Abu85
HÁZIGAZDA
Még az erre kihegyezett lejátszók sem tudnak tökéletes frissítést. Ez régóta ismert dolog. A fontos az, hogy a képkocka duplázódása 1000 másodperc fölött legyen. Ez az ami már nagyon jónak számít.
A lejátszás egyébként sokban függ a hardvertől. A régebbi hardverek, mint mondjuk a GeForce GT 240-em 23,98 Hz-et tud. Az újabbak már modernebbek ebből a szempontból, így a HD 5850-em már 23,977 Hz-et tud.
Abu85
HÁZIGAZDA
Ez az Intel kerülőmegoldása a problémára. Szoftverből próbálják a hardver hibáját feljavítani. A dolog annyit tesz, hogy UAC kikapcsolása után a driver olyan hackelt beállításokat engedélyezhet, ami a 24 Hz-es módra alkalmaz egy speciális frissítési rutint. Ezzel nem 80 másodpercenként fog akadni a kép, hanem 300 másodperc fölött. Ennek viszont az a mellékhatása, hogy nem csak kétszer, hanem egymás után háromszor is kikerül ugyanaz a képkocka, hiszen a hangbéli lemaradást képileg be kell hozni. Lényegében ez egy választási lehetőség, hogy sokszor kétszer rakatod ki a képkockát, vagy kevesebbszer, de akkor háromszor is. Előbbi esetben sokszor fog kicsit akadni, míg utóbbiban kevesebbszer akad nagyobbat.
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem néztem a doksit. Az NV-t kérdeztem meg, hogy ezt mivel érdemes mérni. Ők mondták, hogy az MPC-HC nagyon pontos ebből a szempontból és abból számolni lehet.
Mindenképpen bele kell építeni egy ismételtetést, mert a film hosszától függ, hogy mennyire csúszik a hang. Tökéletes szinkron nincs. Meg lehet közelíteni a tökéletest, de elérni nem lehet. Ezért is hülyeség ez az egész 23,976 Hz. 24 Hz-et kellene erőltetni és nem lenne semmi gond. Persze most már mindegy. Az ismétlés az eltéréstől függ, de elfogadott, hogy 1000 másodperc fölött már jó a helyzet. Ezt egyébként a legtöbb mai hardver teljesíti.Azért nem teljesen olyan mint az eredeti. Ciklikusan több kép kikerült egyes képkockákból. A gyors kameramozgásoknál ez észrevehető. Ezért nézek minden filmet szinkronban, mert zavar, ha a nem tökéletes a képi szinkron. Tudom persze, hogy tökéletes nincs, de inkább legyen 1000 másodpercenként egy extra frame, mint hogy percenként lássak egyet, vagy párat.
(#77) Dagidög: Ahogy régebben a szervizben tönkretettem a kártyákat. 2-3 V közötti feszültség és kész. Látható nyoma nincs, és nem is működik. Érdemes a monitorkimenetbe dugni az egyik kábelt, aztán a NYÁK hátulján érdemes végighúzni finoman a másikat. Arra kell ügyelni, hogy nem tartsd ott, hanem finoman csak érintsd hozzá és vedd el. Pár másodperces meló. Utána próba és jó esély van a fekete képernyőre, vagyis a kari halott. Persze ezt tényleg csak akkor csináljátok meg, ha nem kell a kártya. Szomszédnak a TDR-ből lett elege, ezért akart gariztatni, én csak segítettem neki. A bolt nem vett észre semmit. Már szóltak neki, hogy mehet az új termékért. HD 6950-et kért. A bolt 5k-s ráfizetést igényel erre, de ez elfogadható. Innen már ugye csak üzlet az egész.
Abu85
HÁZIGAZDA
Mert a szoftver leméri a frame kirakásának idejét. Ebből lehet számolni. A 41,708 ms az ami jó. Alatta, vagy felette már nem a legjobb. Sokkal eltérve pedig hamarabb lesz frame duplázás. Olyan hardver nincs ami nem dupláz képkockát valamikor, de kellő mértékben ezt ki lehet tolni, azaz 1000 másodperc fölé, ami már elég jó.
(#66) MaUser: Szemre néztem. Érzékeny vagyok erre. A 24 Hz-es lejátszásnál kapásból kiszúrom. Még a 3:2 pulldownt is észreveszem, pedig azt nagyon sokan nem látják.
Abu85
HÁZIGAZDA
MPC-HC. Csak azt használom. Az OS Win 7 64 bit volt.
GeForce-szal már nem tudok tesztelni, mert tönkrement a szomszédnak. (Pontosabban tönkretettem, hogy le tudja garizni, de ez ugyanaz
). Egyedül a kis GeForce-om van, de az ennél gyengébb. 23,98 Hz a frissítése. Nyilván a GT 240 nem olyan modern.
Az új technikákkal ebből a szempontból nem találtam problémát az MPC-HC-n.(#60) julius666: Vannak ott nagyon hasznos dolgok, csak be kell állítani.
Kinek mi tetszik ugye. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Szólok, hogy megy. Nemrég próbálgattam ezt. GTX 460-on és HD 5850-en. Mindkét esetben jó volt. Az NV-nél az valóban az van, hogy csak az elsődleges kijelzőn engedi ezt, de megcseréltem a lejátszás idejére kijelzők sorrendjét és úgy jó volt. Valami nálad nem stimmel.
Nem mértem meg. Egyszerűen csak kiszámoltam. Az MPC-ben a Radeonra és a GeForce-ra is 23,977 Hz-et jelez vissza. A Radeon esetében 41,708 ms a frame time, míg a GeForce esetében 41,706 ms. Ez nagyjából 1000 másodpercenkénti duplázást hoz. Most hajszálpontosan meg nem mondom melyik mennyit. A lejátszás láthatóan folyamatos volt. 24 Hz-re kényszerítve mindkettőn érezni lehetett, hogy 40 másodpercenként enyhén röcög.
Abu85
HÁZIGAZDA
Abu85
HÁZIGAZDA
Én már ezt próbáltam. Sajnos a hangminőségre érezhetően kedvezőtlen. Végig lehet így is nézni, de akkor inkább a 3:2-es pulldown. Persze lehet, hogy az én fülem igényes. Az biztos, hogy a különbséget halottam ReClockkal.
(#49) erdoke: Az NVIDIA és az AMD biztosan megoldotta, hogy a frame duplázás 1000 másodperc felett legyen (a DX11-es hardvereken ezt teszteltem is). Ez már nagyon jónak számít, mert az erre kihegyezett lejátszókban található hardverek sem jobbak sajnos.
A képminőséget be kell állítani. A PC-nek pont az az előnye, hogy a végletekig személyre szabható. Az NVIDIA és az AMD is rengeteg beállítást kínál a driverben erre. De az Intel is alkalmaz ilyeneket. Ha az iparágban elismert HQV HD 2.0 eredményeket nézed, akkor képminőségben az AMD van az élen, és az NVIDIA követi. Pár ponttal vannak lemaradva. Jellemzően a skin tone correction ahol nem kapnak a pontokat, ez ugye kapásból 7 mínusz. Az AMD is ebből szerzi az előnyt, mert ezt a tesztet a Radeonokon kívül semmi sem teljesíti jelenleg. Ahol még az AMD nyer pontokat az a mosquito noise reduction. Bár ott a Radeon is csak a Roller Coastert teljesíti max. pontosra.(#52) csako: Jelentkezik csak jóval ritkábban mint 40 másodperc.
Abu85
HÁZIGAZDA
Technikailag elméletben megoldható, de az eredmény messze nem lesz jó minőségű. Inkább megéri átkódolni.
(#34) lenox: Akkor mondjuk úgy, hogy elméletben lehet, de ezzel hangminőséget buksz.
Az Intelt érdekli a probléma csak nem tudják megoldani. A hardvert kell módosítani. Remélhetőleg dolgoznak rajta, mert vannak megoldandó gondok. A 23,976 Hz mellett a DXVA-t is ki kellene gyúrni, továbbá jó lenne, ha nem csak a 4:4:4 RGB-t kezelné, hanem a YCbCr-t is. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem lehet. Esetleg annyit lehet, hogy a 23,976 Hz-es tartalmat előbb átkódolod 24 Hz-esre és azután nézed meg. Persze a Blu-ray az problémás, és sajnos a filmek többsége a Blu-ray lemezre 23,976 fps-sel van rögzítve.
Hülyeség ennyi variációt tartani, de ez így alakult. Most már a hardvert kell alárakni. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Az ilyen átkapcsolós technológiák csak gyártón belül működnek tökéletesen. Ott tud a gyártó a termékek átkapcsolására építeni, hiszen egy driveren belül lehet tesztelni. Külön IGP és VGA gyártóval már két drivered lesz, amelyek nem biztos, hogy egymással tesztelve lettek. Sajna ez ilyen.
(#15) erdoke: Dehogynem veszed észre. Ha a 23,976 Hz-es tartalmat 24 Hz-en raksz ki korrigálás nélkül, akkor a hang a film végére másodpercekkel is elcsúszik. Ezért a frame duplázás, hogy azt a lemaradást, amit a képi adat gyorsabb kirakása jelent lenullázza a rendszer 80 másodpercenként.
Abu85
HÁZIGAZDA
Az Intel csak a drivert készíti el, de a gyártóknak nem kötelező kérni a gyári támogatást. Ha az adott notebook gyártója ezt nem igényli, akkor természetesen az Intel kizárja azokat a termékeket a telepítésből. A mobil piacon az Intel ügyfele a notebookgyártó és nem a felhasználó. Ti a notebookgyártók ügyfelei vagytok.
Abu85
HÁZIGAZDA
Ezt úgy kell pontosítani, hogy minden termék hibásan adja ki. A fő szempont az, hogy a képkockák duplázása ne történjen meg 40 másodpercenként, mert az nagyon sok. Úgy 1000 másodperc felett érkező duplázás már elég jó az eredmény. Amely termékek támogatják a 23,976 Hz-es frissítést, azok rendre 1000 másodperc felett dupláznak.
- SAPPHIRE RX 9060 XT 16GB GDDR6 NITRO+ - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- LEGENDÁS! GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 11G
- 27% - ASUS ProArt RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 Videokártya!
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070 XT White Magnetic Air 16G - 3 év gari ALZA - minimális alku OK
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 Hellhound Eladó!
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 Ti 8GB Rampage SHIVA ZALMAN 500W
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
