, idő, tészta ugyanaz volt.
A légkeverésnél meg járatja a grillt is, ami hiba, hisz akkor minek van rajta külön légkeverés grillel opció, aminek következtében éget felül, alul ekkor sem fűt eléggé érzésem szerint.
- Apple MacBook
- Ford topik
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 12 – Ecetek és zsiradékok
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- CES 2026: valóságos képkockagenerálók lesznek a modernebb GeForce-ok tavasszal
- EAFC 26
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
